Опубликовано 23 марта, 201313 г Все папки облазил, но WAV плагина не обнаружил...Имя файла - in_wave.dll. Он там в трёх вариантах - стандартный, ASIO и WASAPI.Спасибо за оперативный ответ! Мне интересен только WASAPI.И еще, если можно, вопрос - чем закончилась идея сделать все 64 разрядным (и ось и плеер) ?
Опубликовано 23 марта, 201313 г Автор И еще, если можно, вопрос - чем закончилась идея сделать все 64 разрядным (и ось и плеер) ?Ось, вроде бы, без меня сделали . А плеер - в работе.
Опубликовано 23 марта, 201313 г Ось, вроде бы, без меня сделали . А плеер - в работе.Я под этот процесс переставил ось на своем "компе для музыки" и заменил память 2 гига на 4 гига.Ждем!
Опубликовано 24 марта, 201313 г Автор Album Player 2.96 beta x32 и x64.Основные особенности• Новый движок по отношению к версии 2.95b. Стелс-процесс в новой версии только воспроизводит PCM поток из буфера в памяти. Декодированием занимается основной процесс• Воспроизведение по умолчанию в режиме Gapless Mode (бесшовное воспроизведение) для всех форматов.• Оптимизированное ("сквозное") воспроизведение в режимах ASIO и exclusive WASAPI поддерживается для всех форматов и реализовано на основе специализированных версий стелс-движка, находящихся в папках EXTRAS\ASIO и EXTRAS\WASAPI. Версия из EXTRAS\ASIO не поддерживает многоканальное воспроизведение. Для настройки параметров вывода в этих режимах используются dll, находящиеся в тех же папках.• Добавлены локальные горячие клавиши для управления картинками: F5 – сменить картинку, F6 – продлить отображение текущей картинки на время, заданное для чередования картинок.• Новый плагин для режима вывода WAVE_OUT (out_wdm.dll).• Для 64 разрядного режима воспроизведения поддерживается стандартный вывод через плагины в режимах Wave Out, ASIO и Kernel Streaming и прямой (ранее "сквозной") через ASIO и exclusive WASAPI. Пока новая версия несколько инерционно управляется и потребляет относительно больше ресурсов, так как для декодирования используются стандартные плагины, не оптимизированные под новый режим работы. В дальнейшем в этом отношении возможна оптимизация, но звук она не должна затрагивать.Вполне возможно, что в версии 2.96 не будет различия в звуке при воспроизведении различных lossless форматов, а также с обычного или RAM-диска.Поскольку в новой версии много нового кода, неизбежно будут проявляться какие-то проблемы. Сообщайте пожалуйста подробности об условиях, в которых регулярно возникают какие-либо ошибки.
Опубликовано 24 марта, 201313 г IgorA2.96 х32при запуске после распаковки выдает (DirectSound не запущена)WaveOut WDMUnable to read default output deviceи фоном за нейProcess connection errorThe Process of the player does not respond! после замены на ASIO-версию только этоWaveOut WDMUnable to read default output deviceи только при залезании в настройки WaveOut WDM после запуска указанной службы ошибки не наблюдаются
Опубликовано 24 марта, 201313 г Автор APERC, если отключена служба Windows Audio, то Wave Out без неё не может работать. Тогда out_wdm.dll можно удалить. В исходном архиве обновился mp3-декодер. В первый вариант случайно попала нерабочая версия.
Опубликовано 24 марта, 201313 г Да, что-то 2.96 х32 у меня спотыкается и падает. После копирования двух файлов из папки "ASIO" не смог воспроизвести флак файл. Закрываю оболочку крестом, процесс Aplayer.exe не выгружается. Через пару десятков секунд проигрывает короткий фрагмент и замолкает. PC ->Lynx D68, Burson Conductor Virtuoso CV2+->AMB Beta 22 (Helium) -> Beyerdynamic DT 911 (EDT 990 VB), Sennheiser HD800, Snorry Isodynamic
Опубликовано 24 марта, 201313 г IgorAТочно, в старом WaveOut тоже. Но почему же тогда DirectSound-плагину DirectSound-служба не нужна, а WaveOut-плагину нужна?И еще вопрос про сквозное воспроизведение. Получается вы его принципиально пересмотрели. Ведь раньше необходимая dll-ка сама читала/декодировала файл и сама же отправляла на вывод, а теперь получается как у несквозных плагинов - декодирование в буфер отдельно, вывод из буфера отдельно. В чем преимущество?
Опубликовано 24 марта, 201313 г 2.96b Заменил .ехе на EXTRAS/ASIO. Оставил наиболее востребованные 5 форматов alac, ape, flac, wave, wv. Остальные удалил. Вывод поствил NULL, Остальные выводы удалил, кроме файла концигурации out_asio_cfg.dll. Все работает!ЗАметил что по умолчанию в свойствах flac decoder в разделе output стоит галочка на enable ReplayGain все ли нормально?и еще вопрос, за что отвечают файлы APlayer.fir, shared.dll, plugin.ini. Какие можно удалить? Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual KenoAudez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280CablesCoaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101); RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;Headphones: Insane CL;
Опубликовано 24 марта, 201313 г Автор 2.96b Заменил .ехе на EXTRAS/ASIO. Оставил наиболее востребованные 5 форматов alac, ape, flac, wave, wv. Остальные удалил. Вывод поствил NULL, Остальные выводы удалил, кроме файла концигурации out_asio_cfg.dll. Все работает!ЗАметил что по умолчанию в свойствах flac decoder в разделе output стоит галочка на enable ReplayGain все ли нормально?и еще вопрос, за что отвечают файлы APlayer.fir, shared.dll, plugin.ini. Какие можно удалить?FLAC плагин из исходного архива не считывал стандартные настройки из ini файла. Я сейчас это поправил, обновил архив. Файлы APlayer.fir и shared.dll нужны для SACD и DVDA. В plugin.ini сохраняют настройки некоторые плагины.
Опубликовано 24 марта, 201313 г Автор вопрос про сквозное воспроизведение. Получается вы его принципиально пересмотрели. Ведь раньше необходимая dll-ка сама читала/декодировала файл и сама же отправляла на вывод, а теперь получается как у несквозных плагинов - декодирование в буфер отдельно, вывод из буфера отдельно. В чем преимущество?Здесь два существенных момента: архитектурное удобство, так как движок не надо отдельно комбинировать с каждым из декодеров, что упрощает мультиплатформенную реализацию x32/x64, а ещё - изоляция воспроизводящего движка от дисковых операций, судя по ряду отзывов, может быть полезна для звука.
Опубликовано 24 марта, 201313 г 32 разрядная версия с асио играет несколько секунд, затем перескакивает на следующий трек, но звука уже нет. Экзешник из экстарс вообще не работает. Пишу без скриншота , с планшета, жена из компа выпгнала:-) . Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal L Семигор - Ath W5000 Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см вышеПортатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работеКАБЕЛЯ: Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference IlЦифровик - Ortofon 5000 silverПитающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10, Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Опубликовано 24 марта, 201313 г Игорь, ещё раз большое спасибо за плеер! С Беркли USB версия 2,95b работает просто на ура. Новая версия почему-то не хочет проигрывать 24/192. Пробовал на:Patricia Barber - Smash [2013]Hiromi - Move [2012](релизы с рутрекера)На 2,95b те же файлы играли нормально. И ещё, в новой версии в настройках вывода есть 2 пункта ASIO:ASIO output иAplayer ASIO output config.Конфиг в выводе? Объясните? РЕФ => Паван =>-> P700u -> HD800-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
Опубликовано 24 марта, 201313 г Автор 32 разрядная версия с асио играет несколько секунд, затем перескакивает на следующий трек, но звука уже нет. Экзешник из экстарс вообще не работает. Пишу без скриншота , с планшета, жена из компа выпгнала:-) .Да. такая проблема проявляется иногда. Надеюсь, в дальнейшем будет более устойчивый вариант. Пока можно попробовать уменьшить размер буфера в настройках выходного плагина ASIO. Вариант из EXTRAS настраивается через out_asio_cfg.dll (отображается в списке выходных плагинов как APlayer ASIO output config).
Опубликовано 24 марта, 201313 г Спасибо Вам за плеер! Новая версия у меня почему-то файлы не добавляет через кнопку, только перетаскиванием. x64 версия, win7 x64.
Опубликовано 25 марта, 201313 г Автор serg_sfpТак бывает, если включен флажок фильтрации форматов в панели "Форматы файлов". В установочном комплекте он выключен.
Опубликовано 25 марта, 201313 г Спасибо, работает, никогда раньше не обращал на этот флажок внимания.
Опубликовано 25 марта, 201313 г IgorAПопробовал версию х64 - звук хорош (с предыдущими версиями ещё не сравнивал), но нестабильность работы осталась (в старых версиях этих багов не было):1. Push mode - приводит к вылету программы в 100% с not respond процессом2.Периодический конфликты в режиме WASAPI с другими программами, которые могут выводить аудио. Причем aplayer может приводить к фатальным для этих программ ошибкам вывода звука.3. Если запущено "тяжелое" приложение (даже вообще не использующее звук), то aplayer может вообще не запускаться: Та же ошибка с не отвечающими процессами.4. При воспроизведении иногда пропадает звук на пару секунд. Пока закономерности не установил, но чаще на хай-резах такое бывает, обычно через короткое время после начала очередного трека. Прежде чем подумать, подумай M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Опубликовано 25 марта, 201313 г IgorA спасибо, "сквозное" воспроизведение в режимах ASIO и exclusive WASAPI работает отлично. INFRASONIC QUARTET/Musical Fidelity V-CAN II/Ultrasone Dj1 pro/AKG242HD
Опубликовано 25 марта, 201313 г Выявил перый сбой после примерно 4х часов прослушивания (2.96b x32. Сквозное asio, flac). Играло себе играло и вдрут писк и звук прекращается... попытки воспроизвести разные треки ни чем не заканчиваются, играет тишина.. После команды "стоп" - "плэй" все играет, но только каждый раз, когда хочешь запустить трэк сначала, играет не начало, а с разных фрагментов. Помогает только закрытие программы. Еще не всегда стартует музыка после добавления нового альбома в уже играющий.. Иногда играет тишина, бывает, но реже ошибка. Только что зависла сама оболочка, по команде закрыть музыка играла еще секунд 10-15, потом оборвалась, Хотя aplaуer.exe висит в памяти.. редактирую сообщение уже который раз, в третий раз зависла оболочка, по команде "закрыть" музыка может играть неопределенное время. Все же разного рода глюки начали проявляться, хотя 4 часа работало прекрасно.. Хм, продолжить тесты или откатиться на стабильную 2.95 stealth Заметил еще вот что, при отключении функции HPETsupport (высокоточный таймер событий) системное время бежит сильно вперед, иногда в 2 раза быстрей, из за этого не правильно показывает позицию оболочка плеера, когда песня еще играет, а бегунок уже на следующем трэке, либо уходит далеко за временное ограничение. Я думал оболочка не зависит от системного времени. Но это во всех версиях, что не критично. Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual KenoAudez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280CablesCoaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101); RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;Headphones: Insane CL;
Опубликовано 26 марта, 201313 г Вопрос: я один заметил, или у плеера, действительно, прорезались высокие частоты, звук стал более детальным? Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/БылоСейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
Опубликовано 26 марта, 201313 г Вопрос: я один заметил, или у плеера, действительно, прорезались высокие частоты, звук стал более детальным?не сказал бы
Опубликовано 26 марта, 201313 г Как его настраивать?(2.96b х32)Скачал, пошел в папку Екстра/асио, взял ехе и длл, кинул в корень. На выходе теперь 2 плагина:ASIO Output (Aplayer mod) v.0.68.4Aplayer ASIO output ConfigWAV плагин больше не настраивается. Хочу слушать мп3 и лосслес сквозным АСИО через АСИО драйвер своей карты, надо выбрать Aplayer ASIO output Config? Если так, то выходит Вы сделали сквозной мп3 плагин? зачем тогда ASIO Output (Aplayer mod) v.0.68.4 нужен?Сорри за тупые вопросы По логике, я выбрал Aplayer ASIO output Config и:я один заметил, или у плеера, действительно, прорезались высокие частоты, звук стал более детальным?нет, не один. я тоже заметил, что звук стал более детальным, но высокие не прорезались, а стали более четкими (и не только они), более динамичный и более энергичный. Эффект похож на тот, как был после смены 2.94 на на 2.95.2.95 против нового немного более "мыльный", но более воздушный. АПД: Заметил два глюка:1. Через 5 треков (это минут 20 непрерывного звучания), в 6-м треке сразу после старта начал самопроизвольно пропадать и появляться звук несколько раз. Запустил трек сначала - проиграл нормально. На следующем 7-м треке опять начал захлебываться.2. Заходишь в настройки какого-либо из входных плагинов (можно даже ничего там не менять), потом либо ОК, либо просто закрываешь крестиком, нажимаешь Плей и получаешь сообщение о ошибке, что даный файл не удаестся воспроизвести. А я уже отвык от того, что надо его перезапускать после внесения изменений в настройки. Но ошибка возникает в любом случае, можно ничего в настройках и неменять.
Опубликовано 27 марта, 201313 г Вопрос: я один заметил, или у плеера, действительно, прорезались высокие частоты, звук стал более детальным?Полностью согласен, звук стал более детальным.
