Frankie
Усилитель для Sennheiser RS 195? Зачем усилок, если RS 160 дает мощи без усилка?
Приветствую!
Купил на днях Sennheiser RS 195 - и вот беда, играют тихо. Также есть модель RS 160 - дак та выдает очень хорошую громкость (я не могу на максимуме слушать).
А вот новые RS 195 - играют от силы на 1/4 от желаемого.
Вопрос, почему так? Один производитель, разные модели - младшая модель играет на ура, старшая - совсем никак? Я чего-то не понимаю...
Вопрос 2, если таки требуется усилок, то какой посоветуете? Желательно компактный (идеально платой в комп), и не дорогой (+-15к).
Заранее спасибо за разъяснения :)
А как к передатчику подключить усилитель? Там есть куда цеплять? Вроде на передатчике есть переключатель разных звуковых пресетов, и также в режимы тв/музыка.
Спасибо за ответ. Я ни разу не сталкивался с усилителями, и наткнулся на эту идею просто шаря в инете по теме какого фига они тихо играют...
Мне казалось, что усилок имеет обычный mini-jack выход, которы и пойдет в передатчик.
Я не силен в этом, возможно здесь подойдет звуковая карта?
Подскажите, как усилить звук у наушников? :)
Надо разобраться с подключением базы к источнику, скорее всего проблема там. RS 195 сделаны в расчёте на людей с плохим слухом, и недостаточной мощности там никак быть не может. Насколько я понимаю, наушники подключены через аналоговый разъём (3.5мм), не через Toslink? Для начала убедитесь что на источнике используется линейный, нерегулируемый выход - или проверьте уровень громкости выставленный на источнике. Также проверьте что на наушниках включен "обычный" режим - т.е. все светодиоды трёхпозиционного индикатора выключены.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
Спасибо за ответ.
Источник - ПК, звуковая карта встроенная в мат. плату. Там у меня только один выход (3.5)
Изменение громкости на источнике меняет громкость по факту только до 50% значения, дальнейшее повышение никак не повышает фактическую громкость наушников...
От этой же дырки RS160 играли нормально, а RS195 - слабо?
Стоит попробовать наушники с другим источником (другой компьютер, мобильный телефон) - и убедиться что они в порядке, а дальше - ковырять настройки звуковой карточки. Если дырка одна - то скорее всего на ней можно менять режимы усиления, если же нет - то стоит вложиться в более приличную аудиокарту, желательно с оптическим выходом. Использовать RS195 через аналоговый вход дело неблагодарное, для этого в старших сериях RS и сделаны оптические входы.
Также есть модель RS 160 - дак та выдает очень хорошую громкость (я не могу на максимуме слушать). А вот новые RS 195 - играют от силы на 1/4 от желаемого.
То есть по факту прямо сейчас и играет от того же источника, те же файлы и тд?
Изменено пользователем algato77
Да, RS 160 дает хороший громкий звук - а новые RS 195 - нет...
Пробовал подключать к ноутбуку, к мобиле, везде одна проблема - реагирует на изменение громкости примерно до порога 50% и дальнейшее увеличение громкости не приводит к фактическому увеличению громкости в наушниках...
Что подскажите?
А где это можно поменять? ОСь Windows 8
Для этого нужна новая звуковая карта, внешняя подойдет?
Стоит ли пробовать сразу новую звуковую карту, или может быть проблема в самих наушниках (брак например) ?
В данной ситуации громкость регулировалась на источнике или на наушниках? На передней панели трансмиттера, там где три индикатора, над регулировкой профилей и под кнопкой режимов - ничего не горит?
Что подскажите?
Поменять местами аккумуляторы (в смысле из 160 тых переставить в новые).
Горит центральный индикатор (ухо), нажатия на Mode просто меняет положение, совсем отключить не получается...
Вообще прежде всего эти наушники для тв. К ящику пробовали подключать?
Ящика нет, только на работе... думаете стоить сносить проверить? По сути то источник то тот же самый, 3.5...
Попробую! Завтра отпишусь
Нужно нажать Mode и подержать 2 секунды пока не отключатся все индикаторы - это будет "нормальный" режим.
Вот оно! Все стало замечательно - только в этом режиме идет достаточно громкий звук.
Огромное спасибо всем за помощь, в особенности товарищу Milhouse!
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Гость
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
By using this site, you agree to our Условия использования.
