Album Player (Aplayer)
Обновлен scream-рендерер:
https://albumplayer.ru/aprenderer.apk
Для Android от 13 и выше добавлен запрос на разрешение уведомлений при первом запуске.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
9 часов назад, IgorA сказал:
Предыдущую ставил как обновление, эту версию поставил с нуля. При первом запуске не было запроса на разрешение уведомлений. В свойствах программы вижу что стоит запрет и переключатель не активен, те не могу дать разрешение. :(
ps Android 13.
29 минут назад, sannik сказал:
Почему-то вчера не загрузилось обновление. Исправил. Попробуйте скачать ещё раз.
2 часа назад, IgorA сказал:
Появился и в шторке, с кнопкой стоп, и запросил разрешение.
Изменено пользователем sannik
ASIO Scream Receiver (win)
Хорошо бы добавить совмещённую кнопку Play/Stop и переименовать длинную End Session в краткое Exit, хотя её функцию можно перенести на стандартную кнопку закрытия окна Х, плюс добавить кнопку свернуть, функцию которой сейчас выполняет ОК.
Изменено пользователем AleXH
  • 2 weeks later...
IgorA Игорь, поясните пожалуйста. В файле album_player_linux_manual_ru.pdf есть описание установки системы TinyAP на SSD или HDD. А возможна ли  установка Yoctoap на внутренний диск ПК? Если возможно, то где про это можно почитать? Может есть возможность как-то клонировать загрузочную флешку на диск с помощью специализированных программ?
Также заметил интересную особенность. При выводе через scream файлов с высоким битрейтом (24/192 и DXD) начинает происходить обращение к загрузочной флешке с Yoctoap + apscream. Ради интереса даже вставлял в плейлист с 16/44 треками DXD-трек. При его воспроизведении обращение к флешке начиналось и прекращалось вскоре после перехода обратно на треки 16/44. Такое мнение, что при воспроизведении высокобитрейтных треков система кэширует часть данных на флешку. Поясните пожалуйста данный момент. Очень интересно.
2 часа назад, Prixuevich сказал:
Один пользователь сообщал, что успешно клонировал флешку на SSD, используя Acronis True Image. Но сам я не пробовал.
Я думаю, это не связано с буферизацией и кэшированием. Я помониторил обращения к флешке при переходе на 384KHz. Действительно, они появляются в такой ситуации, но как переходный процесс, который завершается и затем стационарно минутами таких обращений нет. При таком переходе меняются условия функционирования сетевого драйвера и драйвера ЦАПа. Видимо, кто-то из них реконфигурируется и подгружает какие-то модули с диска. Сам плеер никаких обращений к диску не инициирует в таких ситуациях.
1 час назад, IgorA сказал:
Спасибо, попробую.
22 часа назад, Prixuevich сказал:
Если есть возможность извлечь SSD или HDD из компьютера и подключить его как внешний накопитель, то можно очень просто записать на него образ Yoctoup программой Rufus. Так-же, как Вы записываете его на флешку. Только в Rufus не забудьте поставить галочку на пункте "Список USB дисков", иначе Rufus не увидит накопитель. Имейте ввиду, при записи Rufus развернёт образ на весь объём накопителя и уничтожит на нём ранее находившиеся файлы.
3 часа назад, Bладимир сказал:
Если есть возможность извлечь SSD или HDD ...
Сегодня попробовал вариант с Acronis True Image, но он не увидел On-board диск. Хорошо что на МП есть разъём для дополнительного М2. Заказал диск небольшого объёма и внешний корпус для него. На сл. неделе получу и буду пробовать. И Rufus и Acronis True Image.
Спасибо, Владимир!
  • 3 weeks later...
Обновления от 5 июня 2025 года:
• Обновлены на новые версии все компоненты, работающие с протоколом scream - плеер и рендерер для Linux, драйверы и приемники из архива asioscream.zip. Устранены проблемы при переходах между треками с разной частотой дискретизации, реализовано автоматическое восстановление воспроизведения при прерываниях сетевого соединения.
• На страницу плеера добавлен DLNA/UPnP рендерер для Android, обеспечивающий стриминг звукового потока на приемники протокола scream.
• Обновлены и дополнены ссылки на станции в радиокаталоге плеера.
• Загрузочные образы системы Yoctoap для PC, Raspberry Pi и других устройств обновлены в соответствии с последними изменениями.
Игорь, приветствую!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Yoctoap PC64 запускаю на мини неттопе Intel NUC 5i3. Купил для него модуль wi-fi Intel 3160NGW формата m.2
Вот такой:
02.thumb.jpg.357ebb2f7deaabf7259bf9b639fb6ccf.jpg01.thumb.jpg.290f66addf48043d570336c06bf66eda.jpg
Yoctoap отказывается с ним работать. Команда "ping" на адрес роутера не проходит.
С включенным wi-fi (USE_WIFI=1) команда "ifconfig" выдаёт вот это:
С отключенным wi-fi вот это:
Ещё на экране загрузки появляется такая строка:
Я правильно понял что в ядре отсутствует поддержка данного  модуля?
В windows и linux mint модуль работает без проблем.
Игорь, всё заработало. Пришлось в файле .profile вручную прописать название сети
wi-fi и её пароль. Почему-то эти данные не подхватывались, хотя они указаны в apconfig.txt
Поскольку имя сети и пароль транслируются в Yoctoap из config-файла через переменные bash-скрипта, безопасные их значения - буквы и цифры, без пробелов и спецсимволов.
Изменено пользователем IgorA
Да, вероятно в этом была проблема. Пробелов нет, а вот спецсимволы присутствуют и в названии сети и в её пароле.
Изменено пользователем Bладимир
Всем привет! Давно уже пользуюсь данным плеером на Windows 10. Нравится. На один вопрос не могу найти ответ: когда перевожу окно плеера в полноэкранный режим, фото в правой части увеличивается, а окно списка треков нет. Возможно, это уже обсуждалось в форуме, но я не смог найти. Если есть такая опция, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем oleg694
7 часов назад, oleg694 сказал:
Этот режим задумывался как режим просмотра крупных картинок. Компоновка левой части там, действительно, не изменяется. Если хочется сделать покрупнее всё, то есть более крупный вариант интерфейса (окно HTPC), выбирается в ap2config.
В 19.06.2025 в 19:28, IgorA сказал:
Да, Игорь, спасибо. Включил HTPC. Все стало чуть крупнее. Но тут вопрос в том, что иногда название трека не вмещается в левое окно. Для маленького окна простительно, но когда разворачиваем плеер в полноэкранный режим, хотелось бы, чтобы и левое окно было информативнее.
IgorA В apconfig при запуске системы включен apscream и отключены плеер и рендерер. Уровень громкости сохраняется по уровню предыдущего использования. НО в дальнейшем, при ручном включении в apmenu плеера или рендерера сталкиваюсь с тем, что громкость автоматически повышается до 100%, что как минимум не комфортно. Может существует возможность не менять уровень громкости в подобных моментах. Сам не смог разобраться. Включение USE_ALSACTL=1 с alsactl store на ситуацию не влияет.
Prixuevich
Можно выключить галку HW в настройках плеера и рендерера. Тогда сохраненный через alsactl store уровень громкости микшера не должен изменяться.
IgorA
HW в настройках плеера и рендерера были включены, но одновременно с Volume control. Отключение последней в плеере и рендерере сняло проблему. Спасибо.
  • 2 weeks later...
IgorA Не нашёл в album_player_linux_manual_ru.pdf ответа на вопрос, поэтому прошу пояснить. screamAP & APscream поддерживают режим вывода Direct Input или нет?
Там свой оптимизированный способ организации  вывода,  прямых аналогов которому в режимах плеера нет.  Для минимизации приёмного буфера можно сделать в настройках apscream PRELOAD_BUFFER_FRAMES=0.  Но это потенциально снижает запас  устойчивости.
Спасибо, понятно.
Я правильно понимаю, что выбор режима вывода не принципиален при использовании scream.
Да, apscream полностью автономный приемник протокола scream. Он будет работать и в системе, где не установлены аплеер и апрендерер.
