novikov433 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 реально ли вобще подключить один усилок к другому и какой потом эффект будет? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voroneg 16 Опубликовано 14 ноября, 2016 Реально, но бессмысленно. Будут суммироваться не достоинства а недостатки аппаратов. И с регулятором громкости на первом усилке осторожнее. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RuAlex 9 649 Опубликовано 14 ноября, 2016 Чтобы стало темнее, нужно не подключать лампы, а выключать их. Продаю (цена договорная) Усилители для наушников:LehmannAudio Rhinelander (новый в упаковке) Burson HA-160 (редкий - первого выпуска)(https://market.yande...90554&nid=56162) Наушники: PHILIPS X1 (новые, полный комплект) Mb Quart QP400 (Made in W.Germany) и др. )) ЦАПы:Cambridge Audio dacMagic plus (идеальное состояние, полный комплект)Линейный блок питания для Cambridge Audio dacmagic plus(заказной) SMSL M8 (новый, полный комплект)(https://doctorhead.r...description=yes) Да вообще все распродам... 8 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pollar 8 807 Опубликовано 14 ноября, 2016 реально ли вобще подключить один усилок к другому и какой потом эффект будет?Корректно подключить один усилитель к другому можно только через выход предварительного усиления, если такого выхода нет, то подключать одно к другому не стоит А вот "какой потом эффект будет"(если подключение корректно), пока не послушаешь - не узнаешь. Может понравиться, может и не понравится. Но объективно, правильно отметил @Voroneg, к искажениям одного усилителя прибавятся искажения второго. Но иногда такой метод включения может субъективно понравится больше. Но в этом случае положения рег. громкости обоих усилителей будут влиять на звук. И при первом включении рег. громкости усилителя, с которого берётся сигнал(который в роли предварительного) вывести на ноль и потихонечку добавлять, при этом рег. громкости второго(в роли оконечника) можно для начала выставить часов на 9. Потом, потому как будет возрастать громкость вы сориентируетесь как выставлять громкость. Но это будет возможно, если Вы при первом включении ничего не спалите . Так что осторожно с РГ. Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000 /всё в разной степени доработано/ 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RuAlex 9 649 Опубликовано 14 ноября, 2016 если Вы при первом включении ничего не спалите . Так что осторожно с РГ.Может стать темнее даже в целом квартале. Продаю (цена договорная) Усилители для наушников:LehmannAudio Rhinelander (новый в упаковке) Burson HA-160 (редкий - первого выпуска)(https://market.yande...90554&nid=56162) Наушники: PHILIPS X1 (новые, полный комплект) Mb Quart QP400 (Made in W.Germany) и др. )) ЦАПы:Cambridge Audio dacMagic plus (идеальное состояние, полный комплект)Линейный блок питания для Cambridge Audio dacmagic plus(заказной) SMSL M8 (новый, полный комплект)(https://doctorhead.r...description=yes) Да вообще все распродам... 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PA3BPAT 499 7 Тракты Опубликовано 14 ноября, 2016 реально ли вобще подключить один усилок к другому и какой потом эффект будет? Если у Вас однокаскадный ламповый усилитель на мощном триоде с незначительным усилением, то его вполне резонно раскачивать другим "усилком". Но это редкий, не особо практичный случай. Скорее, как выход из положения, если уж так сложилось (скажем подарили такой ламповик). Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
novikov433 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) спасибо всем за ответы! надумываю себе прикупить этот усилок http://www.musatoff....atoff_HA5SE.htmс этой темой только ознакамливаюсь и хотел уточнить какие всё же усилители более практичны для прослушивания чужого материала ? основная цель состоит в том что бы слышать как другие распологают звуки в пространстве и делают художественную аранжировку) до меня только щас дошло что та музыка которая всем нравится сведена по такому принципу - всё должно двигаться! так же я теперь отчетливо слышу то что надо всегда комбинировать моно со стерео и делать панорамирование нот у аккордов! нужно в первую очередь что бы всё хорошо было слышно дальше 3 плана - то есть то что звучит в моно. слушая от звуковухи emu 0404 не покидает ощущение что в той глубине так же кроется замысел композиции.может всё же лучше купить усилитель с 2 дырками ? до 100 и + 100 ом? Изменено 14 ноября, 2016 пользователем novikov433 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dshel 12 Опубликовано 14 ноября, 2016 @novikov433, может вам почитать про Ifi micro itube? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
