Питание аппаратуры.
ну запас по мощности есть.. и это хорошо нежели было бы наоборот. Засунул я как-то мощник ради интереса в дешевый фильтр монстр - вялая каша. Засунул в сеть напрямую - гудит.. с Торусом и динамика и не гудит. Хотя запас под текущую систему может и излишний.. просто подвернулся именно этот за норм цену (дешевле чем отличный усилитель для ушей). Ритейл ужасен.
Изменено пользователем Gibalok
Наушниковая: Soundaware d100/Metrum Pavane/РАТША/Sony Z1R
Большая 1: Metrum Pavane/Audio Note OTO Phono SE Signature /Audio Note AN/E spe HEMP
Большая 2: Metrum Pavane/Audia Pre/Audia Flight 100/?
Питание: Flux Labs 1700/500/200 +Torus Power RM16
Портатив: Cayin N6 + Westone UM 50 Pro (Cu Litz cable, 44Sound plugs)
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Так там, оркестр, полным составом играет, мощности еле хватает.
оркестр на электрических стульях, не иначе
Нет, они пришли в гости со своими "эл. приборами", а потом в благодарность отыграли концерт. :D
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
ну так чего вы кругами ходите колитесь что у вас за система такая что судя по потребляемой мощности о которой вы поведали у вас там усилитель на 500Вт если в А классе и при этом в тепло полтора киловата шпарит... что у вас за усилитель и АС... а то вы нам какие-то ужасы рассказываете.... вы с украины чтоль?
телега
Хохлы на плеере "обидели" Александра)) по темам отголоски идут...
ПРОДАМ
А как определить: хорошее питание или так себе? Вроде ничего не трещит, ничего не пропадает, даже если жена фен свой включает, не говоря уже об электроплите (самый мощный потребитель в доме)....
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
так все в спойлере. пока речь про 300 ватт на 8 ом
в этом случае только послушать с питанием которое объективно лучше и понять есть ли разница
Может прибор есть какой: воткнул в нужную розетку и получил на выходе разблюдовку по параметрам...? Объективно лучше - это как понять, типа взять на прокат регенаратор?
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Hi-Fi: Bryston BP26/MPS2/4B SST2 + PMC Twenty 22
брр какие 300 Вт куда? у вас АС с чутьём 90 дБ которые хоть и не самые легкие в силу особенностей динамиков и оформления... но вы в них даже в пике больше 60-780Вт не засуните... что там у вас в пике 50А потребляет-то? фантазии какие
телега
Не знал, что надо в розетку втыкать. :D
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Это говорит о нормальном сечении проводки и об отсутствии плохих контактов. Но ничего не говорит о наличие(отсутствии) помех в сети(ну если только тр-ры не "рычат" иногда от постоянки.
В любом случае, если есть возможность, то нужно провести выделенку, она обеспечивает минимальное количество грязи (без применения фильтрации). Но достаточно этого или нет, можно выяснить только экспериментом, подключая к системе разных "чистельшиков" и оценивая их влияние на слух.
мне надо много мощи в запасе. я тогда сплю лучше. а когда понимаю что впритык и нет места для апгрейда то кошмары мучают.
zag18,
Извините, а куда нужно втыкать?
Если без теорий, есть в МСК смелый человек, у кого все в порядке с питаловом одолжить на денек какую-нибудь "прочищающую" приблуду?
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
ну в общем вы по 2КВт и 50А - насвистели..... и так на всякий случай эти АС перед тем как расплавятся в пике обеспечат 116 дБ зв давления.. для чего вам в каждую надо отгрузить сотню ватт..... так вот сотня ват это в пике для расплавва катушек ваших АС...... да и вообще у меня когда-то была система похожая по составу на вашу так что сколько кушают и как отдают брайстоны я знаю из опыта многолетней эксплуатации дома
телега
2 channels @ 300W into 8 ohms: 1280 Watts
2 channels @ 500W into 4 ohms: 2100 Watts
про 50 ампер - это от офиц представителей брайстона. делали замеры пикового потребления. Но конечно на на таких полочниках а на больших АС. я уже вам не буду сейчас этот пост искать. но поверьте мне как вы говорите свистеть незачем.
Gibalok,
При мощности 2 кВт и сети 220 сила тока получается макс. 9А, нет?
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Gibalok,
все верно.
Теперь вернемся к словам представителя брайстона:
"...But remember when you are computing maximum power consumption for an amplifier, it's the input power conspumption, not the output power delivered. Since amplifiers are not 100% efficient, a lot of power is lost as heat. For example, the Bryston 4B SST2 when outputting 300W X 2 or 600W, uses 1200W of power to do so. As mentioned earlier, no one uses the full power output of their amplifier in a continuous fashion, but you do want to be able to accomodate the largest peaks and transients."
"The issue I want to point out though is that we are not dealing here with and amplifiers average current draw but 'INSTANTANIOUS' current draw when needed by a music transient -which the ballistics of the current meter on the Furman is much to slow to measure. As an example when we were developing the Torus we looked at what a 4B could draw from the wall circuit over a very short period (transient) of time at 200 watts. The 4B can draw 7 amps total at 8 ohms at full power on average. We found on short TRANSIENTS the amplifier asked for 400 amps! The wall plug can not suppply this kind of instantaneous current draw because the wall plugs impedance is much to high. The Torus has a very LOW impedance (because of the huge isolation transformer in the Torus) on the output so the amplifier can easily draw the current required."
Проверить насколько это правда возможности нет.
кстати это и на сайте самого торуса написано.
http://www.toruspowe...of-torus-power/
2 channels @ 300W into 8 ohms: 1280 Watts 2 channels @ 500W into 4 ohms: 2100 Watts
к чему эти цифры вы пишите? еще раз повторю дискотечный упровень громкости (95дБ разрешены на танцполе) ваши АС обеспечивают при 8-10 Вт на канал, при 60-80 Вт вы чтоб вас просто услышали должны будете собеседнику прямо в ухо очень громко орать на фоне среднего зв давления АС в 105 дБ... при этом уже у вас одежда начинает ходить ходуном в такт зв давлению....
ну и сколько ваш усил при этом кушает от сети при этом? при дискотечном уровне примерно 100 Вт при уровне одежда ходуном и удары в грудь - ватт 300-400 не более
свистеть незачем.
м-б, но с цифрами издравым смыслом вы как-то не дружите в этих своих утверждениях
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
свистеть незачем.
Спасибо что просветили. Соглашусь с вашими замечаниями. Но что скажете по поводу пиковых потребелений тока 50-100ампер? Такое может быть?
может но не с вашими АС.... в АС с чувствительностью на 10-12 дБ меньше(я правда не особо упомню АС с чутьём 78-80 дБ\Вт\м), чем у ваших такое возможно для вашего усилителя в пике на миллисекунды... и это по выходу тока, а не от сети и то думаю там не более 20-30А в АС отдача , а никак не 50.... от сети ваш усилитель даже в пике не переварит больше 10-12А вообще никак
телега
Боюсь тут есть "трудности перевода" и речь идет о нагрузке, а не потреблении, но спорить конено не буду всякое бывает, у меня компанит тоже > 80а заявлено, но это не в потреблении из сети, иначе я бы уже наверное расплавил бы свой ИБП (предполаЖу, что мощник смонтирован так что выдержит такое!!) , хоть и кратковременно но ~ 18,5 кВт тепла скинуть :shok: а у Вас и того больше
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
Ну человек дал парамеиры под сварочный аппарат, а вы к нему с колонками привязались, зачем?
Объяснять что если "хочешь быстро ездить" то надо двигатель "от Субару (как вариант - Порше, БМВ)" а не "от Камаза" - бесполезно, ибо - там "объем" 12 литров, а "тут" - только 3 (4) - вот и вся аргументация.
Проходили...
@SharapoFF, да вроде человек что-то понимает из того что тут ему объяснили... просто он видимо в собственном соку долго варился ну и продавец какой-нить ему все "правильно" объяснял.... да и железку эту недешевую на 50А он уже купил.... так что теперь надо пользоваться, да и ничего плохого в том что он ей пользуется нет, кроме того что он "слегка" переплатил в сравнении еслиб на 16А купил которые былиб с запасом... ну в общем немножко из пушки по воробьям, но зато пушка есть))))
@Gibalok, и чтоб не верить нам на слово - посмотрите на сколько ампер у вас предохранитель в мощняке, надеюсь не на 50 )))))
телега
Я вот этих "из пушки по воробьям" искренне не понимаю (ответственно заявляю что регенератор Аккуфейс 1200 вполне обеспечивает питание ВСЕЙ системы). Ну хочется тебе идеала - покупай у Тесла блок питания для дома (3000$) вешай на него всю систему и наслаждайся - чище уже некуда...
О, Юрий. Привет! Это кто в птицу то превратил? Я правда тоже слегка видоизменился, результат так сказать генетических экспериментов, но хоть руки и ноги остались, уже хорошо. А вы то, ну, один клюв шея и два любопытных глаза. :D Чудо в перьях одним словом. :D)
