Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Столкнулся с непонятной проблемой.
Использую 64-битную версию (2014.07.12) в Вин7 х64. Драйвер ASIO от SOtM.
Вариант Full Memory работает прекрасно, полный восторг. А другие варианты - не работают (EXTRAS\ASIO, EXTRAS\Single-core\ASIO).
При старте APlayer.exe выводится сообщение о невозможности загрузить декодер.
В чем может быть дело?
Colorfly C4 Pro
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Возможно, загрузка декодера блокируется антивирусным монитором. Декодер можно отдельно запустить как процесс из проводника и посмотреть, появится ли он в списке выполняемых процессов. Если да, то плеер после запуска должен будет с ним работать.
В системе нет антивируса.
Вечером попробую запустить декодер отдельно. Но странно: Full Memory декодер не имеет никаких проблем.
Colorfly C4 Pro
@smc4pro, если предыдущие (майские) версии декодеров работают, то июльские тоже должны работать.
Мне кажется в новых версиях тональный баланс чуть вверх смещен и поэтому бас слабоват. И подкраска какая-то получается. В общем мне намного больше старая версия нравится, от 18.05 по моему. Автору огромное спасибо, только аплеер слушаю как появился single mode.
@CAH91, последние версии - самые РОВНЫЕ из всех. Без подкрасок и "слабоватости" по басу.
PS Применяйте ASIO - и будет Вас счастье, я уже писал о WASAPI и его недостатках. Не получите максимума от этого корявого виндовского подобия нормального интерфейса. :)
Исследовал вопрос и обнаружил удивительную вещь - неработающие декодеры не работают у меня уже полгода :(
Дело в том, что я слушал только и исключительно вариант Full Memory. Но последняя версия понравилась настолько, что решил поэкспериментировать и с другими режимами (Full Memory не дает gapless на потрековых альбомах). Ну и получил.
Если запустить отдельно неработающий декодер, то выводится такое сообщение:post-5859-0-82080200-1405452525_thumb.jpg
Изменено пользователем smc4pro
Colorfly C4 Pro
Если интересно, в не full memory звук хуже, чем в full. Слепой тест показал.
Продам Wa6Se maxxed.
Я конечно не знаю, как программно реализован плейер.
Но, в грамотно написанной программе нет разницы от куда берутся данные: все хранятся в оперативной памяти или подгружаются блоками с внешнего диска, если конечно скорость диска позволяет это делать без задержек.
Сейчас работа плееров обрастает кучей суеверий и т.д.
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
Ну, я тоже так считаю. Как только режим full memory появился, сразу же на него и перешел.
Только ведь gapless тоже хочется.
Если бы Игорь сделал упреждающую подгрузку следующего трека... Или загружать первые два, а затем подгружать по одному...
Colorfly C4 Pro
Возможно, здесь что-то необычное с самой системой. Отдельно взятый декодер обычно запускается без проблем. Можно попробовать взять актуальный установочный комплект 2.100, распаковать в отдельную папку и только в рамках этого набора файлов экспериментировать.
Это справедливо для идеальной ОС и идеального железа ;) С реальным же всё иначе - программе разницы нет, звуку есть.
Изменено пользователем AleXH
Каждый билд я всегда распаковываю в отдельную папку.
Сейчас скачал последний - от 14 июля.
Все то же самое.
1. Вывод через штатный ASIO - работает.
2. EXTRAS/ASIO - не работает (после конфигурации его конфигуратором).
3. Затем беру декодер из Full Memory/ASIO - копирую - прекрасно работает.
А система - да, оптимизирована скриптом под аудио. Можно, конечно, сказать - система оптимизирована криво. Но какая-то очень уж странная кривизна.
Colorfly C4 Pro
@OlegSA, Может быть действительно на ASIO последняя версия лучше, но на Wasapi преимущество явно за предыдущей. Бас фундаментальный + натуральность лучше и вч не пилят мозг, хотя вч и прозрачней. А может ли Asio4All быть лучше wasapi, т.к. нет поддержки асио?
@CAH91, если Вам нужен эквалайзер в сетапе (то есть осознанное корректирование каких-то определенных недостатков сетапа ) то можно применять WASAPI - там шире можно ощутить его "корректировки" (кривые костыли в виде асиофоолл к реальному ASIO отношения не имеют - это эмулятор). На определенном уровне развития сетапа все "костыли" уже не требуются. Это только вносит свой неагтивный вклад в итоговый звук.
@Doggius, причем тут плеер и ВЫВОД в ОС? Ищите идеальную ОС - получите отсутствие влияния плееров. Плеер пользуется транспортами ОС - а не непонятными "тайными путями". :)
У меня такая же ситуация.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@OlegSA, Я просто не пользовался асиофоролл, поэтому спрашиваю случайно не лучше ли он wasapi, а эквалайзер мне не нужен. К сожалению не все устройства поддерживают ASIO, поэтому говорю свое мнение тому у кого его нет чтобы попробовали на wasapi старую версию.
IgorA
Возможно, я нашел причину.
В неработающих у меня декодерах в манифесте есть зависимость от 9-го рантайма.
<dependency>
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity type="win32" name="Microsoft.VC90.CRT" version="9.0.21022.8" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b"></assemblyIdentity>
</dependentAssembly>
</dependency>
При этом, в таблице импорта никаких ссылок на библиотеку рантайма нет.
Можно установить 9-й рантайм и, наверное, все заработает. Но нужен ли он реально, для работы?
Colorfly C4 Pro
@smc4pro, спасибо за информацию. Видимо, просочилась ссылка из старых версий. Уберу в следующем обновлении.
Попробуйте Ploytec.Мне он больше нравится,чем Asio4All ...не со всеми устройствами он конечно захочет дружить,но если захочет..то ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Изменено пользователем ARXETIP
He who knows one knows none
Поддерживаю со всей решительностью! После долгих мытарств решил для себя, что АР с его full memory - наилучший вариант среди всех проигрывателей.
Подскажите,как с full memory слушать,у меня asio только,драйвер цапа,и так звучит здорово,хочется попробовать и сравнить.
Применительно к АР 2100. Папка АР 2100 - папка EXTRAS - папка Full - Memory - папка ASIO (или другая здесь же, на ваш вкус). Из неё копируем AP2decoder и вставляем его в общую папку (АР 2100). Вынырнет окно с вариантами копирования, выбираем "копировать с заменой".
И всё. Запускаем АР и наслаждаемся открытым, полным, прозрачным и естественным звучанием.
Изменено пользователем Ivan2
Для настройки еще может требоваться конфигуратор ASIO из папки EXTRAS\ASIO.
IgorA ,да,заиграло с конфигуротор(2 файла)заметно увеличилась глубина и в целом звучание оочень замечательное,спасибо огромное.
Последние посетители 1
