Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Подскажите, пожалуйста, по настройке файлов воспроизведения. File Format далее ISO; DFF; DSF. Раньше, в какой то из недавних версий можно было выбрать 192, в последней версии лишь 176. Это как то решается?..
Cambridge Audio DacMagic100>MS AUDIO LABORATORY 1.2> AKG K701
Было ранее: M2TECH YOUNG (БП от Lynxaudio), Lead Audio LA-100
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@klyachkin, там всегда были только кратные 44.1 частоты. Что касается выбора выходной частоты, то я вообще не рекомендую 176kHz. Мгновенное значение PCM сигнала в DSD "размазано" в однобитовом потоке по шкале времени и восстанавливается через снижение частоты дискретизации. Поэтому лучший результат будет при выборе 44 или 88kHz.
В сегодняшнем обновлении исправлена ошибка в плагине in_wave.dll, из-за которой возникали артефакты и шум при завершении воспроизведения некоторых треков.
Также сделаны некоторые исправления в AP2Loader.exe и для вывода в режиме exclusive WASAPI добавлена опция конвертации 32bit->24bit, которая нужна для вывода 32-разрядных файлов на некоторые ЦАПы, в частности, на Arcam rDac.
Все равно продолжаются вылеты плеера при добавлении папки, причем ошибка вылезает на разных местах - так и не удается определить проблемную директорию. Фонотека расположена на внешнем HDD, диск дефрагментирован, проверен на ошибки, сам по себе не отключается, раньше все идеально работало. Ума не приложу в чем дело.
Кстати, после появления окна ошибки, и даже после вылета плеера продолжает играть текущий трек.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: AP2Loader.exe
Версия приложения: 2.9.6.692
Отметка времени приложения: 516f83fc
Имя модуля с ошибкой: in_!mpg123.dll
Версия модуля с ошибкой: 1.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 51590c84
Смещение исключения: 00028120
Код исключения: c0000417
Данные исключения: 00000000
Версия ОС: 6.2.9200.2.0.0.256.103
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: cca3
Дополнительные сведения 2: cca3cc45059c695631fcbfcb3695b86f
Дополнительные сведения 3: e850
Дополнительные сведения 4: e850dc3f4ee837116a9e7ea715c5f494
Изменено пользователем Mr. Smith
last.fm
Intel NUC 6i5SYH - Album Player/AIMP - Audiotrak Dr.Dac D2 - AKG K550/Microlab SOLO 6C
@Mr. Smith, в данном случае ошибка возникла в декодере mp3. Можно включить в панели форматы файлов флажок "Фильтрация форматов" и выделить там все форматы, кроме mp3. Тогда папки будут сканироваться без обработки mp3 файлов. Если проблема именно с этим форматом, можно, удалив файл in_!mpg123.dll, попробовать использовать вместо него in_mad.
IgorA, после нескольких попыток я кажется нашел проблемную папку. Но вот в чем её проблема? Тэги на месте, обычные мр3-шки. Очень не хочется перекодировать их заново.
last.fm
@Mr. Smith, можно закачать проблемную папку на файлообменник, а я посмотрю.
Обновились сейчас WASAPI-конфигураторы. Там была недоработка, из-за которой они могли аварийно завершаться.
IgorA, вот тут альбом "1965 - The Major Works Of John Coltrane". Подозреваю что проблема из-за большого размера файлов для мр3 - около 80МБ. А если честно, мне проще удалить эту папку вообще, благо большой ценности для меня она не представляет. Игорь, спасибо за помощь!
last.fm
@Mr. Smith, альбом по ссылке я скачал, но у меня он стабильно открывается и воспроизводится, поэтому причина сбоя осталась неясной.
@Mr. Smith,
Возможно, кабель отходит у меня подобное было: проигрыватель внезапно сам останавливался, хотя если тут же нажать на плей - играл как ни в чем не бывало. Причина - раздолбанный разъем юсб и фиговенький шнурок, по-этому на новом ноуте я диск практически не отсоединяю
Нет нет, шнуры тут точно ни при чем. Скидываю этот альбом отдельно и сразу вылетает ошибка. Вобщем черт с ним, удалил я его, надеюсь больше сбоев не будет.
last.fm
В последней версии плеера проблемы остались (вывод через NULL. флак).. Вернее может это и не проблема, а технологическая особенность. В последней версии заметил вот что. Если альбом одним файлом, включаю последний трек, мотаю на середину или под конец и тут же запускаю последний трэк сначала.. почти всегда играет тишина, либо трэк играет с разных фрагментов. Попытки включить разные трэки ни к чему не приводят, либо все начинаются с одного и того же фрагмента, либо играют разные фрагменты, иногда тишина. Частично решает проблему команда СТОП, но последний трэк не стартует сначала.
Так же ведет себе APE, если последний трэк перемотать и включить заного, играет тишина или разные фрагменты, но после команды СТОП, все нормализуется. т.е мое предположение, что APE ведет себя стабильней, чем флак. Когда происходит такой сбой с флаком, уже не важно какой альбом выбрать из плей-листа, особенность сохраняется. Спасает перезапуск плеера до той поры, пока не повторить процедуру с последним трэком. АРЕ так же сбивается, но после СТОП все восстанавливается и все трэки играют сначала.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Вот как раз-таки в работе часто использую сочетание ALT+SPACE. Хм, ну чтож. Буду ждать обновления!
В сегодняшнем обновлении добавлена возможность переназначения глобальной паузы. Для отключения глобальных горячих клавиш можно назначать им коды в диапазоне значений 0x88-0x8F. Например, чтобы отключить глобальную паузу в файл aplayer.ini в секцию [APlayer] можно добавить строку GlobalPause=0x88 .
В сегодняшнем обновлении исправлена ошибка при обработке переключения между последними треками при воспроизведении образа диска с CUE.
IgorA. В сегодняшней версии ошибки выявить не смог... треки переключаются нормально! Уже который час пытаюсь поставить плеер в трудное положение, не получается, не хочет он виснуть и звук наконец не пропадает после прослушивания альбома целиком. Низкий поклон!! :praynew0: . Продолжаю тестировать и получать удовольсвие одновременно! Заочно, это первый кандидат на стабильность в моей системе, тьфу-тьфу.
Cables
Пора уже бету в релизы выводить. :yes:
небольшое пожелание - возможно ли реализовать в основном окне добавление своей информации?
Есть несколько версий aplayer с разными настройками, запускаемые из разных папок - внешне они одинаковые, а если бы можно было их как то по-разному отметить.
В сегодняшнем обновлении добавлено отображение информации о текущем режиме вывода, включая варианты из EXTRAS, в панели "Режим вывода". Убран устаревший "NULL output".
Это только у меня Аплеер с Оперой конфликтует? Очень часто комп в синие экраны уходит.
Сегодняшнюю версию еще не тестировал.
Это только у меня Аплеер с Оперой конфликтует? Очень часто комп в синие экраны уходит. Сегодняшнюю версию еще не тестировал.
Не было такого ни с одной версией плеера.
Игорь, добрый день!
Есть пара вопросов.
1. При отключении Show Pictures вместе с областью показа картинок уходит регулятор громкости. Так задумано?
2. Нумерация треков - откуда берётся?
Например, есть релиз с рутрекера:
http://спам.org...c.php?t=4306388
Lana Del Rey / Born to Die (2012)
Аудиокодек: FLAC (*.flac) 44.1kHz/24bit
Тип рипа: tracks
В нём файлы треков пронумерованы вместо 01, 02, 03... 12 без нулей: 1, 2, 3... 12
Но внутри флаков метаданные верные, а именно 01, 02, 03... 12.
АПлеер сортирует, похоже, от названий файлов (1, 11, 12, 2, 3...)
Не знаю, ошибка ли это, но в данном случае не очень удобно.
Изменено пользователем shmantz
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
У меня так же, возможно это недоработка.
АПлеер сортирует, похоже, от названий файлов.
Проверить это пока не имею возможности.
Да, так задумано. Этот регулятор с точки зрения автора не особо ценен, но если он нужен, то можно смириться с показом картинок. В режиме без показа картинок этот регулятор присутствует в окне HTPC-версии с размером окна 800x600. В релизе 2.96 она также будет.
Если не используются CUE/M3U, то файлы в треклисте упорядочиваются в порядке их следования в файловой системе (в NTFS по алфавиту). Номера треков из тегов не учитываются, так как их учёт требует подключения отдельной библиотеки для работы с тегами (используемые декодеры не предоставляют информации о номерах треков), а это слишком тяжеловесное решение, чтобы его внедрять только из-за номеров, которые чаще всего указаны в именах файлов в двухсимвольном формате, и так обеспечивающем правильную сортировку в NTFS.
Если файловая система ntfs, то сортировка в алфавитном порядке. Согласен, у меня был один случай с похожей нумерацией, хотя браузер тоже показывает в алфавитном порядке и правильно! Я руками правил названия, когда слушал аудио книнги с похожей нумерацией.
Cables
В последней версии ( с файлами из папки \AP296_x32\EXTRAS\ASIO ) в режимах вывода виден только асио директ аутпут.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
И это правильно, так как это единственный доступный режим вывода с файлом из папки \AP296_x32\EXTRAS\ASIO.
Присоединяюсь к хвалебным одам! Плеер отличный! Слушаю две недели. Ни глюков, ни вылетов.
Единственным для себя минусом считаю, что при выводе через Асио ползунок громкости умирает. Но это не критично)
Версия последняя. Вин 7 32х разрядная
@sts112, если использовать выходной плагин ASIO из установочного комплекта, там ползунок громкости плеера включается опционально в панели настроек ("Enable volume control"). Но если доступны другие способы регулировки громкости, то лучше обходиться ими.
