vldom 53 Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) Здравствуйте! Оцените, правильно ли я рассуждаю, что, если подлючить к одному XLR-выходу источника, например, к правому каналу, вот такой провод: Adam Hall Cables K3 YFCC 0600 - Audiokabel XLR-Buchse auf 2 x RCA-Stecker, 6 m то, на RCA-конце такого провода я получу 2 правых канала? Все верно? Изменено 15 сентября, 2019 пользователем drhead.pavel.v Denon DCD-3520 (PCM64)Denon DVD-2910 AKG K812, Sennheiser HD 599Denon DA-10, Xduoo XD-05+Muses01Cavalli Tube Hybrid (Massdrop CTH)Massdrop x THX AAA™ 789 Linear AmplifierMassdrop x Airist Audio R-2R DAC Однотактный усилитель от @Danfi на на лампах 6Э5П с трансформаторным выходомMonacor SPS-41AAudiophonics Source Selector RCA Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rexor 170 1 Тракты Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) если XLR балансный, то получите прямой и инверсный правый канал. (зачем только это нужно, немного непонятно). Достаточно переходника с XLR на 1 RCA (неинверсный). Более забавно если сделать такой переходник обратным тоесть на 2 RCA подавать 2 разных источника, и загонять их в плечи балансного входа. Тогда на выходе получим аппаратное смешение 2х источников Это вообще законно? Изменено 14 сентября, 2019 пользователем Rexor PC ->usb-> RME ADI-2 DAC -> Beta22 Balanced -> Sony MDR-Z1Rв закромах: Singxer SU-1, Asus Essence One Muses Edition, Icon Audio HP8mk2 , Beyerdynamic DT1770 Pro, Beyerdynamic MMX-300 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bimim 947 2 Тракты Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) Скорее всего да, из описания не ясно. Судя по всему это разветвитель, годится например для того что бы от одного цап подключить два усилителя. Изменено 14 сентября, 2019 пользователем Bimim Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет. 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vldom 53 Опубликовано 14 сентября, 2019 Ок. Заказал, посмотрю. «если XLR балансный, то получите прямой и инверсный правый канал. » — — а как узнать канал будут инверсные или идентичные? Это как-то можно услышать? И как отличить от этого: «Судя по всему это разветвитель, годится например для того что бы от одного цап подключить два усилителя. » ? Denon DCD-3520 (PCM64)Denon DVD-2910 AKG K812, Sennheiser HD 599Denon DA-10, Xduoo XD-05+Muses01Cavalli Tube Hybrid (Massdrop CTH)Massdrop x THX AAA™ 789 Linear AmplifierMassdrop x Airist Audio R-2R DAC Однотактный усилитель от @Danfi на на лампах 6Э5П с трансформаторным выходомMonacor SPS-41AAudiophonics Source Selector RCA Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rexor 170 1 Тракты Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) а как узнать канал будут инверсные или идентичные? Это как-то можно услышать? Вариант 1ый: прозвонить провод тестером. Если оба RCA просто спараллелены - между ними будет "короткое" даже при вытащенном кабеле. Если они между собой не прозваниваются - значит заведены на разные ноги. Распайка XLR такова: (ориентируйтесь на "пипку" - около нее 2ая нога) 1 - земля 2 - прямой сигнал 3 - инверсный сигнал Вариант 2ой - включится между двумя проводами. Если там только неинверсные сигналы - вы ничего не услышите. Если там прямой-инверсный - услышите звук. Изменено 14 сентября, 2019 пользователем Rexor PC ->usb-> RME ADI-2 DAC -> Beta22 Balanced -> Sony MDR-Z1Rв закромах: Singxer SU-1, Asus Essence One Muses Edition, Icon Audio HP8mk2 , Beyerdynamic DT1770 Pro, Beyerdynamic MMX-300 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rexor 170 1 Тракты Опубликовано 14 сентября, 2019 Вообще существуют-ли какие-то стандарты использования XLR как НЕБАЛАНС стерео разьема? Я понимаю что так можно сделать, но встречается-ли это в серийной аппаратуре? Возможно этот переходник как раз для такого нестандартного использования XLR PC ->usb-> RME ADI-2 DAC -> Beta22 Balanced -> Sony MDR-Z1Rв закромах: Singxer SU-1, Asus Essence One Muses Edition, Icon Audio HP8mk2 , Beyerdynamic DT1770 Pro, Beyerdynamic MMX-300 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zyxx 311 Опубликовано 14 сентября, 2019 Вообще существуют-ли какие-то стандарты использования XLR как НЕБАЛАНС стерео разьема? Я понимаю что так можно сделать, но встречается-ли это в серийной аппаратуре? Возможно этот переходник как раз для такого нестандартного использования XLR Стандартом не предусмотрено, однако не стандартные ситуации в профессиональной среде бывает случаются. Ну простейший пример - в полевых условиях нужно передать стереофонический сигнал на какое нибудь относительно большое расстояние. Берется этот переходник, парный к нему, кабель XLR нужной длины и вуаля, результат достигнут. 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
