Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
6 часов назад, Dreamer_968 сказал:
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Прошу совета в выборе ЦАП с усилителем для планарных наушников Dunu Arashi. На текущий момент слушаю их от связки Yulong D200->MS audio FHA 1.2. Качество и количество басов меня полностью устраивает. Но ВСЧ на определенных записях бывают слишком яркими на мой вкус. Конкретнее - вокальный диапазон(особенно женский вокал) бывает слишком сильно выделен, звучит почти крикливо. Соло на гитаре тоже бывает звучат не очень комфортно. Для решения данной проблемы задумался о замене моей связки на устройство с продвинутым EQ. Либо, может быть, ЦАП с R2R архитектурой также может поправить ситуацию. Во 2-ю очередь, хотелось бы сравнять уровень наушников и источника. На текущий момент заинтересовали три варианта:
  • Luxsin Audio X9. Очень богатый функционал, включая EQ.
  • HIFIMAN EF600. Удобный формфактор. Не занимает много места на столе, можно использовать как подставку для наушников. Вроде бы возможны проблемы с качеством сборки. Нет EQ и регулировки гейна усилителя.
  • HIFIMAN Seranade JR (или может быть лучше V2). В теории самый хороший ЦАП. Нет EQ и регулировки гейна усилителя. Имеются сомнения в хорошей совместимости данного устройства с быстрой, техничной музыкой.
    Сам больше склоняюсь к 1-му варианту. Слушаю в основном современный метал, включая экстремальные жанры. В меньшей степени джаз и электронную музыку.
А источник какой? Или как принято говорить — транспорт.
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 769,5k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
8 часов назад, Dreamer_968 сказал:
ЦАПом вы это не исправите. Здесь или менять наушники, или эквалайзер. Попробуйте в foobar коррекцию эквалайзером, сразу узнаете, какую частоту и насколько нужно снизить.
К тому же вы говорите, что это дискомфорт только на некоторых записях, тогда тем более не нужно это решать жёстко - железом.
Изменено пользователем AlexDH
6 часов назад, AlexDH сказал:
В X9 довольно продвинутый EQ
Я тут наткнулся на интересную информацию. Оказывается все эти SMSL и Topping реально клепают свои ЦАПы и усилители ради циферок и красивых графиков.
Выяснил что ЦАПы с топовыми чипами от ESS и AKM у них ппц криво реализованы. Если DL400 ещё куда ни шло, то DL300 это вообще кривота( Получается, я реально ни разу не слышал настоящий звук топового AKM(
Они не следуют реальным даташитам на чипы. А приделывают костыли сильно экономя на компонентах.
У обоих чипов очень жёсткие требования к выходным каскадам и обвязке. SMSL даже в топовых девайсах типа D400EX спустили эти требования в унитаз(
Что ещё больше доказывает, что хороший звук не может стоить дёшево( Эх(
Поэтому Гусь X26III уже который день меня удивляет звуком. Потому что чипы приготовлены иначе.
А @Ganionteja для R26II реально нужен U26, так как R2R очень чувствитльны к качеству цифрового сигнала. И внешний клок ему реально ещё даст прирост по звуку.
Изменено пользователем Kibraiker7
В 29.08.2026 в 05:22, Asmo сказал:
ЦАП просто подключен к usb порту ПК кабелем yulong cu2(порт на отдельной плате расширения). На ПК запускается foobar2000 с выводом через ASIO.
3 часа назад, Kibraiker7 сказал:
Возможно, отрицать не буду. Но тактовый генератор Gustard C18 — дорогое устройство. Логичнее продать Gustard R26II, купить Gustard R30 и подключить его к U26 и H26. Получится более серьёзный апгрейд всей системы, чем просто покупать дорогой внешний клок для R26II.
Кстати, мне вчера привезли силовой кабель NorStone Arran Power Cable.
Упаковка кабеля - лицевая часть.jpgУпаковка кабеля - обратная часть.jpgКабель в открытой коробке.jpg
Сравнил со стоковым кабелем, который идёт в комплекте с Gustard с сечением 0,75 мм, и услышал небольшое улучшение: звук стал чуть более чётким и прозрачным, появилось немного больше деталей. Стоковый кабель звучит с лёгкой вуалью и как будто мягче. Заказал обычный силовой кабель с сечением 2,5 мм. Хочу понять, будет ли разница между обычным кабелем и NorStone Arran Power Cable с одинаковым сечением проводников 2,5 мм или нет. Возможно, разница в звуке обусловлена именно разницей в сечении проводов, а не конструкцией самого кабеля.
В перспективе есть возможность послушать силовой кабель Ricable Primus Power, который мне могут прислать бесплатно на прослушку. Сравню его с другими силовыми кабелями. В Ricable Primus Power используются медь MARC 7N и экранирование: внутренний слой — алюминиево-майларовая фольга, внешний — оплётка из лужёной меди OFC.
В таком случае непонятно зачем цап с эквалайзером. Тогда можно подумать не о цапе, а о usb-изоляторе или конвертере, это может выправить звук в более комфортную сторону. Или тогда думать о цапе с гальванической развязкой, а не эквалайзером. В этой теме в последнее время стал моден Gustard, например.
Может есть альтернативные амбушюры, ими тоже неплохо корректируется звук. На FiiO FT7 это четко работает.
А вообще, планары для металла всё же в принципе резковаты и ярковаты, на мой слух. Сколько я успел послушать моделей, всё в той или иной степени ярчит на вч.
Я немного слушал Flio FT7 в своей системе. И они звучали вполне комфортно. Заметно менее весомо на низах/нижней середине. Но на ВСЧ никакой резкости не было. Отсюда у меня возникло предположение, что, так как наушники Dunu Arashi повыше уровнем, чем FT7, они могут иметь более высокие требования к источнику.
Требования к усилению
Bloom Audio
Обе модели обладают низким сопротивлением (25–26 Ом), но чувствительность у них невысокая для портативных источников (94 и 97 дБ/мВт).
  • DUNU Arashi немного легче раскачивается по громкости, но для раскрытия плотного басового панча и контроля динамики требует стационарного усилителя с хорошим токовым запасом.
    Bloom Audio
  • FiiO FT7 требует чуть больше мощности от тракта для полного раскрытия масштаба звучания (желательно от 2–3 Вт на канал при балансном подключении).
    The HEADPHONE Community
Итог: DUNU Arashi лучше подойдет тем, кто ищет богатый, плотный и музыкальный звук с весомым басом и монолитным металлическим исполнением. FiiO FT7 — выбор для ценителей высокой детализации, широкой сцены, меньшего веса и возможности варьировать тональность сменными амбушюрами.
Bloom AudioЕщё 1
20 часов назад, Ganionteja сказал:
А к чему вы его подключали?
14 часов назад, Kibraiker7 сказал:
Силовой кабель NorStone Arran Power Cable я подключал к Gustard R26II. Жаль, что пока у меня нет второго хорошего силового кабеля, поскольку усилитель Gustard H26 тоже заметно изменился в звучании при использовании NorStone.
Пока могу поделиться впечатлениями только об одном кабеле и о том, как на мой слух изменилось звучание Gustard R26II и Gustard H26. При подключении NorStone Arran Power Cable к Gustard R26II звучание становится более чётким, прозрачным и детальным. Если же подключить этот же кабель к Gustard H26, на мой слух, звучание становится более насыщенным и глубоким.
Я тут внезапно понял насколько же охрененно записан и сведён альбом All that remains - Antifragile.
X26III его качает просто невероятно. А в паре H26 это что-то с чём-то.
Рекомендую к прослушиванию.
На связке SMSL DL400 + H400 половина драйва и напора была потеряна(
А ещё внезапно, спустя 21 год, я понял, что альбом Depeche Mode Playing the Angel на самом деле звучит очень круто, но на винил-рипе. А CD это полное уничтожение звука(
@Ganionteja , что у вас по кабелям в итоге?)
15 часов назад, Kibraiker7 сказал:
Сравнил силовой кабель NorStone Arran Power Cable с обычными кабелями сечением 0,75 мм и 2,5 мм. Субъективно разница в звучании есть. При этом решил проверить разницу с помощью записи звука на ПК: подключал выход для наушников к Line In компьютера и затем сравнивал записи через сайт Сравнение аудио — A/B и слепой ABX-тест. И вот что интересно: на слух разницу между кабелями я слышу, а по записям через ABX-тест разницы не обнаружил. Получается забавная ситуация — субъективно разница есть, а по измерениям её не видно.
На фото NorStone Arran Power Cable (слева) и обычный кабель сечением 2,5 мм (справа).
Обычный медный кабель 2,5 мм на слух даёт более яркое звучание — тональный баланс как будто немного смещается в сторону СЧ и ВЧ, при этом НЧ теряют часть веса и насыщенности. Стоковый кабель 0,75 мм мне нравится больше: с ним звучание кажется более сбалансированным.
NorStone Arran Power Cable при этом сохраняет сбалансированную подачу, но добавляет более чёрный фон. Звуки становятся более чёткими и прозрачными, а инструменты лучше отделяются друг от друга.
Хочется ещё попробовать силовой кабель Ricable Primus Power. Если всё сложится, возможно, куплю его в начале октября и сравню с NorStone Arran Power. Если куплю — обязательно поделюсь своими впечатлениями.
1 час назад, Ganionteja сказал:
В аудиофилии такое сплошь и рядом. Чёрный фон как измерить?
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
2 часа назад, Ganionteja сказал:
Значит у него экранирование лучше.
Я так же пытался разные провода измерить, но что-то разницы не было по приборам, а на слух была.
Ждём ваших новых открытий) R26II ваш прогрелся? Лучше играет?
спойлер
Полагаю, никакого противоречия здесь нет.
Этому есть вполне объективные причины:
Алгоритмы сайта сжимают аудио лосси-кодеками, а звук из браузера идет через его микшер, даже если вывод на внешний ЦАП.
Отсутствие нагрузки. При подключении к линейному входу (Line In) со стандартным высоким входным сопротивлением порядка кОм, ток в цепи стремится к нулю. Блок питания устройства работает в холостом режиме, и разнице между кабелями физически не на чем проявиться. Замеры важно делать под нагрузкой, то есть подключив реальные наушники в один порт, а выходы усилителя на запись в другой (если выходы подключены параллельно). При этом учесть, что мостовое включение и SE по-разному нагружают БП и по-разному работают с наводками и помехами. При этом надо убедиться, что при привычной громкости прослушивания на наушниках выходное напряжение на проводе к входу карты не превышает 2 В, в противном случае вход будет перегружен, даже если мы возьмем только горячий провод каждого канала и землю с другого выхода (Вы же по балансу слушаете?, если по SE то все, то же самое).
Ограничения АЦП. Линейный вход звуковой карты компьютера вносит свои искажения и собственный шум, что влияет на точность фиксации микродеталей сигнала.
Для корректного выявления разницы файлы обычно сравнивают локально на ПК через foobar2000 с плагином foo_abx, сделав серию из 16–20 прогонов (для статистической значимости нужно угадать минимум 12 из 16 или 15 из 20 раз).
Поэтому парадокса здесь нет: вживую на наушниках под нагрузкой разница слышна, а через браузерный плеер она просто теряется. В данном случае получился замер не разницы сетевых кабелей, а физических и софтовых ограничений самого измерительного тракта.
Изменено пользователем Уроборос
3 часа назад, goblin77777 сказал:
Все верно. Качественный силовой кабель может снизить влияние помех и добавить немного чёрного фона, но не убрать их на 100%. Поэтому всякие сетевые фильтры электромагнитных помех и экранированные кабели могут ещё больше улучшить чёрный фон, и звук становится более чётким, появляется ощущение большей многослойности и лучшее разделение инструментов. Вот это улучшение чёрного фона каждый слушатель описывает по-разному — кто-то говорит, что звук стал чище, кто-то прозрачнее, детальнее, многослойнее и так далее.
Gustard R26II сразу звучал классно, здесь скорее мой мозг адаптировался к его звуковой сигнатуре, чем он сам прогрелся. Просто мне не нравилась нейтральная сухость, которой не было у FiiO K19, где звук был мягче и теплее. Поэтому я начал менять ОУ, но я даже в мыслях не мог допустить, что межблочный кабель может так влиять на звук. Я считал, что кабель вообще не может влиять на звучание, поэтому просто не обращал на него внимания.
Изначально я купил недорогой межблочный кабель Tubon X004 из лужёной меди за 2000 рублей. Именно он и давал мне нейтральное, прозрачное и детальное звучание, которое добавляло сухости. А когда я чисто из любопытства заказал ещё пару недорогих межблочных кабелей — Canare INNTAKHIFI (Canare L-4E6S) и Serost Star Pro HiFi, — сухость исчезла, появилось более мягкое, плотное и приятное звучание, и звук как будто стал дороже. И, как оказалось, даже ОУ менять не нужно.
Сейчас я понял, как сильно ошибался насчёт кабелей и как зря игнорировал их влияние. Всё-таки общество неверующих в кабели на меня сильно повлияло — я настолько в это поверил, что всячески игнорировал влияние кабелей. Теперь хочу попробовать более качественные силовые кабели, а также межблочные кабели от Ricable, например Magnus или Dedalus, и сравнить их с теми, что у меня есть сейчас. Если всё-таки куплю, то обязательно поделюсь своими впечатлениями.
Перефразируя Печкина — Почему я такой неверующий в кабеля был? Потому что у меня Густарда не было
22 часа назад, goblin77777 сказал:
Черный фон, это отсутствие шума, шум измеряется объективными средствами.
2 часа назад, AlexDH сказал:
И здесь нет эзотерики. Какая жалость.
22 часа назад, Ganionteja сказал:
Главное найти золотую середину. Мне для ЦАПа и DDC советовали QED XT3 или идеальный вариант XT5.
XT3 меня более чем устроил.
А для усилителя более чем хватает Cold Ray Powerline AG.
Реально толстые кабели нужны для усилителей АС.
А если у вас XLR кабели, то просто хороших кабелей вам хватит. Аппаратура сама устраняет шумы на конце.
В аудиофилии вообще нет эзотерики, а есть лишь заблуждения «технарей» со школьными знаниями, для которых даже примитивный учебник ТОЭ — китайская грамота. Но и в самом ТОЭ есть упрощения, например:: скин-эффект там описан как вытеснение тока наружу. На самом же деле, согласно классической теории поля, поток направлен снаружи внутрь: электромагнитная волна проникает в проводник из окружающего пространства и экспоненциально затухает по строгим физическим законам.
Если развивать эту логику дальше, то и понятие «направленности» кабелей, над которым так любят смеяться приверженцы школьной физики, обретает смысл. Когда проводник изготавливается методом волочения, металл обжимается в фильере, и его внутренняя структура приобретает анизотропию — деформационную неоднородность кристаллических зерен вдоль оси движения, особенно выраженную на поверхности. Но поскольку волна падает на металл извне и проникает в него снаружи, эта деформированная структура поверхностного слоя создает разные условия для проникновения поля в зависимости от того, с какого конца кабеля движется волна. Поле взаимодействует с границами деформированных зерен, что на микроуровне меняет характер его затухания.
То же самое касается и так называемого «прогрева» кабелей. Это не мистика и привыкание ушей, а банальный выход проводника на стабильные электрические параметры. Под воздействием протекающего сигнала в изоляторе (диэлектрике) происходит поляризация, а в самом металле под микровибрациями стабилизируются микродефекты. Поскольку прохождения волны и скин-эффект зависят от малейших изменений проводимости и свойств окружающего пространства, структура поля окончательно стабилизируется только после этой электротехнической «притирки».
И тд.
Учите матчасть )
Мопед не мой, друг нашептал, без звучно ...
Привет! Коротко: в цитате есть отдельные верные физические факты (скин‑эффект действительно описывается как экспоненциальное затухание поля, входящего в проводник извне), но ключевые аудиофильские выводы — о «направленности» кабелей из‑за анизотропии при волочении и о «прогреве» как выходе на стабильные электрические параметры — не подтверждаются научными данными и противоречат тому, что известно о масштабах эффектов в аудио‑диапазоне.[link.springer][farside.ph.utexas][en.wikipedia][web2.ph.utexas]
Что в цитате верно (и как это выглядит в учебниках)
  • Скин‑эффект и «проникновение волны». В классической электродинамике переменное поле действительно проникает в проводник из окружающего пространства и экспоненциально затухает с глубиной; глубина скин‑слоя δ — это расстояние, на котором амплитуда поля/тока падает в e раз.[link.springer][farside.ph.utexas][en.wikipedia][web2.ph.utexas][scielo][www2.ph.ed.ac]
  • Формулировка «вытеснение тока наружу» — это упрощённое, но распространённое описание того же самого: из‑за индукции ток концентрируется в тонком поверхностном слое.[web2.ph.utexas][albany][chee.uh][scribd][members.tripod]
Однако для медных проводников на звуковых частотах (20 Гц – 20 кГц) скин‑глубина очень велика (порядка миллиметров), поэтому в типовых аудиокабелях (жилы ~0.5–2 мм) скин‑эффект пренебрежимо мал и не создаёт заметных частотных искажений.[farside.ph.utexas][en.wikipedia]
«Направленность» кабелей: анизотропия при волочении и разное «проникновение» с концов
  • Факт: при волочении действительно возникает текстурная анизотропия зёрен и деформационная неоднородность, особенно в поверхностном слое. Это известно в металлургии и обработке металлов.[equatorialaudio]
  • Но из этого не следует работоспособная «направленность» в аудиокабеле. Причины:
    • В линейной пассивной цепи из меди/диэлектрика взаимность (reciprocity) гарантирует, что передаточная функция не зависит от того, с какого конца подаётся сигнал, если геометрия и нагрузки симметричны. Это базовый результат теории цепей и электромагнетизма.
    • Скин‑эффект в аудио‑диапазоне слишком слаб, чтобы микроструктура поверхностного слоя создавала измеримую разницу импеданса/затухания при смене направления. Даже если бы небольшая асимметрия существовала, она была бы на уровне долей процента и ниже порога слышимости.[farside.ph.utexas][en.wikipedia][web2.ph.utexas]
    • В литературе по электрофизике и совместимости (ЭМС) «направленность» медных кабелей не фигурирует как значимый эффект; там говорят о геометрии, экране, диэлектрике, скин‑эффекте на ВЧ, но не о направлении включения.[link.springer][albany][scribd]
Итог: физическая основа (анизотропия) реальна, но перенос её на «разные условия проникновения поля с разных концов» и далее на слышимую направленность в аудио — это спекуляция без экспериментального подтверждения и противоречащая принципу взаимности для пассивных линейных кабелей.
«Прогрев» кабелей: поляризация диэлектрика и «стабилизация микродефектов»
  • Диэлектрическая поляризация существует, но в хороших изоляторах (PE, PP, PTFE) она устанавливается за доли секунды–секунды и не даёт длительного «разогрева» параметров в течение часов.[physics.pub]
  • «Стабилизация микродефектов металла под микровибрациями от сигнала» в условиях аудио‑токов (милливольты–единицы вольт, миллиамперы) не имеет известного физического механизма и не наблюдается как изменение сопротивления/индуктивности/ёмкости кабеля после «прогрева». В инженерной практике параметры медного проводника стабильны сразу; любые изменения обычно связаны с температурой окружающей среды или контактами, а не с «притиркой» от сигнала.[web2.ph.utexas][scribd]
  • Измерительные и слепые тесты в аудио‑сообществе многократно показывают, что «прогрев» кабелей не воспроизводится как устойчивое, измеримое улучшение.
Насколько цитата соответствует науке?
  • Частично верно: описание скин‑эффекта как затухания входящей в проводник волны — корректно и совпадает с классической теорией поля.[link.springer][farside.ph.utexas][en.wikipedia][web2.ph.utexas][scielo][www2.ph.ed.ac]
  • Не подтверждено/ошибочно в аудио‑контексте:
    • Вывод о слышимой «направленности» из‑за анизотропии поверхностного слоя — не следует из известных данных и противоречит взаимности пассивных линий; на звуковых частотах скин‑эффект слишком мал.[farside.ph.utexas][en.wikipedia][web2.ph.utexas]
    • «Прогрев» как выход на стабильные электрические параметры из‑за поляризации/микровибраций — не имеет экспериментальной поддержки и физически маловероятен в условиях аудио‑сигналов.[scribd][physics.pub]
коротко
Aless, Вы восхитительны ! Вы единственный нормальный в этой Стране Чудес аудиофилии  !  -  Воскликнула Алиса
шутка
Закрывать этот форум надо, а то, если,
если так дело пойдёт,
то могучая кучка продвинутых AI
“naher” / näher слова соответствующего ситуации нет /
развенчает все аудиофильские мифы,
как потом продавать дорогие “pogremushky” по ( посмотрел куда-то вдаль за облака )
по заоблачным ценам, а ? Дааа …
Не,,  градация будетъ !.
Но из параболы и гиперболы
выровняется в относительную прямую, наклонную, с небольшими колебаниями,
с направленным вектором с ООО очень острым углом относительно оси-X .
Эх.
Могуч AI шагает по планете …
В 08.09.2026 в 23:30, Уроборос сказал:
И тд.
Учите матчасть )
На что направленный кабель повлияет практически, в плане звука?
