USB 2.0 или USB 3.0 для подключения usb ЦАП ?
LongKick64 Кстати, а ЦАП-то какой? Питается от сети или USB? Не пробовали питание через гальвано-развязку втыкать?
  • Ответов 563
  • Просмотры 54,2k
  • Хм... Приходится. Значит кто-то принуждает. А можно поинтересоваться, кто? Видите ли, авторы этих роликов обозначают своими визави неких аудиофилов. И штука в том, что аудиофилы эти, все как на подб
  • хоть вы все те ещё тролли, напишу без постиронии...   ----------   на своём личном опыте я пришел к следующему:   сигнал, что аналоговый, что цифровой, он не меняется, не
  • Бедные несчастные аудиофилы в постоянном аудио-нарко-угаре...    А может по другому на них посмотрим? По своему знакомству со многими увлеченными аудио-товарищами, могу сказать следующе
16 часов назад, iBUTCHER сказал:
Круто когда на цифровых портах есть разница в звучании. А как же асинхронный интерфейс? Ааа, ну да, ну да.. :lol:
Нужен синхронный? Тогда строим систему на протоколе AES\EBU
25 минут назад, ))) сказал:
Нужен синхронный?
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
5 часов назад, daniilphotos сказал:
Topping MX3s, питается от сети.
18 часов назад, daniilphotos сказал:
))) Не спорю, что все субъективно.
У вас разные ПК с разным железом. Могут быть и объективные причины.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
DAP Tempotec V6 по usb зацепил к "большому" цапу через UAPP. Отлично играет "битперфект"! Шикарный цифровой транспорт получился. Включил пару часов назад, не могу оторваться. Звучит лучше моего специально заточенного под аудио ноутбука
  • 7 months later...
Влияние USB-кабеля на звук — тема, которая вызывает множество споров среди аудиофилов и специалистов по звуку. Давайте разберёмся объективно, насколько USB-кабель может влиять на качество звука, особенно в контексте цифровой передачи аудио.
### 1. **Как работает USB-передача звука?**
USB-кабель используется для передачи **цифрового сигнала** от источника (например, компьютера) к аудиоустройству (ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь, DAC). В отличие от аналоговых кабелей, где сигнал может искажаться от помех, сопротивления и ёмкости, цифровой сигнал либо передаётся **точно**, либо возникает **ошибка**, которую система должна исправить (или звук пропадает/искажается).
### 2. **Может ли USB-кабель повлиять на звук?**
#### ✅ **Теоретически — да, но в очень ограниченных случаях:**
- **Джиттер (jitter)** — это временные нестабильности в передаче цифрового сигнала. В теории, плохой кабель может увеличить джиттер, особенно на высоких частотах или при передаче high-resolution аудио (например, 24 бит / 192 кГц).
- Однако современные ЦАПы имеют **встроенные буферы и системы синхронизации (например, PLL или ASRC)**, которые компенсируют небольшой джиттер.
- Если кабель соответствует стандарту USB (2.0, 3.0 и т.д.), передача данных происходит **без потерь** благодаря системе проверки ошибок (CRC, повторная передача при сбоях).
#### ❌ **На практике — влияние минимально или неслышно:**
- При использовании **качественного, сертифицированного USB-кабеля** разницы в звуке между "обычным" и "аудиофильским" кабелем **не слышно** в слепых тестах.
- Многие "аудиофильские" кабели с экранированием, золочёными разъёмами и т.п. — это маркетинг, не подтверждённый наукой.
- USB — это **цифровой интерфейс**, и если данные передаются без ошибок (а они должны), то "0" и "1" одинаковы на любом кабеле.
### 3. **Когда кабель всё-таки может повлиять?**
- **Плохое качество кабеля**: бракованный, повреждённый, слишком длинный (более 3–5 метров без повторителя) — может вызывать **потерю пакетов данных**, прерывания, шипение или полный сбой звука.
- **Электромагнитные помехи (EMI)**: в условиях сильных помех (рядом с мощными устройствами, Wi-Fi роутерами и т.п.) некачественный кабель может привести к сбоям. Хорошее экранирование помогает, но это уже вопрос **надёжности**, а не "улучшения звука".
- **Питание по USB**: если устройство (например, ЦАП) питается через USB, толщина проводников и качество кабеля могут влиять на стабильность питания. Это уже влияет не на передачу данных, а на **работу устройства**.
### 4. **Что говорят исследования и эксперты?**
- Организации вроде **Audio Science Review**, **Hydrogen Audio**, **AES** проводили слепые тесты — **ни один участник не смог достоверно различить** звук между дешёвым и дорогим USB-кабелем.
- Разница в звуке чаще объясняется **психоакустикой, ожиданиями и визуальным восприятием** ("я заплатил 500 евро за кабель — он должен звучать лучше").
### 5. **Рекомендации**
- Используйте **качественный, сертифицированный USB-кабель** длиной до 3 метров.
- Не переплачивайте за "аудиофильские" кабели с "улучшенным звуком".
- Если есть проблемы (шум, обрывы), попробуйте другой кабель — но выбирайте по **надёжности**, а не по цене.
- Для длинных дистанций используйте **активные кабели** или **USB-экстендеры с питанием**.
### Вывод:
> **USB-кабель не влияет на качество звука при условии, что он исправен и соответствует стандарту.** Любые заявления о "теплом звуке", "лучшей детализации" или "пространстве" от дорогих USB-кабелей — это маркетинг или субъективное восприятие, не подтверждённое наукой.
Если вы слышите разницу — возможно, проблема не в кабеле, а в помехах, питании или качестве самого ЦАПа.
Если хочешь, могу порекомендовать конкретные модели надёжных и недорогих USB-кабелей для аудио.
6 часов назад, Бруно сказал:
Одни Цапы  чувствительны к  смене кабеля , другие не очень.
Часто , такие  чувствительные Цапы стоят немало денег.
Учитывая стоимость такого Цапа , потратить еще 200 - 500$ на USB  кабель -это  вообще копейки.
 Слушать нужно под манибэк сразу пару -тройку кабелей.
Бывали случаи ,когда человек оставлял себе все кабели (не мог выбрать один).
Вообще, конечно  Хай Энд - это целая индустрия.
Можно ли сделать аппарат не чувствительный к смене кабелей ?
Можно ,но зачем ?
Как правило у таких не чувствительных изделий - звук обыкновенный.
Нормальный , хороший ,но не более того.
А вот Хай Энд -способен выдать магию !
У Хай Энд - слабая устойчивость к внешним воздействиям.
Там  как правило убирают всякие  лишние запчасти .
Мододелы  ,часто берут серийный образец ширпотреба и выпаивают ключи например
потом выпаивают еще лишнее ,потом еще и ... аппарат самовозбудился.
Непорядок , возвращают часть деталей. Подкручивают ООС  ,чтоб на грани было ,но не переходило.
Потом  этот "доработанный" аппарат превращается в некий  открытый контур ( почти терменвокс)
И тут уже начинают колдовать - проводами с разным сопротивлением , обмоткой ,толщиной ,метериалом.
И каждая такая манипуляция  ,меняет подачу , высвечивает какие -то  флюиды или даже музыкальные сущности. Настоящая Алхимия !!!
Вот за это - люди готовы платить деньги. За этот квест , за этот " Терменвокс"
Эмоции - вот оно !!!
А еще сопричастность к настраиванию  своего звука  при помощи проводов в том числе.
Все шебуршит  - колышется , как океан "Солярис"
И вот она появилась между колонками и дотронулась до запястья ..
Потом просело напряжение и она исчезла.
Срочно!  Регенератор питания в студию ! Срочно, провода  с родием .
И вот она опять появилась , но на этот раз сзади  и поцеловала в шею ..
ХАЙ ЭНД.
Изменено пользователем Ревень
3 часа назад, Ревень сказал:
Вот и думай...
Только  одной записи на наклейке Цапа (hi res), видимо, не достаточно...
Ищем, ищем...
Уместное слово "магия"...
Лучше звук становится,вот и радуемся...почему бы и нет?!
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
Да да да...и непаханое поле для проходимцев и мошенников:stopit:
9 часов назад, Бруно сказал:
Тут автор сообщения ошибается. Передача аудио, как и передача видео по USB производится в изохронном режиме. В этом режиме нет контроля за ошибками и если какие-то данные дошли ошибочно, то никто исправлять или перепосылать не будет. С контролем и перепосылками делается файловая пересылка. Тогда наличие ошибок приводит к снижению эффективной скорости передачи. Так что, в принципе, кабель может повлиять на точность передачи по USB.
Передача данных по USB по частоте никак не связана со скоростью работы ЦАП/АЦП. Меняются только размеры посылок. По USB2 передача ведется строго со скоростью 480 МБит/с, на USB1 - 12 МБит/с. На USB3 5/10/40 Гбит/с. Если ЦАП работает в изохронном режиме без обратной точки, то он должен синхронизироваться по пакетам SOF - начало фрейма, которые идут в USB1 c  частотой 1 кГц, для 2 -  8 кГц. Потому приходится свою PLL с привязкой к этим сообщениям. Сами сообщения немного плавают по времени, да и кварцы для USB не высокого качества в компьютерах (стандарт не требует). К тому же стандарт требует период SOF 125+/-0,0625 мкс, т.е. в нем уже заложен джиттер в 63 нс. Потому уровень проникания джиттер кварца компьютера остается весьма высоким.
Видимо писатель не делал слепые, а лучше двойные слепые тесты со статистической обработкой результатов. А они показывают существование влияния, т.е. с разными кабелями есть статистически значимое расхождение. Тест не говорит о причинах, он только говорит о существовании эффекта, как бы не хотелось бы "технарям" сказать Нет.
Золочение снижает окисление контактов. Однако USB разъемы итак должны быть позолочены. Толщина покрытия копеечная и если часто кабель перевтыкать, то есть вероятность позолоту стереть. Золочение корпуса - маркетинг. А еще есть ряд технических ограничений на параметры кабеля и многие тонкие кабели просто не выдерживают стандарт. Однако для принтера они вполне подходят. Вообще есть проблемы с рядом кабелей, как компьютерных, так и аудиофильских, когда даже плохо устанавливается соединение, а не то, что бы "звук" хорошо шел.
10 часов назад, Бруно сказал:
Интересно посмотреть на статью с описанием этого теста. В том числе, очень важно в каком режиме работал USB интерфейс: с обратной точной или без. А еще возможно использование общего мастерклока в студии, в том числе и для USB и для Ethernet, тогда все блоки начинают работать синхронно и ЦАП может проигнорировать SOF и пользоваться чистым клоком. Тогда кабель перестанет влиять и интерфейс станет цифровым. Пока идет привязка клока к работе USB, то интерфейс при работе является не только цифровым, но и аналоговым. В домашних условиях почти никогда нет дистрибьюции мастерклока, потому режим изохронный принципиально приводит к влиянию на результат. Посмотрите, в описании части ЦАПов присутствует упоминание наличие обратной точки USB и это очень важно. С ней ЦАП может работать по своему клоку, а передача USB подстраивается по информации обратной точки.
Как бы мне, как технарю, не хотелось бы что бы так было, но это не так. И кабель влияет на результат.
Кстати, есть еще один важный момент. Существует три спецификации передачи аудио по USB: 1,0, 2,0 и 3,0. 1,0 позволяет передавать до 96/32 стерео. Если надо больше, то используйте 2,0 - с ним ограничений нет. 3,0 нужен для возможности одновременного использования на одном порту высокоскоростных например флешек и аудио. Т.е. другого преимущества нет. Не берем студийную работу, где может передаваться и 24 канала одновременно. Так вот, приемник USB - это устройство, излучающее помехи, синхронные с его клоком. Чем выше частота - там эффективнее излучение помех. Потому работа в режиме USB1.0 ,будет сопровождаться меньшим уровнем помех, чем 2,0. А 3,0 работает на частотах, гле все проводники на плате - антенны и заполняет корпус устройства помехами а-ля GSM или WiFi.
30 минут назад, Здоровый пофигист сказал:
Коллеги, ну куда от этого деться?!
В правде - сила.
3 минуты назад, Константин Мусатов сказал:
Я, с уважением, отношусь к Вам, как к специалисту.
Я поменял кабель USB...не совсем крутой и дорогой, но заменил. Года три назад...
Вроде...не мешает.
На следующий год планирую быть в Москве, посетить ДХ.
Интересно послушать ваши продукты.
Непосредственно перед поездкой можно будет уточнить.
47 минут назад, Константин Мусатов сказал:
Получается, 2.0 - оптимальный вариант?
12 минут назад, Asheraddo сказал:
Да , вот только в современных устройствах они уже не встречаются.
Две недели назад взял  ноутбук , а там только 3.1, 3.2
16 минут назад, Ревень сказал:
У меня мат. плата 22-23гг., USB 2.0 еще есть, правда всего 2 порта из 10 :D
Изменено пользователем Asheraddo
А у меня комп древний.
Восстановленный за 139 зеленых.
Работает как часы.
HP Elitedesk 800 G1.
USB 2.0 есть и 3.0
6 часов назад, Ревень сказал:
Можно примеры таких ЦАП'ов? Только действительно, если они стоят "немало денег".
Можно ,но зачем ?
Правильно ли я понял, что у верхних моделей MSB, dCS, Esoteric, Total и т.д. звук обыкновенный - "нормальный , хороший ,но не более того"? Просто, по собственному опыту, они малочувствительны к смене кабелей. Естественно, что колючую проволоку и медь для высоковольтных предохранителей не рассматриваем.
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
1 час назад, Asheraddo сказал:
А то и 1,0
1 час назад, Ревень сказал:
Если вы к порту 3,2 подключаете устройство стандарта 1,0 или 2,0, то порт переходит на соответствующий режим.
По мне, если подключаете аудио по USB, то стоит выделить отдельный контроллер под аудио. И если есть контроллер USB 2.0, то вот туда и отдать. Тогда контроллер 3,0-3,2 не будет переключать режимы и всякие дисковые устройства будут работать с нормальной скоростью и не будут мешать аудио
5 минут назад, Константин Мусатов сказал:
А то и 1,0
1,0 не подходит - я все перегоняю в DSD через HQPLayer, иначе ушел бы от USB совсем - очень понравилось, как софт играет :good:
А мне понравилось как SPDIF  играет.  Плавно , воздушно  прям восприятие меняется.
 Это сохраняется даже при подключении по USB ( через адаптер)
Причем играет 24\192 (если цап позволяет)
1 час назад, molokoff сказал:
Возможно , кроме Esoteric ничего из списка не слышал. У Esoteric  звук  неплохой, даже хороший ,
но  Mark Levinson 30.5 мне понравился больше.
А вот Benchmark DAC3 вообще не понравился
Я не знаком с вашим опытом , возможно это вы невосприимчивы к смене кабелей  поэтому
вашу точку зрения  я не могу считать референтной .
11 часов назад, Ревень сказал:
Откуда вы взяли, что я хочу канонизировать свое мнение и считать его референтным? Нигде и никогда об этом не писал, поэтому не надо выдавать желаемое за действительное. Что касается моего опыта прослушивания Hi-End аппаратуры, аксессуаров и высококачественного музыкального материала в HiRes, HiRes+ и DSD, то ознакомитесь с обзорами и постами на форуме – полагаю, что не разочаруетесь.
По влиянию на звучание кабелей, которым я никогда не придавал большого значения,  было несколько небольших обзоров. Вот, например два из них, 7-10 летней давности:
https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/6257-vse-o-naushnikah-stax-obsuzhdenie/?do=findComment&comment=612490
Есть и другой контент – поищите, если будет желание.
И еще раз. Любая моя публикация отражает только личное мнение и ни на что не претендует.
