USB 2.0 или USB 3.0 для подключения usb ЦАП ?
Windows 11 нативно поддерживает современные аудиокодеки Bluetooth, среди которых:
SBC (стандартный базовый кодек),
aptX,
AAC (стандартный приоритетный кодек в Windows 11),
LC3 (новый кодек, начинающий появляться в устройствах в 2024 году, часть Bluetooth LE Audio).
При подключении Bluetooth гарнитуры Windows 11 обычно отдает предпочтение кодеку AAC (часто с битрейтом около 256 кбит/с, хотя максимальный для AAC — 320 кбит/с). Если устройство не поддерживает AAC, система переключается на aptX, а в крайнем случае используется SBC.
Также в Windows 11 с помощью реестра можно принудительно переключить кодек с AAC на aptX, при условии, что гарнитура поддерживает aptX. Для этого нужно создать параметр BluetoothAacEnable со значением 0 в реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BthA2dp\Parameters.
Bluetooth LE Audio, который использует современный кодек LC3, поддерживается в Windows 11 начиная с версии 22H2 и новее при наличии соответствующей поддержки драйверов и оборудования как у ПК, так и у гарнитуры.
Таким образом, Windows 11 поддерживает как традиционные аудиокодеки Bluetooth (SBC, aptX, AAC), так и современные (LC3 в рамках Bluetooth LE Audio), обеспечивая более качественную и энергоэффективную передачу звука с современных Bluetooth-устройств.
Важно, что некоторые расширенные кодеки, такие как aptX HD, aptX Low Latency и LDAC, не поддерживаются штатно и требуют дополнительных настроек или драйверов.
Также стоит учесть, что для полноценного использования последних кодеков и Bluetooth LE Audio нужно иметь поддержку со стороны драйверов Bluetooth-адаптера и самого устройства с Windows 11, а не только гарнитуры.
Итого, поддержка современных аудиокодеков Bluetooth в Windows 11 есть, она включает в себя как широко распространенные кодеки, так и новые перспективные стандарты, включая LC3 для Bluetooth LE Audio.
  • Ответов 563
  • Просмотры 54,2k
  • Хм... Приходится. Значит кто-то принуждает. А можно поинтересоваться, кто? Видите ли, авторы этих роликов обозначают своими визави неких аудиофилов. И штука в том, что аудиофилы эти, все как на подб
  • хоть вы все те ещё тролли, напишу без постиронии...   ----------   на своём личном опыте я пришел к следующему:   сигнал, что аналоговый, что цифровой, он не меняется, не
  • Бедные несчастные аудиофилы в постоянном аудио-нарко-угаре...    А может по другому на них посмотрим? По своему знакомству со многими увлеченными аудио-товарищами, могу сказать следующе
12 минут назад, Бруно сказал:
А ,что там по здоровью ? Не вызывают ли новые кодеки ,различных аллергий ?
Например свинцовые присадки  к бензину - вызывают слабоумие.
Как с этим обстоит у БТ ?
3 минуты назад, Ревень сказал:
Основные характеристики и структура сигнала Bluetooth включают следующие элементы:
Диапазон работы: Bluetooth использует ISM-диапазон частот от 2,402 до 2,480 ГГц, разбитый на 79 каналов шириной по 1 МГц (в некоторых странах, как Франция и Испания, используется уменьшенное количество каналов — 23).
Метод передачи: используется метод расширения спектра с частотным скачкообразным перескоком (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Частота несущей изменяется псевдослучайным образом 1600 раз в секунду, с временными слотами по 625 мкс, чтобы уменьшить помехи и повысить надежность передачи.
Структура пакета: пакет начинается с 72-битного слова синхронизации, затем идет 54-битный заголовок пакета (с контрольной суммой и параметрами передачи), а затем полезная нагрузка — блок данных размером от 0 до 2745 бит.
Модуляция: используется частотная манипуляция для кодирования данных. В базовом режиме применяется модуляция GFSK, в расширенных режимах (EDR) — комбинация GFSK и PSK (π/4-DQPSK и 8DPSK) для увеличения скорости передачи.
Топология сети: Bluetooth организует связь в виде пикосетей — одна пикосеть состоит из одного ведущего (master) устройства и до семи ведомых (slave). Передача происходит поочередно между ведущим и ведомыми на определенных частотных каналах и временных слотах.
Слоты и каналы: Передача разбита на такты (слоты) длительностью 625 микросекунд, внутри каждого слота каждый модуль использует один канал для передачи или приема.
Таким образом, структура сигнала Bluetooth — это последовательность пакетов, передаваемых по частотам из набора псевдослучайно переключаемых каналов с использованием метода FHSS и конкретных форматов пакетов с заголовком для синхронизации и контроля передачи данных. Эта структура обеспечивает устойчивость к помехам и надежность беспроводной связи.
10 минут назад, Бруно сказал:
Понятно.
Видимо эта структура , способна  создавать зоны рекреации не уступающие
лучшим курортам.
  • 2 weeks later...
натёр контакты шнурка USB данной мазью и получил провод из другой лиги, рекомендую:
3 часа назад, Бруно сказал:
Рекомендую также для этих целей лыжную мазь "Висти, от -15° до -20°C" - очень улучшает обертона начала контроктавы, и на головном регистре сопрано (верх второй октавы), звук приобретает естественность и воздушность.
Классно обстебали. Щас ваших воображаемых друзей-аудиофилов очень корёжит.
Это всё пустое. Надо брать выше. Вот:
Думал упёрся, всё, но это вдохнуло смысл, всё заиграло новыми красками.
Изменено пользователем SAE
В 24.08.2025 в 20:41, SAE сказал:
144 МГц - радиоюбительский радиодиапазон. Видимо эти радиолюбители самые счастливые люди....
1 час назад, Константин Мусатов сказал:
Всё, видимо пора в радиолюбительство... Осваивать сакральные частоты. Счастье там. Хотя... А не поставить ли эту прибуду поближе к USB кабелю? Вот прям чую переход в иную лигу...
В 26.08.2025 в 21:32, SAE сказал:
Напишите потом ,что из этого вышло. Присматриваюсь к подобной Приблуде.
  • 2 weeks later...
В 29.08.2025 в 13:37, SAE сказал:
База! Не благодарите.
Когда начинаешь "слышать" usb-провода, предохранители, прошивки и протоколы, и кидаться аки собака на тех, кто этого всего не слышит - научная база:
https://isaevclinic.ru/golosa-v-golove-psixiatr-lyudmila-nugamanova-rasskazala-ob-opasnosti-simptoma-i-o-tom-kogda-obrashhatsya-za-pomoshhyu/?ysclid=me9td805th517126370
Выдержка:
Голоса представляют собой искажение восприятия реальности, при котором в качестве настоящего принимается несуществующее, ложное. При этом сам человек не может отличить иллюзию от действительности. «Голоса» 一 обывательский термин, имеющий официальное медицинское название 一 расстройство слухового восприятия, или слуховые галлюцинации.»
Как правило, галлюцинации рассматриваются в качестве проявления психоза. Если человек слышит что-то, чего на самом деле нет, значит, он потерял контакт с реальностью. Так рождается иллюзия, и, исходя из нее, человек начинает менять собственное поведение. Это патология, которая требует лечения.
1 час назад, Здоровый пофигист сказал:
Выдержка:
Мне реальности хватает один раз в неделю посмотреть сводку новостей. Потом, во избежание психоза, я стараюсь с реальностью не контактировать.
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
