Авторизация
OWL
Ремонт электростатов
Некоторое время назад пришли винтажные стаксы sr5 и адаптер srd6/sb, при включении
было заметно что один из наушников сильно дребезжит на НЧ и СЧ а ВЧ просто грязные.
Включались sr5 в разные усилки(у меня их много :D ) так что дефект однозначно в драйвере.
Что же делать... :(
Пришлось разобрать, страшного в этом ничего нет, главное все делать медленно и аккуратно,
процесс разборки на фото. Это нормальный рабочий драйвер из другого уха, т.к. дефектный
восстановил а фотографировать не стал - не до этого было - волновался.
Проблема была в следующем: пленка просто прилипла к статору, видимо пот от ушей
накопился и стал клеем. Отделить пленку от статора оказалось легко.
Метод такой: берем блок бумаги с клейким краем и нежно касаясь пленки липким краем
листочка точечно делаем отлип.
Ни в коем случае не использовать скотч или любой другой материал с сильноклеющейся
поверхностью - мембрана исключительно хрупкая.
gallery/album.php?album_id=404
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
А как у Стаксов Амбушки снимаются? Отклеиваются?
С баеровскими амбушками напоминает баеры, с родными - стаксы :D
А если серьезно то баланс смещен в область верхней середины, проверял на многих
вариантах подключения: адаптер+транзисторный мощник, адаптер+ламповый мощник,
специальный мегаусилок, и везде звук сильно кривой.
Тем не менее слушать интересно, информативность и эмоциональность высоки,
вокал приятный(когда нет сибилянтов).
Размер драйвера раза в два меньше чем у современных Лямбд что негативно сказалось
на НЧ.
Звук очень солнечный, летний, несколько попсовый в хорошем смысле слова.
Амбушки у 404 на липучке двухсторонней, у SR5 просто по периметру заходит внутрь
кромка.
на НЧ.
кромка.
Т.Е. в теории, их можно даже менять?
Кстати, забавный момент заметил, у 404 и 407 разная кожа на амбушках. Почему то в 407 уши практически не потеют, если сравнивать с 404.
Их придется менять через некоторое время, амбушки сплющатся а поролоновая прокладка
изотрется в пыль, примерно так через год - смотря насколько активно пользоваться.
А еще глупый вопрос. Сижу я в Стаксах, пью чай, глотательные движения вызывают характерные призвуки у мембран. А тут, намедни я умудрился в них чихнуть-так вообще чуть не оглох. Они присасываются настолько, что мне уже просто боязно, им это не опасно? Или это мне так с башкой большой повезло - прижим хороший?
В альбоме из первого сообщения если приглядеться видно что драйвер
(статоры - перфорированные пластины) закрывают с обоих сторон специальные пленки,
они выглядят несколько помятыми, но так и должно быть. Вот они-то и поскрипывают и
издают прочие звуки когда пользователь вертит головой, жует и т.п.
Конструкция других моделей Стаксов очень похожа, разбирал лично.
При сильном герметичном прижиме это проявляется чаще, но страшного в этом ни чего нет.
Можно снизить герметичность подобрав оптимальное количество волос в месте
голова-ухо-стаксы, так чтобы стало голова-ухо-немного волос-стаксы :D)
Блин а я побрился налысо, думал будет лучше. Спасибо,OWL!
Фотку давай!
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Фотку давай!
гы ;) ну вечером фоткну, чож. Но вообще очень похож на аватарку OWL, но чуть менее серый ;)
И без лампочки
Послушал их некоторое время, понятное дело SR-5 еще не прогретые, но однозначно
они сильно утомляют как звуком, так и посадкой, больше 2 часов подряд не выдерживаю.
С баеровскими амбушками сидят идеально, звук отличается но не кардинально.
404 в плане комфорта - ни малейших претензий.
С другой стороны мне угодить не просто - 911 максимум 5 минут могу выдержать,
990 - минут 30; остальные наушники не помню какие, но также долго слушать не могу.
Тракт описывать подробно не стану дабы не разразилась очередная баталия,
скажу только что система скорее "темная", с заметным завалом после 10кГц,
с музыкальностью и прочими эфимерными качествами все более чем хорошо.
Интересно, у меня SR-5NB, так они скорее по ВЧ и верхней середине недодают. Правда драйверы у них чуть продвинутее, чем у простых пятерок.
"Коробчатого" призвука от прастика не слышно? По-моему, неудачный пластиковый корпус сильно жрет делати. Либо мои наушники просто уже ушатаны вусмерть.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
steel_monkey
а к чему и как подключаете SR-5NB?
Адаптер SRD-5, а далее в наушниковый усилитель. Изнутри адаптера убрал нагрузочные резисторы - они мне ни к чему.
Призвук от корпуса есть, согласен. И драйвер не плотно закреплен внутри наушника,
что создает еще и дребезг. И площадь излучателя сильно закрыта. И амбушки ужасные.
Надо подумать как их довести до приемлемого состояния - потенциал то есть в звуке.
Померил осциллом утром мой адаптер srd-6 - повышающие трансы имеют чудовищный
завал по ВЧ, начинается плавно от 5кГц, скорее всего дело в этом.
Что само по себе неудивительно - ктр50(или больше даже, не помню).
Да, Ктр в дифференцифльный сигнал у меня похожий, правда АЧХ не замерял.
Мне чисто по музыке очень понравились SR-3 new, им бы чуть формальные параметры подтянуть, и был бы просто идеал. Играют так, что за душу берет. Собственно после них я пятерки и взял. Если бы первыми оказались пятерки, сразу со стаксами завязал бы. У троек корпус, кстати, еще металлический по-моему, ну или из очень прочного и тяжелого полимера. Может в этом разгадка.
Любопытно насчет sr-3, может возьму со временем. Хочу сперва sr-5 довести до ума и
понять причины их плохого поведения :D
Только нужна именно версия 3-New :praynew0:
Я в пятерках одного певца от другого отличить не могу :stopit: , все одинаково. А если одеть баеры :praynew0:
Попали мне в руки 404 стаксы с разной громкостью левый-правый канал.
Это вообще довольно распространенное явление, поиск по англоязычным форумам
не дал ответов на вопрос "почему???", пришлось как всегда самостоятельно решать задачу.
После некоторого времени такие наблюдения:
пленка скорее всего залипает к статору, т.е. некоторое время играет нормально,
потом еле-еле слышный шелест и писк и громкость падает.
Поначалу наушник(левый) играл тише правого, разобрав его неисправностей не заметил,
а драйвер представляет собой залитый эпоксидкой по бокам "бутерброд", абсолютно
не разборный.
Далее, я наушник продул слегка и звук стал одинаковой громкости с правым.
Играет полчаса а потом становится тише.
Продул еще раз - опять нормально. Музыку выключил - через несколько минут
стали слышны описанные выше шелест и писк.
Убавил напряжение поляризации - оно у меня регулируемое от 700 до 200 вольт -
и на 200 сейчас слушаю - все хорошо, громкость конечно меньше раза в три,
но зато одинаковая на обоих ушах.
Короче все как с ср-5 - видимо пленка имеет несколько меньшее натяжение,
надо либо ее нагреть феном чтобы подтянулась, либо оставить как есть, либо
использовать с пониженным напряжением поляризации.
Итак продолжим... Многострадальные 404 теперь держат 450вольт, на 600 пока залипают.
Что я делал: взял обогреватель и на расстоянии сантиметров 20 держал наушник,
по времени в сумме около трех часов с перерывами на проверку. Метод не сильно хорош,
т.к. греется в основном защитная пленка(та что у всех "хрустит" при движении головой),
а до собственно цели - подвижной пленки тепло почти не доходит.
Далее, подумав на этим решил прогреть обычным феном, но надев на него трубочку из
бумаги - иначе температура слишком высока если вплотную.
Сфокусированный поток воздуха направил со стороны амбошуры. Результат уже лучше.
Если кто-то захочет осуществить подобное будьте внимательны - не проплавьте защитные
пленки - они касаются алюминиевых ободков и могут там поползти от температуры.
Доброго всем здоровья ! Интересует один момент, у меня электреты SR-40. Очень древние и провод со временем совсем окислился . При разборке наушников обнаружил в каждом ухе у динамиков красные , похожие на резисторы элементы. Что это за хрень , и для какой цели он стоит там , тестер показывает обрыв. На индуктивность вроде не похож. Может это не нужная запчасть ? :idea: Смена проводов дает супер эфект в положительную сторону, но об этом отдельно. :good:
nordwest
это и есть резисторы на несколько мегаом, они гасят ток от источника поляризации.
Большое спасибо OWL . Тестер у меня ну очень стандартный , показывает разрыв , вероято просто не хватает , хотя странно. :think:
Резистор может быть и 200мом, в данном случае он уместен т.к. если у Вас электреты то заряд
пленки не нужен. Есть также вероятность что это действительно "разрыв", т.е. производитель
сделал так специально на случай если пользователь воткнет электреты в разъем усилка у
которого идет на выходе поляризация для электростатов.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
By using this site, you agree to our Условия использования.
