USB 2.0 или USB 3.0 для подключения usb ЦАП ?
daniilphotos по опыту, если в ЦАПе принтерный порт (ЮСБ Б) то для него лучше будет 2.0 ЮСБ в ноуте (компе), если там разные 2.0 и 3.0. На 3.0 может хуже работать. А если на ЦАПе тайп-си, то см. мануал на ЦАП. В принципе для ЦАПа достаточно скорости 2.0. Не такие уж там самашечии потоки
Я ща дома поэкспериментировал. ЦАП (аудиоинтерфейс, со своим БП) всю дорогу был включен в ноут через ЮСБ хаб. Хаб тоже питается от своего БП, но предположу, что БП не хватает и он тянет из порта ноута, так как включить на 4 ТБ жесткий диск я не могу, он даже не запускается в этом хабе.
Короче, решил я забрать сигнал в ЦАП минуя хаб, напрямую. В хаб кроме ЦАПа воткнуты две мышки, клава на радио, и еще куча всякой хрени цифровой.
Приготовил Фубар, к ЦАпу усь для наушников. Послушал старый звук некоторое время, шоб запомнить.
Подключил ЦАП напрямую. Ну думаю, ща улечу в космос от разрешения и детальносьти. А нифига. Послушал, потом вернул все обратно, через хаб. так даже вроде жирнее звук показался
Изменено пользователем )))
  • Ответов 563
  • Просмотры 54,2k
  • Хм... Приходится. Значит кто-то принуждает. А можно поинтересоваться, кто? Видите ли, авторы этих роликов обозначают своими визави неких аудиофилов. И штука в том, что аудиофилы эти, все как на подб
  • хоть вы все те ещё тролли, напишу без постиронии...   ----------   на своём личном опыте я пришел к следующему:   сигнал, что аналоговый, что цифровой, он не меняется, не
  • Бедные несчастные аудиофилы в постоянном аудио-нарко-угаре...    А может по другому на них посмотрим? По своему знакомству со многими увлеченными аудио-товарищами, могу сказать следующе
В 27.11.2024 в 23:56, ))) сказал:
daniilphotos . В хаб кроме ЦАПа воткнуты две мышки, клава на радио, и еще куча всякой хрени цифровой...
... Послушал, потом вернул все обратно, через хаб. так даже вроде жирнее звук показался
Хаб животворящий и куча цифровой хрени вашему звуку только на пользу.
Изменено пользователем goblin77777
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
  • 2 weeks later...
Пришел Topping HS02. Времени слушать и сравнивать не было пока, но немного погонял его. Что с ним, что без него, слышу разницу в звучании между разными usb портами:rolleyes:Надо будет подольше послушать и посравнивать. Кажется что с ним звучание поменялось, как-то все детальнее стало звучать, но это пока не точно.
Послушал внимательно. Разница в звучании между usb портами с ним никуда не делась. То есть, что с гальванической развязкой в лице Topping HS02, что без нее, usb порты звучат по разному. Задний нижний usb порт выдает больше дальних вч. На слух это ощущается как повышенная детализация и в целом звучание получается более тонким, особенно на голосах это хорошо слышно. Всч менее заметны, бас плотнее, но менее заметен. Верхний usb порт звучит чуть по другому. Дальних вч меньше, из-за чего более навязчивыми становятся голоса (всч), детализация кажется чуть меньше, звучание чуть жирнее, те же голоса имеют чуточку больше веса, ну, и бас становится как-бы чуть более раздутым и заметным.
Я думаю, может такая разница связана с тем, что цап я подключаю к одной usb шине. На ней же Bluetooth висит, его я отключаю за ненадобностью и приемник от клавы с мышью. Может какой-то из usb портов находится ближе к приемнику от клавы с мышью и он в свою очередь оказывает большее или меньшее влияние на звучание цапа?
Изменено пользователем LongKick64
5 часов назад, LongKick64 сказал:
Вопрос в другом. А какой почерк более правдоподобный? Референс?Судьи кто? Может добавка дальних ВЧ это и есть грязь, джиттер и прочие помехи. И они внезапно сделали звук типа "вкуснее"
30 минут назад, ))) сказал:
Сам бы хотел узнать ответ на этот вопрос:notknow:Приходится выбирать то что на слух больше нравится:music:
11 минут назад, LongKick64 сказал:
Вот именно. Выбор не прост. Я думаю вы определитесь, прослушав некоторое время разные записи с брильансом "блеском" и с "лечебной" грязью
Интересно что гальваническая развязка этот вопрос не решила. Теперь вот думаю, а нужна-ли она вообще? Придется теперь сравнивать еще звук с ней и без нее.
1 минуту назад, ))) сказал:
Я вообще оч. люблю яркий звук, чтобы вч прям в избытке были, именно дальние вч, не путать с свч (2-4 кГц), последние на дух не переношу. Буду наверное нижний порт слушать:)
1 минуту назад, LongKick64 сказал:
Яб погонял проверочные записи типа 19 и 20 кГц, 30 и 29 и тд. Должна быть тишина на выходе. Где-то такие подборки встречал. Так же трек с полной тишиной или -100 дБ (я такой выкладывал)
Если с гальваноразвязкой больше всяческих призвуков, то ну ее нафик
3 минуты назад, ))) сказал:
Это я еще пока не выяснил, буду сравнивать звук с ней и без нее. Главное что ее наличие никак не повлияло на разницу в звучании между разными usb портами, что не есть гуд, а ведь именно для этого я ее и брал.
2 минуты назад, ))) сказал:
Был бы благодарен за ссылки)))
Ну вот тут есть -100 дБ, почти тишина
https://disk.yandex.ru/d/CJmfV2NaphIa1w
А треки с разностными частотами я где-то видел. Быстрее их сгенерить наверное будет по новой, если по быстрому не найду в тырнете
Только что, ))) сказал:
Благодарю за ссылку! Я так понимаю с гальванической развязкой должна быть тишина, а без нее? Какие-то шумы?
По идее да, если с ней тише, то работает (вроде) в "грязных" цепях
Я не очень понимаю зачем она нужна? Не проще ли при наличии земляной петли, которая и может дать наводки, либо повесить ферритовые орешки на оба конца кабеля либо перерезать землю либо на приемной стороне либо на принимающей (нужно разбирать разьем) Все таки лишний прибор с лишними преобразованиями...ну такое. По оптике можно еще пропустить. Но там тоже двойное преобразование в свет туда и обратно
2 часа назад, ))) сказал:
СД- вертак вам судья и прокурор. Подключаете к этому же ЦАПу, и чем ближе звук к вертаку, тем трушнее.
1 час назад, ))) сказал:
На каком положении крутилки громкости должна быть тишина?
Проверил по юсб и с СД-вертака. В пределе крутилки фоновый шум. От воспроизведения не зависит, "тишину" не слышно.
32 минуты назад, goblin77777 сказал:
Все верно. РГ на полную катушку, плей-стоп-плей. Слушаете. -100 и не должно слышно. Слышно -85 примерно (не путать с шумом самого усилителя)
17 минут назад, ))) сказал:
Тишину не слышно. Юсб 2.0 - торт.
5 минут назад, goblin77777 сказал:
Тишину не слышно.
Я знаю. Этож я его сгенерил, проверял ясное дело. Надо было ишо -85 сделать и -75. Позже
6 минут назад, ))) сказал:
Ну и зачем было - 100дБ генерить, если априори не слышно?
Жду показательное, где "что такое хорошо, а что такое плохо".
4 минуты назад, goblin77777 сказал:
Это тестовые сигналы. С ними нечего баловаться просто так. Для работы и тестирования.)
К слову, кто там говорил о всего 96 дБ ДД в 16 битах? Уже сотка есть
3 часа назад, LongKick64 сказал:
Добавили себе забот :-D
19 минут назад, ))) сказал:
Тестовый сигнал способен испортить сетап? Развлекаться тестированием прикольно )
В статьях пишут, что в СД-дисках 16/44.1 ДД 96. Ваши рекорды это ваши рекорды...
58 минут назад, ))) сказал:
У меня не слышно на всю громкость! -)
LongKick64 Эх, жаль, что развязка не оправдала ожиданий.
