OlegCHST 13 Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Приобретя усилитель для наушников Darkvoice 336 SE, посмотрев его содержимое и послушав его в исходном состоянии, пришел к выводу, что изделие потенциально хорошее, но крайне сырое. Кардинально менять схемотехнику пока не хочется, поэтому эксперименты шли вокруг штатной конструкции в направлении возможности полноценного использования этого усилителя с низкоомными наушниками. Без принципиальной замены ламп на другие типы и изменения их режимов.Поскольку схема достаточно простая, то его доработки могут идти в трех направлениях:1) сигнальная цепь2) цепь питания3) местная ОС драйверной лампы Что можно сделать в цепи сигнала? Самое первое - это замена штатных ламп на фирменные более высокого уровня. Тема замены ламп раскрыта более чем основательно.Второе и основное - это замена разделительных конденсаторов на более качественные.Для высокоомных наушников (что самое простое) хватит в сумме 30...40 микрофарад напряжением не ниже 200 в.Должен отметить, что разделительные конденсаторы ОЧЕНЬ влияют на звук.Разумным оптимумом в этом месте будут полипропиленовые конденсаторы с аллюминиевой фольгой (тип МКР).Неразумным оптимумом полипропилен с серебром, оловом (станиолем), медью...Совсем оторванным от реалий жизни будут конденсаторы медь-бумага... НО!!! Надо смотреть на габариты, иначе может получится невпихуемый вариант...Блок больших кондёров надо шунтировать максимально качественным маленьким 0,1...1 мкФОт него будет зависеть передача ВЧ.______________________________________________________________________Для низкоомных наушников всё проблемнее. Поскольку емкость потребуется 470...680 мкФ, то без электролита не обойтись...Рабочее напряжение электролита должно быть не ниже 100в !!!! Это принципиально. А лучше 150...200 В.Очень хороши на этом месте пресловутые Блэк Гейты. НО их цена совершенно не разумна.Хороши английские ВНС, Виши, Мундорфы, Рифы, вполне неплохи высоковольтные Спраги, Ничиконы, Филлипсы.Электролиты надо обязательно шунтировать плёнкой.______________________________________________________________________Что можно сделать в цепи питания? Конечно сама схема C-R-C фильтрации не фонтан, но будем исходить из того, что имеем.1) Надо шунтировать пленкой рабочие (последние) электролиты в цепях питания драйвера и выходной лампы.2) Я поставил тумблер в цепь подачи анодного напряжения сразу после выпрямляющего мостика.Т.е. схема включения такая: сначала включаем основной тумблер на передней панели уся и подаём накал на лампы. Через пару минут тумблером на задней панели подаём анодное напряжение. Выключаем в обратном порядке - сначала выключаем анодное, потом накал.Этим мы значимо продляем срок эксплуатации ламп.3) можно конечно заменить штатный выпрямляющий мостик на мост из "быстрых" диодов (ультрафастов), но с этой схемой фильтрации смысла нет._______________________________________________________________________Ну и последнее. Необходимо для расширения НЧ диапазона шунтировать катодные резисторы драйверной лампы емкостью. Чем больше она будет и чем качественнее она будет, тем лучше. Этот элемент принципиально различим на слух.Большой вольтаж там не нужен. 6...10 вольт за глаза. НО емкость не менее 470 мкФ. Лучше 1000 мкФ.И опять шунтировать. Электролитом 100...47 мкФ и плёнкой 1...0,1 мкФ.(я поставил Panasonic FC 1000 mkF*6.3 v, ELNA CERAFINE 1000uF 16V, Panasonic Pureism 47 uF *16v, СГМ3-М 10000 pF*350в.)Очень хороши, опять же, Блэк Гейты, Эльна Керафайн.Тут простор для творчества, поскольку все "бутерброды" будут отличаться на слух.Лично мне нравится шунтировать серебром/слюдой. Но можно и полипропиленом, бумагой, фторопластом... АКСИОМА: в пленочных конденсаторах для звука из пластика допустим только фторопласт,полипропилен и полиэтилен. Всё остальное в мусор! Безусловно всё вышесказанное не есть истина в последней инстанции и обсуждаемо. Изменено 30 апреля, 2013 пользователем OlegCHST "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)Моя компактная система: дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable") на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990 2 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad21122112 460 Опубликовано 26 июня, 2012 Олег, спасибо за информацию 1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable) 2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable) 3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable) Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVK 464 Опубликовано 26 июня, 2012 Спасибо! Интересно!Не думали об изменении схемотехники в плане выходных трасформаторов? Система: транспорт Soundware D100pro ЦАП: 47 Labaratory 4715 Shigaraki + Sparkler Audio S305 (mod) Усилитель: 47 Labaratory 4736 Наушники в наличии:JVC HA-SW01 портатив JVC HA-FXZ100, Audio-Technica ATH-EW9 провода Slinkylinks (м/б и акуст) USB- 47 Labaratory Storatos Loudspeakers Neat Petite SX Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 26 июня, 2012 замена разделительных конденсаторов на более качественные.Обьясните пожалуйста, эти разделительные конденсаторы защищают лампы от постонянки котора может попасть в случае неисправности звуковой карты, ЦАП-а? Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegCHST 13 Опубликовано 26 июня, 2012 Спасибо! Интересно!Не думали об изменении схемотехники в плане выходных трасформаторов? Думал, а как же....Так что, в перспективе, к ДаркВойсу можно будет сделать внешний блок питания в отдельном корпусе. С кенотроном и C-L-C фильтрацией.Это даст реальный прирост качества.В кожух от транса можно будет блок емкостей разместить.А с трансами... есть у меня трасформаторный усь, теперь есть безтрасформаторный... У них разная подача звука.Надо будет, ещё какой нибудь сделаю.Просто использовать ДаркВойс как корпус не рационально. У меня корпуса для этого подешевле есть... замена разделительных конденсаторов на более качественные.Обьясните пожалуйста, эти разделительные конденсаторы защищают лампы от постонянки котора может попасть в случае неисправности звуковой карты, ЦАП-а?Нет. Это выходные кондёры. Которые защищают Ваши уши от постоянки +70в.А на входе в Дарке кондёров нет. Да и не бойтесь за ламповый усь. Лампы - это весьма кондовая вещь. Их так легко не испортишь. Пока не уронишь! "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)Моя компактная система: дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable") на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 26 июня, 2012 VINTAGE AEROVOX AFPS 40uF 250VDC MKP, это будет достойная замена стоковым разделительным конденсаторам? Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegCHST 13 Опубликовано 26 июня, 2012 VINTAGE AEROVOX AFPS 40uF 250VDC MKP, это будет достойная замена стоковым разделительным конденсаторам?Очень неплохие кондёры, но не влезут. У них высота почти 4 см... "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)Моя компактная система: дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable") на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 26 июня, 2012 но не влезут. У них высота почти 4 см... да и длинные они 85 мм, у моего La Figaro 336C ширина корпуса 160мм. Кстати какая внутренняя высота корпуса DarkVoise 336SE? Мне кажется что больше чем у La Figaro 336C... Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doomer 33 Опубликовано 27 июня, 2012 OlegCHST К сожалению слабо соображаю в электронике, чтобы оценить красоту решений.Опишите результаты эксперимента после прослушивания, пожалуйста.О шунтировании наслышан, но что вы слышите конкретно после проведения доработки. Havana - Icon Audio HP8 MkII SE - AD2000 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegCHST 13 Опубликовано 27 июня, 2012 OlegCHSTО шунтировании наслышан, но что вы слышите конкретно после проведения доработки.Ну попробую... Для начала порассуждаем, что должно быть в результате проведенных модернизаций.1) увеличение емкости разделительных конденсаторов позволило на нагрузке 40 ом получить полноценные густые 20 Гц.Винтажные Филлипсы в качестве разделительных оказались на удивление неплохими. По крайней мере бутерброд с Мундорфами оказался вполне музыкальным. Звук получился мягким, шелковистым, но при этом энергичным и сочным. На референсных записях облако суббаса приятно растекается в груди... Что любопытно, все слышавшие отметили, что записи натуральных инструментов передаются весьма реалистично. Конечно роковые запилы несколько сваливаются в кашу, но это беда питания.Вообще игры с разделительными конденсаторами сродни играм с заменой ламп. Влияние на звук огромное!!! 2) Конденсаторы в катоде драйвера - это местная обратная связь, обеспечивающая качественную подачу НЧ. Влияние качества кондёров огромное.3) Ну и питание. Шунтирование электролитов плёнкой даёт ЭНЕРГЕТИКУ. Грубо говоря, обеспечивает лучшую отработку микро- и макро-динамики звука.Вообще электролиты, кроме емкостно-габаритных параметров, всегда уступают не электролитам.Звук в аудио - это модулированное питаниеК сожалению схема питания в Darkvoice хоть и обеспечивает фильтрацию от фона, но достаточно вялая в силу большого сопротивления цепи питания. В результате всего шаманства Darkvoice 336 SE с приличными лампочками стало вполне приятно слушать с низкоомными наушниками. В моём случае это Audio-Technica ATH-AD2000.Подача конечно отличается от трансформаторного усилителя. Несколько грубее СЧ, есть небольшой окрас звука. Но вполне достойна и интересна. Не напрягает уши и позволяет расслышать и услышать всё с хорошей качественной подачей звука.В общем, пока на этом этапе, сабж получился очень достойным. Значимо выше своей стоковой цены. И имеет приличный потенциал роста при дальнейшей модернизации в сторону питания. "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)Моя компактная система: дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable") на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 OlegCHSTПосмотрите пожалуйста фото, есть вопросы по резисторах. На разьёме для наушников припаяно 2 резистора по 1КОм для чего они нужны и можно ли их убрать?Ещё у Вас на схеме есть резистор на 30 кОм у меня в этом месте стоит резистор на 2 кОм, это Вы ошиблись когда рисовали схему или это китайцы не тот резистор припаяли?И вообще если переделывать блок питания и ламы бдут работать с другими напряжениями, номиналы этих резисторов нужно пересчитывать? Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad21122112 460 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) ... Изменено 2 августа, 2018 пользователем vlad21122112 1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable) 2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable) 3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable) Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegCHST 13 Опубликовано 28 июня, 2012 OlegCHSTНа разьёме для наушников припаяно 2 резистора по 1КОм для чего они нужны и можно ли их убрать?Ещё у Вас на схеме есть резистор на 30 кОм у меня в этом месте стоит резистор на 2 кОм, это Вы ошиблись когда рисовали схему или это китайцы не тот резистор припаяли?И вообще если переделывать блок питания и ламы будут работать с другими напряжениями, номиналы этих резисторов нужно пересчитывать?Завтра уточню номиналы резисторов и схемку поправлю. Честно говоря схемку рисовал на скорую руку и один явный косяк пропустил точно.... Заодно и уточню напряжение на аноде драйверной лампы.При переделке питания конечно можно и другие рабочие точки подобрать, но зачем? Сейчас лампы работают на линейных участках ВАХов, а поднимать напругу для того, что бы иметь возможность ещё больше мощи снять? Так и сейчас за глаза, хоть АС под 96 дБ чуйки цепляй. Без проблем раскачает...)))Лучше цепи питания сделать низкоимпендансные. Т.е. Кен или диоды, потом C-L-C цепочка и на лампу. После кена 10...20 мкф бумага или плёнка, потом низкоомный дроссель примерно 10 Генри и сопротивлением ом до 50-ти и блок выходных кондёров в районе 200...800 мкФ. Если плёнкой, то хватит 200, если электролиты, то 500...800 обязательно с шунтом плёнкой. В идеале питание на драйвер и на выходную лампу подавать отдельно от своего источника питания. "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)Моя компактная система: дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable") на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 В идеале питание на драйвер и на выходную лампу подавать отдельно от своего источника питания.Это так сделано во Flux Lab TA-203.1? Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxKur 7 2 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 OlegCHSTПосмотрите пожалуйста фото, есть вопросы по резисторах. На разьёме для наушников припаяно 2 резистора по 1КОм для чего они нужны и можно ли их убрать?Ещё у Вас на схеме есть резистор на 30 кОм у меня в этом месте стоит резистор на 2 кОм, это Вы ошиблись когда рисовали схему или это китайцы не тот резистор припаяли?И вообще если переделывать блок питания и ламы бдут работать с другими напряжениями, номиналы этих резисторов нужно пересчитывать?На Вашем фото резисторы тоже по 30кОм ( маркировка оранж-черн-оранж 30кОм и золотистая полоска 5% ) Вот справочник http://trzrus.narod.ru/index.htmРезисторы на разъёме наушников разряжают выходные разделительные конденсаторы. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 На Вашем фото резисторы тоже по 30кОм ( маркировка оранж-черн-оранж 30кОм и золотистая полоска 5% )Точно спасибо. Резисторы на разъёме наушников разряжают выходные разделительные конденсаторы.А для чего это сделано, зачем их разряжать, в целях електробезопасности?OlegCHSTИ на разьеме для наушников у меня припаяно тоже 10 кОм, они и на дарке есть только находятся на плате гдке стоят 6 плёночных разделительных конденсаторов. Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hitow 2 Опубликовано 28 июня, 2012 OlegCHST у тебя нету случайно всей схемы усилителя, с питанием и всеми делами) creative x-fi 5.1 usb => Audio-Technica m50 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxKur 7 2 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 Резисторы на разъёме наушников разряжают выходные разделительные конденсаторы.А для чего это сделано, зачем их разряжать, в целях электробезопасности?На этих конденсаторах напряжение в половину напряжения питания - если эти резисторы в 10кОм убрать и Вы вставите наушники, то эти "полпитания" Вам в наушники и уйдут Наушники, думаю не выживут, да и ушам неприятно будет Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 Вот ещё такой вопрос если менять резисторы и нету таких же номиналов, то какие поставить:- 200 Ом: есть только на 180 Ом или 220 Ом (погрешность +-1%)- 2 кОм: есть только на 1,8 кОм или 2,2 кОм (погрешность +-1%)- 30 кОм: есть только на 27 кОм или 33 кОм (погрешность +-1%) Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegCHST 13 Опубликовано 28 июня, 2012 В идеале питание на драйвер и на выходную лампу подавать отдельно от своего источника питания.Это так сделано во Flux Lab TA-203.1?Вряд ли. Скорее всего, судя по обмоткам, один транс "накальный". Т.е. выдаёт напряжение на цепи нагрева ламп, а второй "анодный", т.е. выдаёт напряжение питания на лампы.Схемку завтра дорисую до более удобоваримого варианта. Вот ещё такой вопрос если менять резисторы и нету таких же номиналов, то какие поставить:Ставь большие номиналы. Так спокойнее будет. "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)Моя компактная система: дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable") на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 Схемку завтра дорисую до более удобоваримого варианта. , помоему тему нужно переименовать в "Глобальная модификация Darkvoice 336 SE, или купил корпус за 300$" . Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SGAl 1 Опубликовано 28 июня, 2012 OlegCHSTЕсли не шунтировать катодные резисторы драйверов, усиление сильно падает? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StalkerAnarhist 78 3 Тракты Опубликовано 28 июня, 2012 Если не шунтировать катодные резисторы драйверов, усиление сильно падает?На миох наушниках на 1 час теперь надо больше добавлять громкости, тоесть с конденсаторами я слушал на гдето 7-ми часах, а без них теперь слушаю на 8-ми часах. Предоставляю услуги с покупками на ebay My Head-Fi system: Source: PC -> Foobar2000 -> ASIO 2.0 -> Tweak Onkyo Wavio SE-200PCI LTD [Firmware Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi] (OA: 4xOPA2134PA + 2xLME49860NA)Amplifier: La Figaro 336C (Tubes: Tung-Sol 6SN7GT "Round Plate" + G.E.C. 6AS7G)Headphone: Sennheiser HD 650 rev.2 (Cable: Insane Copper-Silver) Was:Sound Cards:ASUS Xonar D1;Tweak ASUS Xonar Essence ST Headphones:beyerdynamic)))) DT 990 600? (1980's);beyerdynamic)))) DT 990 PRO 250? ;German Maestro GMP 400;Grado SR 80 My musical preferences: Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlegCHST 13 Опубликовано 28 июня, 2012 OlegCHSTЕсли не шунтировать катодные резисторы драйверов, усиление сильно падает?У Дарка оно и так и так огромное. У меня больше 9-ти часов громкости уже уши вянут. И до шунтирования было почти то же самое... "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)Моя компактная система: дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable") на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SGAl 1 Опубликовано 28 июня, 2012 Может быть тогда вовсе исключить эти нелинейные элементы (конденсаторы) ? Куда как проще во всех отношениях. По цепям питания. Вы не пробовали электронные фильтры на полевиках? Многие "авторитеты" их применяют и по габаритам вполне проходной вариант. Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
