Похожий контент
От HOOD
Продам комплект ЦАП + усилитель для наушников TOPPING E30 II + TOPPING L30 II Hi-Res Audio с межблочным кабелем FiiO LR-RCA2 50cm.
Получен с доставки 25.10.2022, НЕ распакован. Отличный вариант для любителей Музыки, а не звуков.
Могу продать с новым линейным блоком питания TOPPING P50 (+7,5 т.р.).
Отправлю в любой регион.
Не стесняйтесь написать и задать дополнительные вопросы, с удовольствием отвечу.
PS: Доставка сейчас долгая - более 1,5 месяцев. Вы покупаете дешевле, и здесь и сейчас.
От Atriohm
Продам отличный музыкальный комбайн(цап+усилитель для наушников), состояние отличное ни одной царапины или коцки. Вместе с ним отдам экранированный usb кабель. Можно использовать в качестве стационарного преда\цапа для стереосистемы. Отличный напарник для Fostex th600 и не только! Япония
звучание открытое, напористое с отменными нч.
От Obosnuy
Всем привет. Есть ли спецы по цапам? Нужно привоткнуть куда-нибудь пару мониторов JBL 305p MK2. Напрямую к компу, собаки, тыкаться не хотят. Желательно бюджетно. Дырки в колонках балансные XLR и БигДжек. Желательно с усилком для ушей ULTRASONE PRO900. Желательно от 24/192. Микрофонный вход будет приятным дополнением. Среди дешмана таковых не обнаружил - стал присматриваться к Беринджеровым аудиоинтерфейсам. Я не там искал? Или действительно все дешевые цапы на тюльпанах? Посоветуйте что-нибудь путное, пожалуйста. Заранее благодарен.
От Aibek
Выбираю усилитель для наушников:
- мощный (от 5 ватт),
- минимум с двумя выходами на наушники (балансный выход обязателен),
- дискретный, то есть не ламповый и не гибридный,
- не авторский, т.е. заводской, фирменный, промышленный,
- желательно современный, не снятый с производства,
- вторичка не интересует вообще!
Перечень имеющихся наушников приведены в подписи + в плане HiFiMan HE1000se
Источник - сетевой плеер Matrix Element X
Попытки купить Niimbus не увенчались успехами, Niimbus US4 снят с производства и нигде не продается. Новый Niimbus US5 слишком дорог и ее еще нет в продаже. С клонами, к примеру Accurate Audio HPA-A1000, связываться нет никакого желания.
В списке пока только Violectric HPA V550, минус в труднодоступности в плане доставки.
Возможностей для предварительной прослушки нет.
P.S. Вопрос кабелей и питания решается и это отдельный вопрос.
Надеюсь на вашу помощь, советы, подсказки.
От rs123
Продам усилитель для наушников Accurate HPA A-281
Точная копия легендарного Violectric 281
Техническое и косметическое состояние идеальное.
Устройство не вскрывалось, не ремонтировалось - всё, как есть.
Использовался в течении нескольких месяцев редко и крайне аккуратно.
В комплекте - упаковочная коробка и силовой кабель
Усилитель имеет множество хвалебных отзывов среди пользователей не только в Китае, но и в других странах мира.
Невероятно высокое соотношение цена-качество. Оригинальный Виолектрик 281, как вы знаете, по цене в несколько раз дороже.
Качественная проработка пространства и глубины сцены, характерные для оригинального Виолектрика 281, моментально погрузят и растворят Вас в чарующем океане музыки.
Подключение любых наушников, как по балансу, так и через джек 6,3 мм
Приличная мощность ( 5,6 ватт при нагрузке 100 Ом) достаточна для использования практически любых наушников.
Двойной выход на наушники позволяет, подключив пару наушников с одинаковой нагрузкой, в вечернее и ночное время наслаждаться прослушиванием произведений классиков или Раммштайна совместно с вашей пассией, не причиняя душевных страданий вредным соседям.
Продаю, так как хочу приобрести следующую модель этой же фирмы - клон Niimbus
Цена дана в г. Москве. В другие населённые пункты пересылка за Ваш счёт
От Вольт
Всем добрый день! Купил для своего гибридного усилителя пару новых ламп (пентоды 6ж1п). Проблема в том, что с новыми лампами в левом канале появляются паразитные звуки при прослушивании(что-то похожее на треск с эхом и перемодуляцией). Со старыми лампами такой проблемы нет. Хотелось бы услышать от знающих людей, что не так с новыми лампами? Добавка. Заменил лампу, которая дает искажения на старую. Сейчас услилок на одной новой и одной старой лампе. Видимо придется еще одну новую лампу докупить.
От GigArt
В продаже усилитель для наушников Garage1217 Project Polaris из США.
Устройство компактное, но весьма функциональное. С помощью джамперов поддаются изменению:
1. Выходное сопротивление наушникового выхода (0.1/35/120 Ом)
2. Коэффициент усиления (12.5Х/7.5Х/4.5Х)
3. Уровень входного сигнала от ЦАП (без подавления/с подавлением). Стандартный модуль снижает коэффициент усиления в 2 раза, а дополнительный (есть в комплекте, легко переставить) – значительно сильнее, что полезно для IEM.
4. Срез ВЧ-диапазона (выключен/незначительный/более значительный – около 2 дБ на 10 кГц). Полезно для наушников с избыточными верхними ВЧ, например, Fostex TH-X00.
5. Светодиод (включен/выключен). Яркость светодиода можно дополнительно отрегулировать отверткой.
Кроме того, есть линейные RCA-выходы – можно использовать как предусилитель, максимальное выходное напряжение 2.9 В.
Выходная мощность - до 2.4 Вт на 64 Ом (см. приложенный график).
На громкости до 8 ч присутствует некоторый дисбаланс каналов, что типично для такого типа потенциометров, поэтому настройка коэффициента усиления оказывается весьма кстати.
Питание осуществляется через внешний БП.
Звучание мягкое, ненавязчивое, радует глубиной воображаемого пространства. Используются JFET-транзисторы, имитирующие ламповые искажения. Бас аккуратный, а высокие частоты комфортны, с нежной текстурой.
От GigArt
От Аштынбек
Продаётся известный и признанный HI-END-комбайн - Yulong DA8 II.
Состояние идеальное, использовался более чем аккуратно. Полный комплект родной упаковки.
В подарок - USB-кабель CU2 HiFi USB.
Предпочтительна продажа в Санкт-Петербурге - также можно будет пообщаться и послушать на других моих устройствах и наушниках.
Тел. для связи - +79522387719
Отправка, конечно тоже возможна.
От Bimim
Увидел очередное чудо китайского судя по всему прома. Соблазнился внешним видом: компактный, с виду похож на Triode RUBY. Может кто то из уважаемых форумчан слышал это чудо. А если нет ничего, икспертное мнение тоже приветствуется.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
