donPedro
Продвинутые
  • Публикаций
    5 441
  • Баллов
    4 024
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    27
Весь контент donPedro
  1. Вот то то и оно, что это совсем не просто. Например, добавление такого специального блока в балансную Бетта22 увеличило стоимость примерно на столько же, сколько стоит весь усилительFLUX FA-10.
  2. и потом коммутировать с небалансным источником, которых в разы больше балансных) Вы не уловили мой посыл - RCA вход как намёк на небелансную архитектуру усилителя. А третий маленький на кой?
  3. А вот несмотря на наличие балансных входов и выхода на наушники, сдаётся мне, что архитектура усилителя не балансная. Или я не прав? Хотелось бы, что б разработчик уточнил сей момент. Почему я такое заподозрил? А по ответу: Если усилитель был бы балансный, то AUX вход проще было бы оставить балансный, а не городить дополнительное преобразование входящего сигнала (симметрирование).
  4. Что то сложная статья свелась к совету пригласить электрика. Я вот тоже не вполне уловил суть. Я, к примеру, живу в многоквартирном доме советской постройки. Вся проводка входящая в квартиру двухпроводная алюминиевая. Нет у меня и не было никогда никакого заземления. И не советуйте мне сделать его подключением к батареям отопления и водопровода - все трубы поменяли на пластиковые. Как я собираюсь бороться с ВЧ помехами? Когда нибудь куплю специальный фильтр и воткну в него свою аппаратуру. А пока довольствуюсь свистками фирмы IFI - разнообразными пурифаерами. Висят на usb и sp/dif кабелях. А так же малошумным ЛБП.
  5. И красивая! Мне кажется или действительно - все три аппарата имеют одинаковую ширину? Если так, то можно поставить на усилитель - получится компактненько и симпатично.
  6. Я все свои CD сграбил на комп и слушаю их оттуда, наряду с другими файлами, например хай-рез (mp3 давно уже не слушаю). Существует модель RME ADI-DAC, так в нём настроек поменьше должно быть и меню лаконичнее. Модель, так сказать, для бытового использования.
  7. Антиквариат. Дизайн в стиле первого советского видеомагнитофона - крышка открывается вверх. Тогда наверно было последним писком моды.
  8. Это устройство прежде всего - хороший цап. Усилитель для наушников, скорее всего, в нём возможно и не полный отстой, но всё же вряд ли хороший. Изодинамические наушники по мощности не потянет, я думаю. То есть для случая, когда нет ничего кроме компа, а музыку слушать хочется сразу в приличном качестве - вариант хороший, при условии что наушники будут легки на раскачку. Он хорош именно как цап, цап с современным детальным и техничным звучанием, но без перегиба в безжизненную холодность и циничность. Так что используйте его как цап и не возлагайте особых надежд, что он заменит собой всю систему.
  9. После ядерной войны выживут только тараканы и ламповые усилители
  10. Можно заказать переходник. Поскольку провод в нём очень короток, то влияние собственно провода будет убывающе мало. Важнее будут коннекторы. Фурутеки золоченые или родиевые точно не ухудшат, а то и облогородят звук. Другое дело, что Вы не сможете оценить от чего звук через джек будет хуже. Я думаю, усилитель в небалансном режиме сыграет решающую роль, а отнюдь не переходник.
  11. И как кастет можно использовать при случае... даже два кастета
  12. По моим воспоминаниям, Эфиры Флоу не тугие. Где то между Утопиями и LCD2,3. Но имея балансный усилитель, было бы странно использовать его только на четверть мощи. Тем более, что из балансного кабеля получается обычный при помощи переходничка. А вот из обычного джека - такой фокус не пройдёт. К тому же, многие отмечают, что почти всегда балансный тракт звучит лучше, при прочих равных.
  13. 1й - это ноль, а уж подключать его к экранированию или нет, уже не принципиально. Некоторые кабели вообще не эранируются. Даже есть мнение, что экранирование "зажимает" звучание. Таким образом 1-й пин XLR соединяем с "юбкой" RCA . Плюсовой пин (2-й, как Вы пишите) XLR с центральным контактом RCA. А отрицательный (3-й) пин пусть остаётся нераспаянным. Типы разъёмов переходника: XLR мама -> RCA папа.
  14. И Абиссам тоже. Тоже по грани ходят. Михаил, а не было мысли сделать переходнички и попробовать Сусвару с кабелями от Абиссов? Да и на Эндорфин тоже. Понятно, что переходнички что то внесут, точнее унесут, но понять и оценить - как оно - можно будет.
  15. "... однако, во время пути собачка могла подрасти."(с) Либо, это релятивистская физика в действии
  16. Ага. Не годится ни электрически ни механически
  17. Да, яблоко не вполне в тему. Ветку сакуры по феншую.
  18. Производитель боится, что у какого то стороннего (не M2Tech) переходника может пин 3 короткозамкнут на пин 1, что для Юнга опасно и может вывести его из строя. Я думаю, что так или нет у конкретного проводника легко проверить прозваниванием контактов (пинов). Лично я считаю, что такой жесткий монолитный преходник не подойдет по другой причине - механической. Я замерил межосевое расстояние колокольчиков на Марли - примерно 15мм получилось. А внешний диаметр XLR-папа равен 20мм. То есть минимальное межосевое расстояние пары таких коннекторов на 5мм больше. Они просто не войдут или выломают колокольчики на усилителе. Проблему может решить заказной авторский переходник с коротенькими гибкими проводами. Ну и электрическая совместимость будет точно соблюдена.
  19. Это точно, сам иногда, когда есть настроение на что то потяжелее, то меняю кое что в своём тракте, что бы звук был наглее и нахрапистее. Изящество таким жанрам не к лицу.
