Перейти к содержимому
Магазины Dr.Head снова открыты!  Бесплатная доставка  Индивидуальные скидки в Dr.Head
Выбор наушников Audio-Technica
Сообщений в теме: 122
#51 OFFLINE   avdrool
avdrool
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1553 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 17:30
Atashka56, там результат может быть не предсказуемый, они не будут тише играть, может получиться что басов не будет полностью, а будут одни высокие, которые будут резать слух и слушать нормально вы не сможете. 80 омная версия не может считаться непоноценной по сравнению с 250. Звук будет тот же и басы и все частоты и подача та же.
Cayin N6 II A01, T01 + Kennerton Thekk / Campfire Audio Solaris / Ifi xDSD
Dr.Head
Dr.Head
Скидки для форумчан!
Попроси скидку на любой товар Dr.Head!
#52 OFFLINE   Atashka56
Atashka56
    Постоялец
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 143 сообщений
  • ГородМахачкала
Отправлено 26 May 2016 - 17:51
Просмотр сообщенияSoviet_Man сказал:
Нет. С громкостью может быть всё в порядке. Но просядет динамика и бас тоже просядет. И в качестве и в количестве. Предложу очень натянутую аналогию с машиной: есть два одинаковых автомобиля, только у одного движок в 100 лошадей, а у другого - 200. Предположим, что у них стоит принудительный ограничитель скорости в 200 км/ч и обе машины эту скорость разить могут, но езда на них будет ощутимо разной. Вот если грубо и натянуто - что-то подобное и здесь может случиться в худшем случае.
Самое обидное, что я этого не пойму... хороших наушников никогда не было, не знаю как должен звучать хороший звук.
avdrool, А в чём тогда разница между этими омами? я так до конца и не понял
Yulong DA10 + Snorry isodynamic SI-3 composit + Кабель 8-жильный hybrid от ilya-s + USB кабель Yulong Cu2 + Кабель питания Hi-Fi JP KRELL CRYO-156 2м.
#53 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9221 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 18:05
Просмотр сообщенияAtashka56 (26 May 2016 - 17:51) писал:
Да "хороший" звук должен просто нравиться, он не должен быть каким-то, он должен давать Вам удовольствие от прослушивания музыки.
Под словом "потянет" или "раскачает"(это не технические термины) понимают чаще всего способность усилителя контролировать движения динамика, поскольку диафрагма обладает массой, то и инерцией она тоже обладает, вот задача усилителя как раз вовремя запустить и вовремя остановить(если попросту) движение диффузора. Если этого не будет, то и бас может мазать, гудеть, или его попросту не хватать. Такой звук навряд ли сможет приносить удовлетворение.
Ну и нужно понимать, что идеала в любом ценовом диапазоне найти невозможно, всегда есть что-то, что может улучшить впечатления от прослушивания музыки. Так что погоня за "синей птицей" - это процесс долгий, тянущийся годами, иногда занимающий всю жизнь...
Сообщение отредактировал pollar: 26 May 2016 - 18:06
Philips CD104(винтаж) - MS Audio FHA1.2 - Denon 2000      /всё в разной степени доработано/
#54 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6605 сообщений
  • ГородСтолица нашей Родины
мои обзоры
Отправлено 26 May 2016 - 18:20
Просмотр сообщенияAtashka56 сказал:
Так и не надо.
Ваша задача сейчас очень проста: 1) по многочисленным отзывам вычленить для себе наиболее привлекательную модель наушников и 2)  купить к ней в связку проверенный и гарантированно хорошо играющий именно с этой моделью наушников "комбайн" (внешнюю звуковую карту в отдельном корпусе). Всё.
Дальше уже послушаете всё это полгода своими ушами и сможете какие-то выводы самостоятельно делать. А любые фантазии и эксперименты сейчас - дело рисковое. Может повезти, а может и нет. Если 20 тысяч для вас деньги (я без подкола - для меня сейчас и стольник деньги) - это хороший повод не выпендриваться, а взять какую-нибудь попсовую - то есть проверенную многими людьми связку. Не факт, что она вам понравится. Но даже в самом плохом случае вы сможете понять сами и объяснить другим людям, что именно вам не нравится, ибо получите возможность сравнить свои ощущения с коллективным опытом и коллективными же отзывами о том же самом железе. А если вы ухватите сейчас какую-то экзотику и она вам вдруг не понравится - вы и объяснить никому не сможете, что с ней не так, и продать её дальше. Оно вам надо?
Такие дела.
Ритмичное: PC - сетевой фильтр Тимофеева - NAD M51 - Shoker AMP V4.2 - Audez'e LCD-2 (litz HybridAudio - спасибо Лёхе aka Бергамот) / Beyerdynamic T1 (litz RuAudio)
#55 OFFLINE   GigArt
GigArt
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2147 сообщений
  • ГородВоронеж
  • Занятие:ДМС
мои обзоры Аудио тракт
Отправлено 26 May 2016 - 18:21
Немного размышлений о баерах, раз уж тут тема зашла.
Я намедни заценил 770-ю PRO-линейку баеров: 32, 80 и 250 Ом. Слушал через самый обычный iPad mini.
Первыми были DT 770 PRO 80 Ohm. Илья zontik о них в положительном ключе отозвался (но только от качественной аппаратуры!). Непрогретые 80-ки с планшета выдают УБИЙСТВЕННО МОЩНЫЙ БАС, причём агрессивный, жёсткий, с акцентом на инфру и частично мидбас. От низов порой становится щекотно внутренностям. Середина достаточно ровная, а верх вполне слушабельный, уж точно не ушераздирающе звонкий.
Затем попробовал 250-омные. Очень понравились. На первый взгляд, больше 600-ых фостексов. Акцентированы только самые нижние НЧ, пробирают, почти как 80-омные. Бас мощный, но быстрый, для меня - идеал. Впервые такой низ слышу. При этом более высокие диапазоны НЧ не задраны, бас не гулкий, не мутный. Середина чистенькая, ровная, но малость тощая и далёкая, зато сцена эпичная выходит. А вот одно большое "но" - это ВЧ, которые назойливо сибилявят. Слушать без эквалайзера такие я бы не смог.
Последними были 32-омные. Мне хватило 30 секунд. Они явно хуже - мутные какие-то, без огонька.
Далее. Нужно учитывать, что баеровские амбушюры со временем приминаются, это приводит к заметным изменениям в звуке - акценты на басах и ВЧ уменьшаются! Именно поэтому, возможно, мне Баеры Т1 не показались яркими. Уверен, что с 770-ми будет такая же ситуация. 80-омные станут абсолютно комфортными на ВЧ, а чумовой бас начнёт вести себя аккуратней. 250-омные, в свою очередь, станут менее яркими, но сибилянты все равно не исчезнут.
Конечно, для таких наушников планшета недостаточно, это нужно учитывать.
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
ЦАП: Behringer ULTRAMATCH PRO SRC2496
Усилитель для наушников/предусилитель: Garage1217 Project Polaris
В прошлом:
Владел
Аппаратура: Alt N1 Element | OTL Tube Headphone Amp by Danfi | AMB M3 by YBM Audio | JDS Labs ODAC\O2 | Lynx HA-61 | Lars Audio DAC1 MK2 | Neotech NEI-5003 | Asus Xonar Essence ST
Слушал
Наушники: Fostex TH-X00 | AKG K545 |
ТДС-15 Supermod by Snorry | Fostex T50RP by Snorry | HIFIMAN HE560 | beyerdynamic DT 880 32 Ohm | beyerdynamic T1 rev. 1 | ТДС-7 by Snorry | ТДС-15 by Snorry
#56 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9221 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 18:57
Чтобы не пересказывать, вот почитайте здесь об импедансе https://doctorhead.ru/advice/75478/
#57 OFFLINE   Atashka56
Atashka56
    Постоялец
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 143 сообщений
  • ГородМахачкала
Отправлено 26 May 2016 - 19:34
GigArt, Удивлён что на iPad mini нормально заработали 250 омные уши, я думал на своём айфоне 6с 250 ом вообще не будут работать или очень тихо, значит есть шанс их и там слушать)
pollar, Спасибо за ссылку пойду читать
#58 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6605 сообщений
мои обзоры
Отправлено 26 May 2016 - 19:42
GigArt,
Тём, из твоих слов не вполне ясно, какие именно наушники субъективно пришлись тебе по душе больше - на 250 или на 80 Ом? Вот себе, будь такая возможность, ты бы к Беру какие взял? 80-ки, наверное (они на ВЧ помягче)?
Ну и упоминание TH600 - это серьёзная заявка. Свои DT880PRO я продал после покупки AH-D2000, ибо понял, что байеры лягут на полку как сильно уступающие денонам и в классе и в эмоциональности. Пашины TH600 я оценил выше своих денонов по классу, но они скучнее и ярче, что для меня тоже стало приговором - смысла держать их у себя в системе как "не золотую середину" между AD2000 и LCD-2 я не обнаружил. А вот по байерам я порой поскучиваю. Хочется иногда чего-то не слишком дорогого, закрытого, заводного и залихватского, но с более чётким и агрессивным басом, нежели у моих японцев.
Надо смотаться в ДХ и послушать их свежим, так сказать, ухом :think:
#59 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6605 сообщений
мои обзоры
Отправлено 26 May 2016 - 19:56
Atashka56,
Добавлю ещё что у всех байеров (как выше Артём заметил) и вправду звучание сильно зависит от амбушюров. Я просто обалдел, когда новые фирменные купил на замену старым - звук по сравнению с просевшими старичками стал настолько дерьмовым, что я аж взгрустнул, ибо полгода топтать и мять новые подушечки своими ушами в ожидании чарующего эффекта мне уже как-то не хотелось. В итоге поставил кожаные и сразу решил все вопросы. Это я к тому, что звук наушников можно в известных пределах отстроить и амбушюрами, если вдруг что не так пойдёт. Надеюсь, что до этого не дойдёт, просто возьмите на заметку.
Сообщение отредактировал Soviet_Man: 26 May 2016 - 19:58
#60 OFFLINE   GigArt
GigArt
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2147 сообщений
  • ГородВоронеж
  • Занятие:ДМС
Отправлено 26 May 2016 - 20:15
На самом деле, уже можно без "бы" обойтись: я не удержался и заказал 80-омные. Просто хочется порой брутальных низов. И вроде бы есть Ритмиксы, но дома не прёт от них из-за низкого уровня в целом. А в 80-омных баерах бас еще круче, и всё это под аккомпанемент приличного звука. Услышав Akhlys в баерах, решил у себя завести этих зловредов :spiteful:
Фостексы - не то, их бас всё равно имеет деноновский привкус. Баеровский бас намного более жёсткий. Да, и 880 - совсем другие, нет в них басового задора. Как в Т1: всё успевают, но никогда не долбят. :)
Потому и решился :)
Субъективно - на 250 Ом. Но не уверен, что эффективно смог бы побороть такие ВЧ эквалайзером, поэтому решил не экспериментировать.
Сообщение отредактировал GigArt: 26 May 2016 - 21:15
В прошлом:
Владел
Слушал
#61 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6605 сообщений
мои обзоры
Отправлено 26 May 2016 - 22:48
GigArt,
:good:
Буду с интересом ждать впечатлений.
Сообщение отредактировал Soviet_Man: 26 May 2016 - 22:49
#62 OFFLINE   Volonter
Volonter
    Наушниколюб
  • Продвинутые
  • 24639 сообщений
  • ГородМосква
мои обзоры
Отправлено 27 May 2016 - 00:35
Артем, и я буду ждать :) :good:
бас 770х - самый агрессивный динамичекий бас. Он именно что пробирает
Наушники: Audio-Technica ATH-AD300, Kenwood KH-K1000, Audio-Technica ATH-AD10, Fostex TH-X00, Sony MDR-CD1700.
AKG K545, Sennheiser hd 449, Ritmix RH-508, Audio-technica ATH-FC-707.
Главное хорошие наушники, а все остальное приложится )
#63 OFFLINE   Atashka56
Atashka56
    Постоялец
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 143 сообщений
  • ГородМахачкала
Отправлено 27 May 2016 - 02:37
Есть ещё маленький нюанс, у меня уши не маленькие например амбушюры Logitech G35 полностью налезает на ухо а в Beats Studio нет, скажите в Баерах 770 тоже большие амбушюры как у Logitech G35?
#64 OFFLINE   convict
convict
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1400 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 08:05
Ну тогда м50 вам точно не налезут. Довольно мелкие там амбушки, и в обхват, и в глубину: уши приходится сворачивать в трубочку чтобы втиснуться. Из баеров у меня правда только т1. Там нормально. На хедфае была тема про размеры амбушек.
#65 OFFLINE   Volonter
Volonter
    Наушниколюб
  • Продвинутые
  • 24639 сообщений
  • ГородМосква
мои обзоры
Отправлено 27 May 2016 - 09:28
770 на 80 ом тогда. Самый оптимальный вариант.
#66 OFFLINE   avdrool
avdrool
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1553 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 12:41
Просмотр сообщенияAtashka56 (27 May 2016 - 02:37) писал:
Баеры вообще закроют ваши уши польностью, т.к.  там диаметр большой, и такого понятия как налезают у них нет, они плотно обхватывают ухо по краям со всех сторон и при этом не давя на само ухо
#67 OFFLINE   avdrool
avdrool
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 1553 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 12:51
Просмотр сообщенияGigArt (26 May 2016 - 18:21) писал:
То, что 32 омные плохо звучали это скорее всего связано с тем, что iPad их просто не смог раскачать. Для того, чтобы их раскрыть источник должен быть куда сильнее. У меня они ни с компа ни с iPad не раскачивались, только с хай-фай плеера и с музыкального смартфона удалось раскачать. Это очень странно, что 32 омные тяжело раскачиваются, но куда страннее, что у вас 250 омные играли с басами с  iPad. Это рушит все мои представления об импедансе. По идее именно 32 омные должны играть лучше с iPad, но у вас все наоборот. Как так может быть? Я в раздумии. С нормального источника 32 ома не хуже 250 омных играют, они наоборот ровнее, но баса поменьше.
#68 OFFLINE   Atashka56
Atashka56
    Постоялец
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 143 сообщений
  • ГородМахачкала
Отправлено 27 May 2016 - 17:33
avdrool, Это хорошо, потому что у меня ещё очки есть)
Просмотр сообщенияzontik сказал:
Скажите пожалуйста почему именно 80 ом? всё из-за того что у меня железо пока не подходящее?
#69 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6605 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 May 2016 - 18:06
Не только. Ещё и по звуку. Они самые ровные. У байеров известная беда - они очень яркие и агрессивные на ВЧ. А большинство современных недорогих источников тоже яркие. Объяснение этому очень простое: подчёркнутые ВЧ на фоне того дерьма, что выдают встроенные реалтеки и музыка в ютубе и вконтактике, начинающим меломаном воспринимаются как ощутимое увеличение детальности. Вот производители и стараются произвести на неокрепшие души юных любителей музыки неизгладимое впечатление )))) А яркое + яркое = невыносимо яркое. К байерам нужны не просто подходящие по техническим характеристикам напарники, но нейтральные или темноватые на ВЧ - тогда всё будет чики-пуки.
Есть ещё одна версия, согласно которой инженеры фирмы - глухие старпёры, которые наваливают ВЧ не по хитрости, а по глухоте своей, но мне нравится та версия, что я озвучил выше )))) Так или иначе, факт остаётся фактом - наушники, по мнению большинства владельцев, яркие.
Вон Артёму выше больше понравилась 250-омная версия, но себе он купил 80-омную, ибо хорошо знает, что его Беринджер на ВЧ довольно агрессивен. При этом Беринджер раскачает любую из версий DT770 не напрягаясь. Это прекрасная иллюстрация к вашему вопросу и пример грамотного и взвешенного подхода к покупке.
Сообщение отредактировал Soviet_Man: 27 May 2016 - 18:07
#70 OFFLINE   Atashka56
Atashka56
    Постоялец
  • Автор темы
  • Пользователи
  • 143 сообщений
  • ГородМахачкала
Отправлено 27 May 2016 - 20:27
Soviet_Man, Так как вместе с наушниками собираюсь покупать усилитель DAC-X6 прочитал много отзывов про него, и многие говорят что звук становится более басовит, может они будут дополнять друг друга)) буду думать.
#71 OFFLINE   Volonter
Volonter
    Наушниколюб
  • Продвинутые
  • 24639 сообщений
  • ГородМосква
мои обзоры
Отправлено 27 May 2016 - 21:08
Усилитель, подключенный к реалтеку? Странно, что все промолчали по этому поводу :)
Но это ровным счетом ничего не даст, кроме как запаса по громкости. "Никакой" (очень плохой) источник в данном случае будет слабым звеном и на усилитель будет подаваться откровенно лажовый аналоговый сигнал. Не тратьте впустую деньги. Уж лучше какую-нить Звуковуху прикупить, или комбайн (цап+усилитель в одном корпусе).
Есть такое не деликатное выражение, сори что озвучиваю, но это будет очень в тему: если на вход усилителя подать го***, то на выходе усилителя вы получите не что иное, как ... усиленное говно :D
По поводу баеров. 80омная версия объективно более ровная по ВЧ, в отличие от 250 омной. Кирилл постом выше очень красочно расписал с чем вам предстояло бы столкнуться в случае покупки 250омной версии. Да, и еще слух такие ВЧ образно говоря, выжигают (усиленно портят если хотите). Вам оно надо?
Сообщение отредактировал zontik: 27 May 2016 - 21:15
#72 OFFLINE   GigArt
GigArt
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 2147 сообщений
  • ГородВоронеж
  • Занятие:ДМС
Отправлено 27 May 2016 - 21:20
Нет, DAC-X6 - комбайн, как я понимаю.
Верно. Ещё добавлю, что кабель у 250-ых витой и оттого короткий - на диване не развалиться. А с 80 - пожалуйста. :)
Просмотр сообщенияavdrool сказал:
Высокоомные наушники оптимальны по нагрузке для любого усилителя: демпфирование выше, а тока требуется меньше, чем низкоомным. Нужно лишь поддать напряжения, чтобы высокоомники громче играли. Низкоомные, напротив, более капризны.
Сообщение отредактировал GigArt: 27 May 2016 - 21:27
В прошлом:
Владел
Слушал
#73 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6605 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 May 2016 - 22:26
Просмотр сообщенияalgato77 сказал:
Оптимальной, для усилителя, нагрузкой является та,  на которую он рассчитывался.
С этим не поспоришь, но все прелести (без кавычек) тонкого подбора железа к наушникам начинают играть ощутимую роль при бюджете сильно выше, нежели у автора темы. Автору, образно выражаясь, сейчас не в яблочко целить нужно, а просто в мишень хорошо бы попасть. То есть не наворотить совсем уже аховых глупостей, вроде покупки 32-омных Байеров, к ним Лаконика-паровоза и кабеля для втыкания всего этого добра в реалтековскую дырочку ))))
Ну, это как мне кажется. Впрочем, если Atashka56 остановит свой выбор на конкретной модели и версии наушников и кто-то посоветует ему идеально подходящий именно для них комбайн в его бюджете - я против не буду. Это, разумеется, идеальный вариант.
#74 OFFLINE   pollar
pollar
  • Продвинутые
  • 9221 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 23:35
Как утверждает здесь один известный форумчанин: "лишь бы нравилось", хорошая такая парадигма общества потребления, только к Музыке не имеет отношения, к маскультовой жвачке для "среднего обывателя"- да, к Музыке - нет.
Не применима, говорите :think:, и при этом во всех подробностях описали, почему Вам нравятся больше АТ...
Концепция  звука АТ мне ближе, не смотря на то, что скажем мне нравятся и Баеры 880 и 250. Но те же 880 после АТ 900 ну никак, глухо, мелко, далеко. И ща крамолу скажу , даже на 911 тые , я лично АТ не поменял. Полноразмерные АТ с драйвером 53 мм (даже начальные), это серьезные Хай Фай наушники, а баера 770 это проф. мониторы (есть звук, нет звука или там ритм секцию исполнитель в них слушает, чтоб значит в такт попадать),
да, уж...
#75 OFFLINE   Soviet_Man
Soviet_Man
    Эксперт
  • Продвинутые
  • 6605 сообщений
мои обзоры
Отправлено 27 May 2016 - 23:47
algato77,
Тут уже, конечно, больше личный опыт (сочетание объективного и субъективного) подсказывать начинает. С DT880PRO я и сам начинал - это были мои первые наушники высокого класса. Выбирал между ними и HD650. И те и другие - своего рода универсалы, что для меня (как мне тогда казалось) было важно. А в итоге вон как повернулось - оброс наушниками и универсалы совершенно закономерно отправились на продажу.
Да, AD900 будут на голову выше. Но они в большей степени вкусовые и жанровые. Если в DT880 я мог слушать и БСО и bruthal-death, то с Audio-Technica это уже не прокатит, увы. При всей моей невероятной любви к этой фирме. 770-ые, конечно, тоже далеко не универсалы и тяготеют к современной и динамичной музыке. Но что-то мне подсказывает, что ТС такая концепция звучания придётся по вкусу ;)
А так - ты прав абсолютно. Тот случай, когда любой мало-мальски приличный прибор и худо-бедно согласованные с ним железки дадут человеку самое главное - личный слуховой и эмоциональный опыт. А уж как он им распорядится - дело хозяйское.
PS А ритмиксы настолько удивительны, что некоторые слышат в них... не только лишь всё (с) :D
Похожие темы Collapse
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Беспроводные наушники в магазине Dr.Head.
