relax83 1 Опубликовано 27 мая, 2013 не опытен я в этих делах...подскажите,пожалуйста,что происходит с файлами в случаях –1) при конвертировании 24 -битной композиции FLAC в 16 - битную WAV2) при конвертировании 24 -битной композиции FLAC в 24 - битную WAVинтересует что происходит с качеством в представленных выше двух случаях?или может быть надо искать изначально файлы в формате WAV, чтобы качество было первозданное??вообще, для прослушивания на плеере необходим 1-й вариант,но и 2-й интересен. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 190 2 Тракты Опубликовано 27 мая, 2013 Зачем Вам это нужно? WAV не раздают в сети. Слушайте обычный FLAC. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X5User 45 1 Тракты Опубликовано 27 мая, 2013 С точки зрения теории информации не происходит ничего) Дома: audio-gd nfb 1.32 -> QED reference evolution (спаял на нойтрики) -> auditor -> (gmp 400 не понравились) - >Hd650(проданы)->HD800Портатив: sansa fuze/cowon x5 - > denon d1001Но чаще Ipad+ Plantronics backbeat go (удобство на улице важнее звука) 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 27 мая, 2013 Ну... Есть люди, которые "слышат" разницу Если прослушивание обычных FLAC не задевает религиозных чувств, то не стОит заморачиваться... Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ptirodaktill 457 Опубликовано 27 мая, 2013 1) при конвертировании 24 -битной композиции FLAC в 16 - битную WAV Обнуляются младшии биты. @Remilio,На самом деле разница иногда имеет место быть, например в фубаре 0.8.3 флаки портились из-за кривой функции replai gain . Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
listrid 47 Опубликовано 27 мая, 2013 для плеере меньше нагрузка на ЦП.при начале считывания и декодирование нового флака могут наблюдаться щелчки в наушниках Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 27 мая, 2013 1) при конвертировании 24 -битной композиции FLAC в 16 - битную WAVОбнуляются младшии биты. @Remilio,На самом деле разница иногда имеет место быть, например в фубаре 0.8.3 флаки портились из-за кривой функции replai gain . Ну это частный случай, просто есть товарищи, которые утверждают, что WAV всегда лучше FLAC и они всегда это слышат Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ptirodaktill 457 Опубликовано 27 мая, 2013 @Remilio,ну если на одной кривой системе слушать, то можно много чего себе нашифровать =). 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
relax83 1 Опубликовано 27 мая, 2013 спасибо всем. а если скажем FLAC 24 бита у меня не прослушивается на плеере,то во что лучше перегнать его? есть 2 варианта 1)FLAC 16бит 44kHz; 2) WAV 16 бит 48kHz . Это как я понял максимум ,на что способен colorful c3... Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
listrid 47 Опубликовано 27 мая, 2013 битность 16 а частоту лучше не трогать. оставить туже что и оригинал.или кратную если плеер высокую не тянет. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X5User 45 1 Тракты Опубликовано 27 мая, 2013 @relax83, Вы знакомы с концепцией архивирования данных? Типа ZIP архива? Если да, то FLAC - это WAV в архиве. Плеер его как бы раскрывает - на это тратится процессорная мощность грубо говоря. По качеству разницы нет и быть не может. Дома: audio-gd nfb 1.32 -> QED reference evolution (спаял на нойтрики) -> auditor -> (gmp 400 не понравились) - >Hd650(проданы)->HD800Портатив: sansa fuze/cowon x5 - > denon d1001Но чаще Ipad+ Plantronics backbeat go (удобство на улице важнее звука) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
relax83 1 Опубликовано 27 мая, 2013 ну немного понятно...а если FLAC24 бита перегонять с помощью программы AIMP в FLAC16бит,там есть шкала такая,где написано с одного конца "быстрое сжатие",а с другого - "сильное сжатие" - что предпочтительнее? золотая середина? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 190 2 Тракты Опубликовано 27 мая, 2013 Быстрое сжатие Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
relax83 1 Опубликовано 28 мая, 2013 а герцы (kHz)зачем нужны и какие? у меня сконвертированная из 24битной FlAC - 16-битная FLAC играет и на 44100HZ и на 48000Hz...я вот думаю какую оставлять?) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
X5User 45 1 Тракты Опубликовано 28 мая, 2013 @relax83,а герцы (kHz)зачем нужны и какие? у меня сконвертированная из 24битной FlAC - 16-битная FLAC играет и на 44100HZ и на 48000Hz...я вот думаю какую оставлять?) Это частота дискретизации. считай мелкость разбиения сигнала. Чем больше тем лучше ( точнее так по теореме Котельникова проблем не будет если она в два раза больше пиковой частоты сигнала, которая для аудио принята в 20кГц). При конвертации лучше её не трогать. Дома: audio-gd nfb 1.32 -> QED reference evolution (спаял на нойтрики) -> auditor -> (gmp 400 не понравились) - >Hd650(проданы)->HD800Портатив: sansa fuze/cowon x5 - > denon d1001Но чаще Ipad+ Plantronics backbeat go (удобство на улице важнее звука) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
relax83 1 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) @relax83,а герцы (kHz)зачем нужны и какие? у меня сконвертированная из 24битной FlAC - 16-битная FLAC играет и на 44100HZ и на 48000Hz...я вот думаю какую оставлять?)Это частота дискретизации. считай мелкость разбиения сигнала. Чем больше тем лучше ( точнее так по теореме Котельникова проблем не будет если она в два раза больше пиковой частоты сигнала, которая для аудио принята в 20кГц). При конвертации лучше её не трогать. как не трогать? насколько я понял,в проге AIMP она не автоматически устанавливается,а вручную,как сам поставишь...просто у 24битных там 192 kHz,а когда конвертируешь в 16 бит, там типа стоит среднее значение...когда следующий трек конвертируешь, герцы стоят те,которые в предыдущий раз установил. вот я и думаю - для colorful c3 какая частота оптимальная... Изменено 28 мая, 2013 пользователем relax83 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baltic 62 Опубликовано 28 мая, 2013 При конверте из большей разрядности в меньшую обязателен dithering (foobar умеет). Сжатие во Flac должно быть максимальным. Размер меньше, а распаковка такая же. HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kzakkttixx 389 1 Тракты Опубликовано 28 мая, 2013 Если оригинал 384, 192 или 96 КГц, то лучше конвертить кратно этой сетке - соответственно 48КГц. Для конвертеров и редакторов волновых форм это конечно не существенно. Другое дело менять сетку в реалтайм-проекте - иногда некоторые синты тональность меняют...Вообще главная техническая разница между WAV/AIFF и пожатками заключается в битрейте. У сжатых lossless он VBR ~ от 600kbps до 1mbps в среднем. У несжатых контейнеров зависит от разрешения - 24bit - ~ 9mbps; 32bit с плавающей точкой - ~ 12mbps. Слышно разницу или нет, отдельная песня... PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)Digital collectionCD's collectionCurrent: DAC/Amp (portable): iBasso D14 BushmasterIEM: Logitech/Ultimate Ears UE900IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® CarbonUSB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5 Last: Headamp: Schiit Audio MjolnirDACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-SabreDAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)IEM: HiFiMan RE-0USB-S/PDIF Converter: Anedio U2S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial CableIC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
relax83 1 Опубликовано 28 мая, 2013 При конверте из большей разрядности в меньшую обязателен dithering (foobar умеет). Сжатие во Flac должно быть максимальным. Размер меньше, а распаковка такая же. а кто-то пишет,что должно быть не сильное сжатие,а быстрое) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ptirodaktill 457 Опубликовано 28 мая, 2013 Там такая зверзкая разница в сжатии. Дай бог 3% наберется =) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
relax83 1 Опубликовано 28 мая, 2013 Там такая зверзкая разница в сжатии. Дай бог 3% наберется =) вот и я думаю...зачем чуть-чуть места экономить,если его много) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
relax83 1 Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) При конверте из большей разрядности в меньшую обязателен dithering (foobar умеет). Сжатие во Flac должно быть максимальным. Размер меньше, а распаковка такая же. в foobar я не разобрался - там нажимаешь куда сохранить конвертируемый файл,потом "сохранить" и опять окно вылазит просит какой-то файл открыть и написано справа внизу Command -lineEncoder...(( Изменено 28 мая, 2013 пользователем relax83 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kzakkttixx 389 1 Тракты Опубликовано 28 мая, 2013 в foobar я не разобрался - там нажимаешь куда сохранить конвертируемый файл,потом "сохранить" и опять окно вылазит просит какой-то файл открыть и написано справа внизу Command -lineEncoder...(( Требуется соответствующий запросу энкодер. Скачать flac.exe, бросить куда захочешь и указать к нему путь. Фубар конвертит сетку автоматом. То есть если ты конвертишь 24/192 в 16 бит, фубар сделает тебе файл 16/192... PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)Digital collectionCD's collectionCurrent: DAC/Amp (portable): iBasso D14 BushmasterIEM: Logitech/Ultimate Ears UE900IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® CarbonUSB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5 Last: Headamp: Schiit Audio MjolnirDACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-SabreDAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)IEM: HiFiMan RE-0USB-S/PDIF Converter: Anedio U2S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial CableIC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван8888 5 Опубликовано 28 мая, 2013 Среди моих знакомых FLAC в WAV перегоняют те, у кого очень серьезная стереосистема. Тут два варианта. С харда FLAC перегоняют в WAVна флешку, флешку в стационарный железный плеер, и слушают музыку. Второй вариант более сложный. Музыку слушают на специально выделенном компе, или htpc, причем в коме нет жесткого диска, используется только внешний, заменен блок питания на линейный. Операционка минимизирована, все лишние программы снесены, задача компа только воспроизводить музыку. С внешнего харда FLAC перегоняется в WAV на встроенную твердую память компа, что бы плеер, упаси боже, при автоматической конвертации не испортил звук.За не имением хорошего ЦАПа, я пользуюсь первым вариантом. Но может у меня стереосистема не достаточно крута, а может мне медведь на ухо наступил, но с флешки что FLAC, что WAV для меня зучит одинаково. Один знакомец крутится в околомузыкальных кругах, имеет музыкальное образование, и со слухом у него лучше чем у меня однозначно, вот он слышит разницу. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
listrid 47 Опубликовано 28 мая, 2013 @Иван8888,А вы устройте другу слепой тест. (и выборок так на 40) если хоть 10 раз не угадает, можно давать медаль фантазера. 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
