Черная пятница 2026
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
@only_a_lad, кстати, еще хотел поблагодарить за знакомство с трибьютом к Judas Priest который мы с Вами послушали на 007 и 900, у себя его тоже в коллекцию поместил, сейчас с удовольствием слушаю)
Рад, что понравилось :drinks: Советую японское издание t=4075975
У меня несколько тысяч трибьютных альбомов уже собралось, части из них на торрентах нет - покупал с е бея, привозил и т.п. Есть трибьюты "для души" а есть "чтобы зажечь" в субботний вечер :coll: :coll: :coll: вот, например (если кому подходит под настроение, могу подкинуть еще):
Изменено пользователем only_a_lad
KG DIY T2 (Helium); Demograf; Sennheiser Orpheus HEV90; Headtrip; Stax SRM-717; EAR/Yoshino HP4. SR-Omega; SR-007 (#70704); HE90; R10 bass-light; SR-009; R10 bass-heavy; SR-007mk2; SR-4070; CD3000; SR-404, LCD-3; DT911; RS-1; GS1000; D7000 и др.
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
Ну все , запилил усилитель для Stax . Точнее усилитель и до меня делали , по схеме OWL , а вот сами динамики - САМОДЕЛЬНЫЕ . С нуля . Звучит хорошо , громко ( с динамическими в сравнение не идут , только на них слышно ударные и струнные инструменты , а также вч ) , даже с прилагаемым усилителем . Пленка - лавсан ( рукав для запекания , где то 15 микрон ) покрыта графитом ( из карандаша твердостью HB ) до сопротивления 10...100 МОм на пару см и приклеена на ободок ( он же изолятор ) из фольгированого текстолита 0.5 мм ( для надежности можно взять и 0.75 , и 1 , при нормальном усилителе громкости хватит ) , сверху прикрыта таким же ободком-изолятором . Сверху клеятся статоры из одностороннего фольгированого текстолита 1.5 мм с насверленными отверстиями ( 2мм диаметром ) . Скрепляеться это чудо епоксидним клеем ( можно и другим , главное - чтоб был твердым при застывании , иначе не удержит мембрану , да и застывал помедлительнее ) . После высыхания клея подпаиваем провода , подключаем к усилителю и ставим на прогрев , до растягивания мембраны . Потом осторожно и равномерно нагреваем динамик ( для усадки и натяжения пленки до рабочего состояния ) . Под конец с двух сторон клеиться пылезащитная сетка или мембрана . Зазор между мембраной и статором равен толщине изолятора , то бишь 0,5 мм + слой клея . Вот схема :
Статор - ободок-изолятор - мембрана - ободок-изолятор - статор . Прилагаеться чертеж , геометрия скопирована со stax 507 ( и похожих ) ( у меня x = 1,75см )
Но это ДАЛЕКО НЕ ВСЕ . Есть еще куча нюансов ( с первой сборки звучит более менее приятно , но надежность - хромает ) . Статья на geektimes планируеться . Но это уже летом...
В общем проект "Hi-Fi мені в сарай" ( українська ) завершился удачно
P.s : я чуть-ли не наизусть знаю карту радиорынка на Караваевых дачах ( Киев ) . Если чего там надо - обращайтесь :)
Изменено пользователем Данило Ковалівський
Это что, новый конкурент Перунам??
Король умер, да здравствует король
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
С какими динамическими наушниками сравнивали?
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
По факту - с теми которые в магазе были , до 5к грн ( электростатов там нет :) ) . Знаю , что сравнивать не с чем , но я доволен . А усилитель вроде неплох , но в будущем попробую ваш . Кстати делал кто вариант на совковых лампах ( они просто доступнее , легче подобрать пару ) ?
динамики - САМОДЕЛЬНЫЕ . С нуля . Звучит хорошо , громко. Пленка - ( рукав для запекания , где то 15 микрон ) покрыта графитом ( из карандаша твердостью 2H ) до сопротивления 10...100 МОм на пару см и приклеена на ободок ( он же изолятор ) из фольгированого текстолита 0.5 мм , сверху прикрыта таким же ободком-изолятором и нагрета , дав усадку для натяга . Ну и наконец статоры из одностороннего фольгированого текстолита 1.5 мм с насверленными дырками ( 2мм диаметром ) . Скрепляеться это чудо резиновым клеем . Зазор между мембраной и статором - 0,5 мм + слой клея . Вот схема:
Продолжение следует
P.s : Мне 15 лет , а Васильков Энерго дает поганое напряжение ( днем 245-250 , вечером 230-235 )
Схема изготовления сильно напоминает рецепт супа из топора (хлеба, воды, пернуть тыды…) но в 15 лет такая изобретательность похвальна. Продолжайте, будем читать и радоваться.
Продолжение следует
Оригинальные Stax тоже не сверхсложные ( все как у меня , только пленка потоньше и ободок-изолятор со статорами из металла ) но я максимально упростил конструкцию , для простоты изготовления . Не в ущерб качеству ( только бы пленку сделать потоньше ...) . В добавок я знаю , что можно лучше , но для первого раза ( реально с первой попытки делал ) - сойдет . Это уже Hi-Fi
@Данило Ковалівський,и правильно,электростаты(качественный звук) должны быть массовыми и что не менее важно не дорогими,а по конструкции это самый простой излучатель,кот. был изобретён ещё до динамика,где в качестве мембраны использовался свиной желудок(выделанный).Так что -добро пожаловать в мир хорошего качества звука!
Жизнь коротка. Потерпи немного!
Продолжение следует
На самом известном аукционе почти всегда есть плёнка 2,4,6 микрон. Там и то чем натерать мембрану продают- часто в комплекте. Рукав для запекания обычно 9-10 микрон. Вообще это все лучше в раздел DIY.
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
Продолжение следует
Надо будет заказать эту пленку . А натирать графитом - норм , держится хорошо
Только причём здесь Stax ? Я зашёл почитать про Стакс , а не про кулинарные принадлежности .
Отредактировал , автозамена срабатывает.
Изменено пользователем Торопыжка
Тут речь зашла о том , какую пленку истользовать с качастве мембраны статических динамиков . Ой немогу , ой умора "причём здесь Stax ?" . Ну а если интересно за Stax - почитай мой пост чуть выше , там почти подробно описано создание динамиков под них
Да вы изобретайте дальше, не слушайте никого - в мир хайенда ведь не только с сумкой денег приходят, можно и "просто с головой" все вполне освоить.
То что ваше творчество из раздела "Занимательная физика" мало сопрягается с мечтой "как купить Орфеи" лично мнемникак не мешает, может лет через 5-10 вы (попортив изрядно карандашей) что то и получше этих Орфеев изобретете.
Создание динамиков под стакс обсуждается в разделе diy , здесь обсуждается готовый продукт Стакс .
По поводу того , что не можете - лучше на вы . Что за привычка тыкать не знакомым людям . Не гопота , ведь , надеюсь .
<p>
<br />Не гопота , ведь , надеюсь . <br />
<br /></p>, не, школота, пытаясь самоутвердiться:)
ПРОДАМ
@Торопыжка, вы безусловно правы.
ПРОДАМ
А тема интересна для меня, в первую очередь, из за появления возможности приобрести Перуны . Вот и читаю о том , кого они собираются заменить . Разориться и купить Стакс или взять Перун . Я слишком большой профан в звуке , поэтому приходится ориентироваться на других . Иначе после прослушки куплю , а после пары недель пойму , что не так уж и мой звук . :music:
Ну так тогда не читайте тему, а послушайте совет: залезьте по быстрому на местеую барахолку и выберите там 007 "по вкусу" и купите их.
100% попадание "в десятку".
А нам не мешайте общаться с талантливой молодежью. Интересно ведь!
Не хочу никого обижать, но большое количество Перунов на вторичке наводит на мысли, что потребители выступают в роли некоторых бета-тестеров, на отзывах которых идёт доработка по основной модели. В принципе, так как наушники относительно недорогие, то наверное проблем особых нет. Но всё таки интересно иметь законченный продукт, в котором все параметры подобраны наилучшим образом.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@micon,
Ну Приора тоже в два раза дешевле Тойоты, и что из этого?
Про Перуны слова плохого не скажу, но сравнивать не проверенный временем эксперимент с вполне уважаемым брендом (да еще в плане выбора "на последние покупаю"…!!!) - смело.
как что, владельцев приоры больше, по фин причинам.......
Перун покупал, мк-2 купил, а 009 не куплю, для меня дороговато. и нас таких много. просто желать не достаточно.
Изменено пользователем micon
дома: ЦАП RD30 4х1704, дальше ламповый ус VictorVVo для ЭС Stax 007 sz3 с кабелем 925s // на улице: AK120(ll) VmodYU + Audeze sino mod //
что было хорошего: Vsonic GR07. Denon D2000. Beyerdynamic dt-1350. JVC Victor HP-DX 700, Denon D7000, Phonon Smb-02, Techics 820snorry и тдс-15supermod. редчайшие NAD RP 18
из ЭС Kоss 950, Perun.
не долго, из категории х... : Brainwavz B2.Logi...UE 900. JVC ha-fx850. Sennhi...HD700. Audio Technic...W1000x. Focal Classic, Denon d600, Beyer...dt-250, Yamaha MT 220, Beyer...50р. LCD-3F, Yamaha НР 1000
Так оно и есть. Причем, я не вижу в этом негативной стороны. Покупателю, если я не ошибаюсь, предлагается наилучшая на момент заказа версия (улучшение которой достигнуто в т.ч. по отзывам предыдущих покупателей). Да, может быть обидно, если через несколько месяцев новые экземпляры будут заметно лучше старых. В таком случае, можно просто не спешить.
А с hd800 с разными серийниками - разве не так, не продавали младшие с мыслью купить старшие?
Господа! А кто мешает проапгрейдиться до последней версии ?
