Черная пятница 2026
Album Player (Aplayer)
14 часов назад, IgorA сказал:
Если система свежая, то, возможно, параметры буферизации вывода ALSA чем-то не нравятся драйверу ЦАПа. Можно попробовать везде поставить -1, тогда размер буферов будет выбираться драйвером. Или, для пробы уменьшить ALSA Buffer и ALSA Period в 4 раза и посмотреть, как это повлияет на стабильность.
Здравствуйте, не совсем понял где выставить значение -1. Не могли бы пояснить более подробно.
  • Ответов 20,9k
  • Просмотры 3,3m
2 часа назад, Vladsem07 сказал:
В файле config.txt в папке /usr/scream.
Параметры ALSA_PERIOD_TIME и ALSA_BUFFER_TIME можно попробовать пропорционально уменьшить в разы или поставить вместо конкретных размеров значения -1 .
15 часов назад, IgorA сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
Предлагаю для тестирования новый продукт экосистемы Album Player:
Аудиофильский плеер Яндекс Музыки yandexap.
Скриншот веб-интерфейса:
Проект был разработан для системы Yoctoap и затем портирован на платформу Windows.
Версии для Linux
32-bit OS: https://albumplayer.ru/linux/yandexap32.tar.gz
64-bit OS: https://albumplayer.ru/linux/yandexap64.tar.gz
arm32: https://albumplayer.ru/linux/yandexap-arm32.tar.gz
arm64: https://albumplayer.ru/linux/yandexap-arm64.tar.gz
Версии для Windows (7/8/10/11):
https://albumplayer.ru/yandexap-win32.zip
https://albumplayer.ru/yandexap-win64.zip
Что там аудиофильского? :
1. Для вывода звука используются bit-perfect интерфейсы ALSA HW, ASIO, Exclusive WASAPI, для которых доступна тонкая настройка параметров.
2. Код звукового движка оптимизирован для минимизации программной активности и потребляемых ресурсов.
3. Приоритетным форматом исходника является lossless формат FLAC.
4. В покое приложение полностью усыпляется, потребляя 0 процессорных ресурсов. Это позволяет безопасно ставить его в автозагрузку в аудиофильских конфигурациях.
5. В приложении yandexap Яндекс Музыка дополнена альбомным уклоном в духе mConnect: формируется коллекция "Мои альбомы", из выбранного альбома есть переход в дискографию исполнителя.
Версия для Linux работает через веб-интерфейс, порт по умолчанию 8090.
В версии для Windows при запуске открывается графический виджет плеера, из которого по ссылке справа вверху открывается аналогичный Linux версии веб-интерфейс.
Возможный вариант использования: выбрать и включить плейлист в веб-интерфейсе, затем закрыть веб-интерфейс и управлять прослушиванием через виджет.
Виджет открывается через значок приложения в трее (красная нота в жёлтом кружке).
Возможен запуск версии для Windows без графики с ключом в командной строке --no-gui.
В случае узкого окна или мобильного интерфейса меню веб-интерфейса отображается вверху страницы и может прокручиваться по горизонтали, а панель плеера вызывается и скрывается кликом по светлому треугольнику, расположенному внизу окна при открытии панели плеера и вверху при её сворачивании.
В архив программы включен файл readme_ru.txt с подробным руководством пользователя.
Первым шагом после запуска надо залогиниться на вкладке "Настройки".
Приложение работает и с бесплатными Яндекс-аккаунтами.
Как здесь скажутся ограничения сервиса при отсутствии подписки, пока не ясно.
Есть технические сложности в процессе получения от Яндекс API формата FLAC или другого формата по выбору, при этом желаемый результат не всегда гарантирован.
Поэтому некоторой издержкой использованного в приложении решения являются частые заметные задержки при включении воспроизведения и при ручном переходе между треками.
Однако при естественном переходе в процессе воспроизведения плейлиста или прослушивания канала задержки обычно не будет, поскольку в плеере реализован глубокий gapless режим с полной предзагрузкой в память как текущего, так и следующего трека.
На время начальной загрузки файла кружок индикатора позиции становится из зелёного серым и перемотка недоступна до завершения загрузки (обычно быстрого).
Чтобы в Yoctoap поставить приложение в автозагрузку, его архив можно распаковать в папку /usr и добавить в файл /home/root/.profile следующую строку перед последней строкой fi:
/usr/yandexap/yandexap > /dev/null 2>&1 &
Присылайте ваши впечатления, замечания, информацию о наблюдаемых проблемах.
Изменено пользователем IgorA
Ссылка на скачивание версии для форточки не работает.
Изменено пользователем Omon
Текст ссылок был верным, но движок форума при вставке из буфера сгенерировал искаженные внутренние ссылки. Сейчас это исправлено, ссылки в сообщении работают.
Не удается получить доступ к сайту
Сайт 127.0.0.1 не позволяет установить соединение.
http://127.0.0.1:8090- Так тоже нет соединения.
Сам процесс запустился? Должен появиться виджет в правом нижнем углу. У него в правом верхнем углу ссылка, открывающая веб-интерфейс. При первом запуске система должна спросить, разрешить ли приложению доступ в сеть, надо разрешить. Если проблема с доступностью порта 8090 в этой системной конфигурации, можно поменять номер порта в файле yandexap.conf.
Да сам процесс запустился. Виджет появился клик по верхнему углу там где ссылка в итоги Сайт 127.0.0.1 не позволяет установить соединение. Если проблема с доступностью порта 8090 в этой системной конфигурации, можно поменять номер порта в файле yandexap.conf.----- На что поменять?
Менять потенциально можно на любой от 1025 до 49000. Например: 7777 или 10999.
Если проблема в занятости порта другим приложением, то в конце файла yandexap.log в папке плеера будет запись:
web: cannot bind port 8090
Если порт занят другим приложением, можно выяснить, каким.
Для этого надо набрать в поиске Windows
cmd
запустить по правой кнопке мыши появившееся в списке приложение командной строки с правами администратора.
Там ввести команду
netstat -aon | findstr :8090
Если порт занят, будет выведена строка, в конце которой pid приложения. Его надо передать следующей команде и она выведет строку, в начале которой будет имя файла приложения:
tasklist | findstr 1234
Здесь 1234 - условный pid.
Меняй не меняй в conf порты итог один -- Сайт 127.0.0.1 не позволяет установить соединение.
Возможно, настройки браузера или системы, или РКН приложения переадресуют все запросы на прокси-сервер, который ищет у себя доступ к 127.0.0.1:8090 и не находит.
В обычной конфигурации Windows такой проблемы нет.
В компонентах, упомянутых выше, в настройках может иметься галка для исключения отправки локальных запросов на прокси-сервер.
Утомительная возня с настройками. Итог нулевой.
51 минуту назад, Omon сказал:
Если в файле yandexap.log в папке плеера есть сообщение о невозможности открыть порт 8090, то по инструкции, которая была выше, можно найти приложение, которое захватывает порт.
Если же сообщения об ошибке там нет, то это странная проблема блокировки доступа к локальному серверу, но её можно обойти, подключившись к приложению со смартфона или планшета в домашней сети с указанием адреса через IP-адрес компьютера, который выводит утилита ipconfig. Например, http://192.168.1.3:8090 . Но это будет работать только если при первом запуске приложения было подтверждено разрешение ему на доступ в сеть. Если была нажата кнопка "Отмена", то соответствующее разрешение надо добавлять вручную в настройках брандмауэра. Или временно выключить брандмауэр для эксперимента.
Если разрешение на доступ при первом запуске не было предоставлено, то с брандмауэром можно поступить проще: переименовать папку или скопировать папку с приложением в другое место и запустить там. Тогда запрос появится снова и разрешение можно будет предоставить.
Удалось всё же запустить плеер путём копирования и перемещением в другое место. Но не какого запроса не появлялось. Просто запустился и всё.
OK. Сейчас у Яндекса большие проблемы, которые затрагивают и Яндекс Музыку. Поэтому доступ из приложения к ресурсам Яндекс Музыки может быть в эти дни нестабильным по внешним для приложения причинам.
Первое что пришло в голову (с не запуском плеера) именно проблемы Яндекс.
Занятно, при включенном КВН сайт не захотел отдавать архив:
Плеер запустился, веб-интерфейс по адресу http://127.0.0.1:8090/ открылся. Но через раз то ошибка ERR_CONNECTION_RESET, но "страница перемещена", то вот, без стилей:
С некоторого раза веб-интерфейс открылся в полном виде. Попробовал зайти в настройки, чтобы получить токен, но открывается то ссылка https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=code&client_id, а не music.yandex.ru/oauth?code=
При попытке взять токен по ссылке, скопировать его из URL, вставить и нажать "Войти" реакции веб-интерфейса нет. Ничего не происходит.
Плеер бесконечно вызывает запросы keep-alive и всё.
При этом при большой количестве нажатий по авторизации в файле yandexap.conf всё же заполнился параметр refresh_token, но token остался пустой.
В файле yandexap.log просто ноль, пустой.
Браузер Chrome 154.0.8037.98 на Windows 11.
Может быть и с Яндексом что-то не так, но их нативное приложение загружается без проблем.
Тракт: Ноут -> USB -> Eversolo DAC Z10 -> ламповый пред Nocturne AT-9P -> Shoker 5.1 Big / ICON AUDIO HP8 MK2 Russian Bear Edition (от HOOD) -> Audeze LCD-XC / Rognir Dynamic / Meze Empyrean
Было: Плееры: Hifiman HM-601 Slim, HiFI MAN HM 901s ||| Усилители: Levz HA-S-026, Zen CAN v1, Zen Silver Monster, Cayin i-HA6, Cayin iHA-8 ||| ЦАП: E-MU 1616m, Zen DAC v2, Topping D90 MQA ||| Наушники: AKG 271 MKII, Audio-Technica ATH-ES10, Sennheiser HD 650, Ultrasone Pro 900, Gjallarhorn GH 50 Canon Edition, Fostex TH-600 (Snorry mod), Snorry SI-3, Snorry Joule, Audeze LCD 2 closed back
33 минуты назад, _Алексей_ сказал:
Это какой-то странный глюк на Windows 11. Добавьте www. слева в URL и ссылка откроется.
Я сейчас в Windows 11 и Chrome со шведским КВН успешно залогинился (можно копировать целиком весь url после входа по ссылке на вкладке "Настройки", код будет извлечен) и нормально всё открылось.
То есть, какие-то проблемы в конкретной конфигурации, и их источник - вопрос для исследования.
По поводу ошибки 4040 на Windows 11 я обратился в техподдержку хостинга, через пару часов всё должно исправиться.
Приветствую Автора !
Доброго дня всем.
Извиняйте, простите великодушно …
А что-то типа такого же для человекоподобных ( “Андроид” )
в наших смартфонах не ожидается ?
По моему скромному мнению:
“Яндекс Музыка” имеет значительно больший интерес
если звучит через коробочку-смартфон; меньший, если из форточки.
/ а в моем частном случае: ЯМ из форточки совсем не играет,
смысла для меня в этом нет;
а “Андроид” в смартфоне таки да! – танцует и поёт;
я даже денюшку Яндексу за это далъ, добрый я человек /
Вероятно появление “Аудиофильский плеер Яндекс Музыки yandexap”
для смартфона на андроид ?
Aless, Вы восхитительны ! Вы единственный нормальный в этой Стране Чудес аудиофилии  !  -  Воскликнула Алиса
36 минут назад, Aless сказал:
На андроид штатно нет bit-perfect канала вывода звука. Для редких приложений, которые его реализуют, пишут свой драйвер. Поэтому там достаточно уже существующего ПО. Но с андроид-устройства и сейчас можно управлять воспроизведением через yandexap.
По первым результатам тестирования обновлены архивы с приложением yandexap для Windows по исходным ссылкам (для Linux обновление будет в релизе):
1. Исправлен декодер формата AAC: устранён треск при максимальном уровне сигнала (клиппинге).
2. Снято ограничение в 50 альбомов при выводе дискографии исполнителя.
Пока у Яндекса и его Музыки проблемы, я портировал Windows-версию проекта на платформу "Звук" (бывший СберЗвук), https://zvuk.com.
Руководство пользователя от yandexap пока не менял, поскольку там всё аналогично, только нет AAC.
"Звук" доступен и без подписки, но отдаёт тогда mp3 128 вместо FLAC.
На сайте Звука сейчас акция: 2 недели пробной подписки по номеру телефона, без карты.
Тестируйте, порт веб-интерфейса по умолчанию 8099:
https://albumplayer.ru/zvukap-win32.zip
https://albumplayer.ru/zvukap-win64.zip
Обновлены приложения yandexap / zvukap для Windows по ссылкам выше.
Доработки:
1. На вкладке "Радио" для кнопки "Моя волна" / "Запустить поток" добавлены сохраняемые настройки параметров персонального потока.
2. На вкладке "Радио" для кнопки "Моя волна" / "Запустить поток" добавлена опция "автозапуск" при включении которой воспроизведение персонального потока стартует автоматически при запуске приложения.
3. На страницах дискографии исполнителя, альбома и странице "Мои альбомы" добавлено отображение года релиза или издания альбома при доступности этой информации.
