сergey 172 1 Тракты Опубликовано 9 мая, 2017 WA33 Fully Balanced Headphone AmplifierAll Direct-Heated Triode Drive, Class-AOutput Transformer Coupled * One year factory warranty* AMP and PSU ship in a molded foam in a double-wall box* 1 quad of 2A3, 1 quad of 6C45, and 1 5U4G tubes are included.* AC Power cord and audio cables are not included.* Shipping charge applied to CONUS only. International shipping charge will be invoiced when your order is in our system.Technical Specifications:Four 2A3 power tubes in matched quadFour 6C45 driver tubes in matched quadOne 5U4G rectifier tubesVoltage: AC 110/220V, 50/60 HzExternal dimension (AMP with tube installed + PSU): ½(H), "(W), "(D)Weight: AMP + PSU: lbsHeadphone Amplifier Specifications:Headphones impedance : 8—600 OhmsFrequency response: Hz— kHz, -2dBPower output: up to wattsSignal/Noise: >= 95 dBTHD: <= %, 1kHzStandard Features:Fully Balanced Direct-Heated Triode, Class A, Output-transformer designPoint-to-Point wiringUser selectable High or Low IMPEDANCEUser selectable High or Low LEVEL headphone outputPrice: $7999 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mescalito 52 Опубликовано 9 мая, 2017 Красивый, если бы не китайская кнопка включения, как на всех усилителях самодельщиков с вегалаба. Ну и цена опять в небеса пошла Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10 Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ... Было Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fireblade 949 Опубликовано 9 мая, 2017 Выходы на наушники в секции с блоком питания это оригинально конечно! Видно корпуса от wes девать некуда, вот и родилась новая модель )) head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 775 4 Тракты Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) Балансная лампа - прикольно и забавно, а вот "price: $7999" радует меньше, кстати, он только стартовый, даже сетевик зажали )))Интересно, зачем так много крутилок?Про выходную мощность официальной информации нет. Да и зачем знать эту ненужную информацию при покупке усилителя? По слухам, примерно 9-10 Ватт при неизвестном сопротивлении.Уже есть отзыв по звуку:This is the BEST tube amplifier I have ever heard. (с) Хэд-фай. Усилитель по заявлениям Woo - "флагшип".А вот и ж зад:P.S. Занимательная информация:I actually spoke with Jack Wu after I posted this and he said that the new WA33 has a phase splitter so that you can convert the single-ended input into a balanced signal, although my own experience has been that transformers work better than phase splitters for this purpose. The very intriguing all vacuum tube phase splitter built into the Woo WES might be an exception to that. Изменено 9 мая, 2017 пользователем kleymor.metal Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 682 18 Тракты Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) Когда заказывал усилитель от Виктора, мелькала в шутку мысль, заказать пару пустых корпусов у Джека, и в них уже авторскую начинку Уж что, что, но корпуса у WooAudio одни из лучших по дизайну (все остальное - спорно...). Тем не менее, с ностальгией вспоминаю свой первый усилитель WA6.Не люблю судить по фото, но что-то подсказывает, что на 8000 $ он явно не тянет. Мой двух-блочный ламповый, 10-ти Ваттный "топ" на 2A3 (параллели прослеживаются с WA33), который к тому же еще и акустику тянет, стоил в несколько раз дешевле. Изменено 10 мая, 2017 пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 10 мая, 2017 Красивый, если бы не китайская кнопка включения, как на всех усилителях самодельщиков с вегалаба. Ну и цена опять в небеса пошлаА чем Вам эта кнопка не нравится? Может предложете, где можно лучше этой купить? Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mescalito 52 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) Красивый, если бы не китайская кнопка включения, как на всех усилителях самодельщиков с вегалаба. Ну и цена опять в небеса пошлаА чем Вам эта кнопка не нравится? Может предложете, где можно лучше этой купить?где купить я не знаю, но мне и не надо этого знать, я ведь не делаю усилители и не продаю их. Не нравится она тем, что отдает китайщиной и самопалом при цене в 8к$ @Rutger, а они продают корпуса? Изменено 10 мая, 2017 пользователем Mescalito Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10 Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ... Было Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fireblade 949 Опубликовано 10 мая, 2017 Не нравится она тем, что отдает китайщиной и самопалом при цене в 8к$Крутая кнопка! )) У нас такой в кинотеатре 4DX подачу воды можно отключать, вполне удобная- head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 775 4 Тракты Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) китайская кнопка включения да клевая кнопка! Со стильной подсветочкой. И нажимается приятно. Скажите спасибо, что не такое поставили.отдает китайщиной и самопалом при цене в 8к$ Дык это и есть китайщина самопальная. 8К? У Ву есть усилитель дороже. Изменено 10 мая, 2017 пользователем kleymor.metal Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 682 18 Тракты Опубликовано 10 мая, 2017 Rutger, а они продают корпуса?Не знаю, (я и написал, что в шутку мелькнула мысль), но если вдруг и продают, что-то мне подсказывает, это будет дорогое удовольствие. Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 10 мая, 2017 Не нравится она тем, что отдает китайщиной и самопалом при цене в 8к$Что, кнопка?А какая кнопка не отдаёт китайщиной? Приведите пример. Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fireblade 949 Опубликовано 10 мая, 2017 А какая кнопка не отдаёт китайщиной? Приведите пример.Почти любая не будет отдавать, если кнопка не будет явно идентифицироваться как китайщина для рядового применения, которую можно встретить в душевой кабинке или кресле кинотеатра. Как правило, серьезные производители делают свои толкатели для кнопок. head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 10 мая, 2017 Как правило, серьезные производители делают свои толкатели для кнопок.Толкатели..., а сами кнопки? Можно пример, но только не для д. кабинок, а для аудио девайсов? Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бруно 5 083 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) Trinity DAC - 65к.$ и то имеет эту кнопку!иметь такую кнопку - большая честь! Изменено 10 мая, 2017 пользователем bruno093 ✭ Handcrafted by Lukich/Abbas ✭ Keenetic KN-1811 Ultra/Xray/XTLS Reality/Xkeen/NAS-XPenology DS-1621xs+ 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 10 мая, 2017 Вот поэтому и интересно увидеть, как "круто" выглядит кнопка "не по китайски". Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rutger 14 682 18 Тракты Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) А что не так с данной кнопкой, пусть и китайской? Внешне выглядит вполне органично. На контактах нет серебра, золота или родия? Изменено 10 мая, 2017 пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), Wadia 27ix (8xPCM1702U-K + 2xMotorola DSP), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053) / Amplifiers: Beta22 by Helium (Balanced, AMB Delta1 + AMB Delta2), Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), Sugden Masterclass IA-4 / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood, SAA Endorphin), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (XLO Signature 5.1, 4 x WBT 0703 Cu) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, кастомный распределитель питания (4 EU - Rong Feng/Rich Bay / 4 US - Oyaide R1) / Analog: National RX-7000 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fireblade 949 Опубликовано 10 мая, 2017 Как правило, серьезные производители делают свои толкатели для кнопок.Толкатели..., а сами кнопки? Можно пример, но только не для д. кабинок, а для аудио девайсов?Сами кнопки (тактовые) уже можно применить готовые например от Omron и т.п. Вот, приведу на примере sennheiser, где "китайщины" уже не видно, если нравится именно кнопка с такой подсветкой. Видно только толкатель кнопки и подсветку. head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OWL 500 Опубликовано 10 мая, 2017 Какая разница какие кнопки, гораздо более интересно где там выходные трансформаторы спрятались Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asheraddo 3 662 Опубликовано 10 мая, 2017 Про выходную мощность официальной информации нет. Да и зачем знать эту ненужную информацию при покупке усилителя? Значит, как у Rolls-Royce, мощность - "достаточная" Дом: PC -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Audio-GD Master 9 (Vovox Textura) -> Audio-Technica AWKT (Forza Noir Hybrid recabled, Dekoni Elite Leather) / Focal Alpha 65 (для девочек) Работа: Topping DX3 Pro+ -> Audio-Technica WP900 С собой: Fiio KA3 -> Audio-Technica ES10 / Marshall Major III 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 775 4 Тракты Опубликовано 10 мая, 2017 интересно где там выходные трансформаторы спрятались Це нанотехнології Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 10 мая, 2017 Как правило, серьезные производители делают свои толкатели для кнопок.Толкатели..., а сами кнопки? Можно пример, но только не для д. кабинок, а для аудио девайсов?Сами кнопки (тактовые) уже можно применить готовые например от Omron и т.п. Вот, приведу на примере sennheiser, где "китайщины" уже не видно, если нравится именно кнопка с такой подсветкой. Видно только толкатель кнопки и подсветку.И чем такая лучше (поди ещё и из пластика)? По мне, так китайская, выглядит симпатичнее и корпус металлический.Omron уже почти всё в Китае производит.А у данного Sennheiser-а, как Вам вид выходного терминала (ближнего к кнопке), по моему, никакая кнопка этого не исправит? Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fireblade 949 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) А у данного Sennheiser-а, как Вам вид выходного терминала (ближнего к кнопке), по моему, никакая кнопка этого не исправит?комбо разъем neutrik у меня вопросов не вызывает, установлен при этом самым эстетичным способом. Обсуждать кнопку предлагаю уже завершить. Изменено 10 мая, 2017 пользователем Fireblade head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zAg 3 251 Опубликовано 10 мая, 2017 комбо разъем neutrik у меня вопросов не вызывает, установлен при этом самым эстетичным способом. Обсуждать кнопку предлагаю уже завершить.Можно и завершить, тем более изначально вопрос не Вам адрессовался, да и мягко говоря, в том, что кто-то сделал кнопки красивее этих китайских Вы меня не убедили (тем более, если Вам нравится внешний вид того наушникового терминала, то дальше вообще разговор не имеет никакого смысла, на "вкус и цвет, как говорится..."). Продам усилитель для наушников Panda Amp. Classic (новый). Собран из набора Panda amp. KIT с использованием серебросодержащего припоя Oyaide-SS47, кабеля из монокристалической меди Oyaide PA-02, трансформатора Talema 50VA, позолоченных терминалов Neutrik, корпус заводского производства (не самоделка). CD Player (mod), DAC, ZAG : Sapphire (Super mod Buffalo IIISE-Pro - analog full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements).Cables Digital RCA (SPDIF): Oyaide DR-510 (silver 5N),Amplifier's:ZAG : AMB Beta22 Crystal (full Z-Foil resistive signaling pathway and other improvements - Super mod AMB Beta22),ZAG : RoyalGlass (Super mod Panda HA-1MK2),Lehmann BCL (mod).Cables RCA: ZAG : Flame AR7 SPC-Reference SC (PCOCC-A Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Silver Bullet (??) (Two Wire Gauge, UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated), DAXX R100.Headphones: ZAG : 800SW (capcule sennheiser HD800), Sennheiser HD650, ATH-FC707, Ritmix RH-508.Headphones Cables 4 pin XLR (Furutech) / 4 pin miniXLR (Furutech FT-610mF):ZAG : SA-N7 ADR 2.5 (Silver Angel) (asymmetric diameter ratio of 2.5 hot and cold conductors) (UP-OCC Mono Crystal Silver Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated),ZAG : Red Davil 0.6 (UP-OCC Mono Crystal Copper Wire with solid stranding, Deep Cryo Treated). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firewheel 1 618 4 Тракты Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) Эта кнопка стоит во многих китайских устройствах. Например в сетевых плеерах. Опишу её более детально.Кнопка круглая, сделана качественно, никаких заусенцев заеданий нет. Кнопка одновременно выполняет функцию включения/выключения так и отображения состояния (выкл/вкл), т.е. совмещает в себе функцию диода.Она не сенсорная, т.е. внутри её 2 дискретных положения по глубине, которые защелкиваются. Раньше на разных устройствах делали отдельно тумблер и диод, а в этом решении вижу только признак удешевления и экономии.Если устройство стоит приличных денег, то конечно, можно было бы сделать отдельно - выглядело бы более солидно. Изменено 10 мая, 2017 пользователем firewheel Digital Source: Moon 260D CD Transport DAC: Muse 192 INTERCONNECT: Cubala Sosna Fascination Archipov Laboratory Universal Dual Octal HEADPHONE CABLE: Sennheiser Stock HEADPHONES: HD800S ------------------------------------ Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kleymor.metal 4 775 4 Тракты Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) Да ладно вам ))) все равно усилитель никто не купит (ибо нафиг он нужен за такие деньги), хоть кнопку обсудим Изменено 10 мая, 2017 пользователем kleymor.metal Спойлер Аудиотракт (Hi-End) Динамики ГР-9 военной приемки (винтаж). Усилитель - Интерскол ИСП-200 (7кВт) Портатив: iPhone Chine Limited Edition, наушники родные, провод в оплетке из синей изоленты. Все прогрето в аудиофильской СВЧ от Samsung. Вся музыка приготовлена ручным апконвертом из mp3 (128) в DSD (128). Разницу между t.A.T.u. и The Berzerker слышу! 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
