andrei14488 10 Опубликовано 5 июня, 2018 Ребята здравствуйте !! Подскажите какие наушники лучше sony z7 или Denon 7200 для домашнего прослушивания .. источник ibasso dx200 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima Rodionov 5 715 5 Тракты Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) @andrei14488, Это к прочтению: http://forum.doctorh...00#entry1051208 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=36589&&do=findComment&comment=1050401 Изменено 5 июня, 2018 пользователем Dima Rodionov Snorry Si-5 мой блог: https://www.clubaudio.ru/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бергамот 9 917 4 Тракты Опубликовано 6 июня, 2018 Опять двадцать пять... Phone Android UAP-----Tchernov USB classic-- IFi ZEN Signature Set ---Audio-Technica ATH: WP 900, AD-2000X, A-2000Z. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei14488 10 Опубликовано 6 июня, 2018 Вот допустим на denon 7200 метал слушать одно разочарование , расскажу почему - Агрессия идет от атак. Нет атак - нет агрессии и нет детальности. У деннов есть "пищание и песок" на вч, но это не детали. Детали - это середина и гармоники от низов. А этого в денонах нет от слова совсем. Так - мягкотелая синсоида покрытая бархатом однообразных "детальных" вч. ТАК ЧТО ИТОГ МЕТАЛ НА НИХ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ЭМОЦИИ И АГРЕССИИ , мягкотелые, ватные, скучные, мыльные... тоска зеленая. По этому я и решил от них избавиться (( Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 776 4 Тракты Опубликовано 6 июня, 2018 С Z7 "разочарование"усилится. Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei14488 10 Опубликовано 6 июня, 2018 С Z7 "разочарование"усилится. Может тогда что то другое посоветуйте рассмотреть ?? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 776 4 Тракты Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Может тогда что то другое посоветуйте рассмотреть ?? Например, гибриды Sony XBA-Z5. Почему не полноразмерные наушники? Потому, что для них усиления от DX200 недостаточно, вы теряете динамику (особенно на НЧ и в середине), из-за чего отсутствует "агрессия". Можно рассмотреть арматурные (не гибридные) наушники, они будут играть быстрее и агрессивнее, но вы потеряете жир и тактильность на НЧ. Либо возьмите полноразмерные наушники классом ниже, вроде баеров DT250, они гораздо злее, при этом требования к усилению ниже. Можно рассмотреть Fostex Th600, если найдете, хотя они от плеера тоже не в полную силу играют. Изменено 6 июня, 2018 пользователем kleymor.metal Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima Rodionov 5 715 5 Тракты Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Вот допустим на denon 7200 метал слушать одно разочарование , расскажу почему - Агрессия идет от атак. Нет атак - нет агрессии и нет детальности. У деннов есть "пищание и песок" на вч, но это не детали. Детали - это середина и гармоники от низов. А этого в денонах нет от слова совсем. Так - мягкотелая синсоида покрытая бархатом однообразных "детальных" вч. ТАК ЧТО ИТОГ МЕТАЛ НА НИХ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ЭМОЦИИ И АГРЕССИИ , мягкотелые, ватные, скучные, мыльные... тоска зеленая. По этому я и решил от них избавиться (( За агрессией вам к Beyerdynamic T1-2 поколения + усилитель под высокоомные наушники, а DX200 как ЦАП и источник. С такими наушниками к вам из глубин ада сам Сатан с гитарой придёт песни петь. Почему не полноразмерные наушники? Потому, что для них усиления от DX200 недостаточно, вы теряете динамику (особенно на НЧ и в середине), из-за чего отсутствует "агрессия". Но чисто под плеер полноразмерные наушники динамику терять будут. Да и сам DX200 по характеру не агрессивен - скучный, сухой и нейтральный. Изменено 6 июня, 2018 пользователем Dima Rodionov Snorry Si-5 мой блог: https://www.clubaudio.ru/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima Rodionov 5 715 5 Тракты Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Пробовал на Astell & Kern Kann полноразмерные Баеры DT250 и DT1770 (и те, и другие по 250 Ом). Думал, что Kann крутой, большой кирпич, потянет. С динамикой вышло плохо, наушники играют легко и вяло. На Astell & Kern понравились внутриканальные наушники по балансу - это да, супер! Хотя может дело в самом характере плеера? Удивительно, но до этого слушал Beyerdynamic DT1770 250 Ом на Lotow Paw 5000 mk2 - была и динамика, и хорошо передана агрессия тяжёлой музыки. Так что, проблема может быть не в наушниках, а в плеере iBasso 200, больше склоняюсь к совету по замене плеера. Или подбирать синергичные наушники под эту связку... что-нибудь с плотным звучанием и акцентищем на бас? Это не совет и не попытка поделиться мнением, а размышления "вслух". Изменено 6 июня, 2018 пользователем Dima Rodionov Snorry Si-5 мой блог: https://www.clubaudio.ru/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei14488 10 Опубликовано 6 июня, 2018 Пробовал на Astell & Kern Kann полноразмерные Баеры DT250 и DT1770 (и те, и другие по 250 Ом). Думал, что Kann крутой, большой кирпич, потянет. С динамикой вышло плохо, наушники играют легко и вяло. На Astell & Kern понравились внутриканальные наушники по балансу - это да, супер! Хотя может дело в самом характере плеера? Удивительно, но до этого слушал Beyerdynamic DT1770 250 Ом на Lotow Paw 5000 mk2 - была и динамика, и хорошо передана агрессия тяжёлой музыки. Так что, проблема может быть не в наушниках, а в плеере iBasso 200, больше склоняюсь к совету по замене плеера. Или подбирать синергичные наушники под эту связку... что-нибудь с плотным звучанием и акцентищем на бас? Это не совет и не попытка поделиться мнением, а размышления "вслух". Спасибо за советы ! А если допустим взять z7 и под них соневский усилок pha 3 ? Или может всё же комбайн какой нибудь ?Значит покупка sony wm1a отпадает , и ibasso dx200 тоже нужно продавать .. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volonter 8 341 Опубликовано 6 июня, 2018 С Z7 "разочарование"усилится. это точно. Наушники: Kenwood KH-K1000, Audio-Technica ATH-AD300, Fostex TH-X00, Sony MDR-CD1700, AKG K545, Ritmix RH-508, Audio-technica ATH-FC-707. Было: Beyerdynamic DT770 Edition 2005, SONY mdr-7506, AKG K550, Philips SBCHP895, Philips SHP2700, Sennheiser HD200, HD265 linear, Beyerdynamic dt250 250 ohm, Sony MDR-CD3000, JVC HA-RX700, Yuin PK1, Fisher Audio FA-003 Главное хорошие наушники, аудио система приложится ) Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 6 июня, 2018 С Z7 "разочарование"усилится. это точно. Одни из самых малопонятных для меня наушников, не зашли так не зашли) на разных жанрах.. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei14488 10 Опубликовано 6 июня, 2018 Так посоветуйте понятные наушники .. Которые на много будут лучше этих деревяшек denon Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Так посоветуйте понятные наушники .. Которые на много будут лучше этих деревяшек denon Недеревяшки Fostex TH600 на вторичке (не путать с TH610, они другие!). У 600 будет вам атака, твердотельность и детали. Ну и советую съездить в ДХ на арбате, раз вы из Москвы. Послушайте там всякое разное. Изменено 6 июня, 2018 пользователем whiteeagle Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avdrool 1 019 Опубликовано 6 июня, 2018 Пробовал на Astell & Kern Kann полноразмерные Баеры DT250 и DT1770 (и те, и другие по 250 Ом). Думал, что Kann крутой, большой кирпич, потянет. С динамикой вышло плохо, наушники играют легко и вяло. На Astell & Kern понравились внутриканальные наушники по балансу - это да, супер! Хотя может дело в самом характере плеера? Удивительно, но до этого слушал Beyerdynamic DT1770 250 Ом на Lotow Paw 5000 mk2 - была и динамика, и хорошо передана агрессия тяжёлой музыки. Так что, проблема может быть не в наушниках, а в плеере iBasso 200, больше склоняюсь к совету по замене плеера. Или подбирать синергичные наушники под эту связку... что-нибудь с плотным звучанием и акцентищем на бас? Это не совет и не попытка поделиться мнением, а размышления "вслух". Это что получается под плееры только затычки покупать? - Это печаль, а то хотел канн купить и к нему полноразмеры, а теперь получается, что смысла нет MATRIX.usb (AZURE) music streamer - DSC2+DSDit - Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 6 июня, 2018 Это что получается под плееры только затычки покупать? - Это печаль, а то хотел канн купить и к нему полноразмеры, а теперь получается, что смысла нет это не так, вполне нормально слушаются низкоомные полноразмеры с плеерами. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volonter 8 341 Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Вам нужно докопаться до источика проблемы. 1) Попробовать свои 7200 с другими плеерами (комбайнами, усилками, что найдете). Может и правда дело в плеере (частично). 2) по-возможности послушать разные наушники, которые мы вам посоветуем. Советы-советами, но особенности личного восприятия никто не отменял. Те же понятия агрессивно, динамично и пр. - довольно субъективны. Факторов из которых складывается ВАШ идеальный звук - огромное множество. Не угадаешь. Можно с полной уверенностью посоветовать что-то на свой вкус - и будет совсем не подходящее. Тем более, что требования у вас высокие и вплоне приличные наушники 7200 вы так низко ставите. Имеет смысл лишь набросать вариантов для дальнейшей прослушки. Быть может, что дело и в плеере и в наушниках одновременно. Например, подача наушников "не ваша" + нет синергии с плеером. 3) вы точно уверены, что качество записи (не формат, а изначальное, альбома) не подводит ? Слышали ли вы те аудио системы (наушниковые или колоночные), которые бы отыграли данную музыку лучше? Если слышали - напишите какие. Как они звучали по балансу частот, басу, ВЧ, динамике? Если нет - вероятно еще и записи не важные. В общем, куча разных нюансов и возможных причин недовольства. Или даже сочетание причин, что скорее всего. Нужно слушать слушать и слушать всякое-разное, в поисках своего звука, своей связки. Вариантов вам уже набросали хороших. Живете в Москве - все можно найти при желании. Th600 (если не против бу) хороший вариант под метал. Изменено 6 июня, 2018 пользователем Volonter Наушники: Kenwood KH-K1000, Audio-Technica ATH-AD300, Fostex TH-X00, Sony MDR-CD1700, AKG K545, Ritmix RH-508, Audio-technica ATH-FC-707. Было: Beyerdynamic DT770 Edition 2005, SONY mdr-7506, AKG K550, Philips SBCHP895, Philips SHP2700, Sennheiser HD200, HD265 linear, Beyerdynamic dt250 250 ohm, Sony MDR-CD3000, JVC HA-RX700, Yuin PK1, Fisher Audio FA-003 Главное хорошие наушники, аудио система приложится ) 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima Rodionov 5 715 5 Тракты Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) @avdrool,@whiteeagle, долгое время сам испытывал такое же отношение к "только затычки?" В реальности внутриканальные наушники оказались куда интересней. Есть целый ряд отличных внутриканальных наушников: арматура, динамика или гибриды, которые не только не сольют полноразмерам, но и могут уделать их в хлам. Тем более, в ценовой категории D7200 и MDR-Z7 (учитывая современную цену последних на сайте). Семейство наушников Campfire Audio - это же наушники под любой вкус и цвет. Dorado и Vega - очень басистые и притемнённые с полновесным таким звучанием под тяжеляк. Andromeda - ровне, хорошо сбалансированные наушники с широкой сценой, и так далее. Даже есть ИЗОДИНАМИКА от Audeze! А сколько их ещё, которые я не слышал. Уверен, что "затычки" можно подобрать под любой вкус и соответствующие по звучанию уровню топ-класса. Единственный косяк "затычек" - удобство посадки уж очень индивидуально, требует тщательного подбора или заказывать кастомные слепки. Надеюсь на следующей неделе ничего не помешает моим планам посетить день открытых дверей Audeze. Как раз послушаю их наушники портативных версий - Audeze Shine DX и затыконы. Изодинамы должны хорошо заходить под тяжёлую музыку. Изменено 6 июня, 2018 пользователем Dima Rodionov Snorry Si-5 мой блог: https://www.clubaudio.ru/ 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei14488 10 Опубликовано 6 июня, 2018 @avdrool,@whiteeagle, долгое время сам испытывал такое же отношение к "только затычки?" В реальности внутриканальные наушники оказались куда интересней. Есть целый ряд отличных внутриканальных наушников: арматура, динамика или гибриды, которые не только не сольют полноразмерам, но и могут уделать их в хлам. Тем более, в ценовой категории D7200 и MDR-Z7 (учитывая современную цену последних на сайте). Семейство наушников Campfire Audio - это же наушники под любой вкус и цвет. Dorado и Vega - очень басистые и притемнённые с полновесным таким звучанием под тяжеляк. Andromeda - ровне, хорошо сбалансированные наушники с широкой сценой, и так далее. Даже есть ИЗОДИНАМИКА от Audeze! А сколько их ещё, которые я не слышал. Уверен, что "затычки" можно подобрать под любой вкус и соответствующие по звучанию уровню топ-класса. Единственный косяк "затычек" - удобство посадки уж очень индивидуально, требует тщательного подбора или заказывать кастомные слепки. Надеюсь на следующей неделе ничего не помешает моим планам посетить день открытых дверей Audeze. Как раз послушаю их наушники портативных версий - Audeze Shine DX и затыконы. Изодинамы должны хорошо заходить под тяжёлую музыку. Я всегда считал что не одни затычки не сравняться с полноразмерами , оказывается я ошибался , может тогда и ibasso dx200 оставить .. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima Rodionov 5 715 5 Тракты Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) @andrei14488, вы же в Москве живёте. Послушайте в ДХ на Новом Арбате разные варианты, сравните. Бывает так, что все хвалят на форуме, все советуют, а потом в магазин или на выставку приезжаешь, слушаешь, ждёшь, что сейчас эгэгей! - а в итоге звук вроде хороший, но не то, что ты ждал и искал. Из полноразмеров ещё можете обратить внимание на наушники Ultrasone Signature Dj - драйвовые, очень басистые, легки на раскачку, мейде ин германия, с удобным чехлом для транспортировки... Изменено 6 июня, 2018 пользователем Dima Rodionov Snorry Si-5 мой блог: https://www.clubaudio.ru/ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
whiteeagle 7 459 Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) @avdrool,@whiteeagle, долгое время сам испытывал такое же отношение к "только затычки?" В реальности внутриканальные наушники оказались куда интересней. Есть целый ряд отличных внутриканальных наушников: арматура, динамика или гибриды, которые не только не сольют полноразмерам, но и могут уделать их в хлам. Тем более, в ценовой категории D7200 и MDR-Z7 (учитывая современную цену последних на сайте). Семейство наушников Campfire Audio - это же наушники под любой вкус и цвет. Dorado и Vega - очень басистые и притемнённые с полновесным таким звучанием под тяжеляк. Andromeda - ровне, хорошо сбалансированные наушники с широкой сценой, и так далее. Даже есть ИЗОДИНАМИКА от Audeze! А сколько их ещё, которые я не слышал. Уверен, что "затычки" можно подобрать под любой вкус и соответствующие по звучанию уровню топ-класса. Единственный косяк "затычек" - удобство посадки уж очень индивидуально, требует тщательного подбора или заказывать кастомные слепки. В моём случае затычки просто не интересны как концепт - не нравится подача звука не на раковину, а сразу внутрь уха, да и вообще неудобно мне ими пользоваться. Про техническую сторону - вполне возможно конкурируют, не в курсе. Изменено 6 июня, 2018 пользователем whiteeagle Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
peter83 222 Опубликовано 6 июня, 2018 Ребята здравствуйте !! Подскажите какие наушники лучше sony z7 или Denon 7200 для домашнего прослушивания .. источник ibasso dx200 Не понравились обе пары. У меня DX200 c усилком AMP3 и Sony MDR Z1R. Металл не слушаю, но на динамичной классике с хорошими басами и верхами звучание нормальное. Еще понравились AK T5p. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei14488 10 Опубликовано 6 июня, 2018 Ребята здравствуйте !! Подскажите какие наушники лучше sony z7 или Denon 7200 для домашнего прослушивания .. источник ibasso dx200 Не понравились обе пары. У меня DX200 c усилком AMP3 и Sony MDR Z1R. Металл не слушаю, но на динамичной классике с хорошими басами и верхами звучание нормальное. Еще понравились AK T5p. сильное отличие AMP1 И AMP3 ?? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дед 800 Опубликовано 6 июня, 2018 Вот допустим на denon 7200 метал слушать одно разочарование , расскажу почему - Агрессия идет от атак. Нет атак - нет агрессии и нет детальности. У деннов есть "пищание и песок" на вч, но это не детали. Детали - это середина и гармоники от низов. А этого в денонах нет от слова совсем. Так - мягкотелая синсоида покрытая бархатом однообразных "детальных" вч. ТАК ЧТО ИТОГ МЕТАЛ НА НИХ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ЭМОЦИИ И АГРЕССИИ , мягкотелые, ватные, скучные, мыльные... тоска зеленая. По этому я и решил от них избавиться (( Совсем немного их послушал в ДХ, после мои открытых Шуриков...они показались - бочковатыми.т.к. имею опыт прослушки Закрытых (дома лежат). Если бы на них подать материал с железки (светло)...думаю - результат был бы Лучше. Только мое мнение... Наушники: Shure 1440, Logitech UE 6000, Sony 7506, Sony WH 910N, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei14488 10 Опубликовано 6 июня, 2018 @andrei14488, вы же в Москве живёте. Послушайте в ДХ на Новом Арбате разные варианты, сравните. Бывает так, что все хвалят на форуме, все советуют, а потом в магазин или на выставку приезжаешь, слушаешь, ждёшь, что сейчас эгэгей! - а в итоге звук вроде хороший, но не то, что ты ждал и искал. Из полноразмеров ещё можете обратить внимание на наушники Ultrasone Signature Dj - драйвовые, очень басистые, легки на раскачку, мейде ин германия, с удобным чехлом для транспортировки... Ultrasone Signature PRO очень хвалят Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
