clubnewmen 3 188 2 Тракты Опубликовано 11 апреля, 2014 iBasso DX90 можно будет послушать в магазине в Перово уже 23 апреля! И кому интересно, сравнить с другими плеерами. Особенности iBasso DX90Проигрывание 24/192 аудио файловЦАП: Двойное моно. (Sabre ES9018K2M)Усилитель на базе OPA1611 / LT1678Буфер BUF6343.5 мм выход на наушники, с секцией усиления (gain) под внутриканальный тип наушниковМощный выход на наушники обеспечивает режимы 1.2V(Low gain), 1.7V(Mid gain), 3.1V(High Gain)Линейный выход для подключения портативного усилителяСверхнизкое выходное сопротивление >0.3 Ом, для использования IEM с многодрайверными внутриканальными наушникамиТачскрин 2.4" дюйма с матрицей IPS и ОС наподобие DX100 (Android 2.3 с собственным набором установленного софта)Поддержка большого количества аудио-форматов: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, OGG, MP38 Гб внутренней памяти и поддержка MicroSD SDHC карточек объемом до 2 ТБ.Аккумуляторная батарея, способная выдержать воспроизведение 10 часов FLAC файлов (совместимая с Samsung S3 i9300)Разъем micro USB для передачи данных и зарядкиРежим USB OTG позволяет подключить переносной жесткий диск с музыкойТехнические характеристики: Линейный выход:Частотная характеристика: 17Hz~20KHz +/-0.1dBСигнал/Шум: -119dB +/-1dBИскажения: 0.0015%Взаимопроникновения каналов: 115dB (1KHz)Выходная мощность: 1.7Vrms (1kHz 0dB) Выход для наушников:Частотная характеристика: 17Hz~20KHz +/-0.1dBИскажения: 0.0015% (32ohm load)Выходная мощность: 1.3Vrms(Low gain), 2.0Vrms(Mid gain), 2.8Vrms(High Gain)Сигнал/Шум: -118dB +/-1dB(Low gain), -116dB +/-1dB(Mid gain), -115dB +/-1dB(High Gain) (32ohm Load)Взаимопроникновение каналов: 75dB (1KHz,32ohm Load)Сопротивление: Время работы от аккумулятора: ~ 8.5 часовВремя зарядки аккумулятора: 3 часа через адаптер питания, 5.5 часов через USBРазмеры: 64 мм x 100 мм x 17 ммВес: 140 гр. Сравнительная схема DX50 и DX90 Инструкция к плееру. Драйвера:Поддержка функции USB DAC:DX90. зеркало: скачать.DX50 & DX 90 Beta2 зеркало: скачать Прошивки от Ibasso: Прошивка 2.0.5 зеркало: скачатьИзменения: 1 Улучшен отклик кнопок управления.2 Исправлен баг с последними секундами воспроизведения трека.3 Чувствительность тачскрина теперь регулируется.4 Повышена скорость чтения сменных карт в формате exFAT.5 Добавлен цифровой фильтр.6 "Только зарядка" опция доступна в настройках USB.7 Экран с подтверждением выключения устройства удален. Прошивка 2.1 зеркало: скачать Инструкция по прошивке. 1. Распаковать архив2. Скопировать файл update.img во внутреннюю память плеера.3. перейти в Settings--->Advanced--->System update4. Кликнуть ОК для старта обновления5. После завершения обновления выполнить сброс на заводские настройки Settings--->Advanced--->Factory Reset to reset the DX506. Удалить файл update.img Режим восстановления. 1. Нажать и удерживать кнопки power и Vol + 5 секунд, потом отпустить.2. Отобразится режим восстановления.3. Используйте 3.5 mm переходник из комплекта. Касанием 3.5 джека коаксиального входа перемещайтесь по меню вниз. Кнопкой hold вверх.4. Выберите wipe date/factory reset (нажмите кнопку power для подтверждения) В теме запрещается оффтопить, обсуждать сторонние магазины, покупку с сайта Ibasso. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marduk85 15 Опубликовано 11 апреля, 2014 Сегодня оплатил предзаказ Ibasso DX90 в Doctorhead ждемс ! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frozendemon 17 Опубликовано 11 апреля, 2014 По идее, плеер должен быть отличным и цена более чем отличная. Будем ждать обзоров. UM Merlin + DX100. Были:Наушники М50, M30, Shure 840, DT100 32 и 400Ohms, IE 8, Westone 4r, DT770PRO/250Ohms, Yamaha EPH 100, DTX 101IE.Источники: Ipod Classic 6th gen 160 gb, Fiio E17 Alpen. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ScaV 1 Опубликовано 11 апреля, 2014 откуда инфа про 10 часов FLAC? на официальном сайте даже указано 8.5 часов работы. Уточнений про FLAC и 10 часов не встречал. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svas 607 6 Тракты Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) особенности ibasso dx50? к тому же они отказались от LT1678 в пользу ОРА1602 что печально, исправьте Изменено 11 апреля, 2014 пользователем svas Источник: Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PROColorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB Усилитель:RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay SferniceОбзор: http://forum.doctorh...als&article=361 Межблок: 8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут) Наушники:Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)Grado RS325i Gold + G-padsHifiman RE-00 + Q-jay Tips Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svas 607 6 Тракты Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) Китайские замеры:X3 X5 DX50 DX90 http://rlu.ru/RXBAR-M1 D100 HM901 DX100 http://rlu.ru/RXOВ сравнении с DX100 у DX90 чуть лучше линейный выход: искажения, сигнал/шум, но напряжение на выходе 1.7В вместо 1.9В у DX100Китайские фото внутренностей:Цифровая и аналоговая часть разделены, в обвесе качественные элементы не хуже других топовых плееров, нормальные преобразователи ток-напряжение, работа ЦАП с частотами дискретизации двух сеток (кратных 44.1кГц и 48кГц), вероятно в качестве цифрового процессора свежеиспеченный RK3168 в простейшей комплектации (28-нм и PowerVR SGX540, низкое энергопотребление, поддержка всех возможных вычислений с помощью GPU) Изменено 12 апреля, 2014 пользователем svas Источник: Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PROColorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB Усилитель:RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay SferniceОбзор: http://forum.doctorh...als&article=361 Межблок: 8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут) Наушники:Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)Grado RS325i Gold + G-padsHifiman RE-00 + Q-jay Tips Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mnml Tchno 27 Опубликовано 12 апреля, 2014 думаю менять моденный ак100 на дх90, осталось послушать отзывы. Astell&Kern Ak100(0 Ohm mod) + Westone 4r(сломались) + Sony XBA-H3 с кабелем от Westone 4r. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sav12 7 Опубликовано 13 апреля, 2014 Блин, ну уже задница начинает подгорать.Где ВЛАДЕЛЬЦЫ??? Дома: iBasso DX50 + JVC HA-SZ2000. В тумбочке Vsonic VC02.На улице: SanDisk Sansa Clip Zip 4Gb Black + Vsonic VC1000. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qsk 2 107 1 Тракты Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Блин, ну уже задница начинает подгорать.Где ВЛАДЕЛЬЦЫ???Не так быстро. Мой в статусе Экспорт только еще. По идее, на этой неделе получу. EMS больше недели не везут, обычно. Почему только из Сингапура идет, не понятно... Изменено 13 апреля, 2014 пользователем qsk ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist GT > Snorry Trion mk2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БНН 105 Опубликовано 13 апреля, 2014 Будет прикол если по звуку недалеко ушел от FIIO X3 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qsk 2 107 1 Тракты Опубликовано 13 апреля, 2014 Будет прикол если по звуку недалеко ушел от FIIO X3 от стокового х3 даже DX50 ушел ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist GT > Snorry Trion mk2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 13 апреля, 2014 Блин, ну уже задница начинает подгорать.Где ВЛАДЕЛЬЦЫ???Не так быстро. Мой в статусе Экспорт только еще. По идее, на этой неделе получу. EMS больше недели не везут, обычно. Почему только из Сингапура идет, не понятно... Мдя, мне свой X5 больше ждать Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qsk 2 107 1 Тракты Опубликовано 14 апреля, 2014 Мдя, мне свой X5 больше ждать да мой х5 тоже не выехал еще... ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist GT > Snorry Trion mk2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CVB4 4 Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Будет прикол если по звуку недалеко ушел от FIIO X3 от стокового х3 даже DX50 ушелНа выходных специально в местном магазине, специализирующемся на китайском Hi-End, вместе с усилком Yaqin на лампах за 13 т.р. на своих наушниках прослушал ЦАП за 20 т.р. DAC-X10, который как утверждает продавец собран на ES9018. Источником использован DX50 через coax.По сравнению с DX50 на прошивке 1.2.8. звук суховат, разницы в детализации не услышал, бас жестче и выразительней, голоса исполнителей звучат чище, но средние частоты провалены, сцена узкая как через дверь из другой комнаты, драйва нет. Даже не знаю, что предположить. Может это ламповый усилитель срезал средние частоты, реверберацию и детализацию? Изменено 14 апреля, 2014 пользователем CVB4 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marduk85 15 Опубликовано 14 апреля, 2014 ( Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Creative88 1 Опубликовано 14 апреля, 2014 @CVB4, Даже хреново обвязанный(учитываем габариты) в 901-м ESS9018 дает широченное звучание и выделяется как раз таки очень выразительной серединой. Надеюсь, звук DX90 будет похожим, тогда, - возьму не задумываясь. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 14 апреля, 2014 Мдя, мне свой X5 больше ждать да мой х5 тоже не выехал еще... мне-то Валерий еще раз сказал, что в десятых числах получит его, но пока тихо... Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qsk 2 107 1 Тракты Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Ну что, господа, первые отзывы от счастливых обладателей на хэдфае сугубо положительные.Некоторые даже полагают, что очень дешево стоит для звука, который выдает.С нижним басом вроде все в порядке, звук кажется пожирнее, сцена широченная (после него полтинник кажется очень узким), ВЧ и СЧ лучше и детальнее, чем у младшего брата, по звуку вроде близок к Dx100Наблюдаем дальше... Изменено 16 апреля, 2014 пользователем qsk ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist GT > Snorry Trion mk2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ScaV 1 Опубликовано 16 апреля, 2014 Ну что, господа, первые отзывы от счастливых обладателей на хэдфае сугубо положительные.Некоторые даже полагают, что очень дешево стоит для звука, который выдает.С нижним басом вроде все в порядке, звук кажется пожирнее, сцена широченная (после него полтинник кажестя очень узким), ВЧ и СЧ лучше и детальнее, чем у младшего брата, по звуку вроде близок к Dx100Наблюдаем дальше... X5 в провале? Новинки любят хвалить, хорошо бы сравнение. Но для адекватного сравнения, наверно, нужен месяц, чтобы у людей розовые очки разбились, и они отошли от WowЭффекта. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qsk 2 107 1 Тракты Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) X5 в провале?как таковых сравнений нет. Упоминалось, что the pinpoint imaging лучше на 90-ом...что это, господа музыковеды, за изображение? Изменено 16 апреля, 2014 пользователем qsk ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist GT > Snorry Trion mk2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 16 апреля, 2014 X5 в провале?как таковых сравнений нет. Упоминалось, что the pinpoint imaging лучше на 90-ом...что это, господа музыковеды, за изображение? Pinpoint imaging - это локализация инструментов в пространстве Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qsk 2 107 1 Тракты Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Pinpoint imaging - это локализация инструментов в пространстве никогда бы не подумал, вот, что значит знать терминологию...у меня несколько другая специализация языка , никак с музыкой не свзязанная. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем qsk ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist GT > Snorry Trion mk2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 16 апреля, 2014 Pinpoint imaging - это локализация инструментов в пространстве никогда бы не подумал, вот, что значит знать терминологию...у меня несколько другая специализация языка , никак с музыкой не свзязанная. Да я ее специально и не учил, уже на уровне интуиции многое понимаю Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svas 607 6 Тракты Опубликовано 16 апреля, 2014 X5 в провале? Новинки любят хвалить, хорошо бы сравнение. Но для адекватного сравнения, наверно, нужен месяц, чтобы у людей розовые очки разбились, и они отошли от WowЭффектавполне может быть чуть лучше DX100 только мощность меньше Источник: Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PROColorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB Усилитель:RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay SferniceОбзор: http://forum.doctorh...als&article=361 Межблок: 8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут) Наушники:Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)Grado RS325i Gold + G-padsHifiman RE-00 + Q-jay Tips Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sav12 7 Опубликовано 17 апреля, 2014 сцена широченная (после него полтинник кажется очень узким)А если мне и у ДХ50 была широченная, то на 90 она превратится в круговую панораму? Дома: iBasso DX50 + JVC HA-SZ2000. В тумбочке Vsonic VC02.На улице: SanDisk Sansa Clip Zip 4Gb Black + Vsonic VC1000. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
