Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
я использую регулятор общей громкости)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@sts112, регулятор общей громкости в любом плеере обычно не влияет на вывод через ASIO. Я имел ввиду ручку громкости на усилителе, когда он присутствует в тракте.
мож я че не правильно делаю, но у меня он работает на всех плеерах. Мож дело в том что слушаю через встроенную зк + асио фор олл? Встроенная зк - это временная мера) жду юсб цап
Kernel Streaming Direct Output для AP 2.96.
x32 и x64.
Что означают значения в Number of output buffers и на что они влияют?
Значения, выбираемые в панели настроек, позволяют варьировать от 1kb до 32kb размер буфера, используемого для передачи аудиопотока драйверу карты, и от 2 до 8 количество этих буферов. Значения по умолчанию в большинстве случаев не требуют корректировок.
Значения буферов у меня влияли на звук довольно значительно. По опыту чем меньше тем лучше (прозрачней и объемней) был звук. Примерно то же самое и по ASIO/
Последняя версии, сквозное АСИО, флак.
Альбом доиграл до конца, выскочила ошибка, ОК. Следующий альбом загрузил - Process connection error - OK, закрываться не хочет, снова выскочил, ОК.
Показывал еще какую-то ошибку флак-плагина...
Кароче, еле закрылся.
Последняя версии, сквозное АСИО, флак. Альбом доиграл до конца, выскочила ошибка, ОК. Следующий альбом загрузил - Process connection error - OK, закрываться не хочет, снова выскочил, ОК. Показывал еще какую-то ошибку флак-плагина... Кароче, еле закрылся.
Только что словил тоже самое. Музыка и играла фоном, я отошел, прихожу и нате. Alfa-II WaveOut + AP x64 от 24.04.13 + Win 7 x64.
Изменено пользователем _IGOR_
+1
Но для SACD нужно выставлять в крайние значения, иначе звук дребезжит. Как будто не хватает этих самых буферов.
Вопрос к Игорю: В AP 2.96. если по умолчанию использовать вывод звука через KS, то работает вывод звука вплоть до 176. Если установить плагин KS и экзешник из Extras, то работает режим вывода 44, 88. 176 тоже работает, но с жутким шипением. В чем загвоздка? Операционка - XP SP3.
И еще - есть вообще какая нибудь возможность выводить звук с образов SACD выше, чем позволяет плагин. Т.е., выше 176
Cambridge Audio DacMagic100>MS AUDIO LABORATORY 1.2> AKG K701
Было ранее: M2TECH YOUNG (БП от Lynxaudio), Lead Audio LA-100
Я уже отвечал, что на мой взгляд для вывода SACD->PCM разумный выбор - это выбор между 88kHz и 44kHz частотой дискретизации, так как в этом случае мгновенные значения сигнала восстанавливаются цифровым интегрированием однобитового потока в процессе снижения частоты дискретизации. Выход 176kHz будет хуже по качеству, чем 88kHz, и в отношении шумов и в отношении точности.
Уровень шума при выводе через Direct KS может повышаться, если там включена конвертация 176->88, так как в этом случае часть выскочастотного шума переносится в слышимый диапазон.
Да, я помню, что отвечали. Но у меня вопрос то в другом - со стоковым экзешником все работает, с папки экстрас - нет. direct ks не использую, галочки переконвертации - тоже. Ну да ладно, фиг с ним:) Просто думал, что может быть что то не так делаю...
Вопрос к остальным пользователям аплеера и цапов 192/24 - вы тоже все слушаете SACD, выводя звук в 88kHz?!..
@klyachkin,
Когда качаю SACD с торрентов, всегда смотрю спектр ради интереса: почти каждый диск имеют постепенно повышающийся шум ещё до 30 кГц. ИМХО, лучшим вариантом в настройках SACD-плагина будет 44 кГц, при котором шум после конвертации в PCM будет полностью вырезан.
@IgorA,
Игорь, в целях более дружественного интерфейса Aplayer, не могли бы вы сделать exe'шник-конфигуратор, где выбирался бы режим вывода и его настройки, перед запуском плеера?
Тогда о каком KS вкупе с экзешником из папки EXTRAS идёт речь? В актуальной версии 2.96 выходной плагин KS даже не выбрать, когда используется экзешник из папки EXTRAS. И в любой из версий 2.96 выходные плагины не активны, когда работают варианты из EXTRAS.
Наверно не поняли друг друга. По умолчанию, в актуальной версии экзешник дает выбрать режим вывода - ks, asio, directsound и wave... Directsound тоже выводит звук на мой цап как direct kernel streaming. Я думал, что Вы, Игорь, про этот режим. Я же пользуюсь просто KS. Вот с ним, со стоковым, работает и 44, и 88, и 176. Но если заменяем из папки extras, запуская при этом конфигуратор ks, то режим 176 уже условно рабочий. См. пред. пост. Ну да и ладно, уже понял окончательно что нужно занижать частоту для корректного вывода звука...Спасибо.
@klyachkin, что мы не поняли друг друга, это точно, так как KS из EXTRAS в панели режимов вывода называется Kernel Streaming Direct Output.
P.S.
Я посмотрел код этого модуля - да, там есть логическая ошибка - частота 176 всегда делится на 2, вне зависимости от состояния соответствующего флажка, в отличие от 192. От этого шум. Вечером поправлю.
@klyachkin, я поправил файл KS из EXTRAS. Теперь вывод в 176kHz должен работать нормально.
IgorA - спасибо Вам еще раз за кропотливый труд по доводке замечатнльного плеера. :good:
Есть один вопрос.Чем отличается такая большая разница в звучании при применении по ASIO файла из папки EXTRAS и оригинального? У меня почему - то звучание оригинального более утонченное и глубокое чем из папки.
@OlegSA, оригинальный плагин ASIO реализован по стандартной модели выходных плагинов. Он выполняет больше пересылок данных и операций в процессе воспроизведения, чем файл из папки EXTRAS, который сделан таким образом, что в процессе воспроизведения выполняется только код драйвера ASIO, считывающего данные из буфера в памяти. Вариант из EXTRAS предельно минимизирован и должен порождать минимально возможный при выводе с использованием конкретного драйвера ASIO джиттер. С точки зрения форматов передаваемых данных и параметров инициализации драйвера, оба варианта работают совершенно одинаково. Если оригинальный плагин на слух звучит лучше, возможно, это субъективное предпочтение влияния операций, выполняемых оригинальным плагином, на характер звучания.
Понятно. Будет меняться (совершенствоваться) версия оригинального плагина ASIO ?
Если будут обнаруживаться какие-то проблемы. Планируемых изменений пока нет. Но не такой уж он оригинальный. Комплектный плагин ASIO - результат существенной минимизации кода исходного ASIO плагина от otachan. А сам оригинальный otachan, только с добавленным опциональным регулятором громкости, есть в комплекте версии 2.9.4 в папке EXTRAS в архиве add_plugins.zip, файл out_asio(dll).dll. Может быть, он понравится ещё больше?
Попробую поставить - послушать и написать впечатления. Дело в том что при сравнении одного и того же трека на нескольких софтовых плеерах по ASIO
самым удачным вариантом был именно оригинальный Aplayer с параметром Buffer size 0 (0-63).
PS Попробовал установить - при копировании в папку версии 2.96 файла out_asio(dll).dll из архива и выборе его в качестве источника плеер ругается " MS Visual C++ Runtime Library " Program: c:\APlayer\aplayer.exe R6034 An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Изменено пользователем OlegSA
@OlegSA, да, действительно, тот вариант для 2.96 не подходит, не с той библиотекой собран.
Вот эта же версия плагина otachan, которая будет работать с 2.96:
Порядок - с этим файлом запустился нормально. Завтра послушаю - обязательно напишу о результатах.
PS У нас уже утро почти -- уже сегодня... :yes:
Последние посетители 1
