Syd Barrett 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Приобрел 900ые мк2. Еще не прогрел. ВЧ слишком пилят - звон монет в песне pink floyd - money не очень приятен.Басов кажется многовато. Как долго нужно греть чтобы все в норму пришло? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Revolution 695 Опубликовано 26 апреля, 2018 @Syd Barrett, С 900-ми больше вопросов к источнику и усилению, прогрев дело вторичное. MacMini 2018 - MacMini M1(Server- Audirvana Origin, Amarra Luxe) - Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA 3A - K-ton HeartLand. Teac R-9000 - Audio-GD Master 9PS - K-ton HeartLand. 4 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аштынбек 595 Опубликовано 26 апреля, 2018 Установленный опытным путем, стандартом стал прогрев в 300 - 350 часов.Прогревочные СД есть на Известном. * Удифил любит глазами. * Самая лучшая музыка - перед рассветом... Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Licvidator 2 602 Опубликовано 26 апреля, 2018 3 года грел, потом грелка порвалась. В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди) . 7 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ragnar-BY 3 128 Опубликовано 26 апреля, 2018 У меня было субъективное впечатление, что на второй-третий день они заиграли получше. Но эти наушники очень хорошо показывают любой косяк в системе, будь то ЦАП, усилитель или кабель. При этом мне показалось, что укол на ВЧ очень сильно зависит от ЦАПа. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cher908 304 Опубликовано 26 апреля, 2018 Судя по песне, Вы слушаете классический рок. Сейчас студии часто стали выпускать ремастер.версии с задранными ВЧ (HiRes этим тоже грешит).И трактом это не исправить, прогрев тоже не уберет сибилянты (7-8кГц). От них вообще сложно избавиться.Можно попробовать найти "свой" кабель (в данном случае "темный", без всякого серебра и посеребренки), но этот, как и с наушниками, процесс долгий и творческий. Вообще-то, кабель у 900мк2, кажется, такой же как и у 610х, а значит он немного мылит (ну или накидывает вуаль), что несколько выравнивает НЧ и ВЧ (проверил на своих 610х). Вам в первой теме советовали Сони Z1. Вот они из всей "восточной братии" самые темные.Попробуйте поменять. Если не получится - кастомный кабель (чашки и амбушюры с ВЧ помогут слабо), либо мод демпфера, но это прощай гарантия.Либо, как наиболее творческий вариант, хорошая вертушка, плюс АЦП Korg, и делаете FLAC на свой вкус (под свои наушники/тракт). Как владелец KANN, могу подсказать воспользоваться встроенным эквалайзером. Но есть один приличный минус: его эквалайзер существенно снижает уровень громкости, придется ручку выкручивать, что снизит время работы от аккумулятора.Попробуйте, начиная с 200Гц и ниже, а так же 7-8кГц, опустить на 5дБ, 6кГц - на 3дБ. Если сибилянты останутся - 7-8кГц еще на 3..4дБ вниз. P.S. Вы сразу задали для себя уровень ТОПов, а для портатива это не всегда означает гарантированный 100%ный результат, есть и менее дорогие варианты.Как пример, Beyerdynamic 250. Стоят, ну по сравнению с 900ми, копейки. На дальнейшей перепродаже потеряете значительно меньше. Играют, конечно, попроще ТОПов, но и нет сибилянтов, играют чисто (мониторные). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 26 апреля, 2018 Прогрев 900х длительный процесс, но радикальных изменений может не быть, выше правильно сказали - скорее имеет смысл играть с компонентами тракта. Другое дело, что будильники в Time и монетки в Money вообще непросто "успокоить" для 900х) Ну и запись можно другую поискать)) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nomad 527 Опубликовано 26 апреля, 2018 Мне вот 900е вообще не зашли , при двухнедельном знакомстве в наличии были два цапа , может у вас получиться : грей хоть месяц а подача будет вызывать отторжение , не вы первый и последний )) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 26 апреля, 2018 Мне вот 900е вообще не зашли , при двухнедельном знакомстве в наличии были два цапа , может у вас получиться : грей хоть месяц а подача будет вызывать отторжение , не вы первый и последний ))Все так и есть, мучить себя не стоит, но если мешают только монетки в Money, а остальное устраивает, то это другой случай. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ROSH 780 Опубликовано 26 апреля, 2018 ВЧ слишком пилят - ... не очень приятен. Басов кажется многовато. Это обычно фатально, U-образное звучание, без эквалайзера не обойтись. Есть: Beyerdynamic Amiron, Sennheiser HD-660s, AKG-k712-Pro, Sennheiser HD-650, AKG-k551, Fostex T50RP-MK3 ЦАП SMSL M8A (ES9038Q2M), усилитель Musatoff HA-4. Были: AKG-k612-Pro, Beyerdynamic DT860, Sennheiser HD-598/595/558/515, Axelvox HD271, AT-M50x... 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cher908 304 Опубликовано 26 апреля, 2018 Barrett, какой уровень усиления на Kann'е?По балансу или небалансу подключили? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PleaseHelp 973 Опубликовано 26 апреля, 2018 Это обычно фатально, U-образное звучание, без эквалайзера не обойтись. Или слушать на малой громкости. Одни из самых u-образных, 990, на малой громкости прекрасны. Аудитор круглых квадратов Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 26 апреля, 2018 На малой громкости и 900е действительно прекрасны, разрешение и сцена позволяют слышать все до самых мелочей, при этом не возникает избытка вч или нч там где он может быть на громкости. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ROSH 780 Опубликовано 26 апреля, 2018 Или слушать на малой громкости. К сожалению, малая громкость далеко не всегда совпадает с комфортной. Есть: Beyerdynamic Amiron, Sennheiser HD-660s, AKG-k712-Pro, Sennheiser HD-650, AKG-k551, Fostex T50RP-MK3 ЦАП SMSL M8A (ES9038Q2M), усилитель Musatoff HA-4. Были: AKG-k612-Pro, Beyerdynamic DT860, Sennheiser HD-598/595/558/515, Axelvox HD271, AT-M50x... 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cher908 304 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) А как быть с Money for Nothing или другими роковыми кричалками/шумелками? А вот джаз и блюз на небольшой громкости хорошо зайдут. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем cher908 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syd Barrett 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Подключение небалансное. Слушаю и действительно вижу косяки некоторых записей. Led zeppelin в hi res немного подпиливают на ВЧ. Понял что хайрез с косяками вызывает больше батхерта, чем не хайрез с косяками. Про пиление на ВЧ пишут многие, но говорят что оно уходит через некоторое время.Из вариантов к канну рассматривал еще ak t1p, но они в другом городе - стоит ли съездить послушать? Изменено 26 апреля, 2018 пользователем Syd Barrett Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бруно 5 092 Опубликовано 26 апреля, 2018 @Syd Barrett, плеер не раскачивает в полном объёме - 900 (начинаются искажения) что там греть? ✭ Handcrafted by Lukich/Abbas ✭ Keenetic KN-1811 Ultra/Xray/XTLS Reality/Xkeen/NAS-XPenology DS-1621xs+ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Syd Barrett 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Вы действительно думаете что дело в недораскачке? Обычно недораскачка это когда уровень громкости низкий и басы слабые. А тут U-образность сильная получается. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бруно 5 092 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Вы действительно думаете что дело в недораскачке? Обычно недораскачка это когда уровень громкости низкий и басы слабые. А тут U-образность сильная получается. я не думаю, я уверен в этом.сейчас вам предложат - прогреть, сменить кабель и т.д.у плеера нехватка энерговооружённости.. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем bruno093 ✭ Handcrafted by Lukich/Abbas ✭ Keenetic KN-1811 Ultra/Xray/XTLS Reality/Xkeen/NAS-XPenology DS-1621xs+ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nomad 527 Опубликовано 26 апреля, 2018 Если усилитель не докачивает и не справляется с уровнем сигнала на выходе то он наполняет спектр искажениями и это слушается вполне громко )) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Вы действительно думаете что дело в недораскачке? Обычно недораскачка это когда уровень громкости низкий и басы слабые. А тут U-образность сильная получается.плохой контроль частот это тоже недораскачка, не только слабая громкость. В итоге ушки что-то там играют, пытаются, но не так, как задумано. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем whiteeagle Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cher908 304 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Подключение небалансное. Слушаю и действительно вижу косяки некоторых записей. Led zeppelin в hi res немного подпиливают на ВЧ. Понял что хайрез с косяками вызывает больше батхерта, чем не хайрез с косяками. Про пиление на ВЧ пишут многие, но говорят что оно уходит через некоторое время.Из вариантов к канну рассматривал еще ak t1p, но они в другом городе - стоит ли съездить послушать?А до Москвы или Питера далеко? Так как в ДХ есть все (ну или почти все).На балансе уровень сигнала еще выше, поэтому и НЧ, и ВЧ будет еще больше. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем cher908 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny Voronov 221 Опубликовано 26 апреля, 2018 3 года грел, потом грелка порвалась. В микроволновке хватит и 10 минут Портатив: Cowon C2 + BBE + EQ + Sennheiser HD380"Стационар": Focusrite Scarlett 2i4 + foobar2000+VST + Sennheiser HD380 + JBL LSR305 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cher908 304 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Kann нормально раскачивает Fostex'ы (610е тоже 25омные).На балансе мощи еще больше. Коллеги друг другу противоречат: если наушники по звуку U-образные ( а этим страдают многие азиаты, за исключением Сони, и не только по наушникам), то раскачкой дело не исправить. Попробуйте эквалайзер. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем cher908 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cher908 304 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Вы действительно думаете что дело в недораскачке? Обычно недораскачка это когда уровень громкости низкий и басы слабые. А тут U-образность сильная получается. я не думаю, я уверен в этом.сейчас вам предложат - прогреть, сменить кабель и т.д.у плеера нехватка энерговооружённости..Я в ДХ слушал 900е на нескольких усилителях, и везде был избыток ВЧ (поэтому и не взял).Неужели все они - усилители - были "слабыми"? Изменено 26 апреля, 2018 пользователем cher908 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
