Album Player (Aplayer)
Добаввлю по картинкам - 400-500 кб достаточно для полноценной демонстрации во весь экран.
Игорь. еще раз спасибо за ваш плеер.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Сравнивал в течение 2 часов разные аплеер с васапи Маико и адион, так же проводил сравнение с фубаром, музыка исключительно дэт метал определенно Маико лучше звучит прозрачней, высокие чище, низы более глубокие и артикулированные, в эсклюзивном режиме вначале хрип, потом зацикливает, но сквозь это безобразие пробивается звук намного лучше, чем без использования эсклюзивного режима, может быть все таки что то можно сделать, чтоб заработал этот режим, может в компе, что нибудь подкрутить.
Насчёт Maiko в эксклюзивном режиме:
на ASUS Xonar ST этот режим работает в случае ресемплинга и не работает без ресемплинга.
То есть, воспроизводится 44->96, 44->192, и в другую сторону - 96->44, 192->44,
а 44->44, 96->96 и 192->192 - сплошные заикания.
Налицо парадокс - там, где ничего не надо делать - режим не работает, а там, где поток приходится дополнительно обрабатывать - работает.
Может быть, эта информация поможет автору в поиске причины проблемы.
Не поможет, к сожалению, я вывожу цифру с компа вин 7 на цап через м-аудио революшн 5.1, задача вывести сигнал без всяких обработок,
Не поможет...
Адам, под автором и возможной помощью ему я имел ввиду автора плагина Maiko, который участвует в этой теме.
Но получился по ходу вариант, который у меня на тракте звучит несколько лучше предыдущего (окончательно уходит лишний акцент на высокие частоты, на который некоторые жаловались).
А за счёт чего он таким получился? Снова эзотерика? :(
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
Физика тонкого мира :notknow: . Как и причина разного звучания некоторых плееров.
хз.
по-моему последняя версия через adion wasapi звучит точно так же как фубаровский wasapi.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
мне кажется даже похуже
На hi-end.com и 6moons в новостях нашел.
Сам еще не проверял.
Full memory-based playback
no disk activity during playback
Most other memory-based players dynamically load tracks into memory during playback. In contrast, jplay pre-loads complete playlist into RAM guaranteeing zero disk I/O during music reproduction.
Maximal Priority Scheduling
ultra low latency capabilities
Ensure uninterrupted flow of music data by running music playback at highest possible priority.
Hibernation Mode
multicore audio playback
Cancel OS ‘noise’ by eliminating dozens of OS jitter-inducing processes & hundreds of threads!
Features
- support both 32 and 64-bit OS**
- support for WAV, AIFF and FLAC files (16-bit and hi-rez)
- bit-perfect WASAPI or KS streaming
- two unique playback engines
- full memory playback (zero disk I/O)*
- large-page memory support*
- maximum system timer*
- maximal priority scheduling*
- hibernation mode*
http://jplay.eu/
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
NIK
Спасибо!
Жаль только, что платный. :(
Цена: 99 евро :(
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Попробовать можно. Полная версия платная.
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
а в чем разница между триалом и полной версией? я на сайте не нашел, а потестить только завтра смогу.
Это в полную версию входит.
What you get.
- full version of JPLAY*
- free updates
- personalized player with your name
- custom builds to address your needs
- unique support
Я сам ничего еще не читал и не смотрел. И не сразу заметил что прога платная. :D
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
та это я тоже читал.
и, откровенно говоря, мне все пункты кроме первого не интересны.
вопрос в том, что означает Full version?
а то вдруг для человеческого пользования достаточно и бесплатной версии)
урезанная версия периодически обрывает звук, вообще странный плеер, читает только флэки разбитые потреково куи не понимает
jplay: just play the music... v2.1, 32-bit version, © Josef Piri 2011
TRIAL version! Music will be interrupted every couple minutes...
filecache=256, buffer=512, clock=0.50ms, engine=River. Clock operating at 0.50ms.
Audio interface set to WASAPI Default Audio Device.
Looks like RAM got fragmented way too much for Windows to be able to allocate 256MB RAM
Please reboot and start jplay again...
вот такую хрень в нетбуке пишет...и закрывается (похоже с выделением памяти проблем, хотя 2Г стоят)
ну а чё.. забашляй 100 евро и поучаствуй в массовой ролевой игре "бета-тестер поневоле".
намана!
:sharm: 0.30
Ссылка в подписи, зеркало на русском переехало из США в Петербург, теперь для СНГ должно отзываться значительно быстрее.
Для англоговорящих релиз 5-го числа.
Плагин, как вы помните, официально совместим с Winamp и APlayer.
:sharm: 0.30
А Вы эту версию эксклюзив пробовали...нет синего экрана....хотя написано там все честно :think: Рискнуть что ли ...
а MediaMonkey - сильно плох ? - уж очень он мне интерфейсом понравился - и управлять дистанционно айфоном можно.
Sony Vaio S ==> KingRex UC192 ==> Anedio D1 DAC ==> Arkhipov Laboratory Ultra EL ==> W1000x, T1
скажи что ты слушаешь и я скажу кто ты
Вот тут уж точно никто не помощник, плох или хорош для СЕБЯ - решать самому, (для верности сравнить можно с парой тройкой, благо трудозатрат никаких при этом) :drinks:
На мой вкус MediaMonkey немного перегружен функциями. А так, это тот же самый переделанный винамп. В новой четвёртой бете появился собственный API (не совместимый с Winamp), что должно помочь лучше разрулить некоторые моменты. Там же, в бете - и WASAPI вывод.
Просто плеер, ничего особого. Не понравился MPEG декодер, слабенький, в Foobar и то лучше. Самый лучший (это всё личные ощущения, не забываем) - в Winamp.
И самое плохое, в бесплатной версии работает навязчивый баннер ровно в центре окна плеера.
Смотря что с чем сравнивать и по каким критериям. APlayer это сокращённый Winamp, аудиофильный продукт, хотя и использует те же плагины что и "старший брат".
Если многоуважаемый IgorA таки будет и дальше развивать плеер, можно добиться значительного прогресса. Среди плееров есть почти незанятая ниша - альбомные плееры, где работы по непосредственно каталогизации возложены на стандартный проводник Windows. Любой плеер по-любому продует стандартному проводнику который оттачивался специалистами уже длительное время. Меж тем, все плееры идут по проторенной дорожке по одним и тем же граблям - пытаются реализовать проводник в самом плеере, накручивают бестолковые фишки вроде рейтинга файлов, собственные базы данных и т.д.. Туда же и MediaMonkey пошёл.
Но всё зависит от потребностей пользователя. К примеру, у меня именно организованные папки с альбомами, менеджеры в плеерах лишь мешают. Если есть какая проблема с каталогом, то я реорганизую папку на уровне файловой системы.
По части звука MediaMonkey это тот же Winamp, ИМХО. Один из моих критериев аудиофильности - плеер помещается в кэш процессора целиком. Может оперативная память и зовётся "оперативной", но для критических операций в реальном времени это далеко не так - как по части произвольных задержек, так и по энергопотреблению и вообще, количеству подключаемых к работе "просто плеера" устройств. Это один из секретов. Плеер должен быть достаточно компактным чтобы помещаться в кэш процессора. Программные задержки, шум, температура внутри системного блока, магнитные интерференции драматическим образом падают. Это так сказать из моего собственного багажа компьютерного Фен-Шуя, когда особый порядок к вещей, отношение к ним, таки влияет на результат. Карма программ, если хотите.
Вот не ожидал что 41 страница обсуждения плееров обойдутся без единого упоминания тру-плеера.
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
Опа - а у меня нету никакого банера.
Согласен на 100% для меня важно чтобы было максимально комфортно и понятно.... включил трек закрыл крышку компа и забыл - слушаешь только музыку, а когда куча настроек и особенно в них ни черта не разбираешься начинает давить на мозг.
Последние посетители 2
