Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
WASAPI_x64.config.exe сегодня ещё раз обновился. Проверьте пожалуйста, изменится ли что-то с последним вариантом.
- Благодарю за качественный плеер!!! Если не секрет, не подскажите, где можно найти ссылку на сегодняшнее обновление?... Что то пробежался по сайтам и ничего похожего не обнаружил, может я чего не понял?!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@chizhik-s, бета версия 2.96 обновляется по исходным ссылкам: x32 и x64.
- Большое спасибо!!!
Добрый вечер, IgorA.
Опробовал последнюю версию Album Player 2.96 beta х64.
Режим вывода в обоих вариантах - "NULL output".
1. В режиме ASIO проигрывает все форматы (flac, wav, ape,wv) и 16-ти и 24-х битные, а так же и всевозможные образы (DVD-Audio, SACD).
2. В режиме WASAPI воспроизводит 24-х битные файлы (всех форматов) и образы (DVD-Audio, SACD) , а 16-ти битные ни в какую, никакие форматы не идут. В настройках перепробовал все возможные комбинации с галочками. Отключаю ЦАП - начинает воспроизводить.
______________________________
Система: Win7 x64; цап: Audiolab M-DAC
В таких случаях обычно помогает опция "Convert 16bit->24bit", которую надо включить в wasapi_x64_config.exe до запуска плеера. Файл wasapi_x64_config.exe должен быть скопирован в основную папку плеера.
@8street, всё-таки причина нестабильности при сканировании WavPack файлов была в плеере, а не в плагине. Я обновил архивы с 2.96. Посмотрите пожалуйста, как будет себя вести новый вариант.
И все четко! (с)
Работает как часы.
Спасибо.
Продам Wa6Se maxxed.
У меня при интервале между треками = 0 следующий трек при нормальном воспроизведении один за другим - вместо музыки включается шум. Если интервал не равен нулю, то проблема исчезает...
Это происходит с каким-то определённым форматом файлов или со всеми?
с wav точно, с flac - не точно (сейчас проверяю заново - не воспроизводится ни там ни там, но с wav точно было)
и кстати при открытии wav Win7 снова слетела в синий экран!
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.4
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: d1
BCP1: D4723000
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 8D47D77B
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
...\041013-21013-01.dmp
...\WER-185469-0.sysdata.xml
Изменено пользователем mitus
Почитатель аудио-аппаратуры LevZ, коллекционер японских ретро-наушников.
HDD Transports: MacMini MacOS Tiger (USB Out); PC Windows XP & 7 (USB Out)
Soft Players: Cog (Mac), iTunes (Mac), APlayer (PC)
USB Converters (USB In - S/PDIF Out):
- TeraLink-X CM108 chip 16bit/44kHz; - dead!
- Onkyo SE-U77 (Win XP only)
- Matrix TAS1020B chip 24bit/96kHz;
- M2Tech HiFace TWO XMOS chip 24bit/192kHz;
DAC + Headphones Amplifier: AC LevZ DHA-S-003 Class A (SPDIF In)
DAC: AC LevZ DAC-S-015F (SPDIF In)
Pre Amp: waiting for LevZ...
Mono Power Amps: АС LevZ AV-S-0031 (mod) Class A
Headphones: Peltor Optime III, Audio-Technica ATH-A900, AKG K28NC
Vintage Headphones: Japan-made 1960-80's
Скажите, а при воспроизведении образов SACD плеер конвертирует поток в PCM?
У меня ЦАП умеет играть DSD, хочу как-то через Lynx AES16 попробовать запустить напрямую.
@DAZZER, DSD поток плеер всегда конвертирует в PCM.
IgorA - Спасибо! Вы всё радуете и радуете отличным звуком. Попробовал на 7 винде версию 2.96- вывод асио на SOtM dx-USB HD....и показалось звучит ещё лучше версии 2.95 ( особенно по краям ВЧ и НЧ). Работает абсолютно стабильно!
Опция "Convert 16bit->24bit" включена, но функционирует плеер только при отключенном ЦАПе. Стоит только подключить ЦАП - воспроизводить прекращает 16-ти битные файлы любых форматов...
P.S. Файл "wasapi_x64_config.exe" скопирован в основную папку плеера и включена опция "Convert 16bit->24bit" до запуска плеера.
Спасибо за ответ!
Изменено пользователем chizhik-s
Ни в foobar ни в вашем плеере не удаётся проиграть через ASIO. Тишина и звука нет. Буду рад помощи.
Tidal -- sotm tx-usbexp (линейное питание) -- Nordost Blue Heaven USB -- iFi iUSB Power (iPower) -- Acoustic Revive USB-1.0SP
Furutech ADL Formula 2 -- RAL-24192UT1
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Fostex TH900 (black edt)
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Всегда под рукой: Fostex HP-A8, Burson Audio 160D, Laconic Lunch Box HA-06, Denon AH-D7100, Beyerdynamic DT770 Pro, Denon AH-D5000, Sennheiser HD650, Beyerdynamic Custome One Pro, AKG K-612, ATH-M50, ATH-M50x, ATH-M40.
Бывшие:
Sennheiser HD598, German Maestro GMP 8.35 D, AKG K701, Audio-Technica W1000S, HiFiMan HE-4, Audio-Technica W5000, Denon Ah-D340, JVC Victor HP-DX1000, Shure SRH840, Sony MDR-CD3000, Denon AH-D2000, Fostex TH600, Koss PRO/4AAA
Asus Xonar Essence ST, RME AIO, M2Tech Hiface Rca, Ortofon Hd Q7, AudioGD NFB 5, Ms Audio Fha 1.4, Yamamoto HA-02, Yamamoto HA-03, Hegel HD20, Fostex HP-A8C, ABC Edel, Luxman P-1
@Ванька, если нет сообщения об ошибке, а индицируется воспроизведение, то, скорее всего, вывод идёт не в те каналы, которые прослушиваются. В стандартном выходном плагине ASIO можно включить внизу панели настроек сhannel mapping. Слева там выходные каналы, справа - входные. По умолчанию вывод идёт в первые выходные каналы в левом списке. Возможно, его требуется перенаправить.
Ничего не получается :?: Может подробней объясните? При изменении выхода и сохранении, всё равно ставит обратно настройки по-умолчанию.
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
@Ванька, если выбранное выходное устройство изменяется в процессе настройки,
надо перезапустить плеер, затем заходить в настройки channel mapping ("Output mode"->"ASIO output"->"Settings"). Там слева внизу надо включить флажок. Затем в списке слева выбирается выходной канал, в списке справа - сответствующий ему входной. Если выйти из панели по кнопке "ОК", выбранные настройки должны сохраняться.
А вот как бы не так. Ничего не сохраняется. Analog 1 как стоял, так и стоит, чтобы я не ставил.
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
@Ванька, это начало списка выходных каналов. Ниже в этом списке другие выходные каналы, которым можно назначить входные каналы из правого списка. Запоминается для каждого выходного канала соответствие ему определённого выбранного справа входного канала.
IgorA , я и говорю, что чтобы я не ставил - ничего не сохраняется. В чём может быть проблема? Карточка RME AIO.
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
@Ванька, Analog1 никуда сдвигаться и не должен. Список слева всегда будет с него начинаться. Но из списка справа ему можно назначить любой входной канал. Надо найти в левом списке используемые каналы и назначить им Left и Right из правого списка.
Увы, но всё равно никак.
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
@Ванька, если подключены наушники к выходу для наушников карты, надо слева выбрать "AIO Phones L", а справа ""1 Left". Затем перейти на "AIO Phones R" и выбрать справа "2 Right". Затем нажать "ОК".
Изменено пользователем IgorA
Спасибо! Вот теперь всё играет и чудесно играет!
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
Пронаблюдал за последней x32 на новом железе - чуть реже, но всё равно иногда падает на запуске нового альбома при играющем предыдущем (примерно 1 раз на 4-5 запусков).
Игорь, если вдруг Вы будете выпускать отладочную версию, которая бы логгировала все события, в том числе ошибки, взялся бы активно потестить.
Ещё есть одна виша по плееру.
Зная, как здесь критикуют всяческие излишества, попробую аргументировать.
Мне кажется, было бы полезно добавить опцию выбора источника картинок для показа:
- только корень;
- корень + содержимое вложенных папок.
Частенько бывает, что к релизу прикладываются сканы в большом количестве большого объёма. Удалять их жалко, но и смотреть все подряд удовольствия мало.
1. Эстетика.
Бывают развороты, неверная ориентация и пр. Просто не совсем то, что хотелось бы видеть.
2. Ресурсы.
Сканы крупного размера - это дополнительная нагрузка на систему. Стоит ли?
Всё это только ИМХО, но возможно, покажется разумным.
Изменено пользователем shmantz
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
@shmantz, относительные пути к папкам, из которых отображаются картинки, задаются параметром Covers в файле aplayer.ini. Если он будет пустым, то картинки будут отображаться только из папки с воспроизводимыми аудиофайлами.
По размерам сканов ограничение действует и сейчас - не загружаются картинки, файлы которых превышают 16Mb.
Спасибо большое!
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
Последние посетители 2
