Album Player (Aplayer)
В 22.01.2025 в 17:04, IgorA сказал:
можно и  piCoreAP использовать
Игорь, добрый день!
Попробовал установить последнюю piCoreAP 9.0.1 32 бит:
Образ загрузочной карты памяти piCoreAP 9.0.1 (ARM32 Raspberry Pi  ZeroW/2/3/3b+/4)
В результате:
на Zero W система не загружается, индикатор на Zero при начале загрузки  мигает раз 7 и дальше ни чего не происходит;
на RPI 3A+ система загружается отлично.
Предыдущая версия 8.1 32 бит на Zero W загружается отлично.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Добрый день, Дмитрий!
Для PiCoreAP я устанавливаю дополнительно поддержку файловых систем и, скорее всего, в новой версии из репозитория при этом установились сетевые пакеты для платформы arm v7, а не v6, как надо для Zero W.
Поскольку 8.1 загружается, думаю, можно всё так и оставить.
5 минут назад, IgorA сказал:
Согласен. Спасибо! :drinks:
  • 2 weeks later...
    Игорь, здравствуйте. Где-то встречалась информация, что Вы используете RPi-1 (b, b+). А не пытались на этой плате использовать адаптер lan-usb или wifi-свисток? У меня не сработало ни то, ни другое.
Добрый день, Виктор. Я не пробовал. Может быть, ядро там не поддерживает. PiCorePlayer, видимо, будет работать.
Спасибо. Но я-то планировал на RPi-1 настроить scream-сервер. (одну rpi-1 уже сжёг за сегодня, осталось только три).
Подскажите, если foobar с настройкой вывода звука по ASIO игнорирует микшер Windows, но в самом плеере громкость регулируется, это нормально? Или не совсем фэншуй?
10 часов назад, CHAY сказал:
Громкость лучше регулировать аппаратно.
23 часа назад, alviktor сказал:
Может, кому-нибудь пригодится информация.
Смысл в том, чтобы настроить scream-сервер на одноядерном процессоре, так как на многоядерных звук для меня был чрезмерно детализирован, похож на виндосовский. Выбор был- RPi-1 и Zero-w. На первой не получилось, на zero получилось с помощью китайской приблуды. Соединение с ресивером напрямую по кабелю. Всё отлично играет и звучит.
16 часов назад, CHAY сказал:
 Это по феншую.
Это по фубарски.
Обновлен до версии 3.2 драйвер asioscream для Windows в архиве asioscream3.zip. Устранена недоработка из-за которой сетевые пакеты с аудиоданными передавались недостаточно равномерно. Равномерность передачи пакетов может влиять на качество результата. Там, где драйвер уже установлен, достаточно заменить файл asioscream.dll на новый вариант.
IgorA Здравствуйте.
Подскажите, отчего может происходить рассинхронизация между воспроизведением файла и счетчиком длительности, так что к моменту окончания проигрывания альбома счетчик в плеере находится где-то в середине предпоследнего трека и 1-2 последних трека проигрываются второй раз?
8 часов назад, basketbolide сказал:
Это означает аномальное расхождение часов звукового устройства и системной платы. В плеере интерфейс пользователя изолирован от звукового движка и отслеживает время по часам компьютера. Звуковая карта синхронизируется своим клоком. Что-то из этого сильно уходит от номинала. Если подключить другой ЦАП, а проблема останется, значит, дело в плате. Исчезнет - наоборот.
Проблема не будет острой, если воспроизводить не однофайловые альбомы, а альбомы, порезанные на треки. Ещё эту проблему можно обойти, если из состава плеера использовать рендерер, а управлять им из другого приложения.
Доброго времени суток.
Почитал эту тему и решил ради интереса установить Album Player
До этого всё время слушал AIMP
И честно говоря я очень удивлён
Я совершенно не ожидал, что разные программные плееры могут воспроизводить музыку настолько по-разному
Ощущение, что протёр стекло.
В Aplayer нет же каких-то встроенных эквалайзеров?
Потому что звук стал намного более детальным и чистым. Как-то даже странно это)
Встроенного эквалайзера нет.
Наоборот, концепция плеера - минимизация программного влияния на звук.
Тогда огромное спасибо за такой классный плеер)
Ощущение, что прокачал сетап)
В 12.02.2025 в 20:23, IgorA сказал:
Изменил в приёмнике значение параметра PRELOAD_BUFFER_FRAMES с дефолтного 100000 на 0, чтобы не было задержки старта/остановки, и проблема рассинхронизации пока больше не повторяется. Использую связку APlayer - apscream. Буду следить дальше, вдруг причина другая и излечение временное.
А, нет, повторяется и с новыми настройками. То есть, то нет. Непонятно пока. Похоже, действительно где-то плавает системное время.
Хм, опять не так. Это в середине альбома было расхождение в несколько секунд. Возможно, из-за неверных таймингов в CUE, а вот окончание альбома - секунда в секунду, так что, похоже, рассинхронизация и правда ушла после правки PRELOAD_BUFFER_FRAMES.
Изменено пользователем basketbolide
Драйвер asioscream обновлен до версии 3.3. Оптимизирован код драйвера, снижена нагрузка на процессор. Повышена точность синхронизации при передаче пакетов в сеть. Исправлен выбор выходной разрядности аудиоданных. Там, где драйвер уже установлен, достаточно заменить файл asioscream.dll на новый вариант.
Игорь, предполагается ли ap2screamer.exe по аналогии с ap2renderer.exe - приёмник вопля по сети в винде?
Изменено пользователем AleXH
3 часа назад, AleXH сказал:
Не могу углядеть в подобной вещи ни малейшего смысла.
scream для минималистских конечных точек.
В то же время Windows приемник для интересующихся есть в официальном репозитории scream.
Изменено пользователем IgorA
10 часов назад, IgorA сказал:
Смысл в том, что источник-вещатель  у нас всегда один, а на месте конечной точки (ip) в разное время могут быть разные дивайсы - от минималистичного перфекционисткого, до ноута с мультимедиа АС для фоновой музыки. При этом мы остаёмся в рамках одной архитектуры, способов вывода и привычек во вселенной АП.
Из-за неуникальности названия по запросу scream audio не нашёл ничего (не особо искал), чтобы оно решало данную задачу.
5 часов назад, AleXH сказал:
Позволю с Вами не согласиться. Вот как раз источников может быть много, как то сервер с домашней фонотекой, Internet стриминг из сети, да в конце концов тот же смартфон.
С уважением, Юрий
6 часов назад, AleXH сказал:
Вот репозиторий:
https://github.com/duncanthrax/scream
Там Receivers/dotnet-windows/ScreamReader
Можно допиливать до bit-perfect, но мне это неинтересно.
20 часов назад, PolarLight сказал:
Это всё 1 источник - скрим с сервера
19 часов назад, IgorA сказал:
Это и нашёл, глянул по диагонали и понял, что всё плохо.
APlayer не умеет открывать FTP, в том числе и как объект сетевого окружения - в этом направлении что-то планируется?
IgorA Подскажите, можно ли в одной системе установить оба драйвера apscream - x64 для APlayer и x32 для foobar?
