Album Player (Aplayer)
я как понимаю Аплеер работает без ресемплирования как 44.1 кГц 16 бит идет так и выводится на ЦАП, но в настройках васапи пишет
Output stream:
32 bit float PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate
Частота сохраняется: 44.1 кГц = 44100Hz
А в 32 bit float PCM - если не плагин переведёт, то система (если режим Shared WASAPI).
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
cspb
Нет, под фубар я ничего не планирую. Во первых там уже есть плагина написанная адекватными и грамотными людьми. Во вторых сейчас меня будут бить, но мне не нравится звук декодера mp3 в фубаре. В винампе встроенный фраунгхофер субъективно лучше. Он как бы сказать, может и не детальнее, но абсолютно нейтрален. В принципе, я не против лёгкого приукрашивания звука mp3, если это приукрашивание результат работы декодера. mp3 синтезируется по таблицам, мудрёно фильтруется поэтому возможны вариации относительно даташитов. В работе mpeg используются психоаккустические эффекты - полный субъективизм. И тестирование самое верное - соответствующее, ИМХО. Тот же фраунгхофер тоже по сути один из вариантов реализации даташитов, от создателей даташитов.
С васапи в фубаре всё нормально. Но что мне в фубаре не нравится и да простят меня его создатели но какой-то он непрозрачный. Иногда невозможно понять что именно он делает, например нельзя посмотреть в каком конрекретном режиме происходит выход. Винамп в смысле стекирования DSP плагинов тоже мутный. И к сожалению, чем точнее математика тем более она запутанная и непонятная. Например, нормализация. Во входной плагине её неверно делать, нужно в выходной как часть борьбы с перегрузкой. Получается обратная связь выхода со входом. А ещё нормализация необязательно и тогда схема работы может быть иной. Уже крайне тяжело воспринимается в смысле блоксхем даже разработчиком но ещё труднее визуально это объяснить пользователю.
По идее, в фубаре выходная плагина всегда только копирует. В случае необходимости насильно подключает стандартный фубаровский ресемплер. Но понять это не будучи разработчиком фубара к сожалению невозможно. Как я и сказал, ответ может зависеть от контекста. В общем случае Lossless c выходом соединяется напрямую. В это верят многие и многократно доказано тестами.
Lorenzo
Действительно аналоговый регулятор тоже далеко не новость. Но вопрос, как при этом реализуется перевод 16 бит в аналог и 24 бит в аналог и как эта разница компенсируется. Дописыванием нулей в младшие биты? А как проигрывает 8 бит? ;)
Output stream:
Всё верно. 32 bit float PCM затребовал микшер Windows как нативный, т.е. тот формат который он не будет преобразовывать по крайней мере на входе. А 16 бит он по-любому переведёт во внутренний формат. Если перевод сделаю я, то во первых, я получаю контроль над процессом а во вторых я одновременно получаю свой внутренний формат и следовательно, возможность обработки, поскольку внутренний формат обработки windows схож c maiko за исключением того, что у maiko значительно выше точность. Я на выходе просто делаю "хвосты" чисел короче.
Не путаем с Exclusive mode. Там биты никак не меняются. Микшером самой виндовс. Но ушлые производители иногда делают свой собственный микшер в самом драйвере и уже обойти его нет вообще никакой возможности, даже в эксклюзиве и ASIO.
ааа)) и кто эти враги народа? :x Надеюсь не Асус?
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
а как вывести через цифру абсолютно не тронутый ничем поток 44.1 кГц 16 бит для цапа
cspb
Ээээ.... Как бы тебе ответить.... эмм.... Я с этим столкнулся на Asus Xonar U1, аппаратно (по паспорту) держит только 48khz, смотрим разводку и клок только на 48khz стоит но в висте шедрой рукой пририсовали и 44, и даже.. барабанная дробь.. 96khz!
Вот тебе и битперфект. :stopit: Но ничего не хочу сказать плохого про сам аппарат, недорогой, качественный пластик, очень удобный. Ни разу аудиофильский, эту штучку я для работы купил но обломался насчёт честных 44, так что теперь прикручиваю к ней ресемплер. А ещё драйверы к U1 разрешают параллельную работу многих кернел-моуд плагин на разных частотах семплирования и разрядности, это "бонусы" микшера, встроенного в драйвер.
не ужели неразрешимая проблема на цап кинуть с компа непокареженый ресемплерами поток
willow
надеюсь что в ST и D1 все же нет такого безобразия..
IgorA
Да, в DS SSRC работает 192000/24 стало быть под реалтек тоже пойдет) Но все же как то SoX мне интуитивно больше нравится, хотя вроде у Вас короче путь все равно, поскольку ресемплер и выход одна dll, а в фубаре SoX отдельная dll.. В сущности сам Реалтек много дать не может, так что это нюансы. Главное, чтобы на приличные карты все работало как надо :) А для Реалтека и фубар с соксом вполне мило.
М. Монтень
Источники:
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
AKG: K540, K550
Адам,
Без паники :D. Используем фубар и отключаем что не нравится. Почти все модульные плееры предлагают битперфект и к каждому есть соответствующие модули.
Чаще всего пациенты аудиофилии обсуждают осложнения и способы их минимизации а не хирургические методы достижения битперфекта.
Заявления автора о том, что тот или иной модуль битперфектный - достаточно. А ещё лучше, когда модуль пишет в каком именно режиме он сейчас находится. Это уже вопрос к авторам для снятия параноидальных страхов, а такое, к сожалению, не без предпосылок развивается у аудиофилов.
Плееры типа APlayer хороши тем, что там негде косячить :D Всё просто как грабли :smile1:
cspb
Кхм, кхм, вот что мне пришло на память относительно Xonar D1
http://www.hydrogenaudio.org/forums/ind ... opic=86118
Одновременная работа DirectSound и ASIO на некоторых драйверах. Автор топика жалуется что потерял "фичу" после апгрейда драйвера :stopit:.
Адам,
Ну вот, вы одной фразой сказали ВСЕ :good::good::good:
Добавить нечего.
SharapoFF
Как Вам это:
Адам,
:good::good::good: Если конечно в состоянии отключить модули (которые и так по умолчанию отключены).
YAMAHA HP-50S
Гена, фубар "по умолчанию" играет хуже А-плеера, на эту тему тут достаточно высказываний от самых разных пользователей. Танцы с бубном по настройке - на любителя. Меню А-плеера для меня гораздо удобнее.
Вам нравится фубар - ну и играйтесь с ним далее. я уже написал тут - поставлю а-плеер в серьезную систему и всячески его испробую. Уверяю вас - на звуке все это легко проверяется при наличии системы с соответствующим разрешением.
РС6 Аудиофилией не страдаю. Уши "не золотые". Микролаб Соло - не люблю.
Да я то Вас не отгавариваю. Просто Вы странные вещи пишите. Где Вы там танцы с бубном нашли, фиг знает, может у Вас бета версия? А в том, что Вы разницу найдете у меня сомнений нет, можете не уверять. Только те, кто разницу не улавливает, тоже об этом пишут. То есть, не так все однобоко.
YAMAHA HP-50S
Пока не доказано.
Ни одно из них не несет смысловой нагрузки, кроме субъективных впечатлений.
На счёт цифровой идентичности файлов на выходе из foobar2000 и Album Player уже доводы приводились. Теперь могу привести замеры, сделанные мной по аналоговому выходу непосредственно на устройство воспроизведения. Сравнивал два обозначенных плеера. Условия проведения:
Использовался фрагмент музыкального произведения продолжительностью 1:30, полученный с фирменного CD-носителя, обрезанный до подходящей длины в редакторе Sound Forge 10.0c, передискретизированный с 16/44.1 до 24/96 модулями iZotope с максимальными настройками качества (чтобы избежать последующие изменения разрядности или частоты дискретизации).
wav 24/96 >> Album Player 2.3c >> ASIO 24/96 (Otachan 0.67 SSE2) >> аналоговый выход >> аналоговый вход >> Sound Forge 10.0c >> wav 24/96
wav 24/96 >> foobar2000 1.1.6 (без DSP) >> ASIO 24/96 (стандартный модуль 1.2.7) >> аналоговый выход >> аналоговый вход >> Sound Forge 10.0c >> wav 24/96
На выводе и записи стояли разные компьютеры с независимым питанием. Никакие условия, кроме смены плеера, не менялись в процессе выполнения.
Полученные файлы анализировались в программе RightMark Audio Analyzer 6.2.3.
Спектр файла, выданного через Album Player:
1844
Спектр файла, выданного через foobar2000:
1845
Комментарии специалистов по этому поводу приветствуются. Для удобства сравнения можно скачать изображения к себе в систему и чередовать их в одинаковом масштабе через стандартное средство просмотра.
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
Lorenzo
Большое спасибо! :drinks:
Одинаково они играют, если в фубаре отключить все, что можно, и пустить звук через wassapi.
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Я вчера вечером тоже продолжил свои исследования и сравнил оцифрованный аналоговый сигнал, воспроизводимый aplayer-ом и foobar-ом через DS плагин, разработанный Павловски (до этого у меня в этом режиме совпал перехваченный с выхода плееров цифровой поток). Оцифровку звука с аналогового выхода я делал на той же машине через Sound Forge, подав сигнал на линейный вход. Результат следующий: оцифрованный аналоговый сигнал, воспроизводимый обоими плеерами в этом режиме тоже полностью совпадает (за исключением блуждания младшего разряда, что неизбежно при оцифровке).
Мучал я вот этот кусочек джаза:
http://narod.ru/disk/7231539001/jazz.rar.html
Звучит трек в обоих плеерах тоже очень похоже, но ощущения полного совпадения звука при мгновенном переключении с повтором короткого фрагмента у меня не возникает. Субъективно звук аплеера прозрачнее, но в силу неизмеримости этого эффекта приборами, возможно, это, действительно, самовнушение. Я с ним борюсь, но пока не поборол :) . И если эффект даже есть, то в силу неуловимости его природы, он не в любых условиях наверно воспроизводим. Мои сравнительные прослушивания происходят через ASUS Xonar ST и Creative X-Fi HD без ресемплинга.
Насчёт самовнушения...это вряд ли -разница есть и она действительна слышна. Одной цифрой мерить нельзя-тогда бы все цифровые кабели с одинаковым сопротивлением и ёмкостью звучали бы одинаково-но это не так (сам долго не верил -пока своими ушами не убедился). Ну не слышит кто то разницы-и замечательно...главное что бы музыка удовольствие доставляла! :)
willow
Опробовал.
Что хорошего, почти не заикался звук, за полчаса, раза два всего. Причем может это и у меня бага, поскольку у меня постоянно работает IP телефония Eyebeam и ихний софтофон поднимает DPC Latency временами очень неслабо (при большой загрузке конференции). Также раз заикнулся при открытии большого количества фот в контакте через оперу (11.10.2092) но там и фубар заикался бывало.
По звуку сложно оценить но то что не хуже это точно, слушал то я всего ничего, может оно и лучше стало, дело то такое тонкое ить)
Так что стало лучше - меньше заикается :)
Что плохого, в окне настроек не видна часть текста:
какие там кстати галки ставить для наибольшей правильности?
И в заключение, при открытии оперой новой страницы вконтакте звук пропал и ваш плагин выдал такое окно:
Закрыл через диспетчер задач это дело.
Еще. Писали о том, что мол нет разницы в звуке. Это может и так, но важнее другое - важно что, концепт этого плеера правильный. Это на самом деле важно. Вход > нет обработки > Выход. И при идеальном входе ( кто кстати делает вход? он идеален?) и выходе (надеюсь майко будет работать без сучка и задоринки) вопрос со звуком будет закрыт навсегда. Придираться можно будет только к внешнему виду плеера.
И я априори уверен что есть некие моменты каковые невозможно на сегодня замерить (но можно будет потом) которые покажут преимущество верной концепции.
Причем её (концепцию верную) может реализовать и кто нибудь другой даже.
М. Монтень
Источники:
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
AKG: K540, K550
С этим вполне согласен. Где-то даже видел сравнение декодеров cPlay, XMPlay, foobar2000. Первые два показали более убедительные результаты, хотя утверждать здесь что-либо сложно. Ещё одно время эталонным считалось воспроизведение через Steinberg MyMP3Pro 5.0, но эту программу разработчики уже по-моему перестали поддерживать.
Дело может быть в джиттере на недостаточно линейных системах. Но в данном случае это больше относится к модулю вывода, чем к плееру.
Про цифровые кабели та же история, никакой мистики. Но тут важно понимать, что рост цены не пропорционален качеству результирующего сигнала. При достижении определённого разумного уровня (он далёк от верхнего ценового диапазона, а порой даже и от среднего), все последующие заверения о приросте каких-либо качественных показателей - ни что иное, как развод "аудиофилов", готовых платить за престиж, соответствие обзорам в рекламных журналах и просто за возможность убедить себя в том, что стало "ещё лучше". Последнее очень важно - на этом почти весь рынок держится.
http://douglas-self.com/ampins/pseudo/subjectv.htm
Slave to input sample rate when enabled
Подчинённость входной частоте если включено, иначе используется указанное значение. Если при этом указано 0, то частота равна той которую вы выставили в панели микшера Windows.
...but always resample when rate is less then
Всегда ресеплировать при пороге меньшем чем указанное значение
...but always resample when rate is more then
Всегда ресеплировать при пороге больше чем указанное значение
Disable volume control
Отключает внутренний регулятор громкости
Slave to input encoding when enabled
Подчинение входной кодировке (разрядности). Иначе использовать значение.. \\пока не доделано работает как 'иначе использовать максимально поддерживаемое'.
Slave to input channels when enabled
Подчинение по количеству входных каналов. К сожалению, в винампе невозможно получить точную раскладку колонок поэтому подбирается наиболее вероятные, стандартные.
Иначе используется тот сетап который вы выставили в панели микшера Windows.
Free device when idle
Освобождает устройство по завершению проигрывания. Чуть дольше стартует, но не влияет на бесшовное проигрывание. Всегда используется безстыковый переход, если форматы совпадают. Может и вовсе не стартовать, если устройство было кем-то перехвачено.
Статус лог пишет строку:
Data route: Maiko mixer
Полный микшер с автоматически отключаемыми блоками.
Data route: Format adapter
Полный микшер но вырожденный до одного лишь перевода формата.
Data route: Bit Copy
Без комментариев, точная копия. Используется специфический рендер-копирования без какой либо обработки и соответственно, функциональности. Также поддерживает бесшовное проигрывание.
Чтобы получить Bit Copy, устанавливаем следующие позиции
т.е. в явном виде запрещаем всю функциональность процессора. Подчинять по каналам не обязательно, если сетапы совпадут вроде стерео в стерео, то засчитается как бит-копия поскольку есть явное подчинение по формату.
Ну, надеюсь понятно изложил...
cspb
Screwed up clocks. Некоторые драйвера откровенно бредят. В экслюзивном режиме проигрывают больше семплов чем было записано. Причина доподлинно неизвестна, нужна статистика вылетов, когда именно это происходит. Можно на это дело забить и "проглотить" сообщение об ошибке, но не стоит. Всё-таки проблема. Виснет на этом сообщении потому как в этом месте нельзя диалоги открывать, очень чувствительное.
Может быть, причина отличий звука плееров, действительно в джиттере?
На vegalab была большая "антифубаровская" дискуссия, но там в роли альтернативы не aplayer выступал, а Adobe Audition и Sound Forge.
Вот цитата из той дискуссии:
Вы не учли то обстоятельство, что при подключении обратной синхронизации от внешнего ЦАПа фубар начинает играть точно также. Я отсюда могу сделать вывод о том, что почему-то при работе от внутреннего клока карты сигнал с фубара выходит с бОльшим количеством джиттера, чем с Саунд Форджа, а при включении синхронизации этот джитер убивается синхронизацией и фубар начинает играть не хуже Саунд Форджа. Это, конечно, только мое предположение.
Для меня самого, кстати, именно сравнение со звуком SoundForge стало причиной долгих поисков альтернативных плееров, закончившихся написанием своего.
Если связанно и с джитером...то не с клоком материнки-у меня ЦАП работает только от внутреннего клока-а разница с Фубар слышна :think: Звук просто прозрачней...чётче слышны самые тихие звуки на которые с Фубар не обращаешь внимание. Я слушают пока только с Адионсофт ( абсолютно безглючно и стабильно) -надо будет попробовать и от предложенной тут нашей альтернативы.
