Авторизация
danko
Проблема с Audio-Technica ATH-A900
В общем, такая ситуация. Около года пользовался наушниками Philips SHP2000 (или SHP2700), они меня полностью устраивали, но в один "прекрасный" момент сдох левый динамик. Сидел где-то месяц без "ушей", времени сходить, купить не было. Друзья пронюхали об этом и решили сделать подарок. Привезли из забугра Audio-Technica A900. Я решил сразу поставить их "греться". Скачал некий "розовый шум", который все советали и поставил на двое суток. Где-то через 50 часов, все-таки решил их послушать. Подключил к звуковой карте (какой-то креатив за 1.5к рублей), отрубил эквалайзер и начал слушать. MP3: ЭТО музыкой назвать сложно, только скрежет и какие-то шипения, нормально играет только пара песен, и то, намного хуже чем в филипсах. Lossless (Flac, DTS): почувствовал некоторые улучшения, но опять же, играло намного ХУЖЕ филипсов. Баса очень мало, огромное количество ВЧ. Середина "цыкает", то есть как будто громкость звука "C" подняли на 10-15 DB. Стерео вообще не ощущается. Начал экспериментировать с эквалайзером. Звук "С" убрать не получалось, а при увеличении НЧ, звук становился затхлым и гудящим. Позже услышал сильное повышение на 14-15 kHz. Опять же пробовал убрать, но общая картина явно ухудшалась. Я расстроенный, что поставил друзей на "бабло", начал грешить на звуковуху. Повтыкал в плеер, DVD, колонки - разницы мало.
За неделю прослушал часть своей музыкальной коллекции. Около половины записей можно было смело удалять, хотя 90% этого - Flac. Например, Pas de Deux Чайковского (из Щелкунчика) был в формате DTS. Слушать нереально. ВЧ заглушают все звуки, уши прямо режет. И таких примеров около 50. В общем, в сравнении с филипсами A900 сильно проиграли (лучше, чем в филипсах играет только альбом Stradivarius Эдвина Мартона). Возможно, ухо должно подстроится под новый звук, но пока слушать в них музыку невозможно. Прошу совета у экспертов, что же мне делать. Либо покупать старые филипсы (но годичный прогрев не купить), либо покупать новую ЗК или ламповый усилитель типа Лаконика 06, либо менять на что-то другое, ну и т.д. Может мне попалась подделка (например, посмотрев в "ухо" можно сразу увидеть динамик, а точнее что-то типа решетки). Сам в этом мало разбираюсь. Спасибо за внимание.
у меня в мануале к наушникам написано что использование розового шума в целях прогрева может повредить наушники, может вы их испортили
Ну, есть же материал, который играет более-менее нормально... Тогда бы все бы шипело. Дело в том, что звук искажается не на уровне динамика, он просто слишком крикливый. Также я использовал розовый шум для начального прогрева филипсов.
А до горе-прогрева состояние наушников вы проверяли, или вот так самоотверженно решили, что без прогрева слушать их принципиально не будете? На какой хоть громкости прогревали? С другой стороны может это характер звучания A900?! :D)
Хотя если наушники звучат в полном моно - обратите внимание на кабель/джек.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
До прогрева слушал минуты 3 какой-то транс, звук был отвратным, поэтому решил прогреть сразу. Громкость - средняя.
Звук идет из обоих динамиков. Стерео есть, но его мало. То есть на филипсах четко разделялись каналы, а тут сложно услышать. А многоканальная музыка играет как простое стерео.
Если ЗК не работает с такими наушниками как А900, то эта карта вообще не предназначена для работы с наушниками.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Причем здесь звуковая карта?!
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Сейчас посмотрел точнее. ЗК - Creative Audigy. На филипсах слушал с ней же.
Вот думаю, может стоит еще погреть, но только на какой-нибудь сложной музыке?
Возможно и так. Но как же тогда привыкнуть к такому звуку? Давал послушать знакомым, они говорят, что все нормально.
danko, а какого вы хотели звучания от аудиофильских наушников?
значит, скорее всего наушники исправные.
звучание у А900 яркое, праздничное. так что если не привыкнешь, то это не твой звук. :pardon:
sunflower
Лучшего, чем в Philips за 600 рублей. Сейчас стоит вопрос: стоит ли докупать к ним усь, зк и т.п или проще продать и купить старые филипсы.
invasion
сильно ли изменится звучание, например, на Xonar D2 + Laconic 06? Или может стоит поменять их на Баеры 880 Про или AT AD1000?
danko
Забудьте о своем компьютере. Зайдите в гости к другу у которого есть стационарный CD плеер. Или зайдите в Hi-Fi Салон. Да хоть в крупный супер маркет гед много техники.
Задача: Поставить качественный Audio CD и послушать музыку.
Если со звуком будут те же проблемы то наушники уже могли быть неисправны до того как попали к вам.
PS а что за "розовый шум"? Дайте ссылку на эту гадость. И с какой громкостью он играл.
clubnewmen
Розовый шум
Спектральная плотность розового шума определяется формулой ~1 / f (плотность обратно пропорциональна частоте), т.е. он является равномерным в логарифмической шкале частот. Например, мощность сигнала в полосе частот между 40 и 60 герц равна мощности в полосе между 4000 и 6000 герц. Спектральная плотность такого сигнала по сравнению с белым шумом затухает на 3 децибела на каждую октаву. Пример розового шума – звук пролетающего вертолёта. Розовый шум обнаруживается, например, в сердечных ритмах, в графиках электрической активности мозга, в электромагнитном излучении космических тел.
Тут можно скачать: http://www.mediacollege.com/audio/noise ... -noise.mp3 (5-секундный сэмпл)
http://www.burninwave.com/download/pinknoise.wav (1-минутный сэмпл)
Громкость - средняя. Уху комфортно.
если вам a 900 не понравились ad 1000 наверняка покажутся еще хуже
звучание улучшится, но если звук не твой, то это не поможет. и непонятна пока ситуация: исправные все таки наушники или нет.
имхо, не стоит. так как обе модели яркие на вч, а ад1000 настоятельно рекомендуется мягкий тракт на сч и вч.
+1, однозначно.
Тогда этот шум не мог испортить ваши наушники. Нужно послушать с хорошим усилителем.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
В моей "глуши" нормальных магазинов точно нет. А в простом магазине техники попробую на днях послушать. Но судя по ответам, наушники скорее всего исправны.
"Потестю" еще пару недель, если не привыкну, то придется искать замену. Еще кое-что забыл спросить. Имеется довольно много транса с вокалом (remix'ы можно сказать), так вот на филипсах я четко слышал каждое слово, а на А900 что-то разобрать довольно трудно. Если поднимать СЧ, услышать вокал становится легче, но сильно повышается крикливость, и начинается просто "резка" барабанной перепонки. Есть ли какие-нибудь "улучшайзеры", которые смогут поправить ситуацию? И если все-таки решу менять, какие будут альтернативы? Музыка: классика, поп, транс. Стоимость особо не волнует, главное - цена/качество. Усилитель - планирую Лаконик 06, а звуковую - Xonar D1/D2/Essence.
Ну, какая замена, все остальное будет еще хуже звучать.
Наушники Philips понравились потому, что вероятно «кривые» на все 200%, им и плохой усилитель не помеха, разницы нет.
Надо менять источник сигнала, ЗК прежде всего. Таким наушникам нужен все-таки хороший усилитель.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А большинство моделей Audio-Technica не кривые, что ли?! :D) Самые кривые наушники, кот. я слышал были ATH-W1000.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Что в Вашем понимании "хороший"? За 5-10к или 25-40к (например, Архиповы)?
Хороший усилитель, это значит тот, который обеспечит им достойное качество, соответствующее их уровню. Иначе Philips подойдет лучше.
Эти наушники достаточно басовиты, а если ваша ЗК этого не дает, значит, она просто для этого не предназначена, емкость на выходе усилителя специально установлена маленькой, чтобы не тыкали в линейный выход наушники низкоомные.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Опыта использования усилителей у меня нет, поэтому я и спрашиваю о конкретной модели. Тогда, учитывая цену А900, к ним вполне должен подойти дешевый Laconic Lunch Box HA-06. А что насчет ЗК? Стоит ли переплачивать и брать Xonar Essence или лучше взять D2? А может стоит подумать о Juli?
Что-то я не понял, к чему Вы это говорите? О сопротивлении вроде речи не шло. Некоторые вообще умудряются слушать высокоомные Баеры на встроенной ЗК или той же Audigy и их все вполне устраивает.
Была у меня в своё время вот такая Audigy. Вот именно так она и звучит: басов мало, средневысокие ухо режут. Я бы сказал, для нормального прослушивания музыки её нужно немедленно поменять. :((( Неважно, наушники слушать, или усилок с колонками!
Итак, попробовал подключить к встроенной ЗК. К моему удивлению звук нормализовался почти полностью. Теперь хоть реально удается слушать музыку. Звучание стало похоже на филипсовое, хотя крикливость немного осталась. Повтыкал опять в плеер и DVD. Итог - такой же звук как и на встроенной (то есть вменяемый). Возможно, при первом "тесте" был под впечатлением и не заметил разницы. Прихожу к выводу, что проблема с ЗК. На днях попробую послушать на Xonar Essence у друга. Странно, что филипсы с Audigy звучали нормально. Еще актуален вопрос о выборе ЗК и усилителя. Пока думаю насчет Asus Xonar D2/Essence + Laconic Lunch Box HA-06. Если возможны лучшие связки, то прошу подсказать.
Авторизация
