Питание аппаратуры.
радует одно - у этого вопроса (питание аудиоаппаратуры) нет какого-то единственно правильного варианта практической реализации
Вас это радует? Меня, наоборот, печалит. :(
Так все это верно не только касаемо питания, но и для любого другого аудио-компонента также: нет "единственно правильного варианта практической реализации" и ЦАПа, и усилителя, и наушников, и кабелей... Не печалиться нужно, а выбирать тот вариант, который будет наиболее предпочтительным именно для себя, для своего тракта, что касается питания - для своей сети.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
, человек разумный не "перепробывает" всё, человек разумный останавливает свой выбор на чём-то компромиссном для себя и своих условий. Бесконечно стремятся к идеалу только пациенты режимных лечебных учреждений.
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
видимо это когда приращение напряжения на нём резко замедляется от приращения протекающего через него тока в прямом включении.
Да, это я и имел в виду. В открытом состоянии. Термин "состояние насыщения" как правило используется для ключевых транзисторов. Конечно, потери в диодах Шоттки при повышении тока выше 0,1 В и соответствуют ВАХ конкретного диода. Я учел их выше только в виде повышения приведенного импеданса источника питания. Выпрямитель и коммутационные помехи дает и потери, всё правильно.
Вообще, дроссель ругают не умеющие его готовить.
В варианте с динамической нагрузкой и сетевым питанием ток выпрямителя носит импульсный характер и при бросках тока нагрузки, в течении полупериода, импульс тока от источника энергии восстанавливает напряжение на конденсаторе фильтра, путем его быстрого заряда большим током от выпрямителя, предлагаемый вами дроссель ограничивает скорость отдачи тока дальше, в нагрузку и в роли конечного источника постоянного напряжения начинает выступать фарадный конденсатор на выходе. Я понимаю, что АКБ тормоз и там такой фильтр просто необходим. В линейных усилителях дроссельной и последующей фарадной фильтрации сетевого питания нигде не наблюдается, поэтому "однозначно лучше" и "проверено на практике" только фантазии и не более того. Всё наоборот. Для питания усилителя важна непосредственная связь с сетью и используется только выпрямитель и конденсатор,т.е прямая динамическая связь и дело тут не в маркетинге, а именно в динамике. Дроссели никто не ругает, они просто не применяются в усилителях.
@vladbit, дроссель - такой же накопитель энергии как и конденсатор, и описываемое торможение заряда основного конденсатора фильтра происходит в течение первых полупериодов при включении питания во время заряда самого дросселя и конденсатора. Дальше он помогает своей энергией заряжать конденсаторы и также отдавать ток в нагрузку при закрытии диодов выпрямительного моста, дополнительно, как Вы сказали, сглаживая пульсации напряжения на нагрузке "во впадинах" этих самых пульсаций. сглаживаются также "пики" пульсаций из-за описываемого Вами эффекта. Не применяют дроссели в источниках питания усилителей мощности из-за громадных массо-габаритных показателей последних, высокой стоимости и не столь выраженного эффекта от их применения, всем хватает только конденсаторов. Если Вам действительно это всё интересно, могу поискать статью с исчерпывающей информацией о применении дросселей в сетевом питании именно усилителей мощности.
Изменено пользователем SAE
Поищите статью с исчерпывающей информацией. Ликбеза не надо. Фильтрация мне знакома. Не применяют их из за ухудшения результирующих динамических свойств усилителей. Выходной импеданс блока питания в широкой полосе будет определяться только конденсатором. Сам первичный источник энергии разделен дросселем во всем диапазоне звуковых частот. При прямом же питании без дросселя в промежутки открытого состояния выпрямителя, источник получается подключенным напрямую к нагрузке, по этой причине и не применяются, а габаритные размеры дело второе. Нет смысла в первую очередь.
На диофильском форуме?!
этому форумк до диофильского очень далеко и в другую сторону :stopit:
телега
Тоже не плохо! И абсолютно верно: нет и быть не может ни идеальных фильских(а так же и не фильских ) форумов, как и БП, тут уж выбирай на вкус :D :D :D . И хорошо это тем, что всегда можно (и есть перспектива) добиться большего, улучшить существующее ;) , а ещё лучше то, что в любой момент можно остановиться, понимая, что предела совершенству нет, и достичь его нельзя :pardon: . Так что со всех сторон хорошо. ;)
В общем, полностью с Вами согласен, это не может не радовать :drinks:
Изменено пользователем pollar
Много раз слышал, что стабилизаторы напряжения отрицательно влияют на качество звука. А в чём конкретно заключается это самое отрицательное влияние, кто-нибудь может прояснить? Насколько я знаю, напряжение подаваемое на аппаратуру не должно отклоняться более чем на +/- 5% от стандарта. В моём случае без стабилизатора не обойтись, т.к. аппаратура уходит в защитный режим и выключается.
SAE спасибо. Я в свою очередь позволю себе посоветовать вам просто поизучать реальную схемотехнику HI-FI и HI-END усилителей. Схемы Зуева и журнал "Радио " исключительно для радиолюбителей. В реальных схемах УМ с выпрямителя по прямой, ну а предварительный можно как угодно фильтровать. Бывайте.
не пользуйтесь категориями: хорошо\плохо, отрицательно\положительно особенно когда это говрит\пишет человек про чье восприятие музыки вам неизвестно. Существует одна объективная и субъективная категория которой стоит пользоваться: изменяет звук (а уж дальнейшее толкование в худшую\лучшую оставляйте только лично себе)
телега
  • 1 month later...
Кто-нибудь уже обратил внимание на это "открытие"?
http://stromtank.com
Я на аккумуляторах Тесла нечто такое обдумывал, а тут на тебе - готовое уже решение (правда гораздо дороже, но (надеюсь) тут появится Sewerin)…
Очень уж эта штука по моему смахивает на обычный on-line ибп только с приставкой for audio ну и соотв. ценником наверное...
@Pavel.Al,
Вы хоть гляньте внимательно что по ссылке, прежде чем комментировать.
Вот что о нем Сергей Таранов пишет (надеюсь имя знакомо?)
Stromtank
Это непонятное с виду устройство я впервые увидел на январской выставке CES. Каково было мое удивление, когда, чтобы ответить на мои вопросы, ко мне подошел общительный немец, оказавшийся Вольфгангом Мелецки, одним из основателей MBL. Он теперь работает самостоятельно и занимается самыми мощными в мире аудиофильскими... Даже не знаю, как назвать... Аккумуляторными электростанциями?
Да-да, фирма Stromtank делает автономное аккумуляторное питание для аудиосистемы. 220 вольт переменного тока, но не из розетки, а из массивного устройства, похожего на холодильник. Цена устройства — в области 30 000 евро, вес — 115 кг, дает оно 5000 Вт в час, а аккумуляторная батарея реализована на суперсовременных долговечных элементах: LiFe-PO4, литий-железо-фосфатных.
Полного заряда хватит на 5–8 часов непрерывного прослушивания автономно от электросети. Внутри, помимо батарей, находится также преобразователь постоянного напряжения в переменное, генерирующий идеальной формы синусоиду даже тогда, когда Stromtank подключен к электросети для заряда аккумуляторов.
Изменено пользователем SharapoFF
@Pavel.Al,
Stromtank
Именно что глянул. И вот этот развернутый коммент ничего опровергающего не привнес. Батарея есть - есть, преобразователь постоянка в переменку есть - есть. Пишут что не важно подключен ли он к сети или нет, все равно все проходит через акк. Это и есть ибп (online). Идеальный синус - так он везде считается идеальным (вопрос только в % этой идеальности). Я не сказал что это хлам, не проверял и голословно ничего не утверждал пока что, зато с позиционированием угадал )) for audio и 30 штук евро, как и должно быть. А о вечном споре портит ли звук ибп тоже известно ведь я думаю?
Да, цена зашкаливает! И это явно маркетинг на основе жадности.
Лучше за эти деньги купить хороший источник или цап или усь или лучше хорошие АС, пользы для тракта несоменно больше будет.
Это как раз для тех у кого уже есть источник, цап, усь и хорошие АС (например фирмы MBL, откуда и пришел разработчик, глянем заодно ценник на их изделия). И дальнейшее развитие системы упирается как раз в питание…
О чем кстати и ветка.
Тут вопрос скорее - а что даст такой девайс в сравнении, например, с верхним Аккуфейсом при цене в 3-4 раза выше.
Из относительно новых идей в питанн аудиоаппаратуры мне нравится только системы корректирующие параметры уже имеющиеся в сети синусоиды. Все остальные решения основанные на использовании двойного преобразования ac/dc/ac - это каменный век... да, они работают, но архаично как паровоз Черепановых.
телега
@Pavel.Al,
Stromtank
Полного заряда может хватить и на год, но не это главное. Нужно разделять питания. П для этого надо вскрывать аппараты, резать дороги на платах, убирать и менять стабы, добавлять емкости и дроссели.
Кто на это идет и, главное, дойдёт, тому не нужны товары фораудио, он , т.е. я)))), может использовать любые подходящие батареи.
В ином случае это очередной ИБП, очередной говнокондиционер)
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Вы так витеевато выразились...
1. В сети нет синусоиды, лучшие регенераторЫ стараются ее сделать, более менее получается, но для звука толку нет, т.к. дальнейшее все равно диоды и стабы.
2 корректировать параметры синусоиды - это просто давить ВЧ составляющие и постоянку, которые всегда разные, но в среднем одинаковы.
куда мне до вас))))
1. куда она делась-то?
2. это только ваше личное понимание
телега
1. Прячется за миллионами других почтисинусоид.
2. Это физика школьная.
1. Прячется за миллионами других почтисинусоид. 2. Это физика школьная.
1. бедные электростанции они не знают что ои радиостанции
2. угу, но кроме школьной есть еще институт где преподают уже не школьный курс...
телега
1. Большое количество выпрямителей, включенных в сеть, делают полуволн несимметричными. + СВЧ помехи.
2. Институтские курсы не противоречит школьным, а только дополняют им, и подписывают окончательный приговор севому питанию в аудио.
