Авторизация
LEGION
Можно ли продувать наушники?
Добрый день. Недавно менял местами амбушюры на HD 650, параллельно заметил небольшие остатки производства на куполе динамика в виде ворсинок от амбушюр. Решил это дело удалить. Одна из ворсинок не хотела сдаваться, поэтому пришлось дунуть сильнее. В момент продувки я заметил что мембрана динамика качнулась вниз по своей естественной оси раза в 2-3 дальше чем в басс-тесте на максимальной громкости (правда от ушного выхода Titanium HD). Вопрос заключается вот в чём: могло ли это как-либо повредить наушникам? Спасибо.
пффф ,включи да послушай :stopit: даже если они некорректно работают, от того что они у тебя лежат и ты боишься их включить, они работать нормально сами по себе не станут.
Изменено пользователем beyerdynamicman
сейчас:ASTELL&KERN AK120(ENERPOWER Protected 18650 3400mAh)--->Rx MK3-B(ENERPOWER Protected 26650 4500mAh)
ENERPOWER Protected 26650 4500mAh наушники:Beyerdynamic T5p и Beyerdynamic T1
был:iBasso DX100(ENERPOWER Protected 26650 4500mAh)
в ожидании:Hifiman HM901 осталось (12 дней)
Я включал, слушал. Нарастающий сигнал от 5 Гц до 20 кГц. Погрешность в громкости между каналами даже если и есть, то ниже порога погрешности между самими ушами (переворачивал наушники несколько раз). Поэтому объективно оценить не могу. Небольшая паника вызвана тем что новичок и не знаю с чем сравнивать. Что как должно звучать и т.п. Это и вызывает небольшую озабоченность, т.к. к приезду усилителя планировал получить маленькую аудио-нирвану. Явных косяков никаких вроде нет, но может я упускаю что-то неуловимое, аудиофильское.
P.S. Начал думать что при этом испытывало нагрузку. Т.к. система была обесточена, по идее единственное что подверглось воздействию это сам материал, который держит купол в подвешенном состоянии.
Изменено пользователем LEGION
@LEGION, не парился бы ты о всяких мелочах. Наушники ведь твой и слушать их тебе, если нет разницы в звуке для тебя, то зачем создавать или искать проблему на пустом месте.
Имхо ничего не произошло. Если бы ты с обратной стороны дунул, тогда да. И играть бы стало значительно тише бы, если катушка вышла из своей магнитной системы.
Продам Wa6Se maxxed.
Продувать можно, а лучше всасывать пылесосом. Один раз точно получится. :D
А если серьезно, то главное чтобы купол не замялся и даже в этом случае все поправимо. Другими словами ничего с ними страшного 100% не случилось. Я свои HD650 даже пылесосил аккуратно в свое время. Но повторять не советую, тем более новичку.
Изменено пользователем Khronos
Эти сенхи можно даже в тазу с горячей водой и с порошком постирать - ничего не будет, главное сушить. Были случаи. Мембрану можно повредить только острым предметом. Пылесос через решетку ничего не сделает ни с той ни с другой стороны. Без решетки порвет конечно. Для наушников гораздо вреднее и опаснее - случайно подключить к слишком мощному источнику, например в электросеть.
Нет пророка в своем отечестве
А падение на паркет с высоты 50-60-70 см как переживают?
P.S. А также короткие резкие удары. Например, задеть чем-нибудь.
Изменено пользователем Alien_Sex_Mind
Падение это хуже, может треснуть корпус. Хуже всего если провод рванете. Еще можно сжечь на неисправной технике или перегреть на солнце. Все.
Изменено пользователем DkossZoSo
Из-за трещины в корпусе, динамик может отколоться и приложиться своей массой об мембрану с катушкой, она помнется, начнет чиркать по керну. Но это нужно такой сильный удар, что я даже не знаю как это сделать случайно, разве что с балкона уронить. С уважением.
Авторизация
