dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) Большинство аудио-любителей используют в качестве источника воспроизведения ПК.Рано или поздно многие задумаются о качестве питания ПК, т.е. о качестве его блока питания, который по идее влияет на звук. Вот и до меня дошла очередь Решил заменить свой простенький и дешевый БП ( INWIN Rebel RB-S450T7-0 450W ) на более качественный (если есть смысл, то хочу взять комповый топовый). Поделитесь опытом, кто уже затрагивал этот вопрос.Какие фирмы/модели наиболее качественные и подходящие в плане звука?Есть ли ощутимая разница в звучании при замене БП? Изменено 24 марта, 2014 пользователем dvoynik Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vict07R 334 Опубликовано 24 марта, 2014 Не знаю есть ли разница при смене БП на компе, но топовые БП это Enermax.Возможно есть разница если вы использыете звуковую карту. DT990pro, К612 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 (изменено) EnermaxСлышал, что у них наиболее качественные элементы, вроде как отбирают самые лучшие? Изменено 24 марта, 2014 пользователем dvoynik Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vict07R 334 Опубликовано 24 марта, 2014 Еще Seasonic хорошие, их тоже можно рассмотреть. DT990pro, К612 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lascalaheritage 15 Опубликовано 24 марта, 2014 Ваш ПК только для музыки или как универсальный ....?...Если только аудио, то лучше менять не блок питания, а платформу на mac mini…Если универсал: ставьте мощный, для игрового ПК… Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 188 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 Есть ли ощутимая разница в звучании при замене БП? Есть. Так как любой БП работает на определенный процент от заявленной мощности и практически всегда вольтаж на шинах больше или ниже заявленноых данныхКроме того обычные БП сильно грешат ВЧ помехами и прочим мусором. Все это сильно портит звук и цифровые интерфейсы.Лидер рынка по самым качественным БП - Enermax золотой или платиновой серии. Чем дороже тем лучше. Причем не в плане мощности, а в плане стандартов.Но надо понимать что дешевая карта не заиграет в разы лучше. Но от помех точно избавиться можно будет, к тому же кпд рабоыт БП и стабильность при нагрузке будет гораздо выше.А вот для более дорогих цифровых интерфейсов такой БП просто необходим. Не считая конечно внешнего линейного БП. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 Еще Seasonic хорошие, их тоже можно рассмотреть.спасибо Ваш ПК только для музыки или как универсальный ....?... Если только аудио, то лучше менять не блок питания, а платформу на mac mini… Если универсал: ставьте мощный, для игрового ПК…Мой ПК универсальный, но это просто рабочая лошадка, т.е. подвешено на нем минимально, в игры не играюсь..Вы можете посоветовать конкретные модели, проверенные? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 Есть ли ощутимая разница в звучании при замене БП? Есть. Так как любой БП работает на определенный процент от заявленной мощности и практически всегда вольтаж на шинах больше или ниже заявленноых данныхКроме того обычные БП сильно грешат ВЧ помехами и прочим мусором. Все это сильно портит звук и цифровые интерфейсы.Лидер рынка по самым качественным БП - Enermax золотой или платиновой серии. Чем дороже тем лучше. Причем не в плане мощности, а в плане стандартов.Но надо понимать что дешевая карта не заиграет в разы лучше. Но от помех точно избавиться можно будет, к тому же кпд рабоыт БП и стабильность при нагрузке будет гораздо выше.А вот для более дорогих цифровых интерфейсов такой БП просто необходим. Не считая конечно внешнего линейного БП.Нет ли подделок Enermax на рынке? Его можно покупать у кого угодно или же нет? У меня на ПК звуковой карты нет, вывожу по usb на burson 160d. Как понимаю в моем случае есть необходимость замены БП? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Urez 2 503 Опубликовано 24 марта, 2014 @dvoynik,возьмите ss platinum киловаттный как "универсал"(муз, мультимедия), вентилятор переключателем в адаптивный режим(вкл по достижении определенной потребляемой мощности), хотя даже когда включается, его почти не слышно(качественный)...или поищите безвентиляторные модели Sonore Rendu - ES Static - Российский & Американский *Гараж - 1266 v1 Sonore Rendu - ES Static - SR-L700 ПРОДАМ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 возьмите ss platinum киловаттный как "универсал"(муз, мультимедия)посмотрел стоит прилично (13 150 руб. на ОГО), это у них топовая модель? Лучше чем Enermax или они равны по качеству? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Urez 2 503 Опубликовано 24 марта, 2014 посмотрел стоит прилично (13 150 руб. на ОГО), это у них топовая модель? Лучше чем Enermax или они равны по качеству?была топовой(не слежу), брал полтора года назад пару для стационара по 11к, посмотрите на ixbt, с Энермаксом одинаково котировались в свое время, надумаете если, будет возможность- подключите, в ранних партиях была "проблема" с тихим высокочастотным "писком" - для муз пк может оказаться критичным, у меня один таким оказался, менял(повезло, пошли на встречу)... Sonore Rendu - ES Static - Российский & Американский *Гараж - 1266 v1 Sonore Rendu - ES Static - SR-L700 ПРОДАМ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 @Urez, спасибо, а где брали? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drazer 2 Опубликовано 24 марта, 2014 Мне "за глаза" хватает FSP Aurum AU-650M. Топовые игрушки на максимальном разрешении он может и не вытянет, но вот помех при воспроизведении аудио точно не даёт. Для меня он стал оптимальным решением. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Urez 2 503 Опубликовано 24 марта, 2014 Urez, спасибо, а где брали?minipc.ru(может на заказ сейчас, не знаю), гарантийник заполнили согласно производителю на 7 лет... Sonore Rendu - ES Static - Российский & Американский *Гараж - 1266 v1 Sonore Rendu - ES Static - SR-L700 ПРОДАМ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 гарантийник заполнили согласно производителю на 7 лет...это хорошо но на этом сайте уже нет ничего) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vict07R 334 Опубликовано 24 марта, 2014 Оптимал http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=111477 DT990pro, К612 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 Оптимал http://www.meijin.ru...?goodsid=111477Да, неплохо, но запас по мощности возможно стоит больше сделать.. например чтобы вентиль вообще практически не включался Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vict07R 334 Опубликовано 24 марта, 2014 Оптимал http://www.meijin.ru...?goodsid=111477Да, неплохо, но запас по мощности возможно стоит больше сделать.. например чтобы вентиль вообще практически не включалсяКакой у вас ПК ? Сейчас прикинем сколько нужно было DT990pro, К612 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keeper 3 Опубликовано 24 марта, 2014 Поставил себе Enermax МАХREVO EMR1350EWT в качестве БП. Прирост в звуке не революционный конечно, но о покупке не жалею. Звук стал более аналитичный, цельный и без сибилянтов. IsoTek Polaris сетевой фильтр (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> OPPO BDP-93 (MS Audio Pure Silver Litz, оптика AudioQuest OptiLink-5) -> MS Audio Lab. DAC 1.0 (MS Audio Pure Silver Litz, межблок AudioQuest NIAGARA dbs72 XLR) -> MS Audio Lab. FHA 1.3 (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> HiFiMAN HE-6 (кабель Whiplash Audio) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvoynik 62 2 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 Какой у вас ПК ? Сейчас прикинем сколько нужно былоВот конфигурация:Материнка: Gigabyte GA-MA78LMT-S2 ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 260, 3200 MHz (+ Arctic Cooling Alpine 64 Pro rev.2 Cooler)Видео: встроенное в матьОперативка: Samsung M378B5773DH0-CH9 2*2 ГБ DDR3-1333 DDR3Звуковая карта: Sound Blaster Audigy SE (для комп. колонок)SSD: PLEXTOR PX-128M5Pro ATA Device (128 ГБ, SATA-III)HDD: WDC WD20EFRX-68EUZN0 ATA Device (2000 ГБ, SATA-III)DVDRW В игры не играюсь) Звук стал более аналитичный, цельный и без сибилянтов.очень хорошо) а какой был до этого БП? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 683 18 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 В моей системе стоит Corsair PSU-850HXEU 850W (http://pc.ontvoy.ru/products/76836745). Никаких проблем и с питанием и качеством звука. Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keeper 3 Опубликовано 24 марта, 2014 очень хорошо) а какой был до этого БП? Hiper type m600 ЗК - RME HDSP 9632 IsoTek Polaris сетевой фильтр (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> OPPO BDP-93 (MS Audio Pure Silver Litz, оптика AudioQuest OptiLink-5) -> MS Audio Lab. DAC 1.0 (MS Audio Pure Silver Litz, межблок AudioQuest NIAGARA dbs72 XLR) -> MS Audio Lab. FHA 1.3 (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> HiFiMAN HE-6 (кабель Whiplash Audio) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 683 18 Тракты Опубликовано 24 марта, 2014 @dvoynik, Для Вашей системы на данный момент хватит и 600 W (учитывая встроенное видео и отсутствие интереса к играм). Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 24 марта, 2014 Какой у вас ПК ? Сейчас прикинем сколько нужно былоВот конфигурация:Материнка: Gigabyte GA-MA78LMT-S2ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 260, 3200 MHz (+ Arctic Cooling Alpine 64 Pro rev.2 Cooler)Видео: встроенное в матьОперативка: Samsung M378B5773DH0-CH9 2*2 ГБ DDR3-1333 DDR3Звуковая карта: Sound Blaster Audigy SE (для комп. колонок)SSD: PLEXTOR PX-128M5Pro ATA Device (128 ГБ, SATA-III)HDD: WDC WD20EFRX-68EUZN0 ATA Device (2000 ГБ, SATA-III)DVDRW В игры не играюсь) Дааа, тут, конечно, нужен киловаттный БП Вам сейчас тут насоветуют, как обычно, БП дороже самого компа Корсара на 650W хватит с головой... Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vict07R 334 Опубликовано 24 марта, 2014 Какой у вас ПК ? Сейчас прикинем сколько нужно былоВот конфигурация:Материнка: Gigabyte GA-MA78LMT-S2ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 260, 3200 MHz (+ Arctic Cooling Alpine 64 Pro rev.2 Cooler)Видео: встроенное в матьОперативка: Samsung M378B5773DH0-CH9 2*2 ГБ DDR3-1333 DDR3Звуковая карта: Sound Blaster Audigy SE (для комп. колонок)SSD: PLEXTOR PX-128M5Pro ATA Device (128 ГБ, SATA-III)HDD: WDC WD20EFRX-68EUZN0 ATA Device (2000 ГБ, SATA-III)DVDRW В игры не играюсь) Звук стал более аналитичный, цельный и без сибилянтов.очень хорошо) а какой был до этого БП?Того БП, что я указал выше будет за глаза и за уши. Никакой киловатник тут не нужен. DT990pro, К612 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
