Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Установил, полёт нормальный. Сбоев нет. Единственное появились неприятные щелчки между песнями. Спасибо :thank:
Изменено пользователем Energi-74
Ноутбук ASUS --> Audio-Gd Master-7 --> Audio-Gd Master-1 --> Audio-Gd Master-2 --> Zu Audio Druid mk4
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@Energi-74, если в настройках (в контекстном меню) установлен нулевой интервал между треками, щелчков не должно быть. При воспроизведения какого формата они наблюдаются?
Интервал нулевой. Щелчки на потрековых WAV. Причём только на некоторых.
Огромное спасибо за обновление!
24-192 заработали. По качеству воспроизведения и щелчкам пока сказать ничего не могу - ребёнок спит))
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
Проблема с перетаскиванием файлов не ушла. Через "Открыть CUE/M3U" тоже не открывается. Файлы загружаются только через значёк в нижней панели, который треугольник вершиной вверх с чертой под ним. Играет хорошо. Глюков не заметил. Звук очень нравится. С настройкой WASAPI разобрался.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
@Arik, у меня в Windows 7 всё успешно перетаскивается и открывается через "Открыть CUE/M3U". Но если, например, в CUE файле указан путь к файлу и этот путь не соответствует реальному, то информация из некорректного CUE будет использована только в режиме открытия папки, содержащей этот файл, а не самого файла CUE. Открывая и перетаскивая папки, также следует учитывать, что опция "Фильтрация форматов" в панели "Форматы файлов" блокирует открытие файлов всех форматов, кроме выбранных.
Изменено пользователем IgorA
Игорь, отключена у меня эта опция. Винду переставлял в субботу, с полным обновлением. Официальная версия.
Продам:
У меня тоже официальная. Win 7 32 и Win 8 64. В обеих файлы и папки перетаскиваются и "Открыть CUE" работает. Поэтому пока не знаю, где причина Вашей проблемы.
У меня Вин 7 64. Может быть из-за того, что не установлены программы/драйвера, читающие flac и ape? При этом, через нижний значёк открывается всё.
Продам:
програма уже воспроизводит мп3 через нул режим?в прошлых версиях не воспроизводил через нул
Плеер иногда пощелкивает на диске, подключенном по USB, на встроенных дисках проблем нет на любых файлах.
Воспроизводит.
Для воспроизведения без использования выходных плагинов следует заменять aplayer.exe в основной папке плеера на файл из папки EXTRASASIO или EXTRASWASAPI и настраивать вывод через соответствующий exe-конфигуратор.
exe-конфигуратор не отбражается в окне "ВЫБОР РЕЖИМА ВЫВОДА ЗВУКА". ТАК должно быть?
@zhuk0815, да, так должно быть. Конфигуратор запускается как отдельная программа. При использовании специальных версий файла aplayer.exe все выходные плагины можно удалить. В режимах вывода тогда останется "NULL output".
Album Player 2.96 beta x32 работает отлично, а вот x64 ни в какую не хочет.(Установлена Win7х 64 :spiteful:
) Огромное спасибо. Звук очень нравится. :sharm:
Изменено пользователем GEV67
Для чего нужна папка Microsoft.VC90.CRT?
Без этой папки плеер не будет работать под WinXP 32
Изменено пользователем Карабас-барабас
@zhuk0815, там находится используемый некоторыми плагинами файл библиотеки msvcr90.dll (VS2008 Runtime Library). Если без этой папки плеер запускается, значит, библиотека установлена в системе.
32 разрядная версия с асио играет несколько секунд, затем перескакивает на следующий трек, но звука уже нет. Экзешник из экстарс вообще не работает. Пишу без скриншота , с планшета, жена из компа
выпгнала:-) .
Да. такая проблема проявляется иногда. Надеюсь, в дальнейшем будет более устойчивый вариант. Пока можно попробовать уменьшить размер буфера в настройках выходного плагина ASIO. Вариант из EXTRAS настраивается через out_asio_cfg.dll (отображается в списке выходных плагинов как APlayer ASIO output config).
Действительно, с буфером 1024 сэмпла работает стабильно. Это хорошо, потому что раньше Аплеер "заикался" при маленьком буфере, а cplay заикается при большом и приходилось каждый раз менять.... на моем "светлом" колоночном тракте иногда тянет включить через cplay, он "темнее". Уточню, речь о выводе через M2TECH HiFace TWO RCA.
Радость была преджевременной. Периодически виснет. Слушать невозможно. Откатился на 2.95+ RAM disk. WinXP32, M2TECH HiFace TWO RCA.
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
@bzx, а вчерашнюю версию пробовали?
Нет, прошу прошения, невнимательно читаю ветку.
КАБЕЛЯ:
Версия от первого апреля супер! Пробывал х64 персию: все предыдущие проблемы решены, а это проблема при перемотке(проблема осталась только при мп3, когда файл битый, но на это думаю глаза закрыть можно полностью), 24 бит/96 КГц играет как надо. И на старой версии у была такая недопроблема, как после проблемы с перемоткой, появлялась какая то рассинхронизация чтоль пердачи данных от процесса обложки-декодера к процессу вывода, при этом изменялся немного темп трека и инструменты все звучали как не на своих местах, приходилось ставить приоритет реального времени первому процессу и включать другой трек, чтоб проблема решалась. Сейчас же абсолютно все шикарно! Маленький недобаг только в: когда создаешь плейлист, затем по какой то причине файл из этого плейлиста будет перенесен в другое место, либо удален, при случайном запуске этого файла в плеера - он просто валится.
Спасибо Игорю!) Эта версия на мой взгляд играет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше предыдущих.
Изменено пользователем miccle
Апрельская версия стала стабильнее по звуку (теперь ничего не пропадает и не перескакивает), Только вот уже в третий раз зависает оболочка при играюшем альбоме...
Если зайти в свойства трека (About File) и попытаться что-то изменить... или просто зайти посмотреть, то ни один трек (или разные альбоымы) больше не запускаются. (Error when playing, команда stop тоже не помогает, остается перезапускать плеер).
Очень часто зависает оболочка, хотя музыка продолжает играть...
Одни раз была ошибка Flac decoder error..
Жаль, но все остальные версии до 2.95 были самыми стабильными на моей системе.
Aplayer.dat я взял с предыдущей мартовской версии 2.96, чтобы не составлять заного список альбомов, может причина в нем...
Изменено пользователем Pierce
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Попробовал недолго, глюков пока не заметил. Слушал даже с сети по вай-фай и 88*24 с харда. Звук хорош, но малость ярковат даже, но это особенность мово колоночного тракта, надо АС по-темнее. По-позднее послушаю в наушниках...
КАБЕЛЯ:
Мммда последняя версия звучит отменно :sharm:Мне так думается что в отношении изысканий звучания плеера можно ставить жирную точку ибо дальше не куда и так всё на высшем уровне звучит. :music:
Изменено пользователем China
Последние посетители 1
