Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Не помню с какой версии, у меня на режиме Full Memory/WASAPI , при нажатии, на ползунок перемотки, система уходит в перезагрузку, на любом треке и формате.! На Full Memory/ASIO такого нет. Понимаю, что проблема где-то у меня, вот только понять бы где ?
Ноутбук ASUS --> Audio-Gd Master-7 --> Audio-Gd Master-1 --> Audio-Gd Master-2 --> Zu Audio Druid mk4
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
В WASAPI есть два альтернативных режима вывода, можно менять размер буфера. Может быть, какие-то настройки будут более устойчивыми.
В Full Memory не работает gapless, так должно быть или можно исправить?
Добрый день.
Перешел с foobar 2 месяца назад. Очень доволен.
Наконец добрался до SACD, благо Esi Juli@ поддерживает 88,2 (ASIO).
Но не могу найти панель настроек SACD. Подскажите, плс!
В Full Memory gapless не поддерживается.
В панели "Форматы файлов" надо выбрать строку SACD плагина и нажать кнопку "Конфигурация".
Изменено пользователем IgorA
Есть желание перейти с фубара на аплеер. :yes:
Но нет возможности т.к. не понял как к Аплеер прикрутить UPNP( конвертер и сервер) типа как в фубаре для управления по планшетнику! :?:
Может есть кому это удалось и что для этого требуется. :sos:
Изменено пользователем ZOZIM
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
Как все , оказывается, просто! Спасибо!
IgorA, хотелось бы узнать Ваше мнение - как правильней: перекодировать SACD во FLAC (чтобы меньше потом задействовать процессор) или слушать из образа SACD?
Перешел 2 месяца назад и ничуть не жалею. Хотя слушаю в автомобиле и возможности Фубара по организации фонотеки безусловно удобнее. У меня основная проблема была в том, что вся музыка поделена на жанры и в зависимости от дороги или настроения переключался между плейлистами и слушал с того места, на котором остановился последний раз, а не с первого файла первой папки (может не нашел чего в Аплеере?). Пока для себя решил вопрос кучей батников и копированием файла "aplayer.dat".
Я не знаю, будет ли достаточно существенной разница, чтобы оправдать занятие предварительным перекодированием. Поэтому однозначный ответ дать не могу.
Либо папка-стек датов: genre.ini, aplayer1.dat, aplayer2.dat...aplayerN.dat и 1 батник, который при старте:
1. Читает из genre.ini значение жанра (1..N) в GenreOld.
2. Выводит список жанров.
3. Запрашивает новый жанр (GenreNew) для воспроизведения, и если GenreNew==GenreOld, то переходит к п.7, иначе:
4. Сохраняет значение GenreNew в genre.ini.
5. Переносит aplayer.dat из папки АП в стек под связанным с GenreOld именем.
6. Копирует из стека дат, связанный с GenreNew в папку АП, с переименованием в aplayer.dat.
7. Запускает АП отдельным процессом.
8. Завершается.
Вариант Full Memory работает прекрасно, полный восторг. А другие варианты - не работают (EXTRAS\ASIO, EXTRAS\Single-core\ASIO)
Декодеры ASIO x64 обновились, можно пробовать.
Работает, спасибо!
Colorfly C4 Pro
Стек плейлистов. При запуске APlayer.bat выводится номер текущего используемого плейлиста + запрос на новый. Если нажать Enter, то будет продолжен использоваться текущий плейлист, если ввести номер от 0 до 9 (возможны также и буквы a-z), то будет восстановлен соответствующий плейлист из стека. Если был выбран не текущий плейлист, то текущий будет предварительно сохранён в стек, а вместо него восстановлен из стека выбранный.
APlayer.bat кладётся в папку с плейером, файлы aplayer0.dat...aplayer9.dat, stack.dat пишутся в папку АП, соответственно, должны иметься права на запись в эту папку.
APlayer.bat
@echo off
if not exist stack.dat (set plOld=1) else (set /p plOld=<stack.dat)
echo Now use Playlist #%plOld%
set /p plNew=Choice Playlist [0-9]:
if "%plNew%"=="" goto l0
if "%plNew%"=="%plOld%" goto l1
(echo %plNew%)>stack.dat
if exist aplayer.dat (copy /y aplayer.dat aplayer%plOld%.dat >nul)
:l1
if exist aplayer%plNew%.dat (copy /y aplayer%plNew%.dat aplayer.dat >nul)
:l0
start aplayer.exe
Игорь, можно было бы расширить меню системтрея по ПКМ 10-ю плейлистами (копии aplayer.dat в aplayerN.dat) Имхо, и дёшево, и сердито.
Меню
Плейлист
9
8
7
6
1*
0
Трек
Следующий
Предыдущий
Играть/Пауза
Стоп
Показать
Выход
Изменено пользователем AleXH
Нужно присвоить Игорю медаль "за самый естественный звук в программных плеерах под Windows" . Замечательная отработка деталей женского вокала.
Уже боюсь перехвалить... :)
Сегодня весь день слушал разные плееры. Для меня сейчас последняя версия Аплеера - лучше всех, Джиривера в том числе. Спасибо, Игорь!!!!!!
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
А я сегодня слушал 5 и 6 симфонию Бетховена в исполнении Лондонского симфонического оркестра (Dorati, 1960, 1962). Ещё ни на каком плеере не получал столько удовольствия от классической музыки и звучания БСО. Хочется слушать ещё и ещё. Просто слушать, а не раскладывать звучание по полочкам. По-моему, это самое главное в функционировании и плеера, и музыкального тракта. Похоже, у меня тут полная синергия. Чему я очень рад! :coll:
Поделюсь своими изысканиями по настройке Аплеера в своей системе. Сравнивал разные комбинации модулей. В итоге для меня самый лучший вот такой:
\EXTRAS\ASIO + EXTRAS\direct_input + EXTRAS\SIngle_core_decoders\ASIO
Apleer формата х32.
Настройки ASIO: Preload buffer = 128 kb.
Буфер предзагрузки (buffer_std) = 120, прописывается в apleer.ini
Разница между другими вариациями слышна. Для меня эта самая лучшая. Проблем с воспроизведением нет. Вовлеченность огромна!
Игорь, Вы молодчина!!! Принесли огромную пользу ушастой категории человечества :)
Изменено пользователем слушатель
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
@слушатель,
Скопировал Ваши настройки но в 64-бит версию плеера.Да весьма не плохо звучит!Звук 100% натуральный и очень сбалонсированный приятно слушать!! :music:
Изменено пользователем China
Игорь, в последней замечательной версии, в режиме "ASIO-DirectInput-Full Memory" имеет ли влияние настройка Preload buffer? (про какую-то из версий вы говорили, что эта настройка в режиме Full Memory игнорируется)?
P.S. я в Аплеер верил, но если честно не ожидал, что он для меня станет №1 плеером, слушаю и восхищаюсь!
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
В режиме Full Memory Preload buffer не используется и эта настройка не влияет на работу. Preload buffer также не используется с direct input входными плагинами при выводе через обычные ASIO, KS и WASAPI декодеры из EXTRAS.
@слушатель, Я тоже всё время слушал с такими настройками, только 64x версию , а сейчас запустил последнюю версию с обычным ASIO (Buffer size = 10) , (buffer_std) = 120, и не знаю чем, но цепляет больше..
Apleer формата х32.
Я давно говорил что нет топ выглядит привлекательным устройством, рад что вы попробовали. Кстати с настройками вашими мне аплеер больше понравился.
Изменено пользователем Gleb
scorpion334, а вы попробуйте сравнить обычный вариант и вариант с Full-Memory на "открытость" звука. На мой взгляд, в обычном варианте звук как-бы зажат, имеет границы. Когда долго слушал музыку, меня это сильно напрягало. Не мог понять, почему - вроде всё в порядке, но на уровне подсознания мозг такой звук не воспринимал и протестовал. Понял, в чём дело, когда послушал АР в режиме Full-Memory. Звук там без ограничений, свободен от границ. Как будто утоляешь жажду чистой, прохладной водой в жаркий день.
Я тоже хочу попробовать это вариант. Такая характеристика, как вовлеченность, для меня очень важна. Только вот как прописать не нашёл. Подскажите, знающие люди! :punish:
Изменено пользователем Ivan2
Параметр buffer_std в файле aplayer.ini - это тот же Preload buffer, но он только для стандартного декодера, работающего с выходными плагинами out_xxx.dll. Этот параметр не используется декодерами из EXTRAS, для которых Preload buffer задается в собственной панели настроек.
Да успокойтесь Вы с этим Буфер предзагрузки (buffer_std) = 120 дело не в нём вовсе. Автор плеера дал пояснения по поводу этого значения. Хотите удостоверится измените значения на любое но с стандартыми декодерами потом из папки full далее только это клац по фото.
Последние посетители 1
