Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
2 минуты назад, Asmo сказал:
А R26?
А у Gustard R26II по I2S
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 769,5k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
26 минут назад, Ganionteja сказал:
Разница есть с коаксиалом?
4 часа назад, Asmo сказал:
Если мы говорим только про Gustard R26II, где я могу подключить Gustard U26 к Gustard R26II любым способом: I2S, COAX, OPTICAL, то лучший звук будет через I2S, он более четкий, детальный, собранный. У FiiO K17 R2R и FiiO K19 я могу подключить только по COAX. В случае с FiiO K17 R2R разница с Gustard U26 есть, а вот с FiiO K19 разницы нет, ему словно все равно на Gustard U26, как и с Gustard X26III.
Задняя сторона Gustard U26
Задняя сторона Gustard R26II
что есть приличный ЦАП?!
это однотактный выхлоп с нулевой ОС и с питанием на кенотроне, всё остальное целлофановое недоразумение.
44 минуты назад, Бруно сказал:
Деда снова набирает паству в секту больших ламп и тяжеленных трансформаторов. :)
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
В 04.08.2026 в 21:37, Ganionteja сказал:
Я попробовал подключить FiiO K17 R2R к Gustard U26. Звук стал четче и глубже, исчезла сухость, а без U26 он как будто замыленный и суховатый: не хватает четкости, разделения, глубины и объема. Gustard U26 дает FiiO K17 R2R ощутимый прирост качества звука.
Попробовал добавить еще и Gustard H26, то есть использовал связку Gustard H26 + U26. Цифровая резкость практически ушла, звучание стало приятнее, плавнее, мягче и красивее. Если сравнивать стоковый FiiO K17 R2R со связкой FiiO K17 R2R + Gustard H26/U26, то это небо и земля.
Если же сравнивать FiiO K17 R2R и Gustard R26II как ЦАПы, то Gustard R26II звучит на другом уровне. У него больше динамики и контраста, мощнее напор, сильнее ощущаются глубина и объем, при этом все это звучит очень плавно и естественно. FiiO K17 R2R с Gustard H26 и U26 звучит приятнее и красивее, чем в стоке, но ему все равно не хватает динамики, напора, мощи, объема и глубины Gustard R26II.
Вот что выдаёт ИИшка:
Разница в звуке обусловлена качеством цифрового тактования, мощностью линейного питания и топологией аналоговых каскадов. Каждый добавленный компонент решает конкретные инженерные задачи, которые в рамках одного устройства (даже такого удачного, как FiiO K17 R2R) физически невозможно реализовать на том же уровне.
Почему Gustard U26 убирает «замыленность»
Встроенный USB-интерфейс FiiO K17 R2R делит скромное пространство корпуса с силовой частью и ЦАПом. Подключение внешнего цифро-цифрового конвертера (DDC) Gustard U26 кардинально меняет ситуацию:
  • Подавление джиттера: U26 оснащен высокоточными аудиофильскими генераторами частоты (клоками) K2 и процессором XMOS. Он принимает нестабильный цифровой поток от ПК, полностью очищает его от временных ошибок (джиттера) и передает на FiiO идеальный по таймингу сигнал. Именно джиттер воспринимается человеческим слухом как «замыленность» и потеря микродеталей.
  • Гальваническая развязка: USB-порт компьютера передает огромное количество высокочастотных шумов от процессора и видеокарты. Gustard U26 изолирует FiiO от этих помех. Это мгновенно расширяет сцену, добавляет «воздуха» и улучшает разделение инструментов.
Почему Gustard H26 убирает «цифровую резкость»
FiiO K17 R2R — это хоть и стационарное, но относительно компактное «все-в-одному» устройство. Его встроенный усилитель работает в классе AB с глубокой обратной связью. Добавление балансного стационарного усилителя Gustard H26 переводит усиление на принципиально другой уровень:
  • Класс А и дискретная схемотехника: Усилитель H26 работает в чистом классе А на дискретных транзисторах. Такая архитектура дает плавный, плотный и «аналоговый» звук, полностью нивелируя резкие цифровые артефакты в верхнечастотном диапазоне.
  • Запас по току: H26 обладает мощным линейным блоком питания с тороидальным трансформатором. Он моментально отдает ток на наушники, делая подачу слитной, музыкальной и комфортной для длительного прослушивания.
Почему Gustard R26II остается недосягаемым
Несмотря на то, что связка из U26 и H26 позволяет «выжать» из FiiO K17 R2R максимум, он физически упирается в ограничения своей архитектуры. Gustard R26II побеждает по фундаментальным причинам:
  • Масштаб R-2R матрицы: В FiiO K17 R2R используется гибридная сегментированная матрица (схема 24+5 бит). В Gustard R26II применена бескомпромиссная, полностью дискретная 26-битная R-2R матрица (унаследованная от флагмана R30) на огромном массиве ультрапрецизионных резисторов. Это дает колоссальный динамический диапазон (свыше 130 дБ), невероятный контраст и естественность, которые невозможно компенсировать внешними компонентами.
  • Полноразмерное раздельное питание: Аналоговый выходной каскад (выхлоп) в R26II построен на тяжелой стационарной базе. За питание здесь отвечают два независимых тороидальных трансформатора (отдельно для цифровой и аналоговой секций). Именно этот узел обеспечивает макродинамику, «напор», хлесткий удар и физически ощущаемый объем баса, которых миниатюрному FiiO просто негде взять
Собственном мне ИИшка посоветовала брать только компоненты на трансформаторах.
Типа они могут отдавать бОльшие токи за счёт емкостей, поэтому звучат объёмнее и круче, чем комбайны с импульсниками.
Изменено пользователем Kibraiker7
4 часа назад, iBUTCHER сказал:
Стало интересно, загуглил:
В чем сторонники этой философии ПРАВЫ?
  • Гармоническая плотность («магия триода»)
    Однотактный ламповый каскад (Single-Ended, Класс А) физически не способен выдать стерильные графики. Однако он генерирует четные гармоники (преимущественно 2-ю). Человеческий слух воспринимает вторую гармонику как естественный музыкальный обертон (принцип работы струнных инструментов). Из-за этого звук обретает осязаемый объем, физическую «телесность» и текстуру, которых часто не хватает "сухим" транзисторным устройствам.
  • Отсутствие временной деградации сигнала (Нулевая ОС)
    Глубокая отрицательная обратная связь (ООС), применяемая в 99% портативных и недорогих ЦАПах для идеальных графиков искажений, имеет скрытый дефект. На микроуровне она возвращает часть сигнала назад, «затягивая» временной отклик и порождая интермодуляционные искажения высших порядков. Мозг мгновенно считывает это как пластиковый, плоский или тот самый «целлофановый» привкус. Схема с нулевой обратной связью (Zero NFB) звучит свободно, воздушно и динамически раскованно.
  • Чистота вакуумного выпрямления (Кенотрон)
    Современные кремниевые диоды при переключении создают резкие высокочастотные импульсные помехи, которые пробиваются в звуковой тракт. Кенотрон — это вакуумный прибор, который выпрямляет ток мягко и плавно. Это избавляет аудиосигнал от микроскопического радиочастотного «мусора», обеспечивая абсолютно темный задний план, глубокую сцену и естественную плавность звука.
В чем сторонники этой философии НЕПРАВЫ?
  • Смещение акцентов с точности на интерпретацию
    ЦАП с кенотронным питанием и однотактным выхлопом без ОС — это не инструмент высокой верности воспроизведения (High Fidelity), а инструмент красивой интерпретации. Он фантастически, «до мурашек» отыграет джаз, вокал, блюз или академическую классику. Однако на быстрых и агрессивных жанрах (тяжелый рок, сложная современная электроника, масштабные оркестровые саундтреки) такой аппарат может превратить звук в кашу из-за высокого уровня собственных искажений и нехватки скорости.
  • Потеря контроля и просадка по макродинамике
    У кенотронного питания очень высокое внутреннее сопротивление. В моменты, когда аудиосигнал требует мгновенного и мощного выброса энергии (резкий, хлёсткий удар в бас-бочку), кенотрон физически не может отдать ток так же быстро, как современные ультрабыстые полупроводники. Возникает компрессия баса: он становится мягким, вальяжным и округлым. Физического «напора» и агрессивного стационарного «мяса» от кенотрона добиться крайне сложно.
  • Техническое несовершенство на измерительных стендах
    Если подключить такой ЦАП к профессиональному аудиоанализатору, его параметры ужаснут инженеров. Уровень искажений (THD) может составлять 0,5% или даже 1% (против 0,0001% у современных транзисторных аппаратов).
  • Это два принципиально разных подхода: математическая точность против психоакустического комфорта.
@Ganionteja, а вы не хотите к R26II и U26 докинуть внешний клок? Говорят, звук становится ещё лучше
Как правильно это подключить (Важный аудиофильский нюанс)
Опыт владельцев такой связки на профильных форумах сформировал два основных сценария подключения через коаксиальные BNC-кабели (50 Ом):
  1. Вариант «Клок только в DDC» (Рекомендуемый большинством)
    • Подключаем C18 к BNC-входу Gustard U26. В меню U26 выставляем работу от внешнего источника (Ext Reference).
    • От U26 к ЦАПу R26II пускаем сигнал по интерфейсу I2S (через HDMI).
    • Почему это работает идеально: Спецификация шины I2S уже включает в себя выделенную линию передачи мастер-клока. Очищенный и синхронизированный конвертер U26 передает идеальный по таймингу аудиопоток прямо в ЦАП. При этом на самом R26II в меню оставляют режим Internal Clock.
  2. Вариант «Звезда» (Клок в оба устройства)
    • У Gustard C18 несколько BNC-выходов. Вы можете подключить его одновременно и к U26, и к R26II, переведя оба аппарата на внешний клок.
    • Этот вариант дает максимальную техническую синхронизацию, но требует покупки двух одинаковых по длине и качеству дорогих BNC-кабелей, иначе между ними возникнет микроскопическая фазовая разница (длина кабеля влияет на скорость прохождения импульса).
Что изменится в звуке?
Добавление C18 — это прирост в глубину и микротекстуру. Звук не станет мощнее или громче, но он изменится качественно:
  • Эффект «исчезновения» акустики: Сцена раздвинется еще сильнее, но главное — инструменты обретут четкие физические координаты. Вы будете безошибочно слышать, что барабанщик сидит чуть левее и на два метра позади вокалиста.
  • Невероятное затухание звуков: Послезвучия струн, эхо студии или зала, в котором записывался трек, станут отчетливыми и плавными. Звук перестанет обрываться, он будет естественно растворяться в полной темноте (тот самый «темный задний план»).
  • Устранение малейшего намека на «цифру»: Звучание тарелок, щеток и верхнего регистра фортепиано потеряет любую синтетическую колкость, став абсолютно натуральным, как на живом концерте.
Единственное предостережение (В чем подвох?)
Внешний клок — это инструмент выжимания последних 5–7% качества из и без того великолепного тракта. Эффект от C18 будет заметен только в том случае, если ваши наушники обладают запредельным разрешением.
Также на C18 можно переключать тип выходного сигнала: синусоида (Sine) или меандр (Square). Эксперименты владельцев показывают, что Square (квадрат) дает более хлесткий, очерченный бас и детальный верх, а Sine (синус) звучит более мягко, слитно и аналогово.
Короче, купил Gustard X26III на свою голову.
Звук конечно отличный, но эта тварина пищит( Через 15 минут, когда наступает прогрев, он начинает постоянно издавать высокочастотный писк, который ппц как раздражает. Судя по форумам, это косяк завода. Недолили компаунда в трансформаторы.
Придётся возвращать по гарантии(
@Ganionteja у вас ни один из 4 гусей не свистит? Это я такой везучий?
А источник какой?
1 час назад, CHAY сказал:
А источник какой?
Источник - ПК. Уточню - пищит сам аппарат. От корпуса. В каналах тишина.
А в комнате даже в режиме Standby писк( Приходится вырубать сзади выключателем(
8 минут назад, Kibraiker7 сказал:
Если правильно понял, тишина в колонках, (или наушниках)?
И пищит сам аппарат...
А что там получается при отключении соединений - USB, RCA и т.д. ?
6 минут назад, CHAY сказал:
Всё верно поняли) В каналах писка нет. Пищит сам аппарат ближе к задней стенке. Отключение всего, кроме силового кабеля на писк не влияет( И писк обрубается не сразу как выключаю рубильник сзади, а через пару секунд.
6 минут назад, Kibraiker7 сказал:
Ну да, скорее всего гарантийный случай с отсеком питания.
Можно ещё конечно сеть проверить ( воткнуть аппарат после стабилизатора), но даже положительный результат такого теста вряд ли утешит.
В общем, держите в курсе, что-как с возвратом-обменом.
Официальный сайт Gustard не является сервисным центром и не занимается прямым обменом, но может сильно повлиять на продавца, если действовать правильно.
Давайте разберем механизм защиты ваших прав:
1. Официальный сайт и регистрация
  • Shenzhen Gustard Technology Co., Ltd. (официальный сайт, обычно gustard.com или gustard.cn):
    • У них нет публичной системы регистрации аппаратов по серийным номерам для конечных пользователей, как у Sony или Yamaha.
    • Сайт в основном информационный и дилерский. Однако там есть раздел "Contact Us" (Связь с нами) / "After-sales Service" (Послепродажное обслуживание).
  • Их зона ответственности: Gustard несет ответственность перед своими официальными дилерами, а дилер — перед вами. Но Gustard очень заботится о репутации на западных и российских форумах (Head-Fi, Doctorhead, Stereo.ru и др.).
2. Как заставить сайт работать на вас (Стратегия давления)
Если продавец (магазин, где вы купили) начинает сопротивляться ("мы не слышим писк", "это нормально для Hi-Fi", "отправляйте за свой счет в Китай на экспертизу" и т.д.), действуйте по этой схеме:
Шаг 1: Прямая связь с Gustard (Техническая экспертиза)
Напишите письмо на официальную почту поддержки Gustard. Не просите заменить аппарат, просите техническую консультацию, чтобы получить доказательство для магазина.
  • Кому писать: Обычно это info@gustard.cn или адрес, указанный на официальном сайте. Часто отвечает сам главный инженер или менеджеры. Пишите на английском (или продублируйте переводчик, они привыкли к переписке через переводчик).
  • Что писать: Опишите ситуацию четко, как мне:
    • Модель: Gustard X26III.
    • Симптом: Физическое "жужжание/свист" (Coil whine / mechanical buzzing) от задней стенки аппарата.
    • Условия: Начинается строго через 15 минут прогрева. Продолжается при отключении всех кабелей, кроме питания. При выключении тумблера питания писк плавно затухает в течение 2 секунд.
    • Вопрос: "Является ли это заводским дефектом силового трансформатора или цепей питания, и предусмотрен ли ремонт/замена по гарантии через моего дилера [Название магазина]?"
  • Зачем это нужно: В 90% случаев техническая поддержка Gustard письменно ответит: «Это ненормально, требуется замена/ремонт, обратитесь к вашему продавцу для гарантийного обслуживания».
    • Это письмо — ваше золотое доказательство. Магазин не сможет спорить с заключением производителя. Вы пересылаете это письмо продавцу.
Шаг 2: Эскалация на AliExpress / в платежную систему (если покупали там)
Если вы покупали в официальном магазине Gustard на AliExpress (Gustard Official Store, ShenzhenAudio и т.д.):
  • Открывайте спор (Dispute) с формулировкой "Product is defective / Hardware fault confirmed by manufacturer".
  • Прикладывайте видео, где слышен писк, и скриншот переписки с официальной почтой Gustard.
  • AliExpress в 99% случаев встает на сторону покупателя при доказанном производственном дефекте, но они попросят отправить товар обратно. Здесь важный момент: требуйте в споре компенсацию стоимости обратной доставки (Return Shipping Compensation), так как товар бракованный.
Шаг 3: Китайский метод "помощи зала" (если тишина)
Если официальная почта Gustard молчит, пишите представителям бренда в ветки форумов:
  • На сайте Head-Fi.org есть официальная ветка Gustard. Там сидят представители. Публичное описание проблемы с видео часто творит чудеса — репутационные риски для них выше, чем стоимость одного ЦАПа.
3. Важное предупреждение о "нормальности" писка
Продавец может попытаться убедить вас, что "трансформаторы всегда немного гудят, это нормально для мощного тороидального БП".
  • Правда: Гул на 50 Гц (низкий, как у будки во дворе) действительно допускается, если он тихий. Но высокочастотный писк (звон), появляющийся после прогрева и пропадающий с задержкой при выключении, — это 100% дефект (обмотки, резонанс снаббера или непропай).
  • Трансформаторы Gustard X26III славятся тем, что они абсолютно бесшумны. Это один из маркетинговых пунктов — дорогие тороиды с заливкой. Ваш случай — брак.
Резюме: Не регистрируйте аппарат (негде), а получайте официальное заключение инженеров Gustard по email. С этой бумагой продавец обязан провести замену без лишних разговоров.
16 часов назад, Kibraiker7 сказал:
У Gustard X26III писка я не слышал, и я его долго не слушал и продал. А у Gustard R26II ни гула от трансформатора, ни писка я не слышу.
22 часа назад, CHAY сказал:
Ещё хуже становится. От инверторного стабилизатора он ещё и гудеть начинает ☹️. В итоге перевёл его на релейный.
8 часов назад, Ganionteja сказал:
Значит вам попались исправные экземпляры)
Но пока я бодаюсь с магазином, опишу звук своего экземпляра.
Ребята, это просто пушка. Я теперь понимаю, почему обзорщики нахваливали SMSL H400, с гусем он заиграл как TEAC HA-507. Сочно, жирно, бас прям упругий стал. И при этом стал ощутимо греться.
Звук преобразился. Панч, вес баса, даже инфраниз появился. Сцена шире стала. Лучше разделение планов. Короче гусь реально крутой по звуку. Очень жаль что экземпляр неудачный(
15 часов назад, Kibraiker7 сказал:
Поговаривают, что Х30 ещё лучше
Изменено пользователем Asmo
1 час назад, Asmo сказал:
Поговаривают, что ещё Х30 ещё лучше
Но X30 и как бы выше классом. Другой вопрос на каких треках это возможно услышать? Думаю, это редчайшие треки и редкие моменты в этих треках))
В двух устройствах высшего класса, не может быть заметной разницы, если мы сравниваем однотипные устройства, например Delta-Sigma с таким же. Разница может быть в сравнении Delta-Sigma с R2R, транзистор лампа. Даже наушники одного типа (например, открытые, закрытые) не будут играть кардинально разно.
1 час назад, AlexDH сказал:
Думать то и я могу. Но сравнить вряд ли когда-нибудь получится. Либо одно куплю, либо другое.
Цена на него тоже ощутимо выше. Я бы тогда уже смотрел в сторону Musetec. Сначала хотел взять DA006 Lite, но он здоровый. его некуда ставить( X30 тоже по размеру большой.
5 часов назад, AlexDH сказал:
Ещё как может. У меня есть DL300 на топовом AKM и DL400 на топовом ESS. Разница в звучании ну очень ощутимая. И чем выше будет класс устройств на данных чипах, тем сильнее будет разница)
12 минут назад, Kibraiker7 сказал:
... И чем выше будет класс устройств на данных чипах, тем сильнее будет разница)
Может, обвязка разная? Говорят, что микруха не звучит )
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
