Album Player (Aplayer)
Неделю гоняю Аплеер. В итоге удалил Фубар 2ххх . Великолепный плеер ! :good: Лучше пока ничего не слышал.
Отличается от других плееров в первую очередь прозрачностью звука. И далее-натуральность, разделение инструментов итд итп.
Я доволен, спасибо автору :appl::appl::appl:
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Хех, вылетел таки, через полчаса где то. С тем же вышеуказанным окном. Других я кстати вообще не видел, только это.
Не, эксклюзив у меня работает нестабильно пока.
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
Адепты они такие, пока следующий более аудиофильский плэйер не выйдет, они с тобой. Ну или пока кто нибудь не скажет, что soundforge лучше всего :D
Вот опять переслушал. Показалось, что аплеер "божественней", выяснилось что громкость в фубаре сдвинута была. Сравнял, опять разницы нет :stopit:
YAMAHA HP-50S
IgorA
Вообще надо отдать должное - интерфейс вашего плеера реализован удобно и принципы его построения верные. Так же включенный по умолчанию вывод через waveout (по сути работающий как kernel streaming) может дать преимущество по сравнению со стандартными установками других плееров, где обычно используется direct sound. Возможно, на этом у многих срабатывает wow-фактор. Один вопрос: почему картинки из тегов VORBIS не читаются?
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
cspb
Без твоего статусного лога во время проигрывания я как без рук. Там вся сокровенная тайна заключена.
А ещё попробуй установить абсолютно все галки, перезапусти плеер и попробуй так.
P.S. У кого проблемы с воспроизведением, сообщая об этом цитируйте лог, он требуется как документальное свидетельство актуальных параметров режима в котором есть проблема.
IgorA
Ага...а мы такие тупые про direct sound ничего не знаем ...тестим тупо и ВАУ! :stopit:
Замечание по APlayer.
Нельзя удалить waveout плагин. Он почему-то обязательно требуется при запуске.
Выбор режима вывода звука - OK\Cancel - Это типа голосования что-то :D), такая демократическая фишка за-против а результат тот же.
Во-первых, я не имел в виду всех пользователей, а только тех, кто не может или не хочет разбираться с базовыми настройками. Здесь такие отписывались.
Во-вторых, что вы знаете про Direct Sound?
Serg53
Вроде не тупые, а на свой счет все принимаете :stopit: Да и те кто про DS не знают, вряд ли поголовно тупые. Это только диофилам знать положено :D
YAMAHA HP-50S
willow
Э, а где это логирование включить и где потом искать файл лога? что то я в настройках Аплеера никакого логирования не вижу.. :notknow:
Поставил все галки, перезапустил плеер, нажал плей, через короткое время та же ошибка:
Все как всегда)
Update)
Может лог это в окне настроек плагина - Status log? Но его скопировать когда сбой идет невозможно. А вот если убрать одну галку верхнюю вот так:
то вот что там написано:
Input stream:
16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate
MAIKO buffer/latency: 3775 samples (85601 µs)
Output stream:
16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rate
Client buffer: 92160 samples (480000 µs)
Client latency: 20000 µs
Mixer scheduling period (latency): 10000 µs
Minimum device period (latency): 3000 µs
Exclusive mode renderer
Data route: Maiko mixer
Plugin latency reported to Winamp: 480 ms
Peak output loudness detected: -7,761642 db
И без этой единственной верхней галки сбоя нет, просто проскакивает иногда звук, но ошибки нет (пока), хотя уже было такое что и была ошибка. С галкой стабильный сбой очень быстро.
Еще лог, другая запись:
Input stream:
Output stream:
Peak output loudness detected: 0,606886 db - OVERLOAD
Update2)
Та же ошибка, сбой где то через полчаса. Без видимых причин, приложений не открывал, сидел читал статью, бамс и нет звука и знакомое окно))
Вобщем думаю, что нужно чтобы побольше народу писало, а то может это особенность только моей системы.
Но Фубар работает без нареканий))
М. Монтень
Источники:
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
AKG: K540, K550
Я, когда вытаскивал картинки из WAVPACK и APE, не нашёл FLAC-файлов с встроенными картинками для экспериментов, и решил, что пострадавших от отсутствия этой функции будет мало. Хорошо бы примеров подкинуть, тогда в процессе дальнейших доработок попробую добавить картинки из FLAC.
Замечание по APlayer.Нельзя удалить waveout плагин. Он почему-то обязательно требуется при запуске.
Он выбирается по умолчанию в случае, если ini-файл удалят, как самый универсальный. Поэтому плеер не хочет без него запускаться. Иначе первым в списке может оказаться нерабочий выходной плагин и будет, например, завершение по ошибке при запуске.
По "OK" выходной плагин переключается, если выбрана строка, не совпадающая с текущей настройкой. По "Cancel" всегда сохраняется текущая настройка.
cspb
Я называю такие ошибки драматическими... Сидишь, слушаешь... Даже расслабился... Бац - синее окно. Чтобы не расслаблялся! :(((
Окей, понял проблему. Количество байт проигранных опережает количество байт записанных, такое ещё и придумать сложно :x.
Спасибо за подробное описание, попробую что-то придумать.
Я думаю, эта функция будет полезна. Вот пример файла:
http://narod.ru/disk/13536260001/One%20 ... r.rar.html
Lorenzo, файл я скачал, спасибо. Когда будет возможность, сделаю.
ну вот не знаю по поводу удобства..
мне лично дико неудобно, что для выбора папки с альбомом вылезает древовидное меню.
лично для меня - стандартная менюшка браузинга по папкам (такая же как вылезает для указания m3u/cue) была бы в сто крат удобней.
ну и возможность добавлять шорткаты кнопочные, чтоб можно было с клавы треки переключать.
звучит плеер - да, интересно.
но памятуя историю с обманом в ASIO от otachan, о категоричной "большей правильности" над фубаром я бы не был так уверен.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
Текущая реализация оптимальна, т.к. для cue - диалог выбора файлов, а для альбомов - диалог выбора папок.
  • Администраторы
Кстати любители Яблочной продукции попробуйте этот плеер.
McIntosh AP1 Audio Player
Выглядит просто супер.
про концепцию "выбора конкретно файлов ИЛИ папок" - соглашусь. на уровне концепции.
на практике - когда альбомов пара сотен, становится ОЧЕНЬ неудобно крутить их в "дереве".
вариант выбирать папку на уровень выше (чтоб подгружать всю библиотеку, а выбирать альбомы уже в плеере) подходит плохо, так как в самом плеере выбирать ещё неудобней, чем в "дереве"
Возможно, удобство ведь по большей части субъективно и является следствием привычки. Но вот у меня тоже более пяти сотен альбомов, они структурированы по исполнителям, и для меня весьма удобно открыв каталог с музыкальной коллекцией просто выбрать папку исполнителя и загрузить все его альбомы в список плеера, а затем уже выбрать через выпадающее меню нужный по дате или названию. Думаю, на подобный подход плеер и рассчитывался.
ну.. у меня в среднем на каждого исполнителя по одному альбому.
таки да, музыка отсортирована по папкам с исполнителями. но список от этого меньше не становится)
У меня по жанрам и по исполнителям, и как раз в этом плане плеер удобен: иду в Джаз, выбираю вокал-саксафон-гитара под настроение, тыкаю Кенни Баррел например - и беру тот альбом что хочется послушать.
Окошки правда маловаты.
Скачал. На айпаде выглядит прикольно + удобен. Спасибо Сергей
Было бы неплохо, если бы появилась возможность папки и файлы перетаскивать в плэйер из проводника/файловых менеджеров.
YAMAHA HP-50S
поддержу. + миллион
