Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Как его настраивать?(2.96b х32)
Скачал, пошел в папку Екстра/асио, взял ехе и длл, кинул в корень. На выходе теперь 2 плагина:
ASIO Output (Aplayer mod) v.0.68.4
Aplayer ASIO output Config
WAV плагин больше не настраивается. Хочу слушать мп3 и лосслес сквозным АСИО через АСИО драйвер своей карты, надо выбрать Aplayer ASIO output Config? Если так, то выходит Вы сделали сквозной мп3 плагин? зачем тогда ASIO Output (Aplayer mod) v.0.68.4 нужен?
После установки спец.версии APlayer.exe для ASIO для его настройки используется Aplayer ASIO output Config dll, а ASIO Output (Aplayer mod) v.0.68.4 и другие выходные плагины можно удалить.
В 2.96b cо специализированными версиями APlayer.exe из EXTRAS все форматы воспроизводятся в "сквозном" режиме и в Gapless mode на автомате.
В новом движке пока есть ошибки и недоработки, будут обновления.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
А что ставить на выход NULL или Config? На хоботе пишут, что с NULL лучше звучит :idea:
УРА!!! :good:
Они звучат по-разному, а вот какой вариант лучше - каждый решает сам, т.к. тракт/слух/предпочтения у всех разные
Это иллюзия. В 2.96 воспроизводящий модуль даже не знает, что выбрано в интерфейсе - NULL или Config. После запуска воспроизведения можно закрыть плеер, удерживая клавишу Control, и тогда в памяти вообще не останется процесса, в котором выбирался NULL или Config, а звук не изменится и некоторое время будет воспроизводиться.
Новый глючек:
Свернул плеер, а он остановил воспроизведение, как будто нажал на стоп.
2.96b x32. Сквозное asio, flac
44.1 После запуска некоторых файлов звук появляется на секунду, затем прерывается и виснет на некоторое время. Программа вылетает. И похоже это происходит только на неразбитых файлах. Все что выше 44.1 работает стабильно
2.96b
обнаружил баг: настройки MP3-плагина не сохраняются
возможно баг: при попытке зайти в настройки любого вывода при включенном воспроизведении, происходит остановка
Обновлен Album Player 2.96 beta x32 и x64.
Исправлены некоторые ошибки.
Ускорена подкачка данных для обеспечения стабильности воспроизведения hi-res файлов.
IgorA - благодаря Вашему плееру и SOtM dX-USB HD опять вернулся к РС аудио -"Гуд бай СД ДА!" ( и похоже навсегда- покупать буду теперь только винил и фирменный САКД).
Использую с SOtM dX-USB HD пока версию 2.95 с АСИО . Gapless mode включён- в настройках АСИО драйвера устройства меняю только размер от 256 до 1024 ( 24\192 с ниже 1024 начинает искажаться). Звук однозначно лучше чем с Фубаром-и прозрачнее и богаче...Ещё раз спасибо за замечательный плеер! :drinks:
Правда с теоретической точки зрения не понимаю почему это так при асинхронно изохронном методе :notknow:
Читал что на СД ДА есть определённые цифровые метки по которым подстраивается под цифру клок генератора.
Интересно эти метки сохраняются при передаче по Усб аудио данных?. Ведь эта передача синхронизирована по определению Усб хост и генератором как правило является кварц материнки отнюдь не лучшего качества + наводки и "грязное" питание. Как понимаю при асинхронно изохронном методе производиться сложная цифровая обработка и более точное тактирование часто с использованием особо точных генераторов. Поэтому и не понимаю как может влиять Усб кабель и программный плеер :notknow: Но это влияние в лучшую сторону с Вашим плеером однозначно есть! :)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Система:
Windows 8 - 64 bit, легальная
4 Гб RAM
ASIO2WASAPI
Скачиваю AP296_x64, распаковываю на диск С. Заменяю файлы aplayer.exe и out_asio_cfg.dll в основной папке плэера файлами из папки EXTRAS/ASIO. В пункте меню "Режим вывода" выбираю "APlayer ASIO output Config [out_asio_cfg.dll]
Жму "Настройка". Ставлю галку "Convert 176/192 -> 88/96 kHz". После этого "ОК"
Затем в режиме вывода выставляю "NULL output". Далее "ОК"
При попытке воспроизведения любого файла, получаю вот это:
С версией 2.95 все работает отлично.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
Bahobaho
Может быть, не установлен или не работает с плеером 64-разрядный драйвер ASIO2WASAPI.
Можно попробовать заменить aplayer.exe на вариант из папки EXTRAS\ASIO в AP296_x32.
IgorA
Заменил. Эффект тот же, то есть эффекта нет :think:
Попробовал версию AP296_x32. Та же история.
Остаюсь на 2.95. Она, хоть и с редкими вылетами, работает.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Bahobaho
А 64-битный WASAPI из папки EXTRAS\WASAPI не пробовали?
IgorA
Блин!!! :smile1: Заработало!!! Спасибо за подсказку. Самому допетрить не судьба видать было :stopit:
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Попробывал новую версию, звук отличный, заметно лучше, чем 2.95, без сквозного вывода особенно заметно. Но появилась проблема: при перемотке(по треку), через несколько секунд(2-5) бывает внезапно перематывается либо на конец трека, либо другой вовсе трек включается, причем в графической оболочке показывается,что играет предыдущий трек.
miccle
Эта проблема в сегодняшнем обновлении с предыдущей страницы или в исходной версии 2.96?
На сегодняшнем еще не проверял, но на предыдущем 2.96 при проигрывании аре в конце трека добавлял еще какой-то кусок из того же трека.
32 разрядная версия с асио играет несколько секунд, затем перескакивает на следующий трек, но звука уже нет. Экзешник из экстарс вообще не работает. Пишу без скриншота , с планшета, жена из компа
выпгнала:-) .
Да. такая проблема проявляется иногда. Надеюсь, в дальнейшем будет более устойчивый вариант. Пока можно попробовать уменьшить размер буфера в настройках выходного плагина ASIO. Вариант из EXTRAS настраивается через out_asio_cfg.dll (отображается в списке выходных плагинов как APlayer ASIO output config).
Действительно, с буфером 1024 сэмпла работает стабильно. Это хорошо, потому что раньше Аплеер "заикался" при маленьком буфере, а cplay заикается при большом и приходилось каждый раз менять.... на моем "светлом" колоночном тракте иногда тянет включить через cplay, он "темнее". Уточню, речь о выводе через M2TECH HiFace TWO RCA.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Как-то все поменялось. Настройки сквозного АСИО непонятно где. В режимах вывода зато появилось 2 АСИО и по их названию непонятно какое ставить. Лосслес играет. mp3 - нет, ни на одном из этих асио в настройках. Выдает ошибку, как у Bahobaho.
Винда 32битная, качал версию aplayer 32 бита. Сразу заменил файлы из папки Extras/asio.
UPD.
И еще есть действительно ошибки с временной шкалой. Трек уже другой начался, а написанно, что все еще играет предыдущий и где-то минута до конца.
Продам Wa6Se maxxed.
IgorA
Проблема с 44.1 сохранилась.
Попробовав вторую версию 2.96b х32, Сквозное асио, flac. Когда оставалось около 40 секуд до конца трека, я решил переключиться на следующий трэк, как плеер выдал ошибку и закрылся. В паузах между перемотками трека могут играть короткие фрагменты из разных мест песни. Хотя, если плеер не тревожить, играет без каких-либо проблем. Особо погонять не успел, отслушал всего 3 альбома. (на данный момент версия 2.95b stealth самая стабильная в моей системе). Звук вывожу по spdif на цап (asio buffer latency: 4ms).
У меня проблемы с временной шкалой связаны с отключенным HPET (Высокоточный таймер событий. Win7), тогда действительно время бежит быстрей. Но я как-то уже привык.. 8street, у вас так же, как у меня, или все же нет проблем с системным временем?
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
С системный временем нет проблем. Проблемы при перемотки из-за перескока трека.
Как-то все поменялось. Настройки сквозного АСИО непонятно где. В режимах вывода зато появилось 2 АСИО и по их названию непонятно какое ставить. Лосслес играет. mp3 - нет, ни на одном из этих асио в настройках. .
Настройки сквозного ASIO в "APlayer ASIO output Config" в списке выходных плагинов.
Для mp3 в первый комплект 2.96 случайно попал нерабочий плагин, затем он был заменен.
IgorA, в сегодняшнем.
Bahobaho
А у меня такая же проблема и с WASAPI. Не играет также, как и с ASIO. Да ещё и файлы музыки, что перетягивались мышкой в 2.95 и открывались и играли, в версии 2.96 не перетягиваются. С версией 2.95 проблем не наблюдал и она очень понравилась. Стоит Вин 7 х64.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
Последние посетители 1
