USB 2.0 или USB 3.0 для подключения usb ЦАП ?
Мне встречались USB-DAC настоятельно рекомендовавшие избегать USB3 в их инструкциях. А встречались и специально рассчитанные на USB3. Так что просто загляните в мануал от вашего изделия...
очень интересно, а примеры можно вкратце?
ПРОДАМ
  • Ответов 563
  • Просмотры 54,2k
  • Хм... Приходится. Значит кто-то принуждает. А можно поинтересоваться, кто? Видите ли, авторы этих роликов обозначают своими визави неких аудиофилов. И штука в том, что аудиофилы эти, все как на подб
  • хоть вы все те ещё тролли, напишу без постиронии...   ----------   на своём личном опыте я пришел к следующему:   сигнал, что аналоговый, что цифровой, он не меняется, не
  • Бедные несчастные аудиофилы в постоянном аудио-нарко-угаре...    А может по другому на них посмотрим? По своему знакомству со многими увлеченными аудио-товарищами, могу сказать следующе
Присоединяюсь - хотя бы одного ЦАПа с USB3 пример. Ну или конвертора. :) И чтобы не китайщина DIY в мешочках с запахом поднебесной.
http://i.korg.com/DSDAC100
In some cases, the system might not operate correctly with USB 3.0. It may be possible to solve the problem by installing the latest USB driver, by connecting to a different USB port, or by using a self-powered USB hub. If the problem remains, please connect the system to a USB 2.0 port. - See more at: http://i.korg.com/DS...h.uVHKFW5w.dpuf
http://www.musiland....uct/show/id/195
http://ifi-audio.com/portfolio-view/nano-idsd/
Изменено пользователем PA3BPAT
НУ а кроме этой экзотики с DSD во главе всего? Я про нормальные устройства - классом повыше желательно.:)
Будучи не в курсе Ваших критериев нормальности и класса, не берусь. Попробуйте поискать сами. Был вопрос "в принципе" - дан ответ "в принципе"... :spiteful:
@PA3BPAT,
Кроме новодела Blacknote DAC 15(30) уже давно на рынке в принципе, а с Коргом дело скорее в возможных проблемах с драйверами, не больше...а вот чтобы явно производитель отрекомендовал в связи с критериями по качеству звука что-то не припомню.
ПРОДАМ
Я таких (про критерии качества звука) рекоммендаций от производителей даже не в отношении USB2/3 не припоминаю. Обычно, либо работает в указанных пределах, либо вне указанных пределов не работает... Я даже ни разу не припомню от производителя USB DAC рекоммендации пользоваться дорогими кабелями...
Самое смешное с Коргом, что он c USB3.0 работает как милый... Даже лучше, если наушники сильно низкоомные. Но, видимо, бывали прецеденты в каких-то связках и производитель решил перестраховаться и не замалчивать.
  • 10 years later...
Воскрешу тему. Имеется мини-комп Intel NUC10i5FNH к которому подключаю цапоусь Topping MX3s. Сзади у компа есть два usb порта и звук между ними отличается. Такое впечатление, что нижний порт чуть шумнее, из-за чего в наушниках кажется что выше детализации, а тот порт что над ним, звучит чище. На зарубежном форуме мне порекомендовали купить гальваническую развязку, я закал Topping HS02. Что от нее можно ожидать? Она уравняет звучание между обеими usb портами?
Изменено пользователем LongKick64
LongKick64 У меня сильно отличается звук между USB, которые находятся близко к ЦП и далеко. На другом ПК тоже так было. Тоже любопытно на счет этой штуки.
20 минут назад, daniilphotos сказал:
Я недели через 2 только получу. Как сравню на слух, отпишусь потом здесь, но интересно может кто-то уже проверял.
LongKick64 отличный план! Буду ждать. Я пока финансами не располагаю на такие траты. Буду мониторить скидки.
17 часов назад, LongKick64 сказал:
давно известная тема
у меня на макбуке точно так-же :notknow:
и у людей на iMac тоже так - не раз писали об этом
возможно влияет как-то внутренняя архитектура
то, что нужно всегда искать самый хорошо звучащий порт usb - несомненно
Topping HS02
13 часов назад, LongKick64 сказал:
очень интересно!
буду ждать :good:
Изменено пользователем Chthon
  • Администраторы
Если на материнке много USB портов, то там кроме поддержки USB от Intel стоит еще и сторонний USB чип.
Соответственно группа портов от Intel, другая от другого чипа типа Asmedia, Realtek итд.
Самое зло это порты встроенные в корпус и кабель, который собирает помехи и наводки, которые  срадостью проникают в ваш любимый DAC.
У меня была материнка MSI с выделенным портом USB для подключения внешнего DAC. Имела отдельную линию питания и экранирование. Не знаю маркетинг или нет, но проблем с цапами, которые туда подключались на тестирование не возникало.
Развязка типа Topping HS02 должна гарантировать, что помехи и наводки не пройдут до DAC, но китайское изобретение может и не оправдать себя.
В какой бы порт вы не воткнули, режим работы не меняется. Т.е usb3 будет работать в режиме usb2. Но способность порта работать в режиме 3 означает, что электроника порта более быстрая и работает жестче. Потому она создаст больше помех. Если есть возможность, лучше работать с портом 2.
Гальваноразвязка не везде и не всегда работает, с ней бывают глюки. Лучше бы иметь гальваноразвязку в ЦАПе. Но за неимением надо побовать.
4 часа назад, Chthon сказал:
Я всегда считал, что разъемы ближе к процессору лучше. Сейчас я пересмотрел свое мнение.
То, что написал Константин - факт.
Еще я теперь предполагаю, что разъемы ближе к процессору могут сильнее поддаваться наводкам, но это не точно.
Тут хотелось бы услышать разъяснение эксперта. Константин Мусатов
На заре компьютерного увлечения младшие уважаемы товарищи запретили втыкать в морду ПК что-либо значимое. Следую.
Зачем втыкать ЦАП 2.0 в гнездо 3.0? За гранью понимания. Это не флешка для скорости.
Сейчас 2 ЮСБ- ЦАПа. Втыкаю в материнку после очередных уборок как придётся. Разницы в звуке не заметил.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
21 час назад, daniilphotos сказал:
Как послушаю и сравню, обязательно здесь отпишусь по результатам;)
7 часов назад, Chthon сказал:
О как! Я то думал что хотя-бы техника Apple этой хренью не страдает:rolleyes:
5 часов назад, Константин Мусатов сказал:
Когда-то у меня был ноутбук HP ProBook 4730s. Так вот, у него было 3 USB2 порта и один USB3. USB2 звучали мягче, а USB3 давал более жесткий и более четкий звук, но он и на отдельной usb шине находился, в то время как USB2 были на шине, где еще и веб-камера и Bluetooth и еще что-то висело.
2 часа назад, goblin77777 сказал:
За тем что в современных компах уже давно нет никаких USB 2.0 разъемов. Мой например, такими не располагает, все порты у него USB 3.1 Gen 2.
11 минут назад, LongKick64 сказал:
Тогда грусть-печаль. Придётся слушать с помехами грубый звук. "Тут уж ничего не поделаешь"(с)
2 минуты назад, goblin77777 сказал:
Зачем же с помехами? Жду Topping HS02, уверен он решит эту проблему.
По поводу использования USB 3 при наличии USB 2. Был случай с малинкой, на третьем порту лучше шло опознавание устройства - другое железо, другой драйвер. Потому причин действовать не оптимально может быть много.
Ближе, дальше к процу, думаю не важно. А вот наличие других устройств на шине, особенно таких же потоковых, например вебкамера, может приводить к нестабильности времени подачи потока. Нормально USB 2 работает в ритме 8 кГц, т.е. каждые 125 мкс идет кадр и после sof идет блок данных для ЦАП. Если будет другое устройство, то могут вклиниваться данные для других устройств. С точки зрения потока данных это не важно, но спектр помех будет меняться. А это может повлиять на восприятие. К систематическим помехам, как то сетевое жужжание, слух адаптируется
8 минут назад, LongKick64 сказал:
Глянул каталог, на некоторых материнках есть 2.0 кроме 3.1 При следующем апгрейде придётся ещё и с этим морочиться.
16 минут назад, Константин Мусатов сказал:
А нумеровка портов имеет значение? Мне на зарубежном форуме порекомендовали цап подключать в порт 1, потому что он находится ближе к материнской плате. Если смотреть в диспетчере устройств, то там действительно можно видеть что порты пронумерованы. Например, задний верхний usb порт у меня назван "Port_#0001 .Hub_#0001", порт под ним "Port_#0002 .Hub_#0001", а порт спереди "Port_#0003 .Hub_#0001".
Все порты разнесены по адресам в памяти. С точки зрения аппаратуры они равноудалены. А программисты их пронумировали для однозначности.
