Черная пятница 2026
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
Справедливости ради, хочу написать, что скучаю по 800. Уже сколько ушей продал, только о 800 так жалею. Есть в них какая-то утонченность, выдержанность. Почему я не миллионер?
Ну прикупил бы снова. Мне кажется на пути к 009 30тыс не глобально большие деньги. :)
  • Ответов 19,8k
  • Просмотры 2,4m
  • Это моё первое сообщение на данном форуме. До этого только читал и общался через ЛС с некоторыми товарищами, спасибо им большое за помощь и советы!   Хочу поделиться очень хорошим на свой вкус сочетан
  • Мольфар
    Мольфар
    Наконец то у меня появилась возможность обстоятельно и в спокойной обстановке сравнить 800 и 800s. До этого 800s слушал мельком в магазинах и они мне всегда казались лучше 800. Значит так, если в двух
  • Андрей Макаров
    Андрей Макаров
    Всем привет! Благодаря Максиму chontvari мне удалось послушать три пары 800-х ушей. У Максима была 21-я серия, я привез свою 30-ю, и он же купил недавно 40-у. Итого для грамотного теста уже кое-что.
Eisenfaust, посмотрите внимательно конверт с письмом. Вдруг не обратили внимание? Этот график не сразу разглядишь.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Копейка рубль бережет. :D
Да и кабель нужен к 800 однозначно, а это уже совсем не 30 тр.
Leica X1 - хорошая камера.
:drinks:
И сюда добрались! :stopit:
Вы уже жалеете о покупке HD800?
Не расстраивайтесь - они чудно смотрятся вместе с вашей Leica.
:Yesyes:
А они не на электронку высылают?! А обычным письмом?!
Colorful Colorfly C4 PRO + Sennheiser HD800
:Yesyes:
Нет, просто иногда забываешь, что на форуме есть фотографы, которые обязательно посмотрят, чем ты там снимаешь. :D
У меня спустя месяца три пришло письмо - конверт формата А4 с картонным дном, в которые вложены две бумажки - само письмо и сертификат на наушники.
immozart
меня удивил характер шума и картинки, не похожий на сканер - дальше вызвал EXIF снимка почти автоматом - а он открылся.
:notknow:
Genn
Сканер на работе есть, но как-то всё недосуг было донести, хотя собирался.
А делать подобные фотографии на лейке, у которой и макро-то по сути нет, есть, конечно, определенное извращение! :D
Собственно, вот:
Здоровская АЧХ!! очень ровная серединка, и спад на вокальных гармониках намного меньше, чем обычно!
Ну хорошо! :)
Ну хорошо! :)
:good:
Ну хорошо! :)
Отлично! У меня соседний номер 800-х. Думаю должно быть то же самое :good:
А кто может сказать, насколько велико различие АЧХ правого и левого канала одного экз. HD800??
Какой-то разброс каналов всегда бывает, и у топов в том числе, ради усиления стереофоничекого эффекта. Вопрос, насколько он может быть велик и каким должен быть в идеале??
Ради усиления стереофонического эффекта и в идеале различие должно быть равно нулю.
Это один из показателей действительно превосходных наушников.
Наоборот. Десятки раз проделывал при сведения микса такую хитрость: дублируем канал, но вносим в него незначительные изменения (хорус или реверберацию подкручиваем едва заметно), оригинал панаромируем целиком влево, а дубляж вправо. Получаем из плоского и тусклого лида объёмный.
Было (неделя+):
Хорус и реверберация - это не изменение АЧХ - это изменение звукового сигнала.
Вот если бы вы просто чуть эквалайзер в узких частотах чуть изменили (то есть только АЧХ затронули, не меняя сигнала) - вы бы поняли о чем речь.
Разница в АЧХ левого и правого канала "сцену" ухудшает и искажает.
И поймите - разницу левого-правого каналов делают не специально. Крайне сложно технологически добиться полной идентичности параметров.
То есть в отношении сведения раздельная эквализация при дабл-треке - это безусловное зло? Можно ссылочку какую-нибудь на русском на этот счёт?
Само собой, но она существенная для любых наушников.
Было (неделя+):
Ну почему же "зло" - может это "художественный замысел". Речь ведь не о звукозаписи, а о качестве наушников.
А то ведь может как получиться - ну вот сделал режиссер "раздельную эквализацию", а кривые наушники свели все на нет, либо значительно исказили "художественный замысел".
Еще раз - на превосходных наушниках - она должна быть минимальной.
На каких? Действительно нашёл такую цитату на персоналаудио: "Чем меньше расхождение между АЧХ правого и левого канала, тем более четкую панораму можно получить. При этом, на панораму влияют и другие факторы".
Вот разница по 800-м:
Разница амплитуд частотных характеристик правого и левого каналов
наушников Sennheiser HD 800
Среднеквадратичное отклонение между каналами в диапазоне 40 Гц 15кГц, дБ 0,0
Среднеквадратичное отклонение между каналами в низкочастотном диапазоне 40 Гц 200Гц, дБ 0,0
Среднеквадратичное отклонение между каналами в среднечастотном диапазоне 200 Гц 2кГц, дБ 0,0
Среднеквадратичное отклонение между каналами в высокочастотном диапазоне 2 кГц 15кГц, дБ 0,0
Было (неделя+):
Не понятно только, как у них СКО получилось 0 на отрезке "2 кГц 15кГц", когда такие чудеса на картинке.
Было (неделя+):
На графике - весьма неудачный экземпляр. В самой критичной части, на ВЧ - разброс кое-где до 6 дБ. Это дофига.
Да фигня какая-то написана. Явно графику не соответствует. Думаю, если romanrex-у написать - исправит.
Пока что лучшую панораму, которую доводилось слышать - слышал на собственном моде ТДС-15. Вплоть до того, что в записях двух роялей на сцене - четко слышно - один стоит позади другого. Вот такие измерения этого мода были, примерно на такой разброс и надо ориентироваться - 1-2 дБ, не более:
Гость
Похожий контент
