Питание аппаратуры.
Привет Народ! Подскажите по электросчетчикам. Заставляют менять проверенный Советский индукционный на неизвестный по качеству современный. Ссылаются на класс точности. Если система так чувствительна к силовым кабелям.. распределителям.. то что будет если поставят элетронный счетчик? -предлагают Меркурий 201.22 (думаю микруха у них китайская и дешевая самая ). Может кто сталкивался с подобным? Может индукционный где найти сейчас можно хороший?
Вы знаете, я сталкивался! Писал в какой-то теме по питанию. В моём случае, после замены счётчика ЗНАЧИТЕЛЬНО стало меньше "накручиваться", без преувеличения процентов на 30!!! не меньше! :shok:
Но это в конкретно моём случае.
Какой счётчик поставили, понятия не имею, вообще не парился: пришел представитель электросетей и поставил тот, который принёс, заплатил за всё 1800р.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Приветствую!) На счет накрутки у кого как)) у некоторых наоборот больше и намного( Мне больше интересует как повлияет микросхема на звук.
Уж точно, что намного, намного меньше, нежели качественный кабель проведенный от щитка до потребителей.
Система Rutger
Тут сложнее: изменения были, но вот что больше повлияло :think: Мне заменили и кусок (около метра) фазового провода. Там был люминий квадрата на 4 и на нём и выделенка и вся остальная квартира висела. Я когда увидел, что там у меня к счётчику подходило, мне поплохело :D . дело в том, что подводка была из-за щитка, т.е. я её не видел, пока счётчик не сняли. Конечно сменили по моей настоятельной ;) просьбе на медь в 4 квадрата(то, что смог найти). Изменения увидел сразу, именно увидел, поскольку включили сразу телевизор, пока я там с электриком рассчитывался. Проходя через комнату "бросил взор" :D на экран, и остановился... очень заметно прибавилась глубина черного, цвета стали тоже заметно насыщеннее. О как! Сам то особых улучшений не ожидал, скорее был готов к ухудшениям...
Пошел, включил аудио, ожидая по аналогии с видео, улучшений, но услышал вполне заметные... изменения, которые улучшениями назвать не могу. Звучание стало заметно "гуще", тяжеловеснее, исчезла "полётность", атмосфера... в общем не обрадовало.
Но дело в том, что у меня было отстроено звучание под то что было :D , поэтому эффект замены оказался не самым лучшим с субъективной точки зрения. Потом опять корректировка под новые реалии... в общем как у нас это не редко бывает, объективное улучшение(не может, именно с объективной точки зрения, замена тоненького алюминиевого проводочка, на котором не малая нагрузка висела, на медь, даже такого же сечения, рассматриваться иначе, чем объективное улучшение) не всегда несёт и субъективное.
Но, резюмируя, всё же склонен дать общую положительную оценку изменениям после замены счетчика и провода. К сожалению не могу определить вклад каждого из изменений, но складывается впечатление, что никакой катастрофы и после "чистой" замены счётчика не случилось бы.
Изменено пользователем pollar
Rutger, Был опыт такой?
На собственном опыте не сталкивался. Но из того, что знаю, данным влиянием можно пренебречь. Да и потом, у меня, в частности, автоматы в квартиру стоит уже после счетчика. А для звука более важны те метры, что идут от автоматов в квартиру до розеток.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
@pollar,Но дело в том, что у меня было отстроено звучание под то что было..
воот это оочень знакомо))
А Вы сами как думаете, глядя на схемы счётчиков, есть ли у них разница на силовых цепях или нет?
Рис. 1. Блок-схема электромеханического счетчика электрической энергии
Рис. 2. Блок-схема цифрового счетчика электрической энергии
Устройство индукционного однофазного старого о электросчетчика.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, мне влияние интересны на опыте людей и какой лучше с точки зрения меломанских требований) (желательно марку модель написать). схемы видел уже и что внутри находится тоже. меломанское предчувствие подсказывает что нынешние поделки в содружестве с китайскими ,,друзьями,, из быстроломающихся микрух, ничего хорошего по влиянию не несут(. Опыт влияния фильтров был, и если сеть ,,чистая,, , то лучше без фильтра обходиться просто распределитель, Надо тестить-слушать) вот про опыт и спрашиваю). Вот только больно гиморно перебирать ещё и счетчики если они влияют..)).
А как по Вашему, "микрухи" счётчика влияют на фазу и нейтраль (вообще, как...)?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, вы слышите изменения в музыке когда меняете сетевые кабеля?
и почему? если слышите)) как одинаковые по толшине-сечению провода могут по разному влиять на музыку?)))
и одинаковые по длине и с одинаковыми вилками))
Я..., уже нет. И при замене счётчика тоже не что "не колыхнулось" (всё как было до..., так и осталось после).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
:smoke: как вообще это все происходит?))
, а раньше слышали это?)
Раньше было, теперь нет. Только на сигнальных линиях хорошо прослеживается влияние различных проводников, в том числе и проводов.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, с чем это связано, что перестали слышать? возраст? с какого возраста?
когда наступает закат ,,аудиофилии,,)) и наступает рассвет меломании))
шутка конечно))
Изменено пользователем Sergey ya
шутка конечно))
А при чём здесь возраст? Вы спросили про силовые кабели, я ответил. А влияние различных кабелей на сигнальных линиях я отчётливо слышу, особенно аналоговых межблоков и кабелей для наушников.
Сделайте нормально питание в своей аппаратуре, может тоже перестанете "слышать" сетевики.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@Sergey ya, Я тоже побаивался. ИМХО, пофиг какой "Меркурий" большее влияние окажет если замените алюминьку на хорошую медную моножилу 4-6 квадратов до и после счетчика. Автоматы новые и общая профилактика контактных соединений обязательна.
После проделанного - только положительные ощущения.
хотел такой вопрос спросить. вот подумываю купить регенератор. но у меня такая проблема. цап у меня на 110, а усилитель на на 220. стоит ли покупать скажем ps audio p3 именно американский под цап - а усилитель питать по другому - тем более усилители от генераторов часто проигрывают а не выигрывают в звуке их часто рекомендуют слушать просто т стены. или все же просто переделать цап под 220 и брать европейскую версию? кто то решал такую проблему? или купить усилитель на 110 тоже и к нему американский регенератор который подключить к понижающему трансформатору?
@Edward XV, я бы взял реген на 220, а цап или переделал или к нему поставил бы понижающий транс
если ставить транс после регена будет ли тогда реальный смысл в регене?
@Edward XV, зависит от качества транса думаю. надо чтобы он свои помехи не добавлял. но вообще на тех же трансах же делают к примеру фильтры постоянки, так что смотря что за транс будет
Я бы посоветовал на ЦАП поставить DC-AC инвертер на 110В с чистым синусом, а на усилитель инвертерный стабилизатор, тоже с чистым синусом и запасом по мощности (например штиль). Внешний вид конечно, не такой как у продукции PS Audio, но и цена не сопоставима.
Изменено пользователем Letuchkin
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Но интиресно, где достать токую моножилу?
В том-то и вопрос, где взять и сколько это будет стоить (да и нужно ли это вообще, будет ли "игра стоить свеч")? Может намного дешевле и случшим результатом будет сделать правильную организацию питания от "щитка" до организации питания внутри каждого аппарата и потом будет "до фоноря", каким сетевиком пользоваться (если только он не откровенное китайское г-о не понятно из чего сделанное).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
а какую фирму вы порекомендуете? уже пользовались подобными решениями?
... тем более усилители от генераторов часто проигрывают а не выигрывают в звуке их часто рекомендуют слушать просто т стены...
Откуда у вас такая статистика?
И о каком именно усилителе идет речь? О стационарном или для наушников? Если о втором, то навряд ли какой регенератор (и уж совсем маловероятно, что это будет PS Audo P3, который спокойно качает и стационарные усилители - запас по току у него приличный) сможет ухудшить звук наушникового усила. А вот то что регенератор звук улучшит при подключении усилителя для наушников - вероятность, весьма немалая, определенно есть.
У меня Luxman P-1u только выигрывал от подключения к регенератору - P3. То же касается и стационарных усилителей, несмотря на то, что их потребление может достигать 500 Вт.
Согласен. Я бы сделал так же. Поскольку, если брать реген на 110 В, то тогда понадобятся два трансформатора. Один повышающий (который непросто найти) - для усилителя. Второй понижающий - для регенератора. А, учитывая тот факт, что регенератор и сам потребляет энергию (например P3 берет по ~60 Вт в час), плюс у него КПД ~85%, то трансформатор понадобится довольно мощный, даже если потребление компонентов, подключенных в реген, будет составлять менее 100 Вт.
Изменено пользователем PXC 450
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
