oowoo 2 Опубликовано 1 мая, 2014 Всем привет! Я наступил на винтовой разъем одного из ушей, в итоге по одну сторону от разъема оборвался провод, который легко был запаян обратно, а по другую остался наушник, который не прозванивается мультиметром. На наушнике из крепежных элементов обнаружил только два винта, которые, однако, не поддаются отвертке. Как разобрать этот наушник? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8street 392 Опубликовано 1 мая, 2014 Нужно снять ободок на внешней металлической сетке. Он на защелках. TDA1541, KGSSHV Carbon, SR-009 and the music was electric Продам Wa6Se maxxed. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oowoo 2 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Этот? Что-то не снимается. Снял. Дальше - интереснее: на одном из проводников есть термоусадка. Чинили их до меня, что ли? Под термоусадкой - пайка. Впрочем - без обрывов. Копаем дальше. Копание застопорилось. Как разбирать дальше? Черная ткань с зубцами оказалась приклеенной. Подобрался с другой стороны. Извлёк Сейчас буду отпаивать. Для памяти: минус - слева Добрался до мембраны. Звонится только одна дорожка из трех((( Итого две дорожки звонятся, а третья - нет. Нашел обрыв в фольге. На фото - в самом центре. Вопрос: чем снять изоляцию с фольги в месте трещины и чем залатать/запаять/заклеить трещину? Изменено 1 мая, 2014 пользователем oowoo 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
