enhel 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 Было интересно и решил создать эту тему. Много гуглил и читал, но все же так мало разбираюсь в этом.Использую foobar 2000. чем отличается KS в Foobar от DS?. Звук меняется кардинально, но что лучше даже и не знаю) с KS громкость приходится занижать аж в два раза. (хотя оно и понятно, ибо минует виндовый микшер)Многие ставят для акустики KS, а что советуете для наушников. Какой плеер вы используете (использовали), настройки, плагины?Как лучше настроить foobar2000 для наушников? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v@deus 1 Опубликовано 30 декабря, 2009 KS - kernel streaming (звук воспроизводится напрямую через ядро, минуя виндовые надстройки типа "миксера").DS - direct sound (звук идёт через виндовые драйвера).Лучше KS. Вроде бы так. Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN. Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II> Arkhipov`s Laboratory Melo> Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000. Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004. Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana. Были: MB Quart QP805HS. По вторникам бываю неадекватен! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SashHen 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 Я извиняюсь, а где в опциях выставлять KS и DS? У меня Фубар, но в опции я сильно не лазил... - Вы хотели бы продать душу дьяволу? - Нет! - А Богу? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omfg 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 Preferences - Playback - Output - сверху вкладка. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enhel 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 KS - kernel streaming (звук воспроизводится напрямую через ядро, минуя виндовые надстройки типа "миксера").DS - direct sound (звук идёт через виндовые драйвера).Лучше KS. Вроде бы так.В том то и дело, что все пишут будто KS лучше. Разница есть, но после KS начинает болеть голова. не знаю, но там звук какой то давящий что ли) Или всё зависит от громкости.Вот и интересно кто, что поставил у себя.Сам долго юзал KS, однако недавно снова перешел обратно. Даже и не знаю как сравнивать. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
invasion 9 Опубликовано 30 декабря, 2009 "настройка foobar2000 и не только" - http://audiophilesoft.ucoz.ua/publ/soft ... d/4-1-0-24 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X-Man 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 Наше руководство пользования Foobar «Объединение Ас»: студийный звук - для всех! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enhel 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 самый наверное глупый вопроскак избавиться от повышения громкостинапример приходится занижать громкость в виндовз в Wave , в Playback на половину и в плерее тоже надоедает. + учитывая, что при запуске некоторых игр или плееров все ползунки могут подскачить. так и оглохнуть можно или динамик убить.можно было бы как то настроить предел громкости) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alksv 0 3 Тракты Опубликовано 30 декабря, 2009 Если ОС Виста и выше, лучше использовать WASAPI.http://www.foobar2000.org/components/vi ... out_wasapiИ KS и WASAPI - bit-perfect воспроизведение. Голове там болеть неотчего. Через WASAPI громкость можно регулировать, но присутствует секундная задержка. Sony Vaio Z ? Westone UM3X Sony Xperia Z ? Westone UM3X If you think that I'm a fool who'll go for any line, then honey, put down all your money, you win every time... Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enhel 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 Если ОС Виста и выше, лучше использовать WASAPI.http://www.foobar2000.org/components/vi ... out_wasapiИ KS и WASAPI - bit-perfect воспроизведение. Голове там болеть неотчего. Через WASAPI громкость можно регулировать, но присутствует секундная задержка.Нет OS XP) Почитал статью по настройке foobar. Написано надо поставить все ползунки громкости в максимальное положение.Но ведь будет через чур громко в других программах или играх в которых нет изменения громкости (+ первый запуск, когда еще не настроено) Просто даже на 30% громкости орет очень громко Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPU 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 enhelKS не должен обходить главный регулятор громкости, т.к. он (регулятор) должен быть напрямую связан с драйвером карточки. Не вижу никаких проблем. В крайнем случае в foobar2000 громкость тоже регулируется. Musiland 03 USD --> LevZ DAC-S-015f --> серебро --> LevZ HA-S-030 --> Audio-Technica A900 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TLN 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 А у меня KS нету, но есть ASIO. Соответственно он и выбран. Что лучше? Надо ли биться за KS? Audinst mx-1 + AKG K271 Studio Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPU 0 Опубликовано 30 декабря, 2009 TLNПри отсутствии криворукости у производителя и у пользователя разницы нет никакой (в т.ч. и у DS). Разница в том, как при использовании того или иного способа происходит параллельная работа других программ, использующих звуковушку. Правда, наличие или отсутствие этой разницы напрямую зависит от конкретных драйверов (а иногда даже от их версии). Musiland 03 USD --> LevZ DAC-S-015f --> серебро --> LevZ HA-S-030 --> Audio-Technica A900 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 191 2 Тракты Опубликовано 31 декабря, 2009 KS - экспеременатльный протокол. Якобы работает как bit perfect но отличается от ASIO сильными задержками и нестабильностью.enhelПеред запуском игры ничто не мешает убавить громкость в windows микшере. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enhel 0 Опубликовано 31 декабря, 2009 Слушал музыку в Foobar'е на KS, нечаенно сдвинул регулятор громкости на 100% и чуть не оглохможно ли как то убрать его вообще или изменить максимальное положение? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v@deus 1 Опубликовано 31 декабря, 2009 Слушал музыку в Foobar'е на KS, нечаенно сдвинул регулятор громкости на 100% и чуть не оглохможно ли как то убрать его вообще или изменить максимальное положение?Вроде бы в настройках - DSP - есть что-то типа ограничения громкости не выше -6 Дб (плагин такой). Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN. Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II> Arkhipov`s Laboratory Melo> Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000. Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004. Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana. Были: MB Quart QP805HS. По вторникам бываю неадекватен! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enhel 0 Опубликовано 31 декабря, 2009 Слушал музыку в Foobar'е на KS, нечаенно сдвинул регулятор громкости на 100% и чуть не оглохможно ли как то убрать его вообще или изменить максимальное положение?Вроде бы в настройках - DSP - есть что-то типа ограничения громкости не выше -6 Дб (плагин такой).Большое спасибо. Нашел, правда не знаю работает или нет. Завышать до максимума не желается, а так пробывал довольно громко все равно играет Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KingFiercer 323 4 Тракты Опубликовано 31 декабря, 2009 ИМХО лучше громкость общую сделать такую, какую надо, а в проигрывателе на 100%... Singxer SDA-2 > AT-HA22TUBE > ATH-ADX5000 / ATH-ESW11LTD / Sennheiser HD660S Vivo Xplay 6 > VE Monk Plus Gustard A18 > TopDevice TDS-700 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iscar 2 Опубликовано 11 января, 2010 Спустя семь лет, Фубар добрался до версии 1.0. Всем радоваться полчаса. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Equalizer 15 Опубликовано 11 января, 2010 пофиг, у меня все равно сборка лучше чем стандартная ASUS Xonar Essence ST [2хLME49860NA + LM6172IN] -> Chord Crimson Plus -> Laconic LunchBox PRO [retubed] -> Beyerdynamic DT990 PRO Обзор ОУ для ASUS Essence ST/STX updated! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iscar 2 Опубликовано 11 января, 2010 Вроде обещали, что все прежние плагины будут работать.Еще не проверил насколько это правда. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Equalizer 15 Опубликовано 11 января, 2010 интересно конфиг от 0.9.6.8 подойдет? а то я пол вечера интерфейс, бинды на клавиши и отображения тэгов настраивал ASUS Xonar Essence ST [2хLME49860NA + LM6172IN] -> Chord Crimson Plus -> Laconic LunchBox PRO [retubed] -> Beyerdynamic DT990 PRO Обзор ОУ для ASUS Essence ST/STX updated! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 191 2 Тракты Опубликовано 11 января, 2010 Интересная интеграция с win 7 добавилась.У меня поверх стало нормально. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iscar 2 Опубликовано 11 января, 2010 Интересная интеграция с win 7 добавилась.У меня поверх стало нормально.А что добавилось то? Вроде это и в предыдущих версиях было. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Berserk 2 Опубликовано 4 марта, 2010 Не хочу регаться на форуме фубара, да и чего то сомневаюсь что там ответят.. Как запустить foobar2000 с приоритетом REALTIME или хотябы HIGH > CMD.EXE /c start /REALTIME /D "C:\Program Files\foobar2000\" foobar2000.exe не канает Цс Denon D5000; Grado 325is; Triple.Fi; Sleek SA6; Denon C351 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
