Dr.Head - всё можно послушать
Наушники и Personal аудио
Более 15 лет мы занимаемся персональным аудио, и сегодня в наших магазинах представлен огромный выбор наушников на любой звук и кошелёк. И абсолютно все эти наушники можно послушать и протестировать перед покупкой!
Акустика и Hi-Fi аудио
Мы не просто создали уютные и стильные комнаты, но ещё и правильно оформили их акустически, чтобы ваш опыт прослушивания был незабываемым. Вы можете протестировать любой понравившийся комплект аппаратуры и подобрать подходящие сочетания. Присаживайтесь поудобнее — вас ждёт увлекательное путешествие в мир высококлассного звука.
Микрофоны и PRO аудио
В магазинах Dr.Head представлены любые решения для PRO: микрофоны (в том числе эксклюзивные), мониторные наушники, аудиоинтерфейсы, MIDI-клавиатуры и многое другое. Всё это можно протестировать перед покупкой! А во флагманском магазине в Москве мы построили собственную студию звукозаписи, где вы можете не только проверять оборудование, но и записывать треки любой сложности.
Custom shop
Это уникальный проект по изготовлению индивидуальных наушников и берушей по слепку уха. Мы работаем практически со всей отечественной поп- и рок-сценой, нам доверяют артисты и блогеры со всей страны. В нашей лаборатории каждый может заказать индивидуальные наушники, насадки или беруши, а также сделать индивидуальный дизайн своей техники.
Винил
В Dr.Head представлены не только популярные и всеми любимые пластинки, но и эксклюзивные и редкие релизы на виниле. У нас можно погрузиться в мир аналогового звука и получить крутейшие рекомендации по новинкам музыки или проверенным хитам от наших экспертов.
Для вашего удобства мы открыли запись на прослушивание. Подключение аудио — достаточно длительный процесс. Мы ценим ваше время и, чтобы не тратить его на ожидание, предлагаем вам записаться на прослушивание заранее на этой странице.
Сообщения
Aibek 1 075
30 минут назад, boltuk сказал:инверторный однофазный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS550 220 В 550 ВА
Надо брать помощнее, не забывайте о выходном токе. Штиль точно окажет влияние на звук. Поэтому после стабилизатора лучше поставить разделительный трансформатор (РТ), естественно, что мощность Штиля должна быть в 2-3 раза мощнее РТ.
boltuk 0
Здравствуйте! Усилитель Hegel H190. В сети частенько скачки напряжения. Задумался о защите. Присмотрелся к инверторный однофазный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS550 220 В 550 ВА, что бы защитить усилитель и возможно избавиться о вч помех.Такой вопрос, не окажет ли пагубных влияний стабилизатор на качество звука?Спасибо. -
Aless 3
Далее пост вежливости:
ответ на 2 последних поста,
полезной информации не несёт.
Aless просил схему,
схему (линки) дали, спасибо Пяпа.
вопрос закрыт
Далее лирика …
Да уср… этот кабель с “блёстками” – засунул его подальше.
Будет свободное время – перепаяю.
Надо схема с ней проще.
Схему дали, есть.
Спасибо.
Будет время перепаяю.
Вежливо !!!
Какой ещё баланс …
нету у меня для вас балансного кабеля, нету …
для xDuoo 604 тоже нет, пока нет.
Есть Tubon – 2-XLR3- 3,5 jack – норм!
Есть с “блёстками” – 2-XLR3- 3,5 jack - уже в мусорке.
Балансных кабелей для xDuoo 604 пока нет.
Придут 2 кабеля (шнурка):
кабель для балансного DAC выхода 4,4 jack _ balanced:
1) Cable 4,4 jack _ balanced – to – 2 x-XLR3 _
в 2 входа XLR3 в xDuoo; и от xDuoo:
2) Cable _1 x - XLR4 – to – 2 x - 3,5 jack _ balanced_ на наушники.
тогда и будем балансировать …
Далее ещё лирика:
Хотел корову xDuoo TA-22,
внимательно читал о xDuoo TA-22 и пришёл к выводу,
это именно то, что мне нужно !
Но: _ xDuoo TA-22 _ на триодах 12AU7;
подобных, аналогичных, ламп у меня нет, для поиграться … ,
да и TA-22 = 72 тр. ! Для поиграться ???
xDuoo MT 604 _ купил спонтанно, не глядя
_ xDuoo MT 604 _ на 6j1 и к тому же 4 ! гнезда !
Ламп аналогичных 6j1 у меня есть маленькая кучка,
разных (16шт); будем пробовать , но
после того , как придут 2 балансных шнурка.
уффф,
длинная хохма получилась
[ оффтоп.
специально для donPedro и Rutger - если прочитают:
Вопрос с CD reader решил,
ваши ответы мне помогли определиться.
Спасибо! ]
Всем доброго дня
Aless 3
Пяпа 77
32 минуты назад, JKS сказал:Провёл лабораторную работу, замерил напряжение выхода, при котором уши уже болят, но ещё не сильно болят. Оказалось 0,3В(!!!) Не поверил, перепроверил Флюком, В импульсе 432мВ. (Полностью подтверждает 0,3*кор.2)
То есть ток 0,3В/32Ом= 0,009375А. (40мА холостого тока очень даже предостаточно, R6 менять не буду)
Мощность =0,0028125Вт. 3 миллиВатта (Полноразменры дымятся с ушами!)
Сегодня на колонках проверил, при 2,5В выхода стены шатаются, соседи ещё не валятся на голову, но скоро. На 8 Ом меньше 1 Ватта(!!!).
Зачем я собирал 50-ти ваттные усилители и мощнее??Наверно, потому, что были у меня С-90 и С-50.... На нах качались стены, окна, соседи, но не звук(!!!)
Запас по мощности никогда не мешал.
А как вы мощность мерите? Я делаю так, беру 1 кГц чистый синус, подключаю осцилл, поднимаю громкость, пока не увижу искажение пиков на синусе, немного убавляю громкость. Далее смотрю на показания осциллографа по РМС (среднеквадратическое) не Vpp. Так же можно измерить мультиметром ТруРМС переменку, да и без Тру тоже можно. Нагрузка - резистивный эквивалент. Для колонок это как правило 4 или 8, для наушников 32, и 300. Далее по формуле напряжение в квадрат деленое на сопротивление.
Это приблизительная максимальная мощность с учетом допустимых Кг (смотрим на осциллограф на волну)
Среднюю комфортную громкость тоже можно прикинуть уже на музыкальном материале. Для колонок например это 85 дБ СПЛ (РМС) в точке прослушивания. Но она у каждого своя, тут на вкус и цвет. Нужен шумомер с характеристикой С.
С телефона я намерял максималку 0.025 Вт на 32, с наушникого усилителя 0.9 Вт на 32 Ома на один канал
- 1 ответ
- 18 просмотров
- Добавить ответ
- 6 ответов
- 165 просмотров
- Добавить ответ
- 5 ответов
- 295 просмотров
- Добавить ответ
- 5 ответов
- 355 просмотров
- Добавить ответ
- 1 ответ
- 569 просмотров
- Добавить ответ
- 1 ответ
- 493 просмотра
- Добавить ответ
- 1 ответ
- 310 просмотров
- Добавить ответ
- 3 ответа
- 264 просмотра
- Добавить ответ
- 2 ответа
- 318 просмотров
- Добавить ответ
- 6 ответов
- 275 просмотров
- Добавить ответ
Вопрос по стабилизатору для усилителя
Ищу внутриканальные беспроводные наушники
Здравствуйте! Ситуация: обновил телефон, а в нём нет порта для кабеля наушников. До этого слушал на Ostri KC06A много лет и всё устраивало. Ищу беспроводную альтернативу, обязательно внутриканальные, потому что был опыт с какими-то беспроводными Xiaomi и они вечно выпадали. Идеально, если в комплекте будет какая-то штука для дополнительной фиксации (для спорта, например).
Посоветуйте хорошую внешнюю звуковую карту/цап для наушников с микрофоном
Я один из счастливчиков у кого щёлкают креативы (g и x разновидности, ещё три года назад насчитали 19 жалоб только на Реддите, так что дело не в системе, решения нет, только различные плацебо), хотелось бы чего-то подобного концептуально, но чтобы делали не кривые инвалиды. Цена неважна.
Шумы на высоких частотах
Приобрел себе для игр наушники mmx 300 beyerdynamic + усилок creative sound blaster gc7. Появилась проблема, что при высокочастотных звуках (выстрелы, взрывы) в наушниках в этот момент в наушниках отчетливо слышно, как надрываются наушники и прям шум. Вопрос, это можно усилок перегружает уши, или какие-то проблемы с наушниками?
И чего убавить, чтобы посмотреть. Во всех режимах настройки усилка это проявляется, я даже не крутил ничего в эквалайзере. Спасибо за ответы и советы
Совместимость premiera eco bt + edifier
Привет
Сейчас будет, возможно, дилетантская тема:
Хочу купить первую сборку проигрыватель + активная акустика.
Выбрал любимый многими premiera eco bt и колонки edifier r1280t.
Я не очень привередливый в плане звука, т.к. хочу пока что лишь попробовать, что это вообще такое.
Не конфликтуют ли выбранные мной позиции? Будет ли только их достаточно для прослушивания?
Также буду рад советам и рекомендациям в этой же ценовой категории
Beyerdynamic custom one pro
здравствуйте!не могли бы вы помочь мне с выбором амбушюр?недавно брал beyerdynamic custom one pro.летом ушки потеют в них, в 990 в велюрах было комфортнее.хочу поменять на велюр амбушюры знаю что надо edt770V( за них просят 2 к минимум .так вот стоит ли брать оригинал или легче заказать с китая ?
Denon 5200 (Пластиковая основа) замена
Наушники Denon 5200.
Скажите пожалуйста, а где посмотреть пластиковый кружок,на который надевается Амбушюры для наушников .
, у него ножки некоторые повреждены, которые входят в мет. корпус.
Hifiman Serenade или Shanling EH3 ?
Собственно нужен комбайн, так как мало место.
Выбор пал на эти девайсы. Что лучше взять или будет одинаково? Прослушать Shanling EH3 я еще могу в докторхеде, а вот Hifiman Serenade у них не представлен.
Сейчас наушники низкоомные изодинамы Arya Organic, но возможно будут еще audeze LCD-x/3.
Это первый комбайн, боюсь ошибиться с выбором.\
P.S. если на серенаду еще есть обзоры, то вот про Shanling мало что есть.
Треск при воспроизведении музыки
Здравствуйте, помогите решить проблему. Для воспроизведения музыки с компа (WIN10 лицензионная) использую подключенный по USB цап SMSL DO400, далее выход на усилитель и колонки.
Цап приобрел 4 месяца назад, долго возился с настройками драйвера и Фуубара, но все получилось, все прекрасно воспроизводилось. Сегодня включил все – появился треск (грязь) при воспроизведении. Ничего не трогал с последней прослушки! Решил, что что-то с усилителем, включил к нему CD – все нормально. Из того, что прошло недавно – обновление WIN10, причем шло необычно долго, хотя комп хороший с SSD и раньше обновления проходили быстро (обновления были и до этого, но треск не появлялся!).
Полез смотреть в систему: первое что обнаружил. В диспетчере устройств показывает установленное устройство: Динамики (SMSL USB DAC).
В диспетчере устройств Драйвер этого устройства показывает: имя Динамики (SMSL USB DAC), при этом показывает Поставщик драйвера: Microsoft.
Снес драйвер USB, скачал с сайта новую версию драйвера, установил ее. Опять показывает Поставщик драйвера: Microsoft. Попробовал запустить музыку – опять треск.
Полез в панель установленного драйвера. В панели установленного драйвера USB AUDIO Device SMSL показывает устройство: SMSL USB AUDIO.
Если воспроизведение не запущено, то показывает ASIO not active, при воспроизведении появляется ASIO active (PCM mode).
Полез в Фуубар. При покупке ЦАП по инструкции из Интернет настроил ASIO. В Фуубаре в списке Output Device целый список, причем есть: USB DAC ASIO, Динамики (SMSL USB DAC) (почему?). Я пробовал отмечать галочкой и первое, и второе, и оба.
Треск при воспроизведении как появился, так и не исчез.
Что могло произойти, где искать и что делать?
Повышенная чувствительность одного из динамиков (наушники)
Здравствуйте. Пользуюсь наушниками уже довольно давно. Они изначально были бушные. Самое худшее что с ними происходило - бабушка залила их чаем, с тех пор отдал их на диагностику, в процессе диагностики произошли некоторые незначительные модификации (по своей инициативе старый пятизвёздочный мастер убрал ненужный мне регулятор громкости на ухе, с системным звуком винды не связанный и только мешавшийся, ибо я например вообще изначально не знал про его существование), но в целом проблемы с ними не нашёл. Как итог проблема на которую я жаловался имела отношение к качеству записи конкретно на Ютубе.
Меня раздражает, что у наушников ОЧЕНЬ высокая чувствительность на громкость звука. На высоком гейне на своей богомерзкой аудиокарте (креативы не написали нормальные драйвера под amd и приходится использовать стандартный драйвер - создавал про это отдельный пост) могут быть искажения в звуке, дребезжания. Чаще всего они на правом динамике. Искажения такого плана: дребезжащий неприятный звук. На левом динамике такие тоже появляются, но только если увеличить громкость значительно сильнее. То есть на правом динамике такие могут появляться на 50% громкости, а на левом ближе к 80%. Я могу потрясти наушником, и искажения пропадут, но затем вернутся снова. Неприятная вещь, в особенности неприятная от того, что я не знаю, нормально ли это для наушников (ведь искажения на высоком гейне на высокой громкости происходят на обоих динамиках в любом случае). Это имеет смысл/стоит/можно излечить? Я бы отдал какой-то крупной хорошей фирме их на модификацию, чтобы мои наушники были уникальными, но скорее уже дорогие новые наушники куплю, а креативов, если у вас старый райзен, не рекомендую никому, именно такое сочетание чаще всего вызывает огромные проблемы.
