Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
И заметил еще: если в пути к образу ДВД диска есть русские буквы - выскакивает ошибка воспроизведения. С образами SACD такого нет.
Я поправил DVD-A плагин. Можно обновиться.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Ilia555, достаточно будет не запускать Single Core от имени администратора. Тогда вновь запущенные после закрытия плеера программы смогут использовать ядро, которое занимал плеер. После запуска Single Core от имени администратора восстановить нормальный режим использования ядер можно через перезагрузку.
Но в таком случае Single Core не будет работать, я правильно понимаю? И еще вопрос: при использовании direct input есть ли смысл single core + full memory? В документации написано "если для воспроизведения используются модули вывода из папки EXTRAS - ASIO, KS, WASAPI (но не Full-Memory версии). Или это относится только к wasapi?
@CAH91,
Если Single Core запустить без опции "от имени администратора", он тоже будет работать на одном ядре и "разгонит" с него обычные процессы. Но это ядро смогут использовать системные службы. Если запустить Single Core от имени администратора, то используемое плеером ядро полностью разгружается, но восстановление штатного режима потребует перезагрузки.
direct input и Full Memory - два полярных по смыслу решения. В первом случае буфер плеера исключается из работы, во втором - он вмещает в себя весь файл. Но direct input входные плагины будут выполнять свою роль по декодированию файлов и при их использовании с Ful Memory модулями вывода.
Если запускаете Single Core не от администратора - будьте готовы к разнообразным "заикашкам". При правильной оптимизации ОС этот режим достаточно мало влияет на итоговый звук, если ОС неоптимизированная , то можно так "подправить" чуть процесс.
Интерсно, а режим Директ инпут - использует механизм отображения файлов в память?
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel, нет, не использует. Там смысл в минимизации пересылок данных и размера обрабатываемых блоков данных, что позволяет более эффективно использовать кэш процессора.
Игорь, правильно ли я делаю, если использую плагины Direct Input вместе с Full Memory? (ASIO).
Или лучше чисто Full Memory использовать?
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
Правильно. С этими плагинами загрузка файла в память может выполняться немного быстрее.
Игорь спасибо!
@IgorA,
Т.е. конфигурация: Full Memory - Single Core - Direct Input не конфликтует?
Zhuk, у меня такая же конфигурация уже довольно давно. Никаких проблем!!! Остальные файлы удалил. В Папке плеера осталось 16 файлов общим весом 1,83мб (без dat файла)! Супер конфигурация.
Изменено пользователем Pierce
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
@IgorA,
Не конфликтует.
А мне сингл кор - асио показалась ярковатой.... может случайно? На RME Digi 98
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
@IgorA,
Как-то непонятна логика - как могут сочетаться два взаимоисключающих режима - полная загрузка в память и прямое чтение с диска...
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
В папке EXTRAS\direct_input есть текстовый файл "Direct input.txt".
Там, в частности, сказано:
В папке EXTRAS\direct_input размещены специализированные версии входных плагинов,
которые реализуют воспроизведение без использования буфера плеера, если для воспроизведения
То есть, с Full Memory модулями эти плагины работают в режиме Full Memory, но благодаря минимизированной архитектуре они могут загружать файлы в память несколько быстрее, чем стандартные декодеры.
@IgorA,Теперь все понятно, осталось проверить на слух все оставшиеся варианты для сравнения, что бы наверняка знать как лучше.. Каюсь, был не прав на счет версии, последняя все таки лучше чем от 18.05. Автору :thank:
Последняя лучше всех до этого бывших версий. :)
@IgorA,
Корректно ли работает режим Single-Core в процессорах с Hyper-threading (i7)? У себя я вижу, что ap2decoder резервирует под себя 8 процессор, но это не вполне процессор, а лишь второй поток у четвертого ядра. На том же ядре висят процессы в 1 потоке (7 процессоре в системе). Думаю, что лучше если ap2decoder освобождал бы полностью 7 и 8 процессоры в системе - все 4 ядро
ну и приоритет - реальное время ЦП
@APECR, я могу добавить простой патч для i7 - если ядер 8, то занимать два последних. Программная проверка наличия Hyper-threading для разных конфигураций усложнит код и не совместима с XP SP2.
Да-да-да, с этим аккуратненько, пожалуйста :)
@IgorA,
нужно 2 варианта такого патча: для четырех- и для двухъядерников с HT, где в системе получается 8 и 4 процессоров
Игорь, предлагаю после распаковки файла Full-Memory декодером автоматически перепрыгивать на текущий в APlayer.exe трек, если он !=1. Лучше даже в этом случае распаковывать молча, а начинать воспроизводить уже после прыжка.
Изменено пользователем AleXH
@APECR, с 4-мя логическими ядрами много мороки - распознавание физическое/логическое будет работать не везде и потребуется динамическая загрузка DLL из-за неподдерживаемой в старом API функции GetLogicalProcessorInformation. Проще в биосе отключить HT, если хочется полностью занимать физическое ядро. Вот с 8-ю ядрами (пока) просто, так как можно исходить из количества ядер.
@IgorA,
еще проще в папке EXTRAS выложить разные варианты Single-Core-Decoders
Для меня текущая реализация Full Memory хороша тем, что это дополнительная опция для желающих ее использовать, которая не требует никаких изменений в проекте GUI плеера. То есть, интерфейс плеера даже не задумывается, с Full Memory он сейчас работает или чем-то другим. Переделку GUI для адаптации к Full Memory я не планирую.
@IgorA,
Разных декодеров в комплекте плеера и так уже слишком много - их там 16.
Последние посетители 1
