Перейти к содержимому
Беспроводные наушники  SONY DMZ-Z1+Z7M2  Приглашаем в наши магазины
Album Player (Aplayer)
Сообщений в теме: 16476
#15526 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4392 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 19:26
Новая, с исправлениями, версия сборки для Raspberry Pi с плеером и рендерером 2.02:
http://albumplayer.r...icoreap_202.img
Исправления:
• В плеере исправлено сканирование папок. В исходном варианте из-за некорректных операций со строками плеер иногда падал при сканировании.
• В плеере устранено торможение при управлении радиостанциями (при остановке и переключении станций).
• В рендерере исправлено воспроизведение DSD файлов в режимах вывода PCM и Native (когда поддерживается ядром). До этого в рендерере работал только DoP вывод.
Сообщение отредактировал IgorA: 02 June 2019 - 19:34
#15527 OFFLINE   ppy
ppy
    Пользователь
  • Пользователи
  • 60 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 June 2019 - 20:07
Игорь, теперь эта версия считает, что в моей системе не поддерживается native DSD. Но это не так.
Как производится проверка на совместимость с nativeDSD?
Сообщение отредактировал ppy: 02 June 2019 - 20:10
#15528 OFFLINE   IgorA
IgorA
    Эксперт
  • Автор темы
  • Продвинутые
  • 4392 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 20:17
Просмотр сообщенияppy (02 June 2019 - 20:07) писал:
Проверка поддержки режима с прошлой версии не менялась. Выполняется она попыткой включения соответствующих режимов вывода. Если драйвер возвращает успех операции, режим поддерживается, если ошибку - нет.  С прошлого варианта в этом не было изменений. Возможно, это просто какой-то конфликт доступа к устройству. Попробовать перезагрузиться, запустить рендерер с root правами.
И, конечно, информация по нужному устройству будет выводиться только после его выбора на вкладке Card и сохранения кнопкой Apply.
Сообщение отредактировал IgorA: 02 June 2019 - 20:26
#15529 OFFLINE   ppy
ppy
    Пользователь
  • Пользователи
  • 60 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 June 2019 - 20:21
Просмотр сообщенияIgorA (02 June 2019 - 20:17) писал:
Хм... Сразу же попробовал не исправленный вариант (предыдущий) v2.02. Он понимает, что поддержка есть.
#15530 OFFLINE   ppy
ppy
    Пользователь
  • Пользователи
  • 60 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 June 2019 - 20:35
Упс! Виноват! Поторопился, забыл указать звуковую карту. Сорри!
Спасибо! Звук появился.
Сообщение отредактировал ppy: 02 June 2019 - 20:37
#15531 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 315 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 03 June 2019 - 06:23
Просмотр сообщенияAleXH сказал:
При появлении командной строки вводим имя ярлыка, жмём Enter, попадаем в выбранную версию ap.
Затем пишет ,что звуковая карта не обнаружена и зависает намертво.Может.для встроеных звуковух нужно ещё какую то команду прописать?
Либо здесь задействовано второе ядро,которое, изначально в tinyap,не подходило для моего железа?
Сообщение отредактировал pupsik2005: 03 June 2019 - 06:43
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу;  CD-MARANTZ 72MKII;   усь-REVOX A78 MKII;   акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
#15532 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 879 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 03 June 2019 - 08:57
Просмотр сообщенияpupsik2005 сказал:
Олег, привет! А ты не пробовал выбирать свою карту через пункт меню Card?
Питание через разделительно-симметричный трансформатор Sинус Р - тынс, тынс, тынс.
LIAN LI PC–Q37 / MSI H270I GAMING PRO AC / Intel Core i5 - 7400 (2 ядра 800 MHz) 8 GB
TinyAP x64 (Linux PC) + Album Player for Linux 2.03
Дальнейший вывод на базе карт UX3 + MOD3 - в стадии становления (пока E-MU 1010 + MOD3)
Наушники - beyerdynamic T 1 (1. Generation) с кабелем RLS-24 от Art-cables.
Активные мониторы - ADAM A77X
Межблочный кабель на мониторы - Audioquest Niagara RCA 1,5 м.
#15533 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1470 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 09:16
pupsik2005, по умолчанию грузится ядро оптимизированное по скорости исполнения и с отключенной сетью. Попробуйте 3-й пункт загрузки dCore, он грузит официальный vmlinuzstretch64 и обновлённый официальный dCore-stretch64.gz. Также ядра можно брать с диска Игоря, они взаимозаменяемы.
По управлению в ap - h - помощь, запуск файла осуществляется по его номеру, запуск cue импортирует индексную карту образа в память, после чего запускаем сам образ по его номеру, либо номер_образа.номер_трека. Во время воспроизведения можно переходить по трекам .номер_трека, либо .+ и .-. Также можно переходить по времени количество_сек, кол-во_мин:кол-во_сек. Если перед ними употребить + или -, то переход будет не в абсолютную позицию, а со сдвигом относительно текущей. Возможности версий ар различаются.
Сообщение отредактировал AleXH: 03 June 2019 - 09:35
#15534 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 315 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 03 June 2019 - 10:00
Но 3-й вариант грузит официальный vmlinuzstretch64 и обновлённый официальный dCore-stretch64.gz, попробуйте его.
Тот же  результат.
Мы зависли!
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал pupsik2005: 03 June 2019 - 10:01
#15535 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1470 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 10:11
pupsik2005, загружаетесь, удаляете конфигурацию ЗК: rm /etc/asound.conf, затем загружаетесь в ар, вводите card, настраиваете.
Сообщение отредактировал AleXH: 03 June 2019 - 10:13
#15536 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 315 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 03 June 2019 - 10:37
Загружаюсь,пробую зайти через МС,пишет-не найдено.(mc-Not found)
Сообщение отредактировал pupsik2005: 03 June 2019 - 10:40
#15537 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1470 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 10:48
pupsik2005, я его убрал - +20МБ однако. Можно взять с диска Игоря - /tce/sce/ mc.sce и mc.sce.md5.txt, в tce/sceboot.lst убираем диез перед mc. Сохранение настроек filetool.sh -b. Надеюсь на флешке или HDD обосновались, не на CD же, да? )))
Сообщение отредактировал AleXH: 03 June 2019 - 10:51
#15538 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 315 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 03 June 2019 - 11:03
AleXH
Спасибо,может потом попробую.Пока нет времени рыться,пока продукт сыроватый.
И,спсибо за изыскания!
Сообщение отредактировал pupsik2005: 03 June 2019 - 11:44
#15539 OFFLINE   Igor_517
Igor_517
    Постоялец
  • Пользователи
  • 136 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 03 June 2019 - 12:48
Подскажите, можно ли уменьшить процентов на 30-40 размер шрифта в консольном АП ?
Тракт для наушников: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Bryston BHA 1F -->>GRADO PS 1000
Тракт для АС: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Усилитель на плате ICEpower 50ASX2 -->> AC Onkyo D-N9BX
Кабели:
Балансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
Небалансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
USB кабель (L=1м): WireWorld Starlight USB A to B
Цифровой кабель AES/EBU (L=1м):  DH Labs D-110
Сетевые кабели: вся разводка из NYM 3х2,5мм2 с разъемами Martin Kaiser 794/sw Iec C13.
Используемые софтовые плееры:
Album Player (Windows)
Album Player (Linux)
Player Clearsound (Red Blues) (Windows)
Были:
Hi-Fi плеер: HiFiMan HM-801
Наушники: Grado PS-500, Audeze LCD 3
Усилители для наушников: Burson Audio HA-160,  MS Audio Laboratory FHA 1.1, MS Audio Laboratory FHA 1.4, MS Audio Laboratory FHA 1.3, Naim (HeadLine+NAPSC)
Конвертеры: April Music Stello U3
ЦАП: MS Audio Laboratory DAC 1.0
#15540 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1470 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 12:56
Igor_517, какую цель преследуете? - вывести больше симолов в троке и больше строк? Тогда только графический режим, а это больший уровень помех.
#15541 OFFLINE   Igor_517
Igor_517
    Постоялец
  • Пользователи
  • 136 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 03 June 2019 - 13:49
Большой цели нет, просто хотелка. Когда альбом открывается, то каждый трек это полный путь файла, который не укладывается в одну строку. Вот и подумал, если бы шрифт был меньше, то на экране было бы компактнее. А так, то только консольный АП, он мне больше других вариаций АП нравится.
Кабели:
Были:
#15542 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 879 сообщений
Аудио тракт
Отправлено 03 June 2019 - 14:21
AleXH, приветствую!
Если не секрет, в чём разница между Вашей сборкой и релизом Игоря? Какую основную цель преследуете, просто уменьшить объём дистрибутива?? Так объём вроде на "скорость" не влияет? А отдельные модули, типа МС, после завершения настройки можно отключить.
#15543 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1470 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 15:40
PolarLight, упростить жизнь пользователям, особенно новичкам, изначально задать максимальные настройки на качество звука.
#15544 OFFLINE   audioshock
audioshock
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2351 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 03 June 2019 - 16:31
AleXH,
каким образом и в каком месте задаются "максимальные настройки на качество звука"?
Куплю USB кабель Audioquest Diamond USB 0,75 - 1,5 м, по приемлемой цене.
#15545 OFFLINE   PolarLight
PolarLight
    ГУРУ
  • Пользователи
  • 879 сообщений
Аудио тракт
AleXH, понятно, спасибо! :rolleyes:
Сообщение отредактировал PolarLight: 03 June 2019 - 16:32
#15546 OFFLINE   Igor_517
Igor_517
    Постоялец
  • Пользователи
  • 136 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 03 June 2019 - 23:08
Образ обновлён
Спасибо за классную сборку. Все три варианта ap0.sh, ap1.sh, ap8.sh. играют замечательно. Если пытаться какой-то вариант выделить, выделю ap8.sh, хоть и трудно это сделать, т.к. все три версии на высоте.,Единственный вопрос. После окончания работы по x, ввожу команду sudo poweroff, все команды завершаются, а ноут не выключается. На оригинальной сборке по этой команде ноут выключается. Мелочь конечно, но что заметил, то заметил.
Кабели:
Были:
#15547 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1470 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 06:50
Igor_517, не выключается в п.1 и п.2, в них использовано ядро без сети, которое выключается нормально только при отключенном в БИОС сетевом контроллере. В п.3 использовано официальное ядро, выключающееся нормально всегда. Если разница в звуке от ядер не прослеживается, то предпочтительнее использовать официальное ядро, указав в /boot/syslinux/isolinux.cfg вместо default apc, default dCore.
IgorA, пожелания:
1. при запуске ар с аргументом сохранять путь в path.txt сразу ввиду того, что выход из него осуществляется килянием процесса.
2. принимать в качестве аргумента также cue, открывая интерфейс с установленным путём и загруженной индексной картой.
Сообщение отредактировал AleXH: 04 June 2019 - 09:26
#15548 OFFLINE   pupsik2005
pupsik2005
    Специалист
  • Пользователи
  • 315 сообщений
  • ГородПолтава
  • Занятие:Спасатель
Отправлено 04 June 2019 - 10:16
Ваш продукт не может упростить жизнь пользователям,особенно новичкам.Новичок должен вставить флешку и слушать из коробки на любом компе,а не "полезь туда,перепиши оттуда,исправь то,возьми с другого диска,отредактируй там и всё сам". Нет,это не готовый продукт,а заготовка,которую Вы применили под свой комп и её нужно ещё пилить.
Сообщение отредактировал pupsik2005: 04 June 2019 - 10:19
#15549 OFFLINE   Igor_517
Igor_517
    Постоялец
  • Пользователи
  • 136 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 04 June 2019 - 10:46
Простите за тупой вопрос. П.1, п.2, п.3 это ap0.sh, ap1.sh, ap8.sh соответственно или указанные пункты как-то по другому выбираются.
Кабели:
Были:
#15550 OFFLINE   AleXH
AleXH
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1470 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 10:53
Igor_517, это варианты загрузки.
UP. Образ обновлён, добавлена справка на русском ap_help.sh.
Сообщение отредактировал AleXH: 04 June 2019 - 12:00
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
