Питание аппаратуры.
По поводу фильтрации. Данная система работает только в диапазоне системы компенсации. Выше 100 Кгц она не работает, поэтому кабели питания на его входе будут влиять, а фильтр, который PS Audio PowerBase, это просто антивибрационная платформа с внутренними гасителями вибрации и маленькой платкой, на которой расположен ВЧ фильтр со стандартной частотой среза 100 Кгц.
Т. е., получается, на входе в фильтр сетевые кабели не должны влиять?
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
На входе в Isotek Aquarius Evo3 ? Должен обрезать подсветку и окрас по сверхзвуковым ВЧ. У меня есть фильр-распределитель Furutech F-TP615, но без регенератора. По характеру звука, кабель на входе фильтра продолжает влиять, по окрасу на ВЧ перестает, подсветка исчезает, звук становится не приторным и сбалансированным. Дальше у вас P3, он должен ниже 100Кгц зависимость снимать. Но между фильтром и P3 тоже кабель, по нему даже не подскажу, вам виднее по практике.
Изменено пользователем vladbit
Да, Aquarius.
Я, если честно сомневался, что входной кабель в фильтр будет сильно влиять на звук. Думал что, максимум, он может - это улучшить динамику. Но, как оказалось, он влияет и на тембры, и немного на разрешение, и вообще на качество всего диапазона (от НЧ до ВЧ).
Я был удивлен тем, какой эффект дает сетевой кабель до фильтра. Казалось бы уже все исправлено и выпрямлено, но нет. Видимо все-таки сетевые кабели работают в несколько иной сфере, нежели питающие устройства.
Примерно та же ситуация и с кабелем между фильтром и регенератором. Вот после регенератора влияние сетевиков послабее. Но все равно их слышно достаточно хорошо. В общем, эл. сеть - это целая наука со своими загадками.
@PXC 450, верно вы написали. Добавлю - эта сеть не поддается законам физики))), но поддается законам аудио, те влияет на звук системы в целом.
Плеер Aurender N100H > USB AQ Diamond/USB кабель Synergistic Research USB Active SE UEF> Solid One от Flux Lab > AC/усилитель от Flux Lab - KGBH SE с релейным РГ и лампами Psvane 6CA7 TII Mark II >
Stax SR-Omega, SR-009, Sony MDR-R10, HD800S, Fostex TH900, HiFiMan HE-6, AKG К812, Питание - 4-х трансформаторный сетевой фильтр Flux Lab.
Куплю: Фильтры Flux Lab 2000Вт - 2шт и менее 1200Вт-2шт, HiFiMan HE-1000, Kennerton Odin, LCD-4
ПРОДАНО: USB кабель AQ Diamond 0,75м с чеком от оф дилера в Европе.
Как говАривал один хитрый компьютерщик - "А что я могу сделать, это темные силы электричества!"
Источник: 502DAC-Малинка 3b+ \ Meracus Imago
DAC:
Усилитель:
Наушники:
Цифровик:
Межблок:
Сетевик:AN Isis Maine Cable
Не могу понять только одного, почему производитель умалчивает реальный принцип работы своих стабилизаторов питания, ведь они же принципиально лучше регенераторов, у них ТХ ощутимо выше, после этого пользователи данных устройств даже обижаться начинают, воспринимая термин "компенсационный стабилизатор" как оскорбление, им кажется, что регенератор это круто, а стабилизатор не звучит. :spiteful: Всё ровно наоборот. Корреляционный синхронный стабилизатор компенсационного типа на данном этапе самое передовое линейное решение, специализированное только для HI-END Audio.
У классического регенратора "КНИ определяется в основном силовым модулем (усилитель НЧ) составляет порядка 0.05%" :) Что несколько чище, чем вышеупомянутые 0,2%. У Лайта указано THD <0.03%.
Хотя на качество сетевого кабеля, предохранителя, контактов и розетки регенераторы также реагируют, полагаю здесь дело не в каком-то виде "неотфильтрованных" помех (потому что эти вообще не фильтруют), просто с хорошим сетевиком сам реген работает лучше.
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
@Valkyrya, да уж точнее в 4-ре раза наверное должно сказаться на звуке? Спасибо за ваш пост. Разрешите спросить что такое Лайт?
А не проще ли припаять кабель напрямую к Регенератору, что бы в этом месте не было доп контакта? Можно и выход так же сделать (получиться такой спрут с кабелями). Но зато в два раза меньше контактов?
Ваше мнение форумчане?
У меня в подписи 2 регенератора - украинский Ultra Regenerator (эдакий хэнд-мэйд с отличным звуком, но с сомнительной надежностью), и китайский Lite P100. Очень мало фирм, которые в настоящее время выпускают аналогичные системы питания, кроме Lite вспоминается только топовый Isol.
В теме разработчиков Ультры упоминалось, что старые PS Audio (такие же аналоговые регены, по примеру которых и был сделан Ultra Regenerator) по звуку лучше современных моделей. Кроме того, ценник Isol-8 Power Station при 200Вт нагрузки нескромно намекает на самый настоящий Hi-End.
Да, это все здоровые прожорливые ящики с небольшой выходной мощностью (энергопотребление тракта с Ультрой раза в 2 выше чем напрямую от сети, Лайт чуть более экономичен).
Еще есть ExactPower EP15A - как раз стабилизатор компенсационного типа, но с цифровым усилителем. Сейчас к нему подключен только аудио-комп с импульсным БП, тоже гораздо лучше чем от сети. Но хотя комп у меня очень чувствителен к питанию/кабелям, импульсник не лучший ориентир для оценки.
К сожалению ничего более конкретного я сейчас сказать не могу, т.к. тракт в процессе настройки/сравнений/прогрева с редкими проблесками нормального звука. Позже постараюсь подробнее написать про свои системы питания.
Не знаю, лично мне проще поставить хорошие коннекторы с розетками)) С пайкой сравнивать не доводилось, если разъемы качественные, то никаких проблем с ними нет (из той же серии - можно перекопать половину аппаратуры изнутри, наверняка ведь найдется к чему придраться). Меня больше беспокоит, повлияла бы в этом случае выделенка или нет, потому что провести ее не могу.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Но моем опыте, пайка никаких существенных преимуществ над качественным разъемом не имеет. Единственное достоинство пайки - она позволяет сэкономить на этом самом разъеме.
А не проще ли припаять кабель напрямую к Регенератору, что бы в этом месте не было доп контакта? Можно и выход так же сделать (получиться такой спрут с кабелями). Но зато в два раза меньше контактов? Ваше мнение форумчане?
Уже давным-давно везде, где можно было убрать узел вилка/розетка, я его убрал. Но соединяю без пайки, "под винт", хотя пайка безусловно наилучший способ.
Это тоже верно. Хорошие вилки и розетки могут даже субъективно больше нравится, но это ХОРОШИЕ, а они не дешевы, да и потом объективно отсутствие дополнительного контакта - это только плюс.
Вот поэтому и я тут подумал зачем тратиться на вилки и розетки дорогие, сделаю все напрямую без дополнительных соединений. Это касается только фильтра моего с гальваноразвязкой. Сами устройства конечно на разъемах.
Какой смысл бороться за КНИ сети, если после выпрямления и финальной стабилизации он, как правило, далеко не чемпионский? Хорошие дроссели на железе и фарады - почти аккумуляторы. Сеть при этом может быть любой.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Он, кроме как мантру про аккумуляторы давно ничего не произносил. Ушко для булавки просто космос, по сравнению с такой многогранностью. Я конечно тоже не против альтернативных источников электроэнергии, но не аккумулятор же. Его быстродействие ограничено химической реакцией, конденсаторы работают быстрее источника первичной электроэнергии в виде аккумулятора. Для широкополосных динамичных усилителей никак не годится, только для слаботочных источников для повышения чистоты.
Ничего не мешает никакой источник зашунтировать конденсатором. Я не про киловаттный усилитель, я про любой усилитель, включая усилитель для наушников. Если вы успели заметить, то схемотехника их такова, что связь с источником энергии прямая, несмотря на наличие фильтрующих емкостей. Это для обеспечения полосы и быстродействия, чтобы в пиках звуковая нагрузка была связана с источником напрямую. Да бог с ними. . Какую Гидру вы имеете в виду?
Никто не напомнит принцип организации питания верхних моделей Техниксов далеких лет?
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
@Мелкий Пэ,То ли аккумулятор то ли какой то особенный электролитический конденсатор. Все это питало то ли предварительный усилитель то ли слаботочные каскады.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Двухблочник Techics SE-A 1000M2 + предусилитель SU-C 1000M2, конденсаторы с бамбуковым диэлектриком "TA-KE". Питание (только преда) - (Virtual battery operation no longer works).
Вот один из отзывов по нему:
«У меня была такая пара тысячных. В конце девяностых их у нас в магазинах продавали.
Какой звук? Да никакой. Если вам нравится звук у музыкальных центров, или у того аппарата, что вы сейчас жене отдаёте - то берите (смотря, за какие деньги конечно)
Если уж Торсион говорит (а по Техниксам он авторитет), что так себе, то это правда.
Я этот тысячник поюзал дня три и отдал обратно. А Ямаху 390 оставил. Тоже правда не надолго.» http://www.hi-fi.ru/forum/forum97/topic52675/
product_image_114_1_28_16_47_37.gif254271350_6_644x461_usilitel-technics-se-1000-mark-ii-.jpg
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Если уж Торсион
это новодел, из последних ...
я про аппараты Рауля, Торсион вроде винтажными Пио "хвастал", впрочем давно было не помню уже ...
Изменено пользователем Мелкий Пэ
Быстродействие такой параметр, который, как ни странно, измеряется. Для БП это импеданс, и ничего кроме. Смешно сравнивать импеданс типового БП и импеданс 100 ач аккумулятора, зашунтированного фарадой и маленькими быстрыми кондерами.
Изменено пользователем sewerin
Был одно время 900-й мк 2, колонки Кливер пожёг моментом. :) Какие то премии даже занимал.
Грубятина невероятная.
Но для Рока самое то. :)
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Двухблочник Techics SE-A 1000M2 + предусилитель SU-C 1000M2,.... Был одно время 900-й ...
все не то. Я про этот, может еще 3-ий и до них.
впрочем, вопрос уже снят
За цену таких аппаратов на вторичке, можно собрать гораздо лучший усилитель.
@sewerin, а ни кто и не говорит что они лучшие.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Боюсь стоимость голого железа выйдет дороже, ну и кому как, а эстетика спмосбора мало у кого приемлима. Хотя дизайн изделий Алексея Самсонова радует.
А если по теме.
В 900-й приладили сетевик Macintosh от их усилителей (выкруженный в "Панораме" на Петровке у самого Ефремова).
Качество поднялось так, что человек ни когда не веривший в кабеля был в ау..е. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
