Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
По поводу ламповости и искажений. Ламповость определяется в большей степени не искажениями, которые несложно получить и на транзисторах, используя базовую схемотехнику. Живой пример - усилители Худа JLH. Ламповость больше проявляется от окрасок, связанных с тем, что механическая конструкция лампы имеет характерные моды вибраций в середине звукового диапазона. А вот они не пропадают даже при глубоких ООС. Не пропадают, поскольку влияют на характеристики лампы, а потому вносят ошибку схемы сравнения, т.е. вынесены из петли ООС
Изменено пользователем Константин Мусатов
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 769,5k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
Всем привет! Смотрю, снова поднялась тема сравнения ЦАПов, так что и я подтянусь. Тем более, мнение новичков/дилетантов может быть интересным.
Летом я приобрёл себе комбайн SMSL DL 400. До этого больше 15 лет сидел на встройке Asus Xonar Essence STX.
Я чаще менял наушники: Sennheiser HD 555 -> Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm) -> Sennheiser HD 660S2 (обзор) -> Sennheiser HD 490 Pro (обзор), но источник звука не менял, т.к. не очень верую в аудиофилию, да и была пару раз прослушка комбайна Myst, где я тоже разницы не слышал и коллеги удивлялись этому. Мне нужно слушать примерно месяц или два, чтобы сформировалось полное впечатление. Но вот мне наконец захотелось закрыть гештальт и обзавестись "взрослым источник", а не встройкой.
Прикупил SMSL DL 400, сразу разницу не услышал. И спустя несколько месяц непрерывного прослушивания в связке SMSL DL 400 + Sennheiser HD 490 Pro решил подключить наушники к Asus Xonar Essence STX.. И знайте, что? Думаю, вы уже догадались: я особой разницы так же не услышал 😄
Но именно что "особой". В используемой мной связке звук, как бы сказать... стерильный и немножечко суховат. Не такой сухой как на AKG каких-нибудь, а немножко "шершавый" без кристальности и бестелесный. Акустические инструменты, как в композиции Scorpions - Send Me An Angel (MTV Unplugged) и Scorpions - When The Smoke Is Going Down (MTV Unplugged) звук сухо, бестелесно и без искры. И на тяжёлой рок-музыке не хватает драйва.
После переключения на STX разница в уши не бросилась и поэтому я начал слушать звуки вместо музыки. И знаете, STX совсем немножечко, но в определённых местах звучит насыщеннее и увлекательнее. Я сначала включил композицию Star-Lord Band - Bit of Good (Bit of Bad) и вот там будто больше драйва добавилось, прям плясать хочется. Вокал ближе и насыщеннее, инструменты по бокам (гитары) тоже как-то "вкуснее" играют. Но при этом стал отмечать, что объём сцены стал хуже ощущаться. Не знаю, как объяснить.. Сцена вроде уже не стала, но вот ощущения пространства между инструментами и вокалистами стало хуже. И в целом на STX нет такого ощущения единства звуков как на SMSL - то есть, все инструменты звучат органично и вместе, а не просто набор звуков. Особенно хорошо я ощутил это в другой песне, причём там даже не акустика, а Euro-Rap.
На SMSL вокал и инструменты пытаются звучать объёмнее (насколько это позволяют HD 490 Pro) и в высоту ощущаются повыше, но при этом находятся глубже и дальше от меня, и звучат более сухо. Где-то это сильно в глаза не бросается, а где-то наоборот хочется больше насыщенности и "интима" на вокале.
На STX может звук грубее и на каких-то частотах темнее, и поэтому кажется что пространства меньше и инструменты начинают играть "вкуснее"? Самое интересное (писал на каком-то из форумов), что на SMSL я прекрасно слышу разницу между 32/192 и 16/41. Причём на обычных lossless CD-композициях, а не Hi-Res. На 16/41 звук как раз становится менее воздушным и грубее, грязнее, и может даже более насыщенным, но лоб в лоб с STX не сравнивал, т.к. устал переключать туда-сюда.
Возможно то что я описываю это и есть тот самый "звук Сабры"? Меня в целом по сцене, пространству и расстановки инструментов всё устраивает, но вот звучало бы это чуть насыщенее.. К сожалению, на SMSL нет волшебной кнопки для исправления этой проблемы. А может и HD 490 Pro слишком придирчивые и мониторные. Но после них слушать HD 660S2 я вообще не могу.
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
22 часа назад, mphuZ сказал:
У меня такое было, когда я вместо обычного стал использовать балансный кабель на наушники. Объем инструментов и голоса резко уменьшился, они буквально стали по отдельности друг от друга, образно говоря, если раньше голос звучал из круга 30 см диаметром, то на балансном кабеле стал звучать из круга 5 см диаметром. Мне это очень не понравилось, поэтому вернул обычный кабель. Причем, с точки зрения схемотехники, просто балансное соединение не может такого сделать, это явно разработчики чего то нахимичили между каналами LR.
23 часа назад, mphuZ сказал:
А можно узнать, как вы меняли оцифровку звука 32/192 и 16/41?
В 25.09.2026 в 13:41, Константин Мусатов сказал:
Из-за этой причины у ламповых усилителей не получается снизить THD до уровня транзисторов? Тогда получается, что ламповый звук будет зависеть даже от формы лампы, о как) Может из-за этого ставят огромные лампы?
Даже если это так, то это же лишние гармоники, а значит всё равно искажения, ламповые.
11 часов назад, AlexDH сказал:
В параметрах звука Windows
В 25.09.2026 в 12:41, Константин Мусатов сказал:
А как же "транзисторное звучание" некоторых ламповых усилителей?
5 часов назад, Exikon сказал:
Разница между транзистором и лампой. Как доставка еды. Разница между пятёрочкой и магнитом есть, в названии.
17 часов назад, Тиму сказал:
Вы не правы. Мы говорим о нормальных изделиях ,а не о дешевых заменителях ,которые продают в упомянутых вами сетях. Нужно кушать фермерские продукты и слушать фирменные усилители.
В 27.09.2026 в 16:30, Exikon сказал:
Транзисторным называют жесткое, царапающее слух, звучание. Да, бывают случаи, когда такого достигают на лампах, но это редкость. При этом, есть много транзисторных усилителей без транзисторного звучания
В 27.09.2026 в 01:49, AlexDH сказал:
У предов ламповых уровень искажений часто так же находится в рамках сотых, а то и тысячных долей процента. При этом, ощущение ламповой подачи сохраняется. В моем преде Сфинкс, у которого есть подключение для наушников, уровень искажений около 0.001%, но то, что он ламповый ощущается
Всем привет!
В прошлую пятницу в ДХ внезапно открыл для себя очень интересную связку: HeadAmp GS-X MK2 + SMSL D3
Ощущение, что попал на адреналиновый аттракцион)
Скорость просто ошеломительная. All That Remains альбом Antifragile словно заново для себя открыл.
Бешеная динамика, мощный и плотный панч, чистые верха, отлично звучащий голос. Просто непередаваемые ощущения. Думал для себя что всё, надо усилок покупать. Просто клад)
Но под конец прослушивания врубил несколько клубных треков с синтами и тут уже не всё так радужно(
Бас оказался слишком доминирующим. А ВЧ стали довольно пилящими.
Почитал обзоры про GS-X. Оказывается он супербыстрый и сверхпрозрачный. Под него нужны либо тёмные наушники, либо ламповый ЦАП.
С DL400 он совсем стал выпиливать мозг на моих байерах. И там где привычно я слышу щелчок, GS-X этот щелчок усиливает и прям мне под нос кладёт.
Примечательно, что на CFA3 такого не было ни в одном из режимов.
Так же удалось послушать Mass Kobo 433 II с DL400
У него необычайный и какой-то магический звук. В нём всего в меру. Панчевый бас, но панчевый как надо, без перегибов, широкая сцена, очень чистые и детализированные верха без намёка на резкость.
Понимаю, что нужно слушать ещё раз и более вдумчиво.
Ценник на него конечно кусючий. И напрягает что нет авторизованных СЦ и схема хранится в секрете. То есть если что полетит, починка станет тем ещё квестом.
Изменено пользователем Kibraiker7
В 26.09.2026 в 02:12, mphuZ сказал:
А вы в меню покопайтесь) Там же можно программно включить кристаллизаторы, звук как от лампы и тд)) Так же попробуйте выставить хай гейн в настройках выхлопа)
Но вообще конечно если вы хотите боле насыщенного звука, то вам прямая дорога к густард)) Вот тут и насыщенность и драйв)))
В 25.09.2026 в 18:56, Андрей Хоружий сказал:
Посоветуйте ЦАП r2r к усилителю violectric 222
А какой ценовой диапазон?
Можно посоветовать Gustard R26II, его хвалят. Ещё в самом виолектрике заменить стандартные операционники на Burson V7 Vivid или Classic. Смотря что вам больше нужно. Прозрачности или слитности
18 минут назад, Kibraiker7 сказал:
Какой лучше Holo audio cyan2, gustard r26,r26 /2,
Расскажу пред историю,увлекся наушниками год назад менял их искал так сказать свои,пока вроде успокоился,имею denon 7200, *** thekk, плохо переношу сибилянты поэтому и наушники потемнее,слушал на teac ud 505 akm он детальный но не хватает плотности и скорости добавил к нему violectric 222 послушал дня четыре и начала болеть голова и уши,сперва всё хорошо было последний раз смог послушать минут 20 и опят болит голова, через пару дней послушал один teac проверить всё норм,с violectric опять подумал небольшую боль,похоже violectric усилил детали akm и мне их как дал в оба уха (оплеуху) вообще не знаю решил попробовать r2r, слушаю Rammstein, евродиско.
В 27.09.2026 в 13:43, mphuZ сказал:
То есть, вы скачали трек в формате 32/192, потом конвертнули его виндой в 16/44.1, и результат сравниваете?
Интересно, где вы 32 битный трек взяли, обычные HiRes это 24 бита.
17 часов назад, AlexDH сказал:
Да нет же, обычное CD качество. А в винде по умолчанию 32/192 - и вот эта настройка в винде влияет на звук любого трека. В браузере и в играх не проверял.
20 часов назад, Kibraiker7 сказал:
Soundcolor не влияет на звук никак, я изменений не слышу. Усиление и так на максимуме.
20 часов назад, Андрей Хоружий сказал:
Не слушал, но что пишет ИИ:
  1. Выбирай Gustard R26II, если хочешь сохранить «аналоговую» подачу Gustard, но получить большую глубину, детализацию и контроль баса. Это самый сбалансированный вариант, который объединяет музыкальность и техничность.
  2. Выбирай Holo Audio Cyan 2, если твой приоритет — максимальная чистота и нейтральность. Если ты готов к тому, что он может показаться «суховатым» на некоторых жанрах, и хочешь услышать запись «как есть», без прикрас.
  3. Выбирай Gustard R26 (оригинал), если бюджет ограничен, и ты ищешь максимально «ламповый», теплый и прощающий звук в мире R2R. R26II будет техничнее, но R26 — «уютнее».
@Ganionteja , может вы что подскажете?
Violectric HPA V222 — это «тёплый нейтрал» с акцентом на музыкальность и контроль, а не на аналитичность или высветление. Он не «темнит» звук в смысле потери деталей или «вуали», но и не «высветляет» его искусственно. Это усилитель для тех, кто ценит естественный, плавный и вовлекающий звук с плотным басом и комфортными высокими частотами.
Похоже, что в ТИК усилитель на сдачу. Он не прокачивал наушники как следует, поэтому звук для вас был более нейтральным. Вио же прокачивает наушники как надо и весь их горб на басу (+6 дб) летит вам в уши, что вызывает головную боль.
R2R же могут ещё навалить более низкого баса и головную боль не решит а усилит.
Вам нужны менее басовитые наушники. Если нужны открытые - берите Сенхи 560S
Ели закрытые, то есть смысл поискать Байеры кастом студио. В них бас можно по вкусу выставить и они не такие пилящие как обычные байеры.
В 28.09.2026 в 15:19, Ревень сказал:
Где закупаетесь. Где нормальные изделия. Где нормальные сети.
Фермерские продукты вряд ли лучше сетевых, нет контроля.
Кушаю свои продукты в основном, сам выращиваю. Стараюсь изделия сам делать, по возможности.
И мнение своё иметь.
В 28.09.2026 в 15:44, AlexDH сказал:
Это, не проблема...
Я легко могу переписать 16/44.1 в 32/192. Все уже есть...
Найти не проблема...
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
В 25.09.2026 в 16:12, mphuZ сказал:
Интересный момент...
Я хоть эти дни просто отдыхаю, по совету коллеги...
Но вот какая мысль пришла.
Как вот мой мозг начал воспринимать звучащую музыку в начале 70х...так, это "клеше" и сопровождает всю жизнь.
К чему это?
Могу предположить, что молодые люди, которые начали слушать музыку через 30 лет, т.е. 2000 е годы, по другому воспринимают звук и обрабаьывают своим мозгом...
Речь не веду, что хуже или лучше...
А если, приплюсовать еще 26 лет, этого столетия ...будет разрыв в 56 лет...
Новое поколение ...воспринимает звук по другому...
Может я и ошибаюсь, нормальное явление...
Разница поколений должна...быть.
Поковырялся в мозгах, возрамт, чтобы деменция не развивалась...
Тема, про цапы, извиняйте...
К слову, так сказать...
Кто хочет мысль продолжить...
Напишите в ветку Деда, это можно завсегда!
9 часов назад, Дед сказал:
Зачем? Информации не прибавится.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
3 часа назад, goblin77777 сказал:
Зачем
Речь завел о процессе, как таковом...
И наличие 32 бит в н.в.
