Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@SharapoFF, Если не секрет, что за проект?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Album Player 2.96 beta x32 и x64.
Были короткие прерывания. Убил explorer - пропали вроде. Это может влиять? Воспроизведение через "свисток", winxp32, usb hdd.
КАБЕЛЯ:
Гоняю 2.96 х64 уже неделю. Ни одного сбоя!!! В прежней 2.94 и 2.95 у меня через NUUL не воспроизводились мр3.В новой версии играют :yes: .В итоге оставил только NUULвыход и плагины Flac и мр3.Все работает как часы!. И еще новая версия стало очень похожа по звучанию на SAP плеер, что меня лично радует- учитывая аскетизм(отсутствие оболочки ) последнего.
Изменено пользователем ARXETIP
He who knows one knows none
Да не секрет конечно, я его в отдельных ветках по частям расписываю, надо бы в отдельную темуконечно все складировать.
Просто чтениена тему "как правильно вывести звук с пк" сподвигло на глубокую мысль сконструировать такое совершенное устройство скажем так "силами некоторых частников данного форума".
Конкретно с viktorvvo и energetic сейчас обсуждается (уже на уровне детлей конструкции) проект Imusic: блок питания в корпусе макмини, сам макмини в качестве макмини, и конвертор в корпусе макмини. Все это правильно и "по феншую" должно выводить звук с пк на цап (при этом ничьи медийные права не ущемляются, хошь в "леопарде" слушай айтюнс-пуре мюзик-амарру-и тд, хошь в винде - тут jriver и Aplayer only.
С точки зрения функционала и дизайна аналогов на рынке похоже что нет...
Если открывать папку с десятком альбомов в wavpack'e, то один из них будет выглядеть как целый файл, а не как треки содержащиеся в нем. Если же загрузить отдельно этот альбом, то все норм. Да и альбом каждый раз разный. Иногда все загружается отлично.
Спасибо за информацию. Посмотрю.
Explorer не должен мешать воспроизведению.
В 2.96 пока есть сбои при позиционировании. Будут обновления.
скачивал на пробу 296 - такое ощущений что перекос по каналам пошел, сначала на лампы грешить стал (садятся), но откатил на 295-стелс, там все в норме, да и драйвер jplay asio не цепляется за плеер, т.е. делает вид что да, что включен, но через него не идет, коственный признак - можно открыть окно настроек jplay asio и менячть что угодно во время воспроизведения, при работющим это невозможно (идет сообщени сначала остановите плеер),
Есть смыл дождаться версии 3.00 этого очень удачного проекта
Таки да, в движке есть кардинальные изменения.
Раньше на RME 96, меняя размер буфера в дровах карты во время воспроизведения, плеер перескакивал на следующий трек (дрова карты позволяют изменять настройки налету). То в новой версии воспроизведение идет как ни в чем не бывало... Подумал уже ненароком, что изменения не проходят. Но нет, слышны еле уловимые щелчки, значит что-то происходит.
Не знаю, хорошо это или плохо, но факт :) (я имею в виду такие изменения в поведении плеера).
Изменено пользователем vzpharm
@IgorA, Подскажите пожалуйста, у меня снова проблема с воспроизведением 24 битных файлов через WASAPI. На этот раз галочка "Convert 24 to 32 bit" не помогает. Вообще никакие галочки не помогают. Версия 2.96, x64.
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
Обновлён Album Player 2.96 beta x32 и x64.
Исправления в основном связаны с ошибками при перемотке и переключении треков.
@Wayfarer, в WASAPI версии также исправлена недоработка, из-за которой она могла не работать с некоторыми устройствами.
@8street, плагин для WavPack тоже обновлен. Проверьте пожалуйста, насколько стабильно он будет считывать треклисты из iso.wv.
Изменено пользователем IgorA
WASAPI-вариант обновился ещё раз. Исправлено опережение по времени при индикации воспроизводимых треков в некоторых режимах.
Первое: все тоже самое. Но реже ли стал трек-лист неопределяться в одном из альбомов, не могу сказать, поскольку удалил старую версию.
Второе: иногда возникает ошибка при открытии альбомов. Вот такого точно не было. Ошибка стандартная виндовая - "Прекращена работа программы Aplayer". Очень похожа ну ту, что я описывал здесь, только там версия была другая да и окно с ошибкой другое. Как возникает: иногда просто, когда загружаешь альбомы. Иногда нажал загрузить папку, нажал на выпадающий список альбомов, а там только один первый альбом и тут она вылетает - ошибка.
Такое чувство, что не успевает прочитаться с винта инфа, за какое-то отведенное время.
Кстати, если еще раз переоткрыть альбомы, то они все нормально открываются. Вроде как прокешировалось в памяти. Если через некоторое большое время еще попробовать - то с высокой вероятностью один из альбомов не откроется или вылетит вышеописанная ошибка.
Продам Wa6Se maxxed.
Проявляется ли связь этой ошибки с каким-либо форматом файлов? Если включить в панели "Форматы файлов" флажок "Фильтрация форматов" и выбрать там все строки, кроме одной, исключив, например, WavPack, повлиет ли это на появление ошибки?
Все мной написанное про ошибку относится только к формату wavpack. Все остальные форматы читаются как и читались, т.е. без ошибок.
Вроде до обновления плагина wavpack такой ошибки не было. Или она была очень редка.
Очень знакомый эффект на предпоследней 2,96 х64.
Обычно возникал после дабл-клика на медиафайле, который пытаюсь запустить вместо текущего при играющем старом.
Пару раз было при многократном последовательном переходе к следующим трекам.
По ощущениям - как будто что-то переполняется, и... хряк! ...не шмогла)
(всплывает в памяти странное программерское слово "мемори_лики" :) )
По событиям - в диспетчере задач в этом случае видится одновременно два лодыря.
Возможно (но не уверен) эффект наблюдается чаще при запуске нового файла в формате, отличном от текущего (например, запуск 24/96 вместо играющего 16/44).
Вышесказанное относится к предпоследней выложенной версии 2,96 х64.
Сейчас сижу на последней х32 (небольшой даунгрейд железа) и такого эффекта почти нет.
То ли было исправлено в обновлении. То ли эффект действительно только на х64.
При случае, попробую подключить по-старому и погонять.
Изменено пользователем shmantz
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
Предыдущая версия 2.96 наконец-то стала стабильной.. ничего не вылетает, не знависат и не заикается... Ошибки иногда бывают, если под конец альбома нажать стоп или выбрать другой трэк, возможно зависнет... Но на это уже не обращаю внимание. Уже не знаю, стоит ли тестировать новую версию, если уже все работает. Частота выхода обновлений становится подозрительно частой.
Что еще заметил (с отключенным HPET) плеер стал правильно отображать время, что приятно удивило. Игорь, велись ли доработки в этом направлении, теперь время аплеера не зависит от системного времени?
Хотя нет, вопрос снимаю, спешит, но теперь переключает правильно с новым треком.
Изменено пользователем Pierce
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
это же бета-версия - для тестероов, на сайте albumplayer.ru версия 2.96 ещё не публиковалась, а значит как будто и не выходила...
Почитатель аудио-аппаратуры LevZ, коллекционер японских ретро-наушников.
HDD Transports: MacMini MacOS Tiger (USB Out); PC Windows XP & 7 (USB Out)
Soft Players: Cog (Mac), iTunes (Mac), APlayer (PC)
USB Converters (USB In - S/PDIF Out):
- TeraLink-X CM108 chip 16bit/44kHz; - dead!
- Onkyo SE-U77 (Win XP only)
- Matrix TAS1020B chip 24bit/96kHz;
- M2Tech HiFace TWO XMOS chip 24bit/192kHz;
DAC + Headphones Amplifier: AC LevZ DHA-S-003 Class A (SPDIF In)
DAC: AC LevZ DAC-S-015F (SPDIF In)
Pre Amp: waiting for LevZ...
Mono Power Amps: АС LevZ AV-S-0031 (mod) Class A
Headphones: Peltor Optime III, Audio-Technica ATH-A900, AKG K28NC
Vintage Headphones: Japan-made 1960-80's
Пардон, уже давно не был на оф. сайте. Так точно! Продолжаем тесты! предыдущая 2.96 х32 (через null) очень радует!!!
Я не в укор сказал, просто не успеваю толком отслушать версию как уже выходит новая бета. Тестеры не поспевают :music:
Cables
вот у меня на последнем обновлении плеера Win7+wasapi в синий экран слетела - нажал кнопку play после некоторого простоя плеера в бездействии...
@8street, проверьте пожалуйста, изменится ли что-то при использовании этого варианта плагина для WavPack. Там добавлены задержки после обращений к файлам в процессе сканирования папок.
@8street, всё-таки причина нестабильности при сканировании WavPack файлов была в плеере, а не в плагине. Я обновил архивы с 2.96. Посмотрите пожалуйста, как будет себя вести новый вариант.
Игорь, обнаружил ещё проблемы. Недавно приобрёл Беркли Альфа USB. Первую проблему, видимо, просмотрел раньше. При распаковке версии 2.96 и первом открытии файла WASAPI_x64.config.exe, если делать это от имени администратора, после введения данных, о том, чтобы выводить всё через драйверы Беркли, после нажатия ОК, эта программка закрывается с ошибкой и Винда пытается найти способ её устранения. Программа не работает. Если запускать этот файл просто клавишей Ввод, всё устанавливается нормально, установки сохраняются. Далее, при открытии самого плеера и выбора NULL, плеер выдаёт на всех файлах, что он не может их открыть. "Методом тыка" выяснил, что если запущена версия 2.8, также через Васапи Беркли, и немного поиграла, если поставить её на паузу и запустить 2.96 - играет тоже. Попытка закрыть 2.8 не проходит, получается сделать только через диспетчер задач. Далее 2.96 играть также перестаёт. Далее, у меня по другому USB выходу подключена ещё звуковая карта E-MU 0202. Вот здесь уже самое интересное, по крайней мере, для меня. В плеере установлен выход, как писал, через Беркли и через NULL. Если E-MU не выключена, звук начинает идти через динамики, подключённые к ней и не идёт через наушники по Беркли. Если, после этого остановить плеер, выключить звуковую карту и запустить плеер снова - звук через Беркли идёт. Если же E-MU изначально была выключена и пытаешься запустить плеер через Беркли, плеер пишет, что не может воспроизвести файл. Такие вот странности. (Архив плеера скачан сегодня.)
Изменено пользователем Arik
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
У меня при интервале между треками = 0 следующий трек при нормальном воспроизведении один за другим - вместо музыки включается шум. Если интервал не равен нулю, то проблема исчезает...
Та же проблема. Но если выставить интервал =1, при переходе так же вспышка шума. Сам трек играет нормально. Причём, заметил, это не на всех альбомах. Закономерность выявить не смог. На 2.95 подобного не было.
WASAPI_x64.config.exe сегодня ещё раз обновился. Проверьте пожалуйста, изменится ли что-то с последним вариантом.
Это происходит с каким-то определённым форматом файлов или со всеми?
Игорь, обновил. Проблем пока ни с файлом конфигуратором, ни с плеером не наблюдаю. Танцев пока больше ни с чем нет. (Тьфу, тьфу, тфу...) А звук - замечательный!!!
Продам:
Последние посетители 1
