Album Player (Aplayer)
35 минут назад, MrChoock сказал:
Но замена на адрес компьютера 192.168.1.55 ничего, к сожалению, не поменяла.
Обычно у всех получается. Возможно, действительно, дело в кириллице.
Тогда может помочь настройка анонимного доступа и тогда можно будет оставить xxx.
Вот вариант инструкции:
1. Настройте параметры общего доступа
Откройте Параметры общего доступа:
· Нажмите Win + R, введите control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter, и нажмите Enter.
· В левом меню выберите Изменить дополнительные параметры общего доступа.
Настройте параметры:
· Включите Сетевое обнаружение.
· Включите Общий доступ к файлам и принтерам.
· В разделе Все сети:
· Включите Общий доступ, чтобы сети могли читать и записывать файлы в общих папках.
· Отключите защиту паролем (в разделе "Общий доступ с защитой паролем").
 Нажмите Сохранить изменения.
2. Настройте разрешения для папки
Найдите папку, которую хотите расшарить, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
Перейдите на вкладку Доступ.
· Нажмите кнопку Расширенная настройка общего доступа.
· Установите галочку Открыть общий доступ к этой папке и нажмите Разрешения.
· В открывшемся окне добавьте группу Все и установите для неё нужные права (например, "Чтение" или "Чтение и запись").
3. Включите возможность анонимного доступа
Для разрешения анонимного доступа необходимо отредактировать параметры безопасности в локальной политике.Через редактор локальной политики безопасности (Pro и выше):
Нажмите Win + R, введите secpol.msc, и нажмите Enter.
Перейдите в раздел Локальные политики → Параметры безопасности.
Найдите следующие параметры и измените их:
· Сети: доступ к ресурсам, не требующий проверки подлинности — включите.
· Счета: ограничить использование пустых паролей только консольным входом — отключите.
· Сети: разрешить анонимный доступ к именам и общим ресурсам — включите.
Для Home-версии (без secpol.msc):
Нажмите Win + R, введите regedit, и нажмите Enter.
Перейдите по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Найдите параметр RestrictNullSessAccess и измените его значение на 0.
· Если параметра нет, создайте новый DWORD (32-битный) с именем RestrictNullSessAccess и значением 0.
Перейдите по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Найдите параметр LimitBlankPasswordUse и измените его значение на 0.
4. Перезагрузите компьютер
После выполнения всех настроек перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
У меня получилось, только включение возможности анонимного доступа в политиках иначе называлось.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Игорь, добрый день. Разрешите, пару вопросов. Первое, есть ли форумы, где идёт живое обсуждение системы scream? Не обязательно наши, можно и, не побоюсь этого слова, японские, Вы что-то упоминали об этом. И второе. Купил четыре sd карточки на 2Гб, все кингстон. Ни одна не загрузилась с YoctoAP. Делал с карточками некоторые рекомендуемые манипуляции, не помогло. Я грешу на карточки. Но не может ли это быть связано с системой?
Виктор, живого обсуждения системы scream нет нигде. В оригинальном варианте у неё скорее техническая ценность чем аудиофильская и широкой известности она не имеет. А про apscream, тем более,  почти никто не знает.
Что касается карт, то размер 2GB не критичен, но, может быть, какая-то нестыковка загрузчика системы с моделью карты.  Если не загружается даже образ для Zero W, то, скорее всего, так.
Понял, спасибо.
1 час назад, alviktor сказал:
Разрядность ОС соответствует RPI?
Дак конечно, на сто процентов. Я не совсем правильно обрисовал. Они, карточки с Yocto-zero загружаются, судя по индикаторам, но сети нет. Ни при каких манипуляциях. После этого загружаю то же самое на других картах, сеть есть. Не говори про монитор, его нет, а карты проще выкинуть.
Виктор, про scream самая содержательная тема на форуме  support.puredsd.ru.
Изменено пользователем IgorA
Игорь, благодарю.
Ссылку поправил, там в полной теме 37 сообщений.
  Настроил-запустил scream-yocto на двух малинках. Сервер на RPi-3B, приёмник на zero-w., соединение напрямую кабелем, управление по wifi.  Как и ожидалось, всё великолепно. Первоначальные выводы. Если сервер устанавливать на ПК, то лучше (по звуку) использовать вариант с asioscream, на малинках, понятно, alsascream.
  Игорь, несколько вопросов, а может, сводится к одному вопросу. У меня тракт очень прозрачный и детальный. И это не всегда гуд. Я поэтому раньше предпочитал такие ОС, как TinyAP и piCoreAP, они как бы слегка сглаживают "остроту, колючесть", излишнюю аналитичность. Сейчас слушаю с настройками по умолчанию, всё хорошо, даже, на удивление, не потребовалось, как обычно выставлять alsa period и alsa buffer в -1, в смысле, не заикается. Но хочется понять, где, какими параметрами можно чуток влиять на характер звучания? Например, сейчас на приёмнике установлен параметр direct input, предполагаю, можно вернуть в standard. И dsp, скорее всего, нельзя задействовать?
Изменено пользователем alviktor
А, один вариант вспомнил, можно на zero уменьшить напряжение, можно и с частотой поиграться.
Слушаю, добавлю. Субъективно весь спектр как бы в сторону ВЧ сдвинулся. Да, тут поможет снижение напряжения на zero.
Пишу всё это в надежде заинтересовать других людей новой системой от Игоря. А тем, кто заинтересовался, сразу малость подскажу. Для конечной точки вы не найдёте ничего лучше, чем zero-w. И стоит копейки. Один момент, писал уже об этом. С ней придётся использовать lan-usb адаптер. Дальше под спойлером.
Но он сам по себе не заиграет, наоборот, сильно изгадит звук, он жрёт, наверное, ампера полтора-два, это очень много, сильно просаживает zero. Переделать его можно самому, это не сложно. Во-первых, адаптер только на версию usb-2. Кабелёк осторожно вскрыть, там четыре провода. У меня на пяти разных адаптерах одинаково,  напряжение идёт по красному(+) и чёрному(-) проводам. Красный разрезаем, к концу, который идёт в сторону адаптера, подпаиваем плюсовой провод от блока питания, другой конец заизолировать. Минусовый провод не разрезать, а осторожно вскрыть изоляцию (можно спичкой) и подпаять минусовый провод от блока питания. Блок питания на пять вольт, хоть импульсник, хоть линейный. Всё.
Добавлю.
Хочу уточнить, что не каждый такой адаптер заработает.
У меня их два. Первый, модель сейчас не подскажу, заработал сразу и в винде и Linux.
Для экспериментов с scream и прямым подключением купил второй адаптер.
По факту пришел такой
В Linux не заработал.
При подключении к ПК с виндой адаптер отобразился в проводнике как CD-привод с файлами (драйверами). Как сетевой адаптер не работал.
После установки драйвера на ПК адаптер заработал.
Как запустить его в Linux инфу не нашел.
Нашел это, попробовал - не заработал.
3 часа назад, alviktor сказал:
На приёмнике scream протокола нужен только apscream. Плеер там запускать не требуется, соответственно Standard/Direct Input там не выбирается. На серверной стороне я использую Standard с настройками "из коробки". Теоретически экономичнее Direct Input, но у меня Standard воспринимается как более детальный  режим.
Влиять на результат могут настройки буферизации, прежде всего,. ALSA Buffer и Preload Buffer.
Они задают паттерн вычислительной активности во времени. И здесь нет однозначности выбора. С одной стороны, оптимальна равномерность нагрузки, минимизирующая уровень выбросов, с другой стороны, приводящая к ней минимизация буферов загружает процессор, что повышает общий уровень шума. Оптимум тут можно найти только исследованиями и экспериментами.
Использовать DSP можно, когда есть смысл. У меня например, включена инверсия фазы, поскольку используемый ЦАП инвертирует фазу.
2 часа назад, alviktor сказал:
Да, Виктор, спасибо за рекламу :)
Я тоже считаю, что те, кто может, но ленится попробовать asioscream/apscream/ScreamAP кое-что теряют.
27 минут назад, IgorA сказал:
Ну да, есть чем заняться, есть и мысли. Спасибо, Игорь.
А насчёт адаптеров.
Вот эти проверенные рабочие. Этот из дешёвых, правда уже подорожал раза в два.
Этот тоже проверен. Но его сложнее переделать, так как все четыре проводка в кабеле одного цвета.( Но это не точно).
А этот из дорогих, но нет полной уверенности, что это именно такой, как у меня, так как на озоне "мой" не виден. А, кажись, этот.
1 час назад, IgorA сказал:
Здравствуйте, Игорь!
Пардон что встреваю со своими поучениями, но учитывая сжимающийся рынок МузПК всех категорий, включая всевозможные "малинки" и мигрирование (увы :notknow:) пользователей на железные плееры, может Вам есть смысл посмотреть в эту сторону. Как вариант обсудить с кем-то из производителей интеграцию apscream в прошивку их аппаратов и совместную популяризацию разработки во всём мире. Если уж ampir_nnn вручную ставит Album Player на android смартфоны, то для разработчиков аппаратов и прошивок думаю не составит труда добавить apscream с компонентами alsa в их прошивку. И вот тут-то бум телодвижений и обсуждений пользователями тех же Eversolo будет гарантировано обеспечен. На том же puredsd, среди обсуждающих scream и apscream уже присутствуют владельцы железных плееров, а если пройдёт слух, что Вы решили сотрудничать в этом вопросе с кем-то из вендоров, (тем же Eversolo, как наиболее популярной марки) то многократно увеличившийся хайп (как в своё время с Album Player) вокруг asioscream/apscream будет обеспечен. И всё это пойдёт на пользу благодарным пользователям Ваших разработок во всём мире.
Заранее приношу извинения, за возможную глупость в своих рассуждениях, но просто так я вижу данную ситуацию.
С уважением, Юрий
Здравствуйте, Юрий!
Когда у производителей железа есть к чему-то интерес, они сами его реализуют. Моих усилий в этом отношении не требуется и не планируется.
Пусть будет так.
С уважением, Юрий
3 часа назад, PolarLight сказал:
Пусть будет так.
   Спасибо.
5 часов назад, IgorA сказал:
Господа, я тему давно читаю, но всё равно на всё это смотрю как баран на ворота.
Нужен внятный гайд. Есть мысли уйти от ПК как от источника. Слушаю только файлы, подавая по юсб на ЦАП.
Пробовал с телефона подавать, но телефон как источник фигнёй показался.
Я не особо в технических вопросах догоняю, использую готовые решения.
22 минуты назад, CHAY сказал:
Нужен внятный гайд.
Суть в том, что вместо компьютера роль музыкального центра может выполнять микрокомпьютер из линеек Raspberry Pi, Nanopi NEO, Odroid, ASUS, BeagleBone с Linux на борту. Управление воспроизведением возможно с телефона или планшета и, при желании, с компьютера.Это решение совмещает компактность, малое потребление и потенциальное повышение качества звука. Остальное - детали. К специализированным версиям ОС для такого решения относится Yoctoap, описание которой есть в руководстве пользователя Album Player для Linux.
asioscream/apscream/ScreamAP  - это следующая итерация, тюнинг, связанный с предельной минимизацией программной части конечной точки, то есть, устройства, воспроизводящего звук в сетевой конфигурации.
В 22.01.2025 в 14:04, CHAY сказал:
мысли уйти от ПК как от источника. ...использую готовые решения.
https://***/item/1005007342279341.html?sku_id=12000040341322687&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6b491148XcPGRQ
PC1
PC1
PC2
PC2
HOOD , тогда уж почему бы не
MATRIX . USB Streamer?
IgorA , Вы знакомы с решениями Жидкова по выводу звука?
